Gyorskeresés
GeForce 8200 chipset: az NVIDIA mindenese
Az AMD után az NVIDIA is bizonyítja, hogy a gazdag funkcionalitás és az elfogadható grafikus képességek nem csak a nagy PC-k kiváltságai.
Asus M3N78-EMH HDMI és M2N-VM DVI
Asus M3N-EMH HDMI és M2N-VM DVI [+]
Amikor microATX méretű, integrált grafikás alaplapokról esik szó, nem a funkciógazdagság az elsődleges szempont, hanem az alacsony ár, a kompakt kivitel, a minimálisan elvárható bővítőhelyek megléte és az egyszerű kezelhetőség. Azonban napjainkra a chipsetek olyan fejlődésen mentek keresztül, hogy egy-egy alaplapon a lapkakészleten felül szinte már nincs is szükség további kiegészítő, a terméket drágító vezérlőkre. Főszereplőnk ezúttal az Asus M3N78-EMH HDMI, amely a GeForce 8200-as chipsetre épül, és ugyanezen elvek mentén készült. A chipset (szinte) minden olyan igényt kielégít, amire egy effajta alaplapon szükség lehet, integrált VGA-ja többmonitoros támogatással bír, HDMI, DVI-D és analóg kimenetekkel rendelkezik (egyszerre csak két kijelző kezelésére képes), ugyanakkor elegendő USB és SATA portot kínál fel, még többet is, mint amennyire egy irodai vagy HTPC gépben szükség lehet.
A GeForce 8200 elődjére, a 7050 PV-re épül az Asus M2N-VM DVI, amely az M3N78-EMH HDMI-hez hasonló tulajdonságokkal bír, de hiányzik róla ez-az, ami a drágábbik modellen már megtalálható. Az alaplapok felépítése nagyjából azonos, bár ezen a téren nincs is túl sok variációs lehetőség. Mindkét lapon egy ventilátoraljzat található a processzorén kívül, ez behatárolja lehetőségeinket. Egyetlen nagy, x16-os PCIe aljzat díszeleg rajtuk, ami lehetőséget ad diszkrét VGA használatára. Az egyik szemmel látható különbség, hogy a GeForce 8200-as lapon a chipsetként funkcionáló lapka a CPU és a PCIe foglalatok közé ékelődött be, míg a 7050 PV-s alaplapon a PCI foglalatok mellett található. A GeForce 8200-as chip hűsen tartásáért egy igen komolytalannak tűnő hűtőborda a felelős, vajon ennyire jól sikerültek volna azok a 65 nm-es chipek?
Az alaplapokhoz egy felhasználói útmutatót, egy gyors üzembehelyezési leírást, driver CD-t, hátoldali takarólemezt és néhány kábelt mellékelt a gyártó.
Főbb paraméterek:
| Alaplap | Asus M3N78-EMH HDMI | Asus M2N-VM DVI |
| Processzortámogatás | AMD Phenom, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok | |
| Foglalat típusa | Socket AM2+ | Socket AM2 |
| Lapkakészlet | NVIDIA GeForce 8200 | NVIDIA GeForce 7050 PV + nForce 630a |
| Monitorcsatlakozók | D-Sub, DVI, HDMI | D-Sub, DVI |
| Memória | 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-1066/800/667/533 kétcsatornás memóriavezérlő | |
| Bővítőfoglalatok | 1 PCI Express x16 1 PCI Express x1 2 PCI | |
| Parallel ATA / RAID | 1 Ultra-ATA133 | |
| Serial ATA / RAID | 6 SATA-300 csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1 és 5) – MCP78 | 4 SATA-300 csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1 és 5) – MCP68 |
| Integrált audio | Nyolccsatornás Realtek ALC883 – SPDIF kimenet az alaplapon | Hatcsatornás Realtek ALC662 – SPDIF kimenet az alaplapon |
| Integrált hálózati vezérlő | Atheros Attansic F1 Gigabit Ethernet | |
| FireWire (IEEE 1394a) | nincs | |
| USB 2.0 | 4 port a hátlapon, 4 port az alaplapon | 4 port a hátlapon, 3 port az alaplapon |
| Méretek | microATX, 244 x 237 mm | microATX, 244 x 224 mm |
| Gyártó honlapja | Asus | |
| Termék honlapja | M3N78-EMH HDMI | M2N-VM DVI |
| Bruttó kiskereskedelmi ár | kb. 20 000 forint | kb. 14 000 forint |
Előző tesztünkben a Gigabyte 780G chipsetes alaplapjáról megállapítottuk, hogy microATX-es létére a túlhajtásban sem kell szégyenkeznie. Az Asus alaplapjairól ez nem mondható el. Az M3N78-EMH HDMI-n az „FSB” 300 MHz-es értékig állítható, viszont a szorzó manuálisan egyáltalán nem változtatható, és mindössze a memória feszültségének megemelésére van lehetőségünk. BIOS-ból az integrált VGA órajele sincs az opciók között, ellenben az Asus a memóriaidőzítéseknek külön almenüt szentelt, ahol van vagy húsz opció, mintha ezek jelentését bárki is értené a fanatikusokon kívül.
BIOS
| Alaplap típusa | Asus M3N-EMH HDMI |
| BIOS | AMI BIOS |
| Beállítható buszsebesség | 200-300 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
| Beállítható szorzók | nem állítható |
| Állítható PCIe sebesség | 100-150 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható |
| Beállítható feszültségek | RAM: 1,90 V és 2,25 V között 0,05 V-os lépésekben |
Új NVIDIA alaplapi chipsetek várhatók?
PCIe x1 csatolós Radeon a HIS-től
AMD platformot tett a Shuttle a legújabb mini-PC-jébe
Computex 2009: rekordot döntött az NVIDIA és a SuperMicro
HTPC chipsetek Intel processzorok alá, végre!
Hosszú idő után végre az Intel hívei is felépíthetik ideális HTPC-jüket. Az Intel G45 és a GeForce 9400 volt terítéken.
AMD 770-et a népnek: olcsó alaplapok a színen
Négy alaplapot tesztelünk az AMD kisebbik, grafikus vezérlő nélküli chipsetjével.
Socket AM2+ a felsőházban - chipsetek párbaja
Három gyártó öt alaplapjának közreműködésével mérjük össze az új NVIDIA nForce 780a SLI, illetve az AMD 790FX chipsetek képességeit.
GeForce 9800 - áprilisi tréfa
Az NVIDIA két újdonsága került a boncasztalra: a dupla GPU-s GeForce 9800 GX2 és a ma bejelentett 9800 GTX.
ASRock alaplap négyféle monitorkimenettel
Újabb alaplapokat mutatott be a Sapphire
AMD 780G: nyerő chipset integrált grafikával
Az AMD új lapkakészlete kis fogyasztású, mégis jól használható rendszerek alapja lehet.
De tényleg: 9600 GT vagy HD 3870?
A korábbinál is alaposabban jártunk utána, hogy a két slágerkártya közül melyik bizonyul jobb vételnek.
AMD 780G: ígéretes chipset integrált grafikával
A hibrid SLI-t is támogatja a Biostar új alaplapja
Integrált grafika Intel platformon
Megvizsgáltuk, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik integrált GPU-s alaplapot szeretnének Intel processzoruk alá.
AMD chipset integrált grafikával
AMD 690G és 690V lapkakészletek köré épülő alaplapokat teszteltünk.
Percről percre
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
