Tesztkörnyezet és mérés
Figyelmes olvasóink az előző oldalon felfigyelhettek egy turpisságra: megszokott tesztmetodikánk egy LGA2011-3 foglalatú alaplapot használ, az AK400 rögzítése azonban nem kompatibilis ezzel a foglalattal. Ezt azonban könnyen át tudtuk hidalni, a DeepCool által tervezett rendszer ugyanis rendkívül rugalmas, tulajdonképpen csak a megfelelő méretű és furatú alátétek kellettek ahhoz, hogy az LGA2011-3-ra is felszerelhetővé tegyük – az ezek elkészítéséhez szükséges adatokat pedig kinézhettük az Intel releváns dokumentációjából. Így már nem volt akadálya annak, hogy megszokott tesztrendszerünkre felszereljük az AK400-at.
Videokártya | ASUS Strix Radeon RX 570 |
Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton |
Alaplap | ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset |
Memória | 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória |
Háttértár | Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps) |
Tápegység | Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt |
Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") |
Operációs rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
Mérésünket a megszokottak szerint alaplapunk ventilátorvezérlésének Silent profiljával indítottuk, az AK400 ebben az állapotban könnyedén vette az akadályt, és 20 °C-os szobánkban 32 °C-on tudta tartani a processzort, miközben ventilátora mindössze 660-670 rpm fordulatszámon üzemelt. Ehhez 14 dB-es zajszint tartozott, ami gyakorlatilag teljesen zajmentes működést jelent; ha nem közvetlenül mellettünk, szabadon, egy tesztágyban összeállítva használjuk gépünket, nem fog a processzorhűtő hangja kiszűrődni a házból.
Bekapcsolva az AIDA64 stressztesztjét, gyorsan melegedésnek indult a processzor. Ez 180 wattos hőleadást jelent, tehát még mindig a DeepCool által megcélzott 220 watton belül vagyunk. Ekkor ventilátorunk 1260-1270 rpm fordulatszáma mellett 21 db-es zajszintet mértünk – ez már észlelhető, de még mindig nagyon halk, teljesen elégedettek lehetünk vele. CPU-nk közben 78-79 °C-ig melegedett. A grafikonon látható kiugrások a vezérlésnek köszönhetők, mely a Silent profilnál 80 °C alatt igyekszik tartani a processzort, és ha úgy érzékeli, hogy ez nem sikerül, akkor egyből maximális fordulatszámra kapcsol.
A Prime95 indítása után már nem volt esélye az ilyen óvatoskodásnak, a 250 wattnak megfelelő fűtés hatására 1850-1860 rpm-re kapcsolt a ventilátor, így tudta az AK400 a processzort 92 °C-on tartani. Ez a maximális fordulatszám 34 dB-es zajszinttel járt – ez ugyan magasabb, mint a DeepCool által ígért 29 dB (ami, tegyük hozzá, valószínűleg a szabadon álló ventilátorra vonatkozik, nem arra, amikor a légáramlás a bordákba ütközik), és határozottan észlelhető is, de még mindig nem különösebben zavaró, és egy jobban szigetelő házzal kombinálva teljesen elviselhető marad. Mindenképpen dicséretes viszont, hogy ugyan a gyártó csak 220 wattig ajánlja ezt a hűtőt, de az láthatóan 250 wattot is „elbír”, igaz, egy kevésbé jól szellőző házban már azt kockáztatnánk vele, hogy 100 °C-ot is meghaladó szintre melegszik a CPU.
Átváltva alaplapunkon a ventilátorok maximális fordulatszámát garantáló profilra, az AK400 végig 1850-1860 rpm-en üzemelt, mely a már említett 34 dB-es zajszintet jelenti. A processzor hőmérséklete terhelés nélkül 28 °C, az AIDA64 jelentette terhelés alatt pedig 71-72 °C volt.
