Specifikációk, felszerelés
Az AK400 tervezésekor a DeepCool a kurrens asztali foglalatokra koncentrált, ennek megfelelően az AMD oldalán AM4-re, az Intel oldalán pedig LGA1700-ra, LGA1200-ra és az LGA115x sorozatra szerelhető fel a hűtő. A cég 220 wattos TDP-ig ajánlja, ez praktikusan azt jelenti, hogy például a Core i9-12900K már kifoghat rajta, hiszen itt a max. turbo 241 wattot jelent, a Core i7-12700K 190 wattja viszont még belefér a keretbe. Ryzenek esetében nincsenek ilyen magas értékek, a hivatalosan 105 watt TDP-vel rendelkező processzoroknál például a foglalat által biztosított maximális teljesítmény (Package Power Tracking) csak 142 watt.
Termék megnevezése | DeepCool AK400 |
Felszerelhető | AMD – AM4(+) Intel – LGA115x / LGA1200 / LGA1700 |
Méret (ma x sz x mé) | 155 x 119 x 70 mm |
Borda anyaga | alumíniumlamellák, 4 hővezető cső |
Borda tömege (ventilátorral) | 668 gramm |
Ventilátor | 1 db DeepCool FC120P 120 x 120 x 25 mm |
Ventilátor fordulatszáma | 500-1850 rpm, PWM szabályozással |
Ventilátor csapágyazása | hidrodinamikus siklócsapágy |
Légszállítás | max. 105 m³/h |
Extrák | felső lemez leszerelhető (-2 mm a magasságból) |
Gyártó honlapja | www.deepcool.com |
Termék honlapja | DeepCool AK400 |
Fogyasztói ára | 14 000 forint |
Felszerelés
Ahogy fotónkon is látszik, a rögzítési rendszer egyáltalán nincs túlbonyolítva: inteles alaplapok esetében a mellékelt hátlapot, AM4-s rendszernél pedig a gyári hátlapot kell alkalmaznunk, majd a másik oldalról erre kell felcsavarozni az univerzális, krómozott tartólemezt, aminek megfelelő pozícióját a színnel és felirattal is megjelölt műanyag alátétek biztosítják.
A rögzítés ilyen formán gyorsan összeszerelhető, még akkor is, ha az alaplap már a gépházban található, arra kell csak figyelni, hogy a kis menetes szárak (amikhez majd a hűtő rögzül) a megfelelő irányban álljanak.
Ezután a következhet a borda felszerelése, majd utolsó lépésben a ventilátor rögzítése, ami rugós fém klipszekkel történik. A csomagban két pár ilyet kapunk, tehát ha valaki igényelné, akkor push-pull konfigurációban két légkavarót is felszerelhet az AK400-ra.
