Belinea monitorok: jó időben, jó áron
Belinea 10 20 35W
A 19 hüvelykes TFT-k körében nagyjából egy évvel ezelőtt köszöntött be az overdrive panelek kora, így az elmúlt időszakban már-már megszokottá vált, hogy könnyen kaphatunk az átlagos felhasználás szempontjából igen jó paraméterekkel rendelkező LCD-ket, melyek P-MVA vagy S-PVA paneleket tartalmaznak. Vannak azonban felhasználók, akik nem elégednek meg a 19 colos mérettel, és legalább 20 colos monitort szeretnének venni, nekik mit tartogat az iparág? Szerencsére számukra is létezik már kézzelfogható megoldás, ugyanis az elmúlt fél évben 20 colos méretben is elkezdtek feltünedezni az overdrive-os PVA/MVA panelek.
Belinea 10 20 35 W [+]
Monitor típusa Belinea 10 20 35W (112005)
Technológia Premium MVA
A panel gyártója / típusa AU Optronics M201EW01 V0
Válaszidő 16 ms tipikus / 8 ms g2g
Felbontás 1680x1050 (pixelméret: 0,258 mm)
Kontrasztarány 800:1
Fényerő 300 cd/m2
Vízszintes betekintési szög 178 fok (10:1)
Függőleges betekintési szög 178 fok (10:1)
Színek száma 16,7 millió
A panel mérete 20 hüvelyk
Csatlakozók D-Sub, DVI
Teljesítményfelvétel max. 60 watt
Bruttó fogyasztói ár kb. 125 000 Ft
Gyártó honlapja
Termék honlapja
Belinea
Belinea 10 20 35W
Érdekesség, hogy a Belinea éppen itt szállt be a 20 colos, széles monitorokat gyártó cégek közé, mintha csak erre vártak volna, ugyanis a 10 20 35W az első modell ebben a méretosztályban a Belinea termékpalettáján, sőt, más gyártókat tekintve is ritkaság még a 20 hüvelykes, szélesvásznú, P-MVA paneles kijelző. A 10 20 35W számunkra, azaz vásárlók számára még érdekesebb tulajdonsága az ára, ugyanis ennyi pénzért eddig egy-két kivételtől eltekintve nemigen kaptunk 20 colos TFT-t, ha mégis, akkor az is inkább régebbi panellal szerelt típus volt (pl. az AOC LM2028).
A Belinea 10 20 35W-ben is egy AUO P-MVA panel található, ami TN-eket megszégyenítő paraméterekkel bír, mint például 800:1-hez kontrasztarány, 178 fokos betekintési szögek (10:1-hez kontraszt mellett), 8 ms-os válaszidő, miközben árával azok közé sorolható be – nem titkoljuk, hogy ezért, és nem véletlenül választottuk bemutatónk második alanyául.
Hozzávalók [+]
A 10 20 35W-t ugyanolyan dobozban kaptuk kézhez, mint a 10 19 20-at, sőt, a mellé becsomagolt alkatrészeket tekintve sincs sok eltérés, mindössze egy USB-kábellel kapunk többet, mint a kisöcsi esetében (ezenkívül tehát analóg monitorkábel, tápkábel, audiokábel, egy leírás és CD található a dobozban). DVI-kábel a 10 20 35W-hez sem jár, és a CD-n ezúttal sem találtuk meg a monitorhoz tartozó .inf fájlt, tehát ha nincs internet, nincs meghajtóprogram, esetleg a Windows Plug and Play driverét használhatjuk, ha nem vagyunk ezekre a dolgokra finnyásak.
Szemből és hátulról [+]
Egyszerű, letisztult, de mégis tetszetős a monitor, mely egyébként a panel körül fekete és szürke elemekből épül fel, hasonlóan a 10 19 20-hoz. A panel alatt egy pár centis sáv található, ahol az integrált hangszórókat találjuk meg a kezelőszervekkel egyetemben. A monitor hátoldala a Belinea feliraton kívül nem nyújt semmi izgalmasat, ami viszont már most egyértelműen látszik, hogy a monitor felépítésének köszönhetően a különböző portok könnyen hozzáférhetőek. A panelt tartó szerkezeten a gyártó egy kis hurkot dolgozott ki, ami az errefelé kóválygó kábelek elvezetésére alkalmas.
Oldalról [+]
A panel kb. 5 fokban dönthető előre és 20 fokos szögben hátra, átlagos felhasználásra ennél nem is kell több. A magasság állítására viszont nincs lehetőség, az oldalirányú forgatás sem megoldott, és a pivot mód is ismeretlen fogalom a 10 20 35W számára.
A talp [+]
A monitor talpa ovális alakú, benne egy nagy üreggel, szemben a 10 19 20-nál látottakkal – ez azért valamivel jobban is mutat. Alján kisebb műanyag csúszásgátlók vannak, melyek tényleg megakadályozzák a monitor csúszkálását, viszont a súlya talán kicsit kevésnek bizonyulhat a panel leghátrább döntött helyzetében, ugyanis ekkor már nem igazán stabil a monitor. A talp és a panel között mintegy 10 cm a távolság.
A gombok [+]
Kezelőgombokból a 10 19 20-hoz hasonlóan a 10 20 35W-n is ötöt találunk, ezek közül egy a ki-bekapcsoló gomb, a másik négy pedig az OSD-ben való navigálást teszi lehetővé. A gombok feliratai nappal könnyen leolvashatóak, éjszaka pedig a power gomb fényének köszönhetően nem lesz problémánk. A power gombban található LED stand-by állapotban narancssárgán, bekapcsolt állapotban pedig kéken világít.
Portok [+]
A 10 20 35W egy digitális és egy analóg bemenettel, egy 4 portos USB-hubbal, egy audiobemenettel és egy tápcsatlakozóval rendelkezik, az összes csatlakozó könnyen elérhető.
OSD menüpontok [+]
A monitor képernyőmenüje igen egyszerű és gyorsan átlátható, megszokható, hasonlóan a 10 19 20-aséhoz, sőt, ha jobban szemügyre vesszük és összehasonlítjuk őket, akkor kiderül, hogy szinte teljesen meg is egyeznek, a menürendszer csak külsőleg különbözik. Itt is megtaláljuk a speakerek hangerejére, a világosságra és kontrasztra, színhőmérsékletekre, különböző OSD-specifikus beállításokra és az OSD nyelvének kiválasztására szakosodott menüpontokat.
  • Áremelkedés a láthatáron
    Országunk vártnál gyengébb gazdasági szereplése a hardverpiacra is rányomta bélyegét. A nemzetközi üzletelést döntően befolyásoló amerikai dollár árfolyama magasan szárnyal, drágulás jön.
  • Méretes kijelzők
    A 20 hüvelyknél nagyobb LCD monitorok mellett Gigabyte alaplapokkal és Antec házakkal is foglalkozunk.
  • Szélesvásznú monitorok tesztje
    Az Asus, a Dell, a Samsung és a ViewSonic küldte szorítóba széles képarányú, 20–22 hüvelykes LCD kijelzőit.
  • Két 20 hüvelykes kijelző tesztje
    Hagyományos 4:3 képarányú, 20 colos Belinea és Fujitsu Siemens monitorokat vizsgáltunk.
