2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Monitor rovat
Játékos monitorok
Egy Samsung és egy ViewSonic modellt vizsgáltunk azon tanakodva, van-e még létjogosultsága a TN panelnak.
Samsung SyncMaster 930BF
Bevezető
Samsung SyncMaster 930BF és ViewSonic VG920 [+]
2005-ben a TFT-k új generációját köszönthettük az „overdrive” technológiával megerősített MVA és PVA panelekre építkező monitorokban. A Super-PVA és Premium-MVA panelek gyakorlatilag minden átlagfelhasználó igényét tökéletesen kielégítik, hiszen technikai paramétereiknek köszönhetően magas a kontrasztarányuk, széles betekintési szögekkel rendelkeznek és emellett az overdrive-nak köszönhetően már a gyors mozgású fps-játékokhoz is megfelelően alacsony válaszidővel rendelkeznek. Mégis, vannak felhasználók, akik a játékélményt helyezik az előtérbe, így számukra az alacsony válaszidő a leglényegesebb kérdés egy TFT kiválasztása során, ebben pedig a TN technológia még mindig verhetetlen. Legújabb bemutatónkban két szupergyors TFT-vel ismerkedhetünk meg, melyek a ViewSonic VX924 babérjaira törnek.
Samsung SyncMaster 930BF [+]
Monitor típusa Samsung SyncMaster 930BF
Technológia TN (overdrive)
A panel gyártója / típusa Samsung LTM190EX-L21
Válaszidő 4 ms g2g
Felbontás 1280x1024 (pixelméret: 0,294 mm)
Kontrasztarány 700:1
Fényerő 300 cd/m2
Vízszintes betekintési szög 160 fok 5:1
Függőleges betekintési szög 160 fok 5:1
Színek száma 16,2 millió
A panel mérete 19 hüvelyk
Csatlakozók D-Sub, DVI
Teljesítményfelvétel maximum 38 W
Bruttó fogyasztói ár 103 000 Ft
Gyártó honlapja
Termék honlapja
Samsung Hungary
Bemutatónk első tárgya a Samsung SyncMaster 930BF. A Samsung monitoraival korábban már számos esetben találkozhattunk, és kivétel nélkül elégedetten csomagoltuk vissza őket a tesztelés befejeztével. A 930BF személyében a Samsung egy B-TN III paneles csodabogarat épített, a gyártói specifikációk alapján 700:1-hez kontrasztaránnyal rendelkezik annak ellenére, hogy az 1000:1-hez kontrasztarányú LTM190EX-L21 panel található benne. A betekintési szögek tipikusan TN panelra jellemzően 160 fokosak mindkét irányból 5:1 kontrasztarány mellett, a megjelenített színek száma 16,2 millió (6 bit + 2 bit FRC), és a szürkéből szürkébe való (vagyis leggyorsabb) átmenet ideje 4 ms. A 930BF tehát egy igen gyors TN paneles monitornak ígérkezik, elfogadható áron.
Kellékek [+]
A dobozban a kibontás után egy-egy driver CD-t, tápkábelt, D-Sub és DVI kábelt találtunk. A monitor kávája és talapzata elkülönítve voltak becsomagolva, vagyis a talpat saját kezűleg kell felhelyezni. A művelet nem igényel komolyabb szakképesítést, egyetlen becsúsztatás, majd kattanás után a monitor már egyben is van, és a szétszedés sem bonyolultabb ennél.
A monitor szemből és hátulról [+]
A 930BF-re külsőleg leginkább az egyszerű jelző illik; annyira egyszerű, amennyire egy TFT csak lehet. A fekete és szürke keretű káva teljesen átlagos, semleges benyomást gyakorolt ránk, de elegánsnak sem neveznénk, inkább kicsit „műanyag” hatásúnak; ezt akkor szoktuk mondani, amikor valamiről lesüt, hogy a költséghatékonyság jegyében született. A bal felső sarokban a SyncMaster 930BF felirat, lent középen pedig a Samsung logó található. A panel hátulsó kialakításával nemigen foglalkozott a gyártó, a műanyag borítás matt fekete, alakja olyan, mintha egy TV lenne. A hátulról kiszivárgó kábelek számára nem találtunk semmilyen elvezető csatornát.
A monitor oldalról [+]
A káva a picit szélesebbek közé tartozik. A panel csak egyetlen csukló segítségével billegethető teljesen függőleges, illetve kicsit dőlt pózba, se oldalra nem fordítható, se pivot nincs, elforgatni sem lehet és a magasság sem állítható, ennek következtében sok esetben kissé kényelmetlennek érezhetjük a képernyő nézését; néhány könyv és vastagabb újság segíthet a probléma megoldásában.
A monitor talpa [+]
A monitor talapzata is műanyagból van, kis műanyag korongok próbálják meggátolni a monitor eldőlését bármilyen irányba. A közepén látható csavart kell becsavarozni, amikor a panelt a csomagból kibontás után behelyeztük a helyére.
A kezelőszervek [+]
A Samsung logó alatt a káva szürke felén találhatóak a kezelőszervek jelmagyarázatai, alattuk pedig a gombok. A jelmagyarázatot csak belevájták a borításba, így például sötétben elég nehézkesen olvasható, mert beleolvad abba. A kezelőgombok csak némileg kicsavart csuklótartással kezelhetőek, de lenyomásuk egyszerű és problémamentes.
A csatlakozók [+]
A monitor hátuljának alján találhatóak a csatlakozók. Manapság már alapkövetelmény az analóg mellett a digitális jelbemenet is, a 930BF itt is bizonyítja abszolút egyszerűségét, se USB, se FireWire, se audio, csak a jelbemenetek és a beépített táp csatlakozói találhatóak meg. A kábelek bekötése egyszerű és problémamentes, nem ütközünk bele semmilyen alkatrészbe.
Az OSD [+]
Bekapcsolás után először az OSD-t tekintettük át, a 930BF sokak örömére nem gombtalan (ez inkább a drágább modellekre jellemző), az OSD menürendszere pedig a Samsung monitoroknál megszokott elemekre épül. A menürendszerben minden olyan opciót megtalálunk, amire szükségünk lehet, és amit egy mai modern monitornak ismernie kell. A színhőmérséklet fokonként nem állítható, de lehetőségünk van a tónus állítása mellett a színcsatorna beállítására is. A MagicColorral egy önműködő automata, a monitor szerint legjobb beállítást alkalmazhatunk, mi azonban saját magunk állítottuk be a színeket, fényerőt és kontrasztot a teszt során.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
