Stray Gods - Orpheus központú DLC érkezik jövő hónapban
gp A musical játék hamarosan egy új kiegészítőt kap heteken belül.
Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
ma Gyorsan rendbe szedte a frissítést a Samsung, Dél-Koreában újra elérhető, itthon pedig először.
kiszu
Syiasztok. A segítségeteket kérném.
Nekem fél éve van egy ilyen D link Di524-es routerem,Annó még egy wifis mobilhoz vettem,hogy tudjam használni a lakásban is.
De szeptemberben eladtam a mobilt és a routert is kikotottem.
Viszont a jelszavamra amivel az adminfeluletre belépek,azt totál elfelejtettem.
Ilyenkor mit lehet tenni?
Kuka?
Ha visszadugom,tudok netezni,de az adminfeluletre nem tudok belépni,ezáltal nem tudom,hogy milyen kódot adtam meg még annó a titkosításoknál.Ha nem lehet semmit tenni vele,akkor az megoldás ha veszek egy másik routert?
Vagy lehet resetelni valahogy?A válaszokat előre is köszi.
kiszu
Sziasztok. Jelenleg van egy Dlink DI.524 es wifi routerem. Ezt most megvenné a kollégám,ha eladom neki.
Volna 12 ért egy asus WL-520 GCAz asusnak a specifikációi az alábbiak
ASUS ADSL/Cable router, 125MBps wireless lan, 4 portos switch, beépített tűzfal, BroadRange
- Hálózati szabványok: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IPv4, IPv6, CSMA/CA, CSMA/CD, ICMP
- Jellemzők:
Wi-Fi Enhancement: BroadRangeTM 300%-al nagyobb lefedettség, mint a standard 802.11g, 125 High Speed Mode(HSM) technologia 135%-kal gyorsabb átvitelEZSetup Button: Autómatikus SSID és WEP vagy WPA konfiguráció
Quality of Service: WMM (Wi-Fi multimedia)
- Működési frekvencia 2,4G - 2,5GHz
- Adatátvitel:
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
- Működési csatornák: 11 (N. America), 14 (Japan), 13 (Europe (ETSI))
- LAN portok: WAN x 1, LAN x 4 RJ45 10/100 BaseT
- Antenna: Antenna diversity támogatás, 1 internal antenna on board, 1 external detachable antenna
- LED visszajelző: Power x 1, AIR x 1, WAN x 1, LAN x 4
- Biztonság: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-TKIP/AES, WPA-PSK, WPA-ENT, Radius with 802.1x
- Authentikáció: MAC address, 802.1x
- Tűzfal: NAT Firewall, SPI (Stateful Package Inspection) Firewall, WAN ping control, Single Port and Port Range filter, URL based filter, MAC Address filter
- VPN jellemzők: IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through
- Network Protocol támogatás: UPnP, DHCP, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, Virtual DMZ, VPN Pass-Through, WDS
- Méretek 164 x 116,5 x 31 (H x Sz x M) mm
- Súly: 262ga régi DLink routeré pedig a következő:
# Kábeles/DSL Internet kapcsolat megosztása
# Vezeték nélküli LAN sebesség – akár 54Mbps (IEEE 802.11g szabvány)
# Kompatibilitás a korábbi 802.11b eszközökkel
# 1 10/100BASE-TX port DSL/kábel modem kapcsolathoz (WAN)
# A WAN port támogatja a PPPoE-t
# 4 beépített 10/100BASE-TX switch port auto MDI/MDIX támogatással
# 1 lecsatolható antenna (reverse SMA csatlakozó)
# Tűzfal funkciók: NAT, MAC/IP/URL szűrés, domain blokkolás és időzítés
# Vezeték nélküli titkosítás (WEP/WPA/WPA2)
# 802.1X felhasználó hitelesítés támogatása
# Multi-session VPN átjárás (PPTP, L2TP, IPSec)
# D-Link Click’n Connect varázslóNekem kb 4000 ft lenne a váltás. A régebbivel se volt gondom,de nekem csak annyi lenne a lényeg,hogy az újjal messzebb tudjak menni a lakásban. Nem tudom,hogy ezek az adatok közul mit kell néznem. Érdemes váltani vagy hagyjam az egészet?
Köszi a válaszokat előre is. -
kiszu
Van egy TP-link WR642G wifi routerem és az lenne a gondom,hogyha nincs beüzemelve akkor 2.4 Mbit/s a net sebessége,viszont ha rádugom,akkor kevesebb mint a felére lecsökken
1.1-1.2 Mbit/s.Ez mitől van? Illetve mit kell állítanom?
Xp-m van -
kiszu
Vettem egy wifi routert,de sehogy se tudom beüzemelni.
Természetesen a kábeleket jó helyre dugtam be,de úgy észleli,mintha nem lenne bedugva a router. Még az admin felületbe se tudok belépni.
Ez egy Tp link WR741ND
Ha csak a sima routert dugom be,van simán net.
Már kikapcsoltam,reseteltem,de semmi változás.
Ha egy régebbi wifi routert dugok rá ugyanúgy,azon is van net. (szintén tp-link)A telepítő cd amikor futtatom,akkor azt írja,hogy nincs hálózati kapcsolat.
kiszu
Szia. bocs,hogy csak most válaszolok.
Nem tudom,hogy jók e a beállításaim.
Otthon és a barátnőmnél is windows 7 van.
Otthon ugyanezt a routert dugom rá és minden oké,minden állítgatás nélkűl.
Itt ha rádugom,azt írja,hogy kábel nincs csatlakoztatva.
Friss win 7 telepítésMindkét kábelre patch kábel van írva. Lehet ez a gond? Létezik külön ethernet kábel?
Már csak erre tudok gondolni. -
kiszu
Sajnos a problémám még minfdig nem oldódott meg,ezért leírom a komplett Wifi kálváriámat,hátha valakinek eszébe jut valami.Tehát adott egy sima modem,upc kábelnettel.
Ha ezt csatlakoztatom a géphez,gond nélűl van net.
Vettem egy routert tp link TL-WR741ND. Szeretném,hogy legyen a lakásban mindenhol net,mert van laptop és telefon ami még használná.
Csatlakoztattam már máshol is wifi routert és gond nélkűl megy.Itt most a probléma: Ha a modemet ethernet kábellel (CAT-5) összekötöm a wifi routerrel a "WAN-WAN"-on keresztűl,majd a WAN mellett az 1-2-3-4 közül bármelyiket összekötöm a számítógéppel egy "PATCH"kábellel (állítólag ugyanaz mint az Ethernet),amit a wifi routerhez gyárilag adtak,akkor nincs net.
Természetesen cserélgettem is a kábeleket,de nem volt változásWin7,friss telepítés,hálóati kártya rendben,hisz simán a modemmel van net.
De amint a wifi routerrel kötöm össze,kiirja "hálózati kábel nincs csatlakoztatva"és/vagy nincs internetkapcsolat,stb.Tegnap vettem új ethernetkábelt,nehogy ez legyen a gond,de ez se volt megoldás.
Szerintetek mivel lehet még próbálkozni.?
kiszu
Ez a helyzet a barátnőmnél ál fent.
Neki kábelnete van,nekem meg adsl otthon.
Próbáltam otthon is és ott minden oké.
De ha simán modemmel van net,akkor a hálókártya nem lehet hibás,gondolom.
Reset megvolt,mind a modemen és a routeren is.ipconfig-et megpróbálom.
kiszu
Köszönöm,megoldódott.
Lefuttatam az ipconfig parancsokat amiket írtál és újra elkezdtem dugdosni a kábeleket és az 1,2,4 nem volt továbbra se jó. De a 3-ban jó.
Nem értem.
Tökéletes és gyors a net a gépen,szól a netes rádió az iphone-on,megy a net a laptopon.Még egy kérdés lenne.
Hogy és hol tudok beállítani jelszót ,hogy mások esetleg ne lopják a wifi által a netet?
Ha jól tudom,akkor azt az admin felületen kell beállítanim,de azon belűl,hol?
És milyen titkosítást?
WEP vagy mást?Köszi.
kiszu
Egy olyan gondom volna,hogy nem tudom beüzemelni a tp link TL-WR642G wifimet.
Az a vicc,hogy egyszer már működött tökéltesen,de ki kellett húznom a számítógépből a kábelt,mert egy másik gépet raktam össze és a telepíteseknél kellett a net.
Amióta simán vissza dugtam a kábelt a saját gépembe,egyszerűen nincs net ha a wifi routeren keresztűl próbálom összekötni a gépet.
Ha kiiktatom,akkor azonnal van net a sima routerrel.
Az a baj,hogy a wifi router admin felületét sem tudom elérni a 192.168.1.1-en mert azt se tölti be.
Volt wifi és sima router reset is,az sem segített,volt áramtalanítás,az sem.
Win 7 rendszer,az eszközkezelő semmi hibát nem dob fel,driver is fent van a legfrissebb.
Nem hinném,hogy az alaplapi hálókártya lenne a ludas,mert akkor gondolom a sima routerrel se lenne net.
Régebben kaptam itt tanácsot ipconfig renew és relase lefuttatására,de az se oldott meg semmit.
Más géppel megy a wifi router.Lehetne az a gond,hogy klónozni kell a mac adress-t,de admin felület nélkűl hogy?
Ja,kábelnet,upc-s Chello.Tippeket tudtok még adni?
kiszu
Nos,összekötöttem másik géppel a wifi routert és ugyanez a helyzet. Lehet,hogy a wifi router szart be.
kiszu
NA,SIKERŰLT.
Köszönöm a tanácsot.
A 15sec-es reset segített. Eddig max 2-3 mp volt.Ezután engedte a mac clone-t is és minden tökéletesen működik.
Milyen titkosítást állítsak be?
WEP
WPA/WPA2
WPA-PSK WPA2PSK
és hexadecimal vagy ascII?
Bármelyiket választom nem enged semmilyen jelszót menteni.
Mi a megkötés? -
kiszu
A tegnapi tP link wr 642g wifi router kálváriám sajnos tovább folytatódik.
A 15 sec-es reset segített. Ezután bejutok az admin felületre és be tudom állítani a wifit.Működik is minden rendben,de sajna valamiért lecsatlakozik 15 vagy fél óra múlva vagy akár órák múlva.
Ezt már abból is tudni,hogy a link lámpa nem villog.
Ilyenkor megint reset.Már a upc-t is felhívtam,hogy nem e fix ip-s,de nem,Dinamikus.
Szerintetek a wifi router hibás vagy próbálkozzak e még valamivel?
kiszu
Sziasztok. A segítségeteket kérném,mert mindjárt agyhugykövet kapok.
Hogy lehet az,hogy egy wifi router (tl wr 741nd) egyik számítógépen simán megy,a másikon meg nem?
Mindkét helyen upc kábelnet van.
Mindkét helyen xp.Sima routerrel megy,de ha bedugom a wifi routert akkor nem. Ég a WAN lámpa de akárhova dugom a másik kábelt .a link lámpa nem villog. Az 1-2-3-4 ben nem sem.
Ugyanezekkel a kábelekkel egy másik lakásban,másik géppel meg jó.
Tehát a kábel nem lehet rossz. A wifi router sem,a sima sem. Hisz önmagában működik.
Hálókártya?
De van sima routerrel net,hibátlanul.Szerintetek mi a jóistent kezdjek még vele?
Az a baj,hogy még az admin felületet sem tudom így elérni. De minek is? Hisz nem kell ott semmit sem állítanom,mert mindkét lakásban kábelnet van. Arra is van belőve a wifi router.
kiszu
Pár nappal ezelött jelentkeztem ezzel a megoldanó problémámmal nálatokHogy lehet az,hogy egy wifi router (tl wr 741nd) egyik számítógépen simán megy,a másikon meg nem?
Mindkét helyen xp.
Hálókártya?
Szerintetek mi a jóistent kezdjek még vele? Az a baj,hogy még az admin felületet sem tudom így elérni. De minek is? Hisz nem kell ott semmit sem állítanom,mert mindkét lakásban kábelnet van. Arra is van belőve a wifi router.Erre kaptam azt a tanácsot,hogy lehet,hogy a számítógép hibás.
Vettem egy új hálókártyát. Beüzemeltem,az alaplapit letiltottam.
Minden jó volt és működött. Már villogott a link lámpa is,elértem az admin felületét a wifi routernek. Klónoztam a Mac adress,beállítottam Dynamic ip-re,stb.
Hálókártya driverét feltettem. Eszközkezelő szerint minden hibátlan.
A sima routerrel az új hálókártya is akadásmentes.
És kezdtem örülni mert volt net végre a számítógépen,a mobilon,laptopon egyszerre.DE! örömöm nem tartott sokáig. kb 10 percig tart ez az állapot és a számítógépen elmegy a net. A többi eszközön nem. Ezt úgy vettem észre,hogy a mobilon ment folyamatosan egy netes rádió és odaültem a géphez és ott már nem tudtam betölteni az oldalakat.
Ilyenkor router reset 30mp-ig és ujra admin felületen beállítás,de utána ugyanez.A wifi router jó. Máshol,más gépen nincs megszakadás.
Tippek?
kiszu
Sziasztok.10.000ft körűl milyen wifi routert ajánlotok?
N-es kellene. -
kiszu
Köszi.
Erről mi a véleményed? -
kiszu
Sziasztok. Segítségeteket kérném. Számomra eléggé érdekes problémával állok szemben.
Adott egy számítógép.
Asus A8NE-FM/S alaplappal. Az egy dolog,hogy normális driver oldala nincs,de kiderítettem,hogy az A8 ill A8N driverek jók hozzá.
A gond a következő.
Nincs internet kapcsolat ha wifi routeren keresztűl használnám a gépet. Tehát ha a wifi routerrel kötöm össze a gépet,kábellel. Kábel jó és új,de több példánnyal is tesztelve.
Ha sima nem wifi routerrel akkor van net.
A routerben nincs semmi állítgatva,minden alapértelmezett. és minden wifi routerrel ezt csinálja. (3 különbözővel próbáltam)
Már vettem új hálózati kártyát,de az sem volt megoldás.
Friss telepített xp és win 7 esetén ugyanez.Valami ötlet,hogy sima routerrel is használhassam?
- Synology NAS
- Hálózati / IP kamera
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Filmvilág
- Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
- Parfüm topik
- Bestbuy játékok
- MECHANIC PCB repair PAD - 2. generációs kialakítás
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- ÚJ, bontatlan iPad PRO 13 (2024) M4 CHIP! 256GB WIFI asztrofekete, 1 év Apple garancia!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus 16-r1019nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, 32GB, RTX 4070
