Premier előzetesen a napokban megjelent SERUM korai kiadása
gp Az early access verzió egyelőre kizárólag PC-n érhető csak el.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Larry303 #24895 üzenetére
1; Az AP-kban DHCP szerver kikapcsolása, router-ből jövő kábel az egyik LAN portba csatlakoztatva, LAN IP átállítása, hogy ne ütközzön a router-ével.
2; AP-ékon a SSID, titkosítás és a jelszó ugyan az legyen de a használt csatorna az különbözhet.
3; inSSIDer vagy WirelessNetView programmal feltérképezni a használat helyszínén a viszonyokat és a legtisztább csatornára beállítani az eszközöket.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Sygnus #24953 üzenetére
A tiszta rálátás alap követelmény lenne de mivel ez nem igazán megoldható így azzal kell dolgozni ami van.
Ajánlott lenne mindkét oldalra 1-1 kültéri AP-t, lehetőleg irányított antennával, telepíteni mert így maximalizálni lehet az átvitelt és elég pontosan be lehet szabályozni mindent. A cél lakásban meg mehet egy sima wifi router. Az antenna csere ebben az esetben nem jó megoldás.
Kültéri AP-ból mondjuk vehetsz TP-Link-et is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz czgabi76 #25012 üzenetére
Akkor a wa901nd nem lesz jó megoldás mivel mind a három antennát le kellene cserélni, hogy teljesen ki lehessen használni a tudását.
Inkább ne vegyél már 2012-ben G-es eszközt, helyette vegyél egyet az alábbiakból: 743ND, WA701ND, WA730RE. Ezek mind Lite N-es eszközök és maximálisan ki tudod majd használni a tudásukat. Én személy szerint a 743ND-t ajánlanám mivel ez egy AP Client Router így a jövőben több dologra tudod majd használni.
Az adóteljesítmény törvényben szabályozott így legálisan kaphatóak között nincs lényegi különbség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz pilu01 #25062 üzenetére
1; A Digi által adott ONT-n csak az egyik LAN portot lehet használni mivel csak egy publikus IP címet ad az előfizetés mellé.
2; A jelenlegi router elég régi így nem csoda ha vannak vele gondok. Legegyszerűbb az lenne ha vennél egy újat.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Mandarinn #25145 üzenetére
A másodiknál van lehetőség TKIP-t is használnia az ellenoldalnak, nem minden eszköz támogatja az AES-t de ez inkább csak a régiek között vannak.
Ha akarsz beállítasz MAC cím szűrést is de nem muszáj.
válasz Petike168 #25186 üzenetére
Tekintve, hogy ez egy G-s router így max olyan 20-22 Mbps (~2,5 MB/s) az elérhető sebesség wifi-n, ha mindkét eszköz wifi-n van akkor ezt a sebességet is osztani kell kettővel de nagyon sok minden befolyásolja, hogy valójában mennyi is lesz a valóban elért érték. Az hogy netről mennyivel töltesz le/fel semmi köze sincsen, hogy mennyi lesz a másoláskori érték.
A vezetéken lévő eszközök között a 100-as switch miatt lesz meg a fizikai sebesség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Merula Alba #25244 üzenetére
5 Mbps net alá bőven elég egy TP-Link 74x is de ha jövőben várható nagyobb net akkor is elég lesz kb 60-70 Mbps-ig is.
Több antennás típust akkor érdemes venni ha van ezt támogató eszköz is a hálózatban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Merula Alba #25248 üzenetére
Több antennát támogató eszköz: Olyan amely 300-as vagy 450-es N-es modullal van felszerelve. Kicsit rosszul fogalmaztam meg.
A TP-Link 74x, 84x és a 94x eszközökben 10/100-as switch van így ekkora sebesség használható belső hálózaton, wifi ügyileg a 74x-ben csak 150-es Lite N-es modul van, a 84x-ben és a 94x-ben pedig 300-as, az utóbbi kettő már MIMO képes (több antennát tartalmazó eszköz), a 84x 2 antennás 2x2 MIMO-val, a 94x pedig 3 antennás 3x3 MIMO.
Ha a belső hálózaton nagy lesz az adatmozgatás és a használt eszközökön van gigabites port akkor érdemes lenne elgondolkodni egy TP-Link 1043ND beszerzésén is, ezen az eszközön a WAN/LAN portok már gigabitesek, 300-as N-es 3x3 MIMO wifi-vel szerelt és van rajta még egy USB2.0-ás port is. Itt a fórumon sokaknak van és van hozzá vargalex fórumtárstól egy OpenWRT firmware is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Maksifül #25298 üzenetére
Ha cserélsz antennát rajta akkor mind a hármat ugyan olyanra kell cserélni.
Meg lehet oldani a client/repeater módot is de ehhez valamilyen 3rd party firmware-re lesz szükség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz ancarian #25309 üzenetére
1; Isten ments, hogy vegyél egy TP-Link 340G-t, ez az egyik legrosszabb ma még kapható router, nem éri meg a pénzt. Helyette vehetnél egy TP-Link 74x is, ezek már sokkal jobbak, részletesebb listát ITT találsz.
2; Nincs ötletem.
válasz ancarian #25311 üzenetére
Teljesen téves, a (SOHO) router-ek admin felületét egy sima web böngészővel lehet elérni, oprendszertől és böngészőtől függetlenül, aki ilyet ír annál valami nagyon nincsen rendben (informatikailag és szellemileg is).
Ez a típus már sokkal jobb, az ajánlott között is ott van de érdemesebb az ND végződésű változatot megvenni mert azon szükség esetén cserélhetőek az antennák.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz sonynex5nd #25386 üzenetére
Tekintettel, hogy kábelt használsz nem wifi-t így nem ez a megfelelő topic, próbálkozzál ITT.
Ha be van kapcsolva a Cisco-n is a wifi akkor biztos, hogy zavarják egymást ha azonos vagy szomszédos csatornán vannak, deritsd fel a helyzetet EZZEL vagy EZZEL, a későbbi beállításoknál is jól jöhet. A user/pass párosra kérdez rá ITT de a UPC-s verziónál üres/üres az alapértelmezett user/pass páros.
válasz Tesztelo.hu #25501 üzenetére
A legjobb mindkét oldalra 1-1 kültéri AP/irányított antenna lenne természetesen tiszta rálátással, mindkét oldalon az eszközöket kábellel csatlakoztasd mert így lehet elérni a legjobb sebességet, külön eszközt használj a net átlövésére és az épületen belüli szórásra.
válasz Tesztelo.hu #25521 üzenetére
Megfelelő lesz ha egy normális külső, irányított antennát kötsz rá, akár mindkét oldalra is jó lesz. A másik oldalon mindenképpen legyen egy különálló router amely majd az épületben fogja szórni a netet.
1; A Cisco EPC3925 önmagában is egy wifi router így ha nem állítod át Bridge módba akkor nem fog a TP-Link publikus IP címet kapni.
2; A UPC (kivéve a 29-es körzetet) kábelnetet szolgáltat ami elvileg dinamikus IP-vel jár de a gyakorlat azt mutatja, hogy ha nem változik a MAC címe a modemre kapcsolódó eszköznek (gép/router/HGW) akkor akár hetekig/hónapokig is ugyan az lehet a publikus IP cím ami eddig volt.
3; Mivel a TP-Link 543G egy elég régi router és ráadásul még G-s router így nem is ajánlott a Cisco EPC3925-t Bridge módba használni mivel a 120-as netet az életbe nem fogja le NAT-olni, még a felét sem.
4; Ha használni szeretnéd a TP-Link-et a wifi erősítésére akkor a következőket tedd meg:
- A Cisco-n kapcsol ki a wifi-t, ha messze lenne a TP-Link akkor nem kell.
- A TP-Link-en kapcsold ki a DHCP szerver-t, állítsd át a LAN IP-t, hogy nem ütközzön a Cisco-éval, a wifi-nél a az országot állítsd magyarra ha nem azon lenne.
- Az egyik LAN portba dugd a Cisco-ból kábelt.
- A wifi beállítása előtt nézd meg milyen a helyzet a környéken EZZEL vagy EZZEL, olyan csatornát válasz amelyet a lehető legkevesebben (vagy senki sem használ) és legtávolabb van tőled (a mért érték a minél nagyobb), +/- 3 csatorna távolsággal is vedd hozzá. Ha panelban/társasházban laksz akkor elképzelhető, hogy végig kell próbálnod az összes csatornát amíg meg nem találod a legmegfelelőbbet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz netreg #25684 üzenetére
Érdemes lenne ezt is megnézni.
A meglévő WA730RE pedig használhatód a wifi hatótáv növelésére.(#25685) adamka16 Szerintem nem olyan rossz. Nekem személy szerint jobban tetszik mit a másikféle dizájn.
válasz pacal-x #25687 üzenetére
Ezt megoldani kábelezés nélkül szerintem esélytelen. Ha még is wifi-vel akarod megcsinálni az olyan drága és macerás lesz, hogy ezerszer is meg fogod báni, hogy nem a kábeles megoldást választottad.
válasz csabsz13 #25786 üzenetére
Számítani számit de, hogy pontosan melyik router mekkora távolságra milyen sebességet képes átadni az erősen függ a környezettől így előre lehetetlen megmondani, hogy milyen is lesz nálad a helyzet.
Alapvetően nem lesz túl nagy különbség a két típus között de mivel a TP-Link gigabites LAN + USB portokkal rendelkezik az Asus 10/100 portjaival szemben így inkább a TP-Link-et vedd meg.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bodom88 #25972 üzenetére
Nem megfelelő topic, a kérdésedet ITT tedd fel.
80-as Digi net alá már gigabites portokkal rendelkező típus erősen ajánlott, a Linksys E900-ban pedig csak 100-as portok vannak.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Attól, hogy az egyik eszköz simán tud csatlakozni olyan távolságból is még nem jelenti azt, hogy a másik számára ne legyen kevés a jel.
Kezdetnek érdemes végig próbálni az összes csatornát mert könnyen előfordulhat, hogy egy másik wifi hálózat zavar be. A környéken lévő wifi háló feltérképezéséhez használd EZT vagy EZT, Androidos eszközre pedig EZT.[ Szerkesztve ]
válasz DeFranco #26018 üzenetére
Asztali géphez jobb lenne a kábeles kapcsolt, főleg akkor ha egy helyiségben van a router-rel is.
USB-s adapternek az előnye, hogy egy kábel segítésével oda teszed ahol a legjobb a vétel de általában gyengébbek mint a belsős megoldások mivel kisebb antennával vannak felszerelve mint beépített társaik. viszonyt könnyen cserélhetőek, akár üzem közben is.
A beépített megoldások előnye, hogy stabilabb kapcsolt felépítése a nagyobb, több antenna révén de viszont a gép ház erősen árnyékolni tudja őket és üzem közben nem is lehet cserét eszközölni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz DeFranco #26022 üzenetére
Elhanyagolható a wifi-s eszközöknek a sugárzása, más eszközök több nagyság rendel nagyobb sugárzást bocsájtanak ki de az sem ártalmas, törvényben van szabályozva, hogy mekkora adóteljesítménye lehet egy wifi-s eszköznek és ahhoz képest a mobiloknak sokkal nagyobb az adóteljesítményük.
