- A Corsair égisze alá kerül a Fanatec
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- Módosít a memória sebességének jelzésén a Microsoft
- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- Átlátszó OLED kijelzőket építenek az ablakok helyére a koreai metróban
Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
it Meggondolta magát a Ford, a helyzetre való tekintettel 2030 után is kínálhat Európában hibrid és benzines autókat.
Akciófigyelő: kedvezményekkel indít az Ulefone Armor tablet/telefon páros
ma Az Armor Pad 3 Pro és az Armor 26 Ultra árából sokat enged a gyártó.
szeva000
Én csakis smartokkal foglalkozom,az ilyen olcsó kategóriába bele sem nyúlok.
A smartoknán 1000VA fölöttiekben van csak venti,de az 1500VAes sem hangos.A2200 már igen.Ott ha számítógépre kell egy ekkora,akkor át kell alakítani kissé a zaj miatt,hogy csendes legyen.(vetiket kihajítani,cserélni....stb)[ Szerkesztve ]
€uro
Elemet cseréltem a műszerben. Így stabilan 226 (+/-1) volt feszültséget mutat.
De akkor miért világít a The UPS is compensating for a high utility voltage LED? Vagy mégsem magas bemeneti feszültségre utal? Talán azért világít, mert a UPS terheltsége nagyon alacsony és mindössze a legalsó Load LED világít?
szeva000
A be és kimeneti fesz nem bizta,hogy tizedre fogf azonos lenni,de nem is ez ott a gond.Vmi baj van a UPS-el.230V-os fesznél nem szabad világítania.(már javítás során találkoztam olyan esettel,hogy az összekötő kábelsor volt sz*r és azért csinálta)
Annyiot nézz meg sztem először is,hogy húzz ki mindent belőle és hidegen magát a ups-i indítsd akku módban.Akkor is világít e.Ha nem,230V-os hálózatut dugd rá még úgy működés közben.Kíváncsi lennék így mit csinál
Én ezekkel az értékekkel használom általában őket,néha természetesen működik az avr,de ritka.Azt meg nem tudom elhinni,hogy állandóan menne nálad.[ Szerkesztve ]
szeva000
ezt a merítgetésd-töltögetést felejtsd el,attól nem javul meg
Én bizta visszavinném és ennyi,oldja meg az aki eladta.(nem is értem,hogy lehet így eladni egy ilyet.Lekopogjam nekem még 2-3db kivételével a smartokat mindig sikerült életre keltenem.Az a baj,hogy ennek lehet komolyabb baja is,akkor meg kidobhatod.Bár ezeknél még csakis akkor találkoztam javíthatatlansággal,ha vizet is kaptak.Általában relé,forrasztási hibák,előlap kábelsortörés szokott lenni)[ Szerkesztve ]
taxy88
Szisztok!
Teljesen kezső vagyok ez ügyben , ezért írok ide.
Szóval vettem egy asztali gépet amiben egy 400W-os tápegység van.Nos a probléma az hogy nálunk eléggé rossz minőségű az áram.Tehát a feszültség ingadozik.Van hogy csak 150V a mérhető feszültség.Iyenkor kikapcsol a gép ,ugy, mintha kihuztam volna az áramból.Persze utána egyből vissza is tudom kapcsolni.
A kérdésem az lenne, hogy ezt ki lehetne- e küszöbölni egy szünetmentes táppal.Ha igen milyet ajánlotok?Köszönöm előre is.
(jajj bocs ,nem választ akartam, €uro)[ Szerkesztve ]
zoty314
Én inkább a táp saját kalibrálását használnám, miután beraktam őket. Ezt megteheted szoftverből is és a táp menüjéből is.
PowerChute Business Edition - Click on the name of your UPS, then select Diagnostics. Under "Initiate Diagnostics" select "Calibration" from the dropdown and click apply.
LCD Screen - Go to "Test & Diags" and select "Battery Calibration". UPS will prompt "Are you Sure" Choose Yes and press enter.
