- Autóhifi
- Valami baja van a tápomnak
- Plazma TV topic
- Androidos tablet topic
- Amazon Fire TV stick/box
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
mno
Apc Smart sorozat valódi szinuszos így nem kell gondolkodni hogy ez meg az a táp működik-e vele. Működik. Ugyanolyan jelalak jön ki belőle mint a konnektorból. Sőt még tisztább.
Fordítva kell csak feltenni a kérdést ha négyszögjelest vesz az ember, milyen táp lesz jó hozzá. üdv
Joe
mno
Egy olyan kérdés fogalmazódott meg bennem, ha mégis lemerül szünetmentes mert hosszú az áramszünet, lehibernálja gépet, és olyat tudnak-e hogyha újra van áram, elindul a szünetmentes a gépet is indítja? üdv
Joe
mno
Szerintem arra gondolt hogy kapcsoljon át házilag egy inverterre. Kell hozzá egy akku, egy töltő, egy szinuszos inverter és egy-két relé, ennyi. Behúzott állapotban kell tartani hálózatról egy relét, ami ha elmegy a hálózat elejt és C-NC kontaktuson rákapcsolja akkut az inverterre, másik pár C-NC-n meg inverter 230V-át küldi a szivattyúra. (ha be van húzva NO-n meg hálózati fesz megy át rajta. )
Egyszerű, bár sok értelmét nem látom, egy szünetmentes tökéletesen megfelelne ilyen célra. üdvJoe
mno
Üdv.
Természetesen fogyasztanak, pl egy 2200VAes APC Smart olyan 50-60w körül fogyaszt áramot Mért érték fogyasztásmérővel. Egy lemerítés után meg ahogy tölti akkut sokkal többet fogyaszt, ami persze esik vissza ahogy visszatölti akkukat.
Léteznek online upsek, amikben egy inverter folyamatosan működik akkuról, a bemenő 230at csak akku töltésre használja. Ezek olyan helyekre és eszközökre vannak kitalálva ahol a pár ms-os átkapcsolási idő is gond lenne, illetve minimális zavarok sem elfogadhatóak a kimenőfeszültségben. Jóval drágábbak, mivel az alkatrészek is úgy vannak méretezve hogy bírják gond nélkül a folyamatos üzemet. Valószínű hogy ezekben folyamatos aktív hűtés megy és hangjuk is van ezért, meg az inverter miatt is.
üdv
Joe
mno
Aha, szinuszosnak írja de hogy teljesen megfelel-e a valódi szinuszhullámnak Ára azt sejteti hogy nem biztos, de ezt oszcillliszkóppal kellene megnézni. Lehet hogy nem gagyi négyszögjeles hanem közelít a valódi szinuszhullámhoz a kimenő jelalak, de nem teljesen az, különben miért adna hangot a tápegységed ha a hálózattal megfelel a frekvrencia, feszültség és még a jelalak is...
Joe
mno
válasz Játékos #3522 üzenetére
szia
Nem biztos hogy jó ötlet, teljesen ugyanolyan 2db 7AH akku sorba van kötve, és egyikre rákötsz egy lemerült 4,5AHásat, feszültség viszonyok kicsit megvátoznak, nem fele-fele lesz a két pakkon, biztos nem lenne jó hatással lenne eredeti 7AH akkukkra. Valami ilyesmiben gondolkozz inkább. üdv
Joe
mno
szia!
Hiába kötsz akkukat párhuzamosan, nem fogja elbírni a gépedet ez a szünetmentes ha eddig sem bírta. Mivel a szünetmentesednek a kimeneti teljesítménye a kevés, kicsi az invertere mostani gépedhez, ez a szűk keresztmetszet, nem a benne lévő akku..
üdv
Joe
mno
Működik az is, de nézd meg mondjuk 1000VA-esben valódi szinuszos meg kváziszinuszos tápegységek árait akkor megérted miért vannak kváziszinuszos meg valódi szinuszosak is, és nem mindegyik valódi Pédlául Apc Smart 1000VA. 95-105ezer FT újonnan, emberek többsége nem adna kis soha ennyit szünetmentesért. Egy olcsóbb kváziszinuszos, nem sok Amperórával, már van 20-25ért is . üdv
Joe
mno
Kíváncsi lettem én is a szünetmentes önfogyasztására terheletlen állapotban, raktam új akkukat APC Smart 750es szünetmentesbe, majdnem 24 órája benne vannak, és a fogyasztásmérő 14,5-15Wot mutat. Ennyit vesz fel a hálózatból hogy nincs rajta semmilyen terhelés.
Joe
mno
válasz Bogyó bá' #3993 üzenetére
Csak az RBC48-as linkedre reagálnék. Ez két db közepes minőségű 12V 7AH akkumulátor összeragasztva, azzal a csatlakozóval ami benne van 750es Smartban Aki ezért majd 23ezer FTot kiad az meg is érdemli Alig többért 750es Smartot adok, sokkal jobb minőségű akkukkal üdv
Joe
mno
Genesis 12V 7AH. Jó áron van és nagyon jó minőség, sok akkut próbáltam már...
szerk: Jah amúgy nem ott veszem ahova link szól, csak googleban kerestem egy képet . üdv
Joe
mno
sziasztok!
kiskircsi
Akkuk legyenek benne és dugd be 230V-ba, hagyd is így 1-2 órára, ilyenkor is tölti akkukat. Lehet akkukban nincs annyi szufla sem hogy bekapcsoláskor önteszt lemenjen. Majd kapcsold be, terhelés semmiképp ne legyen még rajta, ha öntesztnél leáll, akkuk gyengék, cserélni kell. Ha felállna mégis, akkor hagyd feltöltse maxig(jobb oldal mind az 5 led világítson). Utána teszteld le, kiderül milyen állapotban vannak akkuk...Zsolti23
APC BE325-GR? Ez a fajta? Max teljesítmény 185W, akkuja 12V 3AHás, ezt a vásárlást egy kicsit elkapkodtad szerintem... Monitor meg egyéb sallang semmi ne legyen rajta csak a gép, úgy próbáld ki, hátha beleférsz 185W-ba és akkor ott elvileg bírna pár percet...üdv
Joe
mno
mno
válasz icecave #4232 üzenetére
Ok, rendbe van . Újonnan tényleg jóval drágább kategória, viszont használtan is nyugodtan vehető. Ahova meg valódi szinuszos kell oda nem sok választás van .Persze, van sok másfajta szünetmentes, vannak egész jók is. Amúgy eredeti akku nem feltétlen jobb mint amit cserénél belerak utána ember, és jó fajtát vesz bele. Semmi extra nincs az eredeti akkuban, szünetmentes gyártó is megveszi egyik akkugyártótól, ráteszi a saját matricáját akku oldalára, (vagy még azt sem) és kész, ennyi
üdv
Joe
mno
Hát a két fent említett AP600ban meg 1250Iben tényleg öröm akkut cserélni Pl 1250I-t félbe kell szedni, közben kábelek miegyéb fogja tetejét, és bele kell paszírozni a 2db 18AH-át helyére, alig akar mindig belemenni (De pl pár hete cseréltem egy mai AEG tipusúban akkut, abban még mindig ilyen lehetetlen folyamat akkucsere, darabokra kellett szedni ) AP600ban meg a lemezt nagy élmény kibontani ami fogja a két db álló 7AH akkut.
De ha az megvan akkor mennek megfelelően még mindig .
Ha akku pozitív ér házhoz, hogy közben a másik akkuval össze van dugva és negatív is arra rá van dugva, akkor az szinte mindig kinyírja FET-eket, de ha csak úgy ér házhoz a piros kábel hogy nemrég még akku volt benne, akkor a töltött kondikra is szikrázik egy nagyot, de az nem nyírja ki FETeket, legalábbis utóbbi jelenséget még mindig túlélték
üdv
Joe
mno
válasz Anubis_9 #4242 üzenetére
Biztos nem rossz cucc, de pár adat szemet szúrt. Egyik a súlya, egyik 5,3 másik 5,5kg. Milyen akku lehet benne, 1db 7AH? Az kb 2,5kg, trafó minden egyéb összesen 3kg lenne A másik az áthidalás. Milyen már úgy adja meg : Áthidalási idő: 30perc. Alul kis betűk: PC + 15” LCD monitor. Gondolom nagyon alapgép, alaplapi vga, fekete háttérkép, és semmilyen folyamat nem megy . Egyenes lenne megadná hány watt esetén mennyi áthidalásra számítsunk. Gondolom a max terhelésen pár perc lehet mindösszesen, ez lenne a lényeges adat de semmi infó róla . Egy pozitívum is, usbs, leállítani biztos le lehet gépet.
Joe
mno
válasz thomasvold #4289 üzenetére
Igen, ha a max kimeneti teljesítményt meghaladja a rákötött összes eszköz pillanatnyi teljesítményfelvételének összege, akkor túlterheled, ezért lekapcsol. Egy erős géppel terhelés alatt a 330Wattot nem olyan nehéz túllépni ha rajta van még egy nagy monitor, modem, ruter, stb ... És a 405Wattot sem lehetetlen...
üdv
Joe
mno
válasz erikke17 #4329 üzenetére
Vedd le róla a gépet(összes terhelést), és kikapcsolt állapotban töltsd egy egész éjszaka, reggel kapcsold be, még mindig ne legyen rajta semmi terhelés, ha nem kapcsol be(önteszt nem fut le) akkor jó eséllyel akkunak vége, kisebb esély hogy szünetmentes adta meg magát. Mekkora akku feszültséget ír ki, az semmit nem jelent, attól még lehet hogy leterhelve pillanatok alatt leesik kapocsfeszültség. De hogy egy éves úgy elég fura a jelenség... Akku csatlakozási pontokat nézném át még, nem-e esetleg nagy átmeneti ellenállás, oxidáció, vagy akku megette sarut, stb... Ha jól gondolom ez újonnan lett vásárolva egy éve, még szétszedve nem volt?
Joe
mno
válasz erikke17 #4333 üzenetére
Hát ha helyi kisker volna, akkor visszavinném, mondjanak rá vmit, de ha akkuhiba akkor nem kérném a cseréjét, ott szerintem sokat elkérnek érte. Gondolom vmi netshopban vetted, így nem tudom mit tennék. Ha magadnak cserélsz akkut, és sikerül, jó lesz, jól jártál, ha viszont szünetmentes baj van akkor szívás
Joe
mno
válasz BemAnyó #4338 üzenetére
Nos ebben milyen akkupakk lehet 2000VA-esnek adják meg, nem tudom hogy lehet annyi, mikor csak 15,9kg összsúlya. Rákerestem neten, de persze sehol nem árulják el milyen akku van benne, biztos titok Nem kell valami nagy ólom mennyiségre számítani 15,9kg összsúly mellett. Egy APC Smart 1000VAes 5kgal nehezebb, egy 1500as meg 10kgal. Utóbbiról megy el 50percet 300W fogyasztó, vagy 1óra 20 percet 200W, úgy hogy 2x18AH akku van benne és csak 2db akku 13kg együtt.
Joe
mno
válasz DonThomasino #4354 üzenetére
szia!
Két dolog miatt is nem megfelelő számodra.
1.Olyan tápegységed van ami csak valódi szinuszos szünetmentessel működik együtt, kvázi szinuszos esetén akkura átváltás után
2.A max 210W kimeneti teljesítmény valószínű kevés, bár a konfigod nem írtad leüdv
Joe
mno
szia!
Milyen monitorod van? Még azt is bele kellene számolnod. Ha lcd 22-24 körüli akkor kb 1000VA-es körülit kell keresned, ami tipustól függően kb 600-700W közötti max terhelést bír, ha áthidalási időt akarod nézni akkor meg azt figyeld milyen akku van benne, pl 1000Va-es is van olyan amiben 1db 7AH vagy 9AH van, van amiben meg 2db 12AH, nem mindegy, kisebb is elbírja gépet, de csak éppen annyi ideig hogy gyorsan mentesz és szabályosan kikapcsold, utóbbiról meg elmegy akár terhelten 20 percet.
üdv
Joe
mno
300W fogyasztás, ha tényleg mérve pontosan 300W, azt SUA vagy SU 1000essel lehet 25 percig áthidalni ami 2x12AH. Ha megelégszel 12perccel, annyit tud SU-SUA 700-750 ami 2x7AH-val van szerelve. Más gyártókkal, tipusokkal vigyázz, mert lehet hogy 1000VA van ráírva, és bírja is mondjuk 600-650Wattot, de lehet hogy csak egy db gagyi 9AH akku van benne, amivel annyit megy el hogy elmentesz és kikapcsolsz gyorsan
Azt hogy leállítsák gépet szabályosan, manapság majdnem mindegyik tudja.
APC Smartoknál 700-750-1000 környékén 20-25W önfogyasztást mérek, többi tipusnál sem hiszem hogy kiugróan kisebb vagy nagyobb lenne.
4-5évente kell akkut cserélni ha jó minőségű (pl: Yusas,CSB, Panasonic) kerül bele, és kalibrálást, formázást megcsinálják akkucserénél.Joe
mno
válasz JackFeryll #4375 üzenetére
szia!
PCM 600as max 360wattal terhelhető, azt símán átléped egy erős játékgéppel terhelés alatt. Bár nem írtad milyen konfigod van, annyit valóságban talán nem vesz fel proci és vga amit írsz, de ott vannak egyéb cuccok, meg monitor, 360W kevés lesz. üdv
Joe
mno
Látom felpörgött a napokban a fórum, itt egy teszt ahol összehasonlítják sok szünetmentes kimeneti jelét. Olyan tesztet senki nem talált ahol tápegységeket tesztelnek kvázi szinuszos jellel hogy működnek-e?
üdv
Ha valódi szinuszos ups, új akkukkal, garival kell valakinek akkor keressen meg
Joe
mno
válasz G.I.JOE #4456 üzenetére
Hát én nem csinálnám, nem használ neki hosszú távon, de amúgy meg nem sok áramot spórolnál meg. Ha folyamatosan fogyaszt 30Wattot, kikapcsolod, kihúzod és másnap bekapcsolod akkor többet fogyaszt, kb 50-60Wattal indul ami folyamatosan megy le persze és pár óra alatt ér vissza 30Wra(oka: mire üzemmeleg lesz + akkuk tölétése miatt). Tehát spórolnál áramot de nem időarányosan, annál kevesebbet.
Az hogy még ma is működik - pedig az AP sorozat 10 évnél jóval idősebb - inkább APC érdeme, nem sosups-é, ez biztos
üdv
Joe
- Autóhifi
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Milyen légkondit a lakásba?
- Trollok komolyan
- Építő/felújító topik
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
