- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
Shin Megami Tensei V: Vengeance teszt
gp Közel három éven keresztül az ötödik számozott Shin Megami Tensei kizárólag Switch-en volt elérhető, az Atlustól megszokott bővített kiadás viszont már minden platformon elérhető.
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Atomgeszi
csemberlen #107565 üzenetére
Kár, pedig az lett volna a legegyszerűbb.
Atomgeszi
lemmy71 #107578 üzenetére
Az a baj, hogy sehogy sem lesz sík felület, ha nincs rendesen döngölve/és betonozva.
Erre a földre is hiába rakok ilyen gumi járólapot, az eleve 14k/m2 és nem túl stabil talaj.
Egy guggoláshoz meg úgy eleve ezekhez a nagysúlyos gyakorlatokhoz stabil talaj kellene.Még arra gondoltam, hogy döngölni valahogy egyenesre a földet, arra tégla és homok.. De akkor utána meg a házban hurcibáljuk a koszt mindenfelé.
Atomgeszi
A gipszkarton élvédőt, ami nem mindkét hajlított oldalán lukacsos, hanem csak az egyiken. Azt hányszor kell átglettelnem, hogy fent is maradjon a cucc, mert mindig részekben leesik.. Vagy hagyjam így aztán 3-4 réteg festék elfedi?
Mármint maga az élvédő fent van természetesen, de a megszáradt glettet dobja le, ahogy próbálom csiszolni.
Atomgeszi
lemmy71 #107612 üzenetére
Sima 9.5 mm széles gipszkarton zárására ment. Arra más ötletem nem volt.
De ha már szóbajött az Alux, az használható gipszkarton körhöz is?
Csak nálam nem lenne függő része a kör alsó pereménél, hanem csak beljebb.Valami hasonlót szeretnék, meg még azt nem tudom, hogy mekkora a minimum sugár, amivel rendelkezni kell egy ilyen körnek, illetve hol lehet hozzá venni hajlítható profilt venni?
Atomgeszi
lemmy71 #107623 üzenetére
Azt akartam, de, ha az élvédő 1,5 cm széles, míg a gipszkarton csak 0,95 cm, akkor maradt volna nekem lyukacsos rész a levegőben, amit hogy töltök fel glettel? Ezért lett a választás a feles élvédőre, mert akkor az takar rendesen, csakhát dobálja le a glettet
Szóval inkább sima gipszkarton irdaljak, mint ilyen hajlíthatót?
60 cm átmérőjű lukat szeretnék a mennyezetbe, annak akkor nincs akadálya?!
Illetve még egy kérdés, hogy lenne egy 60x270 cm függőleges rész a falon, amit le kéne burkolnom gipszkartonnal, de úgy, hogy mögötte mennének kábelek stb és kellene 5 cm elállás a faltól.
Találtam CW profilt megfelelő méretben, de a padlóhoz és a mennyezethez sem akartam fúrni. Arra gondoltam, hogy szimplán nekifúrom a falnak a CW profilt, ami 50 mm széles és 50 mm mély, annak meg neki a gipszkartont, az jó lehet úgy? -
Atomgeszi
lemmy71 #107641 üzenetére
Hú, hát ennyi métert nem akartam hosszában elvágni
Végül is erre a vékony gipszkartonra, mivel nem lett függő téve, így csak simán az élére rátakar, egész jó.Hát igen, elég drága az a hajlékony gipszkarton.
Megpróbálom akkor bevágásokkal.Néztem cseréplécet is, de felénk se normális tüzép, max az obi, ott meg tudjuk milyen lécek vannak.
Az elég lesz a függőleges gipszkartonnak, ha a két a szélén lesz a profil? 2,7 magas és 60 cm széles. Gondolom ennyi belefér, hogy nem kell egy harmadik merevítő középen. Max hosszanti irányban tudnék 2.7 méter hosszan tenni 3 CW profilt egymás mellé, mert, ha vízszintesen rakok, akkor a kábelek nem tudnak elmenni.
És akkor két részletben tenném a gipszkartont, felülre 2 méter egybe tábla 60 szélesen, alul meg a maradék 70 cm magasság 60 cm szélesen. -
Atomgeszi
macilaci78 #107657 üzenetére
3x16A 3 fázisú villanyórád van.
De az indukciós főzőlapok 99%-a úgyis 2fázisról megy csak. Jobb meg bal oldal külön fázison.Legyen behúzva neki külön kábel a 2 fázisnak 2 külön kismegszakítóra.
Atomgeszi
Kétszárnyú ablakra lehet kérni kivehető keretes szúnyoghálót vagy csak ez a redőnytokos lehúzós verzió létezik?
Szimpla ablakokra tudom,hogy van, de a duplán hogy oldják meg? -
Atomgeszi
macilaci78 #107769 üzenetére
Közben rájöttem, amikor kinyitottam az ablakot újra, hogy a kétszárnyú ablaknak is van középen osztása, szóval nem is kell dupla széles, lehet venni két külön keretet bal meg jobb oldalra egyaránt.
Atomgeszi
Tudtok mondani valami normális forrasztóállomást, amivel lehetne forrasztani LED szalagot?
Vettem a lidl-ben ezt a hőfokszabályzós valamit, de a hegye alig pár munkaórát bírt ki... póthegyet persze lehetetlen találni hozzá.Komolyan a régi csehszlovák páka volt a legjobb, csak hát az nem tudom, hogy mit csinálna valami vékonyabb heggyel ilyen kis mm-es forrasztásokhoz.
Vagy,ha megcsiszolom a hegyet az jó lehet?
Atomgeszi
macilaci78 #107788 üzenetére
Ja ez a közel 20k-s kategória. Na ennyit én nem forrasztok sajnos.
Jó lett volna ez a Lidl-s, de nem értem, hogy miért nem tudnak hozza pótfejet szolgáltatni.. -
Atomgeszi
macilaci78 #107793 üzenetére
Én is mindig így járok, hogy pont a végén a hegyen nem tapad meg az ón.
Atomgeszi
Köszi mindenkinek, fb csoportban írtak elvileg 100%-ban ehhez a típushoz való hegyet 300 ft körüli áron.
Erre az évi néhány forrasztásra nekem sajnos nem éri meg 20 -30 ezrekért márkás páka, pedig használtam már olyat, és tényleg álom azokkal dolgozni. -
Atomgeszi
DeFranco #107814 üzenetére
Megoszthatom, de zárt csoport.
Parkside (és workzone) információs adok veszek
Aztán bal oldalt kereső, páka, forrasztó, vagy valamelyik kombinációja, és ott a hsz-ek között valaki linkelte az én készülékemhez való pótfejet(azért, mert a Parkside is gyártott az utóbbi években pár fajta pákát mindegyik Parkside néven, szóval én annyira így nem bízom a szimpla Parkside névben, hanem a típus szerint inkább) -
Atomgeszi
CD profilokat össze lehet valahogy ollózni keresztbe + alakban, hogy egyvonalban megy mindkét irányban?
Amikor egymás fölött van a keresztezés arra találtam profilt, de így max valami vagdalkozást lehetne, ugye?
Atomgeszi
ctrlaltdel13 #107840 üzenetére
Basszus és tényleg
Atomgeszi
ctrlaltdel13 #107842 üzenetére
Nekem ez megfelel!
3 méteres vásznat akarok rögzíteni 2-2 végén és egy ilyen keresztre raknám fel. Kb 25 kg az egész. Gondolom elbírja? Vagy inkább valami külön födémbe rögzített megoldással álljak le? -
Atomgeszi
Beninca vagy Roger földbesüllyesztett kapunyitó motorral van valakinek tapasztalata?
kb. 100k-val több a Roger, nem tudom megéri-e a felárat?! -
Atomgeszi
DeFranco #108083 üzenetére
13 évig volt a régi házban leragasztva a hátsó kifolyású WC csésze, soha nem mozdult el.
Az új házban is ragasztva lett, egyelőre azzal sincs baj.(más kérdés, hogy ennek az új WC-nek úgy folyik a lefolyóvize, mint amikor megnyitom a csapot. A kedves magyarországi képviselet meg elintézi azzal, hogyha leviszi amit le kell, akkor nincs miről beszélni
- mondom igen, leviszi, csak nem mindegy,hogy 2-3 tartályt nyomvatartok, míg leviszi, vagy pedig elsőre leviszi.
Arezzo én így imádlak)
Atomgeszi
7 db 70-75 mm közötti lyukkivágású spotot és 3 db 78 mm lyukat kéne kivágni. Gipszkartonba.
Találtam ilyen [link] De ez max az első verzióhoz lenne jó. De még annyit is sajnálnék rá. -
Atomgeszi
csemberlen #108328 üzenetére
Igen, közben leesett ahogy a képet nézegettem, hogy ezt még valamibe be is kell fogni.
[link] Ez jó lehet?
Más megoldás nincs? -
Atomgeszi
[link] Ez milyen lemezvágó olló CD meg UD profilhoz?
Atomgeszi
Itt a fehér kábel meg a fekete vezeték mellé be kéne húzzak egy 0.5-ös sodrott vezetéket. Kb a föld alatt megy 15 métert nagyjából. Kb 1 métert tudok ledugni, utána sajnos nem megy tovább. Akkor sem, ha mozgatom a kábelt mellette vagy a vezetéket.
Ha a fekete vezetéket húzom akkor az átellenes oldalon lévő dobozban a vezeték mozog, a kábelt húzva a kábel szintén. Ebből gondolom, hogy nincs több doboz, max 2 kanyar ahogy le meg feláll a földből.
Ha veszek ehhez valami behúzószalagot, akkor sanszos, hogy át tudom húzni ezt a kb. 15 métert? -
Atomgeszi
stickermajom #108368 üzenetére
Hát a fehéret nem akartam bántani.. az sajnos egy 5x0.75-ös, ami kaputelefonnak ment, de az meg a videósnak kevés, amit kinéztünk, mert annak 6 ér kell. Így gondoltam csak pótolni egy vezetéket, cash ügyileg olcsóbb, mint egy 7 eres yslyt bevágni kb 15 méter hosszan.
Atomgeszi
tothjozsi96 #108370 üzenetére
Hát igen, én is valami acélra gondoltam.
Atomgeszi
Valaki kötött már be motorizált kapura kertvilágítást?
Nem világos annyira a kapcsolási rajza a motornál a vezérlésnek.
Tehát annyi a lényeg, hogyha nyílik a kapu és sötét van, akkor felkapcsoljon mondjuk 5 percre a kertben a világítás.
(Most tervezem az egészet, tehát minden vezetékezést stb. be lehet húzni egyszerűen)
+ Földbe milyen csővel kell állni? -
Atomgeszi
macilaci78 #108462 üzenetére
Én is a villogó helyére gondoltam bekötni. Egyrészt nagyon ronda, másrészt az kéznél van legalább, tényleg akkor kapna csak áramot, ha mozgásban a kapu.
Az alsó villogó jár hozzá.Ha jól sejtem a LAM kimenet jobb oldalára beköthetnék egy lépcsőházi automatát, tehát, ha nyit vagy zár a kapu arra kimegy a fesz, ami elindítja a lépcsőházivilágítás relét, majd adott idő után automatikusan le is kapcsol. De még ezt is lehetne fokozni, hogy csak sötétben kapcsoljon fel egy plusz alkonykapcsolóval?
Ezt mondjuk azért tetézném egy falikapcsolóval is, amivel állandóra lehetne kapcsolni a kerti világítást. Mivel azt két oldalról is akarnám kapcsolni, annak mondjuk lehetne egy impulzusrelét rakni, és akkor akármelyik oldalon felkapcsolom a kapcsolók közül, akkor az az impulzusrelét vezérli, de nem fognak összeveszni a lépcsőházi automata kimenetével? Meg mi van, ha megy a kerti világítás az impulzusrelével, de nyílik a kapu?
Azonos fázis esetén gondolom nem történik semmi, max, ha másik fázist kötök véletlen ide is meg oda is.[link] Na jó, az alkonykapcsoló rohadt drága.
ennél még az is olcsóbb, ha szerelek egy dugvillát a világításkörre, és bedugom egy ilyen fali időkapcsolóba, az legalább 1500 Ft. Tudom nem szép, de legalább olcsó.
Atomgeszi
macilaci78 #108471 üzenetére
Az a baj, hogy nincs még nálam a motor, hogy egyáltalán rámérjek, hogy melyik kimeneten hogy mit ad ki. Csak felkészülök, hogy mit hova vezetékezzek.
Én úgy gondolom, hogy a villogó csak akkor és addig villog, amíg a kapu mozgásban van.
Azt tudom, hogy lehet szabályozni, hogy kinyit mondjuk a kapu, akkor megy a villogó. Nyitott állapotban a kapu, akkor szerintem nem villog tovább(ekkor még mindig csak egy impulzus volt, ami bekapcsolta), majd mikor eltelik a beállított idő, hogy becsukódjon, akkor ismét bekapcsol a villogó, ismét impulzus relé kap, akkor lekapcsolja. Ezzel csak az a bajom, hogyha közben a kapcsolóval is van nyomva, akkor felborulhat az ide-oda impulzusok, tehát lehet olyan ,hogy felkapcsolom kapcsolóval, de közben nyílik a kapu, mert hazajön az asszony mondjuk, akkor meg pont lekapcsol.Ezért gondoltam elkülöníteni a kettőt, hogy a kapunál sima lépcsőházi időzítő lenne, a kapcsolókra csak impulzus, és mivel ugyanazon fázist vinném, így fáziscsatt sem lenne, ha jól értem. Csak a két relének a közös kimenete lenne a világítás.
Ami még a másik bajom, hogy csak csatornával lehetne megoldani egyik helyre a kapcsolót, oda nem tudom, hogy működhet-e a vezetéknélküli kapcsoló dolog(ami pár napja volt itt linkelve a fórumon), mert ugye rugós kapcsoló kéne ebből, ami impulzust ad.
Atomgeszi
macilaci78 #108472 üzenetére
Csukott ablaknál a motort lehet hallani, nyitott ablaknál a lamellákat is.
Atomgeszi
Atomgeszi #108480 üzenetére
Az utasításlistában találtam ilyet:
Ezzel szerintem ki is válthatnám a lépcsőházi automatát, max ez vezérelne egy relét, hogyha kapcsolóval kapcsolom fel, akkor ne menjen ennek a kimenetére a fesz..
A fenti utasítás akkor a 12-13 ra vonatkozni? Gondolom én
Atomgeszi
Atomgeszi #108482 üzenetére
Na közben megvan. COR kimenet
Már csak egy jó alkonykapcsolót kéne találjak hozzá. Ami mondjuk elhelyezhető a kapu mellett is, és nem néz ki idiótán.
Egy ilyen állíthatatlan alkonykapcsolóban meg lehet bízni? [link] Ezt még a vezérlést tartalmazó doboz tetejére is rá tudom rakni.Valakinek van tapasztalata ezzel a vezetéknélküli kapcsoló párossal?
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Fűnyíró topik
- Yettel topik
- BMW topik
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Okos Otthon / Smart Home
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
