Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
Üdv. Mit látunk a videón mi folyik? Ez egy újabb tünet. Úgy indult, hogy dirr ezzel a lendülettel hirtelen. Szerelő jön hétfőn, de nem sok jót mondott.
[link] -
Van egy 600.000ft-os kérdésem! Miért kell műanyagból csinálni az átfolyás érzékelőt? Reed relés elven működik.
Másik: miért kell egyedi tömítés hozzá, aminek kb 0.2mm-el kisebb az átmérője mint a szabvány + nagyobb a felület. 80ft volt kettő olyan ami eme kettő hiba miatt nem nyert. [link] -
Lidlis Parkside sarokcsiszolót vett valaki rajtam kívül? Csak kibírja az évet. Hobby célra. 9500ft volt korong készlettel.
Elektromos láncfűrész
Van valakinek, tapasztalat? Ide ez jó, évente 2* kell. Pl most. Kézzel ez durva lenne.
elsőre ezt néztem ki -
Nekem nem arra kell, hogy jön a fa és darabolom. Vinnem kell a drindzsába ahová be tudom nyújtani, ritkán kell darabolásra. Kisebb ágak miatt kell főleg. Súly, méret fontos. Áram meg (már) van mindenütt.
Szóval nyomaték ide vagy oda arra amire kell jó lesz. Majd nyilatkozok, van egy kupac amit ma termeltem ki.
Utána olvastam a típusnak.Benzines: évente 2x kell, belerohad a benzin, takarítás, bla bla.
Elektromos sokkal nyűg mentesebb. Főleg a súly és a méret miatt lett.[ Szerkesztve ]
Kb 40Nm2 10cm vastag hungarocel mennyit érhet? Kint van pár éve de le van takarva, a széleken lévőt érte az idő ott picit kopottabbak a táblák. Nem kell és mennie kell... Agyalok mi legyen vele.
1233, ez nem évszám, ez HSZ, lemaradtam.
Minap kitaláltuk párommal, hogy támfal helyett épület legyen a kert végében. Némi föld hiányzik belőle amúgy tele van, tehát vissza kell bontani majd ezt.
Ez egy 2m magas ugrás a talaj szintben aminek az eleje jelenleg beton támfalkő. Egyik oldala kerítés jó Nagy beton felülettel alatta, mert a szomszédnál nincs meg ez az ugrás, másik oldala egy jelenleg is ott álló épület oldalfala. 6m széles, 2m magas és legalább 2m mély lenne. Követné a régi épület vonalát, de külön lenne tőle ha bármi lesz a régivel ezt nem kell piszkálni. Szóval valami kép kéne ennek az áráról. Mert kell neki beton alap, zsalukő oldal, tető és az elején is kell valami takarás, zárni akarom, sőt pl a mototom ott telelne. Én fél misibe tippeltem, aki benne van ebben mit mond?
Bobcat fel tud majd jönni és befér egy 6 köbméteres konténer is a kertbe. -
Túlfeszültséges kérdés. Köszönöm -
3*6-ot vagy inkább 3*10-et raknátok földkábelnek 31 méteren 25A-es óra védelem esetén? Tegyük fel maxon fog járni.
El lett kaszálva a 3 fázis, mert onnantól hensel szekrény, mérő áthelyezés egy jövőben belső szobai falra (most még nincs ott semmi és oda kéne tenni). Szóval itt csak akkor lehet 3 fázis ha oltári nagyot szívok és előtte a házat kibővítem, hogy a bővített rész külső falára kerüljön a mérő. Ja meg földkábel, mert több mint 30m-en jön be a vezeték és ezt újra nem engednék csak segéd oszloppal. Kaptam minap új mérőt (Pedig jövőre mondták) és azonnal mindent elmondtak erről.[ Szerkesztve ]
Egykomponensű vízszigetelés – KÜLTÉR
Használta már valaki? Esetleg kint nagy felületen? Beton járda/ház oldalán szigetelő tábla réseibe tenném.
Ez is az is jó, de egyik sem megfelelől. Nagy mennyiségben kell körbe végig a ház körül. Hol beton / kék szigetelő anyag közé, hol pedig beton és beton dilatációs hézagjába. Leírom mi az elvárás: fagy álló, víz taszító, rugalmas, csempe ragasztó állagú anyag legyen. Ja állja a napot is. Kössön betonhoz / ehhez a kék szigetelő anyaghoz ja és néhol a nikecellhez. Ez a kék anyag: Nem tudom milyen, de lépésálló, merev és kiválóan köt hozzá a csempe ragasztó, mert találtam egy táblát és összeraktam belőle egy házat a vízóra aknában a nyomás csökkentőnek télire.
Szóval valami fenti tulajdonságokkal bíró anyag kéne nekem.[ Szerkesztve ]
Ez a @#$& Elmű nem akar reagálni. Hátha valaki csinált már ilyet.
Második mérőhely kialakítható egy helyen ahol már van egy?
Mert az oszlop és a kocsibeálló között van pár méter fel is ásható.
Mert sokkal sokkal kevesebb rombolással jár ez, mint a háztól kihozni áramot ha valaha lesz vill.auto. ráadásul így 3 fázis mehetne oda, mert bent csak 1 van. -
Üdv. Hány cm vastag betonnal mennének olyan terepre ahová majd később akár egy 4.6 köbméteres medence is kerül? 3*3-as négyzet.
Hosszú, de nekünk nem a nagyközönség előtt lesz a medence, hanem a ház mögött, ott kicsit más a terep mint elől.
Illetve ott lesz az a placc ahol szerelek motort bármit. A medence tizedleges funkció, de a legnehezebben.
Ja meg sem ott meg kb sehol nincs vízszint, minden lejt vagy épp 2m-t ugrik a föld szintje, támfal stb. Az lenne az egyetlen olyan 3*3-as rész ami max annyit lejt hogy az eső ne álljon mrg ott.[ Szerkesztve ]
Kéretik nem nevetni! Ki kellett ásnom a kerti csapot. A korábbi tulaj állította, hogy ott nincs semmi más ássak. 60cm mélyen megy a víz ezt az elzáróból tudom. Ez van ezt kell szeretni. Én ástam nagy mosollyal az arcomon. Majd jött a krakk. Átszakította az ásó 20cm mélyen a csatornámat. Van rajta egy lyukkkk. Egy szép keskeny, de hosszú lyuk. Alul épp maradt. Ezzel mit lehet kezdeni? Én arra gondoltam van itthon 110-es csövem ( tengap lett kész a csapadékvíz elvezető), rakok köré egy darabot és műanyag ragasztóval rögzítem, még szárad kötözővel oda húzatom.. Más ötlet? Első gondolatom ez volt.
Az izgalmak folytatódnak. Aki esetleg megismeri a munkáját, várom egy teára. A ház mögött a fészerben.
De ez még semmi. Nagyon óvatosan ástam, nehogy... A meglepetés: csatorna 20cm mélyen, víz 60cm mélyen, egymás felett. Fudekva jó; -
Alapból az volt a baj, hogy nem tudtam elzárni. Ide jöttünk jó volt, ősszel a lábtörésem után mentem ki fekvő gipszben, hogy majd én elzárom. Hát nem sikerült.... Tavasszal belenéztem, gyökér hegyek a csőben. Tudtam, hogy a sok a gyökér itt is, életben is , de jó volt korábban. Most kiástam, csap jó minden de szét van rohadva. Ki fogom cseréltetni, de dolgozok és pár nap múlva nyaralás. Nem lesz idő rá, mert van nem vagyok itt, vagy már nem leszek itt. Az eső meg jön mint mondja.
De be kell venni a leszarom tablettát, mert az ember bekattan. Pár napja fejeztem be az udvart, fel volt ásva, 110-es cső, kábelezés, miegymás. Napon basztam a rezet mert jön a nyaralás, eső. A fm kivan már vele.[ Szerkesztve ]
Kerti csak föld alatti elzárót hogyan szerparálnátok el a földtől? Első lenne életben nem csináltam. Arra gondoltam, hogy fogok egy 110-es csövet, kupak rá és a csap köré szabom, vágom ki, föld és fenti részére is kupak aztán pár évre Vasalva. Nem hullik bele semmi évi 2* meg leveszem nyitni/zárni.
A lenti kupakot pár helyen kifúrnám, hogy a leendett víz el tudjon szivárogni.[ Szerkesztve ]
Morris #95363 üzenetére
Á itt kell, kert miatt. Gondoltam aknát kéne ásni, de annyi földmunka volt az évben, meg kedvem sincs meg ezer más dolog van, hogy maradt a kiás, megcsinál, betemet. Korábbi tulaj ám mivel a fenti csap folyt fogta és a fagyelzáróval nyitotta zárta a kerti csapot. Érdekes egy manus volt.
Sziasztok! Szerintetek mennyiért visznek el nekem 35 köbméter földet ki is kell termelni és helyét lebetonozzák (7*5méter) 15cm vastagsága vasalva, 3 oldalon 2m magasra pedig támfalat emelnek. Millió fölé tippelem. Csinált valaki mostanában földmunkát vagy ilyet, hogy mivel lehet számolni?
Üdv, ha van másfél felesleges percetek: [link]
Köszi
Bssza a csőrőm a téma, meg, hogy én csináljam. -
Morris #96158 üzenetére
És lemmy71 ! De a víz bejut/hat az alaphoz jelenleg. Nekem az a cél, hogy ebben a nyitott részben víz ne jusson be. A kék Szigetelő maga teszi a dolgát. Eső alatt magasra csapja a vizet és van rész ami befelé lejt. Nem más a cél mint a víz kint tartása.
Ennyi elég lenne amit mondtok? Nem kevés? Én szeretek ágyúval lőni a hangyára. Még az én verziómat is kevésnek tartom.
Morris #96175 üzenetére
Fa ház van az alapon és vagy 40 éves. Szóval sztem ott semmi sincs. Csak a beton alap a biztos, megtaláltam.
Spet! Ja azt mondta más is, fel kéne törni körbe a betont. Meg mondom ahha mit még nem kéne. Leásni 30cm mélyre utána, fekete bubis víz elvezető, föld, viacolor aztán lábazat téma.
421k-s kémény bélelése árajánlatot kaptam (egyenes kis kemény totál jól szerelhető) inkább feltöltöm betonnal azt is mondtam. Nem normális ez a világ.
Dilis idióta zakkant...[ Szerkesztve ]
Üdv! Kültéri betont mennyire nyűg és költséges hőszigetelni? Magába a betonba kerül valami anyag, vagy a kb tervezett 15cm vastag beton alá kerül valami? Illetve ez mennyit ér? Épület kerül majd fölé, mellék, nem lakó. Szigetelni akarok és arra gondoltam amire épül az is legyen hőszigetelt, nem kell ide nagy dolog. A krumplinak elég ha nem fagy meg.
- Apple asztali gépek
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Metal topik
- Ukrajnai háború
- Logitech Z906
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Olcsó USB WiFi AC adapter
- Call of Duty: Black Ops 6
