- Videós, mozgóképes topik
- Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
- Riasztó topik
- Belép a Realtek a PCI Express 5.0-s SSD kontrollerek piacára
Olcsó USB WiFi AC adapter
tyielow
válasz Donki Hóte #127398 üzenetére
Bauhaus kasszáknál tele van ilyenekkel.
Na hát ma kint volt egész nap tolta a vasalást a kőműves brigád, köztük volt egy wannabe zenész is hát beszarok Kiderült, hogy nem csak a statikai terven volt hiba (26 cm eltérés, két fal nincs sikban egymással szemben, a statikus behúzta egyenesbe), hanem az építész már a helyszíni felmérés alapján készített terven egy 30-as falat 40-es méretűnek vitt fel, 2 helyen is. A statikus az építész tervei alapján készítette a vb. koszorú terveket, hát nyílván nem adja ki a 35ös kengyel + 5 cm xps a 30-as falon.... fú már a f*szom ki van a tervezőkkel is meg a melósokkal és engem meg csak fejnek mint a tehenet...
YouTube: toty1ka
justmemory
válasz Donki Hóte #127468 üzenetére
és @ctrlaltdel13 nagyon köszi!
Délelőtt elbontottam az üvegtetőt, íme akkor a konkrét feladatMost látni, hogy 2,5 cm-es T vasakon voltak (valószínűleg akkor nekem nem volt evidens...), így most akkor a T szárának a csúcsa lenne az alátámasztás Reális lehet, vagy inkább hegeszteni kéne rá laposvasat, esetleg levágni a T vas "szárát" (gyengülne, nem?), már ha lehet, vagy...?
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
ctrlaltdel13
válasz Donki Hóte #127499 üzenetére
Ezek szerint nem ment át a szarkazmusom😉.
Még jó hogy nem tekerünk srégan, főleg nem direkt. -
justmemory
válasz Donki Hóte #127511 üzenetére
Nagyon köszi, igen, olvasgattam már ilyeneket, onnan is tűnt fel/indult a vezérhangya, hogy "nem jó irányban" lesznek a légkamrák bordái.
ctrlaltdel13 javasolta azt a megoldást, hogy fordítsuk meg a T vasakat és arra tegyünk keresztben (vagyis a tető szélességében futó) cserépleceket. Az nem világos nekem, hogy azokból hány sor kellene/milyen távolságra kellene rakni, illetve - amit linkeltél leìrás, az alapján - a cseréplecekre végig kell-e alátétgumi, vagy elég, ha az alu leszorítóba beteszem?--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
BullZeye
válasz Donki Hóte #127546 üzenetére
Őszintén nem szeretnék kilátni rajta és az a pici rész is fóliázva lesz, nem nagyon szeretném, hogy bárki is zuhanyzás közben nézzen (nem miattam, miatta).
Csak szellőzésre való, most a lakásban egy 100mm-es csőventillátor teszi ugyanezt alap fordulaton, bízom benne, hogy a 8,6m2-es fürdőben 2db 60x40-es ablak elegendő lesz a pára eltávolítására, ha nem akkor szellőzőt kell beépítenem, de nem szeretném.
Az ablak alja most 175cm magasan van, én 184cm magas vagyok, és tükröt szeretnénk oda rakni mosdóval, és sajnos vagyok annyira hiú, hogy néha tükörbe nézzek, hogy amúgy kell e borotválkoznom, vagy még ráérek egy hetet.
Szimplán esztétika, szeretem ha valami jól néz ki, főleg ha utána 10-20 évig kell néznem, jó érzés ránéznem az ilyen apróságokra.
(#127548) macilaci78
Ha veszek egy 5cm-es XPS lapot az jó megoldás lehet? Max használok egy kis púrhabot, mert gondolom most se gyártanak ablakot 1-2 hét alatt.(#127550) A Zéé
Terv macilaci ötlete után egy darab XPS lap még a külső síkra, és azt belülről ki lehet lökni. Az alapvető probléma, hogy van rajta 5cm szigetelés és rálóg a mostani ablakra, tehát ha nem veszem most ki, akkor bizony utána is nagyon nehéz lesz, max darabokba kivágni, a nyílás egyébként kb 40cm mély, tehát van hely bőven, mert az ablak a közepén van a falnak mélységben.Erről jut eszembe van itt bevált műanyag ablakos aki motoros aluredőnnyel is foglalkozik?
tyielow
válasz Donki Hóte #127909 üzenetére
Ezt nem vágják, nem is tőlük veszem, csak bennemaradt a listában. Amúgy haverom Ethernetes kameráklkal szereli körbe a házat, oda elment neki több, mint 200 méter.
YouTube: toty1ka
YAS-dude
Annyi van egy dobozban.
stickermajom
válasz Donki Hóte #127912 üzenetére
"pontosan hajnali 1 óra és 1 óra 15 között vágja le a kamrákat"
Nagyobb értékű kár esetén ez már egy tökéletes kiindulópont. A térfigyelőket meg tudják nézni volt-e mozgás ilyen tájban, esetleg a környéken lévő házaktól kikérik a felvételt, hogy megnézzék merre ment vagy autóba ült-e az elkövető, stb. Ha így lesz rendszám, akkor azon is el lehet indulni, lopott-e, esetleg jött-e rá bejelentés korábban a környékről hogy gyanús, volt-e személyleírás, stb.. Szóval nem írnám le ilyen egyszerűen a kamerákat, nyilván a legbutább tolvaj is maszkot húz, ha látja hogy fel van rakva.
bandi0000
válasz Donki Hóte #127924 üzenetére
Pont a szigetelést akarom kiváltani, vettem ilyen takaró lécet, egész jól illeszkedik, kicsit befaragom a purhabba és nem látszik a fal egyenetlensége sem
Csak azért akarom elfedni, mert rà vagyok kattanva a bogarak elleni fédekezésre, és azok a rohadékok, pláne a poloska, megtalálja a legapróbb rést is
Xbox One: bandymnc
A Zéé
válasz Donki Hóte #127974 üzenetére
Az esztrich bedolgozva, besimítva, peremszigeteléssel.
Just a simple Lineman...
A Zéé
válasz Donki Hóte #127979 üzenetére
Hány telefonszámot kérsz?
Nem beton, nem aljzatbeton, esztrich... Nem ugyanaz a három, guglizz rá
Estrichboy-al simán megvan ez egy nap alatt, egy átlagos 3-4 fős brigádnak pont ez a 120-130m2 a napi normája. Reggel elkezdik, nap végére be van simítva.[ Szerkesztve ]
A Zéé
válasz Donki Hóte #127984 üzenetére
bocs, elragadott a "szakmai nyelvezet", esztrichről mindig m2-ben beszélünk. Nekem egyértelmű, nektek nem biztos A 4000-ért esztrichezek, meg a 8000-ért falazok az mindig /m2, csak hát ugye mindig rövidítünk
ctrlaltdel13
válasz Donki Hóte #127994 üzenetére
"sajnos a szarufák és a cseréplécek között nincsenek stafnik,"
Ezzel mire gondolsz,hogy kellene érteni?
ctrlaltdel13
válasz Donki Hóte #128002 üzenetére
Tudod mi a szakszerű rétegrend.
De még most se értem mire írtad fóliázatlan tetőnél a stafnit a szaruzat és cserépléc közé🤔[ Szerkesztve ]
A Zéé
válasz Donki Hóte #128005 üzenetére
Ez egy elég régi iskola szerint készült tető, akkoriban még nem volt szokás fóliázni, hogy had szellőzzön az a padlás.
Illetve a fóliázás sem olyan, hogy majd valamikor utólag bele lehet rakni, ha benne van az ellenléc, szóval akkor se lenne előrébb, ha "gondolták volna a fóliázásra".Azt nem írta viszont a kérdező, hogy miért szeretné fóliázni, pedig azt fontos lenne tudni. Mert ha nem ázik, akkor valóban felesleges megjavítani azt, ami nem hibás
Because
válasz Donki Hóte #128035 üzenetére
Z_A_P
válasz Donki Hóte #128057 üzenetére
Hat igen, vannak nem szammal kifejezheto dolgok. De azert egy "sima" 15cm-es sem annyira gagyi
Meglatom mennyit valtozik a teljes vegosszeg majd az ajanlatban.[ Szerkesztve ]
OK
vzsryl
válasz Donki Hóte #128070 üzenetére
Csak egy kérdés.
Ha a szigetelés X összegbe kerül (súlyos milliók), aminek a megtérülése sok-sok évben/évzizedben mérhető, akkor a napelem + klímák (vagy egyéb elektromos hűtő/fűtő berendezések) valószínűsíthetően X-nél kisebb összegért nem érik meg jobban? Hisz elvileg kitermeled saját magadnak a hűtő/fűtő energiát.
Fogalmam sincs, hogy így van-e, ezért kérdezem.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
_q
válasz Donki Hóte #128072 üzenetére
Hőszivattyú bekerülési költsége nagyságrendekkel többe kerül mint a gázkazán csere. Lehet kell teljesítmény bővítés, H tarifához rendszert kiépíteni szabványos szekrénnyel. Ha meg még tovább megyünk, mint írod napelem se árt, akkor szerintem simán min. x10 különbség lesz árban.
Tehát szerintem az, hogy felújításnál is jobban megéri az elektromos fűtés, az szerintem nem igaz. -
vzsryl
Akkor valószínűleg az én preferenciáim miatt tűnt volna logikusnak, amit írtam. Ugyanis számomra a hűtés ugyanolyan fontos, mint a fűtés. Beltérben 23°C felett szó szerint szenvedek, de alváshoz még alacsonyabb hőmérsékletre van szükségem (18-20°C). Kültéren simán elviselem a 40°C-ot is.
"klíma nem segít azon sem, hogy a régi házban penészedik valamelyik fal"
Van tapasztalat ezzel szüleim vályogházában. Durván sokat segít a penész kérdésen a klíma. Ők egyelőre csak klímáznak, mert még nem sikerült elintézni a napelem pályázatot. 3db H tarifás 3,5-ös klímájuk van, és eddig két telet fűtöttek ki vele. Egy tél kb. 80k-ba fájt nekik. Értelemszerűen nincs szükségük szigetelésre a 60cm-es vályogfalak miatt (hőszigetelt ablakaik vannak), de a klímás fűtés még így is visszahozza az árát pár év alatt, pedig 1M felett jött ki a vége a dolognak.
tyielow
válasz Donki Hóte #128083 üzenetére
Köszönöm a felvilágosítást, pontosan ez fog történni, erre fogom használni. Már megvan az 5 kilós zsák, úgyhogy biz isten rákenem!!!
YouTube: toty1ka
_q
Van egy tartó födém beton gerenda, amibe bele véstek sok X éve és a fémhez hegesztették hozzá a régi fűtés fémcső bilincsét Na most a bilincset levágtam, új réz fűtéscső lesz máshova felerősítve. Ha jól értem nekem is ez a Mapefer 1K kell a javításhoz? Kb. 15x15cm-es részt kellene bejavítani, ami a garázs mennyezetnél van. Ehhez meg kell vennem a minimum 2kg-os kiszerelést? Utána csak hagyjam így? Én tennék még rá valamilyen betont, ami meg is tapad, mert így nem túl bizalomgerjesztő látni a vasszerkezetet.
_q
válasz Donki Hóte #128089 üzenetére
Nincs preferenciám, 0 tapasztalatom van, csak épp egy olyan téma került elő, ami a sok megoldandó feladataim közül érinti az egyiket. Ha a Baumit jobb, akkor olyat használok.
Köszi a cikket, megpróbálom az alapján kijavítani.[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz Donki Hóte #128099 üzenetére
Biztosan fül kérdése, de alapból nem a fejed mellett van, illetve azért amikor valaki ezen problémázik kissé már olyan, mintha elviselhetetlen, ezzel együtt élhetetlen dolog lenne. De amikor a fürdőszobában durogott a cirkó kazán, azzal nem volt semmi baj...
salieri.
válasz Donki Hóte #128105 üzenetére
Ezt itt fel kellene számolni,nem?
Csak ugye a strangbol jön ki.Ez társasházi dolog nem?[ Szerkesztve ]
salieri.
válasz Donki Hóte #128108 üzenetére
Felső wc-tartaly volt.lebobtottak, viszont azt ellentétes oldalon volt a toltocsap,le van dugozva ez a rozsdás vezeték.
LOTR
válasz Donki Hóte #128109 üzenetére
köszönjük a válaszokat, közben mi is ezt a megoldást találtuk a legmegfelelőbbnek
szitahüvely + menetes szárOne Ring to rule them all
passatgt
válasz Donki Hóte #128117 üzenetére
Nem az extra szigetelés miatt, hanem hogy olcsóbb lenne, mint az esztrich. De most kiszámoltam és forintra pontosan egyforma, szóval kb mindegy
Lipton
Nekünk otthon majdnem 2 bund ethernet ment el a házban....
Rack szekrény a garázsban és 20+ végpont "mindenhol", dolgozó részen padlószem a monolit födémben (PC, nyomtató, tartalék...), minden TV mögött végpont, nappali TV részen több is (TV, HTPC, stb.), minden szobában több helyen végpont, PS-hez végpont, AP-k, kamerák, kapuhoz 3 szál ki, stb....[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Donki Hóte #128126 üzenetére
Nálunk olyan mértékű volt a felújítás, hogy a 85 m2-es lakásban a 12 db UTP végpont olcsóbb, mint komoly tudású hálózati eszközöket venni, megszülni laikusként a megfelelő beállításokat és üzemeltetni. Nem beszélve az elektroszmogról, a folyton világító, villogó ledekről.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
tothjozsi96
válasz Donki Hóte #128129 üzenetére
Félreértesz. Adott most egy alumínium hálózat, ami működik és nagyjából 10A terhelést elbír, hiszen mindenhol 1,5-es Al vezetékek vannak. A felújítás során habarcskeverőt, betonkeverőt, flex és egyéb szerszámokat kell használjak. Ezek bőven elmennek a jelenlegi hálózatról, viszont szeretnék egy valós földelést, és emellett egy ÁVK-t is szeretnék feltenni, mert nem biztos hogy minden tökéletes. A kismegszakítók csak zárlatkor oldanak le, viszont jó lenne hogyha a betonkeverő se okozna halált, vagy bármi mást.
Szüleimnél is fel lett téve a bojler elé egy ÁVK, fel se tudtam kapcsolni. Utána derült csak ki, hogy szénné égett az összes vezeték benne. Előtte pedig működött a bojler, és ebből mi semmit sem vettünk észre.
Értem amit Te mondasz, én átmeneti megoldást keresek, hogy a felújítás egyáltalán tudjon menni úgy, hogy legalább van földelésem és egy ÁVK, ami leold ha baj lenne. Én nem spórolni akarok, de a jelenlegi csövezésbe nem húzok bele semmit, mert teljesen új rendszer fog készülni. Remélem érted, hogy nem fillérb@szásról van szó, hanem arról hogyha véletlen elszakad egy hosszabbító vagy bármi, akkor ne rázzon agyon senkit. Emellett esetleg a kérdésem is megválaszolhatnád, annak jobban örültem volna.
tothjozsi96
válasz Donki Hóte #128134 üzenetére
Nézd, nem az volt a kérdés hogy milyen állapotban van a hálózatom.. Itt nem az "elképzelésem helyességét" kell letesztelnem, hanem azt hogy hogyan kell HELYESEN bekötni egy régi hálózatba a védőföldelést. De mindegy, nem egyről beszélünk, sajnos.
Nekem nem problémát kell megoldjon a védőföldelés, hanem nekem egy védőföldelés kell, mert a jelenlegi piros madzag csak a nullával van közösítve.
A Zéé
válasz Donki Hóte #128131 üzenetére
Nem véletlen mondja minden riasztós, épület automatizáló, és úgy 10-ből 8 gyengeáramú szerelő is, hogy amit le lehet vezetékezni, az legyen levezetékezve. Mi a mostani társasházaknál is levezetékeztünk minden termosztátot, hiába képes a rendszer wifi-ről is működni, nem úgy fog. 22 vezérlő, 104 termosztát, 2 hőközpont, meg asszem a napelemnek is wifis a kezelőfelüelte. Csak ez 130 eszköz egy 30m sugarú körön belül. És ehhez jön még 22 kapunyitó, 22 garázsnyitó, majd a ki tudja mennyi telefon, tablet, laptop, ps, tv, mikró, hűtő... Ha ezek egyszer elkezdenek interferálni egymás közt, ember legyen a talpán, aki megtalálja az okokat
pjen
válasz Donki Hóte #128148 üzenetére
Én mikor építkeztem, tervezgettem is. TV itt Pc ott stb. Egy darabig működött a dolog, aztán másik bútor, másik elrendezés és borul minden. Ami tud az WIFI n lóg.
macilaci78
Az említett ledek a készülék hátulján világítanak, elöl csak a stand by.
A mobiltelefonok helye a bejárati ajtó melletti polcon van egy 6 portos USB töltő mellett az ágytól kb 6-8 méterre légvonalban. A hálóban nincs koax, UTP, TV, van 2 db éjjeli lámpa, egy mennyezeti, meg néhány konnektor hajszárító, vasaló, porszívó számára. Van még egy ledszalag a szekrény tetején, amit a 230V ágon fali kapcsolóval kapcsolok ki, be.Öcsém 10-12 éve épült társasházban lakik és most vakarózik igazán. Van a bejárati ajtóhoz húzva a bejövő kábel, ott a szolgáltató eszköze. Onnan kábel a TV-khez, de a net mindennek wifin. 3 pc, 3 laptop, 3 telefon. A jel gyenge, nem stabil, a sebesség 10 mbps-ot néha eléri. A falban 4 eres adsl kábel behúzva, illetve 6 eres a riasztóhoz a felső sarkokba.
Én meg vettem egy asus routert wifi ap-nek, hogy az erkélyen is stabil legyen a net.[ Szerkesztve ]
Lipton
2009-ben építkeztünk. Van több AP is dedikált PoE végponttal, nyiván van wifi is a házban.
Fixen van 1db NAS, 3db TV, 1x HTPC, 2AP, PS4, 2db PC, 1x nyomtató, 3x kamera, a plafonon van projektonak is LAN végpont. Nyilván van több mobil és tablet is a wifin.Valahogy jobban réz pári vagyok még most is ahol lehet, nálam minden "fix" eszköz legyen rézzel fixen bekötve
Gabesz87
válasz Donki Hóte #128311 üzenetére
Őszintén? FOgalmam sincs. Ezt hol találom meg? Próbáltam keresni az E.Onos (vagy ELMÜ) szerződésben, de én nem most nem láttam ilyet.
daninet
válasz Donki Hóte #128856 üzenetére
nekem nagyon sokat segít egy Shelly 3EM mérő amivel monitorozom a teljes ház fogyasztását élőben és időben is. Ha más is hozzám hasonlóan sok áramot fogyaszt és ki akarja deríteni hol megy el akkor ajánlom egy ilyen beszerelését.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
vzsryl
válasz Donki Hóte #128876 üzenetére
A villamos elvileg nem stimmel, a havi számlád több, mint felét a szolgáltatás díj teszi ki, ami ezután sem fog változni, tehát a maradékot kell csak felszorozni ~6-7-tel, így összességében a 210kw/h feletti plusz kw/h nem a teljes eddigivel szorzandó. Az ezt figyelembe vett számítások szerint kb 2.5-3x annyi lesz a kw/h 210 felett. Kár, hogy nem 220-at adtak meg, mert akkor mehetnének a Neoton Família mémek.
A gázosok viszont az eddigi infók szerint csúnyán beszopták.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Ispy
Oké, de nekem átalány van, azt most mégis hogy? Ha havi 92m3 számolok el minden hónapban, akkor 15k alatt vagyok, ha diktálom, akkor meg mittudoménmennyi.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
biker
egy légbőlkapott számokkal (kormányinfós blöff) dobálózó ijesztgetőtábla
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Most pont azért léptem ide, hogy bedobjam a kérdést, hogy ki-mit számolt ezügyben.
Egyéb okok miatt grid-tie napelemet nem építhettem/építhetek. Hibrid inverterben gondolkodtam sokáig, csak tárolás nélkül ellőni amit befog a tető (legrosszabb esetben villanybojlerbe). Eredeti leosztásban túl hosszú megtérülés jött ki (főleg úgy, hogy betáplálás+szaldó nélkül jelentős energia felhasználatlan maradna. De most már érdemes lesz időben lépnem...
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
stickermajom
válasz Donki Hóte #128913 üzenetére
+1
Maximum egy gyárit tudnék elképzelni, ami tud “tanulni” ezzel még pár százalék megtakarítást elérve, de bőven elég az on/off is.
Ezekiell
Köszi!
Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes békénkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes békénkben nem bízik, az áruló.
Bikkrom
válasz Donki Hóte #128964 üzenetére
1,35 milla, csak az egyik kapu lett volna motoros, ha másik is akkor 1,45. Azért egy hibát még csak-csak lenyelek, de a másodiknál (melyik oldalon vannak a kapuk) nagyon felhúztak. Olyan lekezelő hangnemben beszélt a nő, mintha hülye lennék... Akkor esett le, hogyha 600 ezer lenne sem csináltatnám velük, mert teljes a bizalom vesztés.
Sic vis pacem, para bellum! - Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
macilaci78
válasz Donki Hóte #128965 üzenetére
Szüleim kb 1800 m2-es telken laknak, lenne lehetőség akár 3-ba szedni, a bejárást pedig szolgalmi joggal biztosítani.
Egyik lehetne a lakórész garázzsal, első udvarral, első kerttel. A másik a műhely a hátsó udvarral és valamennyi kerttel. A harmadik az állatos rész garázsokkal, színnel, ólakkal, maradék hátsó kerttel.A költségbecslésed szerint kb 1 mFt fedezné is, a jelenlegi 20-30 ezres villanyszámla pedig ugrana akkorát, hogy egy nyugdíjas is megérje a megtérülését.
De egy egyszerűbb példa a CSOK által ösztönzött több generációs családi ház megosztása. Egyelőre azzal hitegetnek, hogy nagycsaládosok kapnak kedvezményt, de senki sem tudja még, mennyi az annyi.
sutszi: ez csak szemantika. Lehet, a külön hrsz-t külön teleknek tekinti a szolgáltató, a jogalkotó.
WiZARD
válasz Donki Hóte #128985 üzenetére
thx
Másik kettővel kényelmesebb/egyszerűbb lenne, bíztam benne hátha jók ilyenre.[ Szerkesztve ]
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
Azóta nézegetem a témát, de továbbra se vagyok biztos benne.
Az ilyen cementes habarcsnak van kellő húzószilárdsága? Mert a felülről lelógó ytongot kellene tartania. A műszaki adatlapján felhasználásnak illesztés/építés/ágyazás van írva, ami laikusként inkább csak az egymásra/egymás mellé rakást jelenti számomra.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Donki Hóte #129008 üzenetére
thx
fúrásra én is gondoltam, ezzel szemben meg ott van hogy áthidalót nem kéne fúrkálni... (bár a felette lévő 2-3 sor 10es téglán kívül mást nem tart)
tothjozsi96
válasz Donki Hóte #129013 üzenetére
Hát azért ez a szakszerűtől nagyon messze van. Ugyanúgy éri a nap, tehát.. Lehet hogy csak az élét éri, de akkor is, az nem egészséges hogyha főleg nyáron kapja a napot, akár hónapokon keresztül. Ennyi ék meg, hát, nagyon felesleges bele szerintem. Nem mondom hogy rossz dolog, de szerintem felesleges ennyi ék.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eredeti játékok OFF topik
