- GoPro Topic
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Akciófigyelő: leárazott strapamobilok az EB meccsei mellé
ma Június 17-től június 23-ig a cég hivatalos AliExpress boltjában akár jelentős kedvezménnyel szerezhetők be telefonok és táblagépek.
GRAVEN - Alig néhány nap múlva befutnak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
tyielow
Donki Hóte #126448 üzenetére
Én nem azt mondtam hogy nem jó dolog. Nekünk is az összes többi nyílászáró az, 2 éve lettek cserélve. De ez a 6-8 féle sablon design amit adnak ezekre a műanyag bejárati ajtókra förtelem. Bejáratira egyedibbet nézünk ki valamelyik barkácsos üzletből vagy webshopból. Persze árban a józan ész határain belül igyekszünk, mert nyílván ami igazán tetszik 3-400e Ft
YouTube: toty1ka
szaszlaci
Donki Hóte #126408 üzenetére
"Ha két fázis van bekötve, akkor a nulla vezetőn nem tud több áram folyni, mint bármelyik fázis árama."
Persze hogy nem, csak hogy én a termikus hatás miatt javasoltam a vastagabb nullvezetőt. Számszerűsítettem is, hogy ilyen teljesítmény és vezeték keresztmetszet mellett miért lehet értelme."Három fázis esetében pedig, amennyiben a három fázis egyformán van terhelve, akkor a nulla vezetőn gyakorlatilag nem folyik áram."
Csak hogy az elektromos főzőlapok/tűzhelyek barimira nem háromfázisú dolgok, hiába lehet némelyikat három fázisra is kötni.Egy-két-három különálló egyfázisú készülék, ami közös dobozba van rakva. Vagyis a nullvezetőn is pont ennek megfelelően folyik az áram.
"Reggie0"
"Baromira nem. A nulla vezeteket a fazisaramok vektorialis osszegenek effektiv erteke fogja melegiteni."
Egy fázisidőnyi szakaszra számítva az összes átfolyó áramok számszerű összegének termikus hatása fog érvényesülni a nullvezetőn az olyan berendezések esetén, mint pl. egy főzőlap. Ez a megfelelő szögben rajzolt vektorokkal is kiszámítható.
Tehát baromira de.YAS-dude
"Hagyd, majd egyszer valaki mutat neki öteres kábelt, egyforma fázis meg nullvezetővel, aztán csodálkozhat."Na nézzük, itt van épp egy kb. karnyújtásnyira, pont egy tűzhely bekötővezetéke volt. Nahát, egyformák? Ja, hogy én nem a feszültségesésről beszélek önmagában, amin lovagoltok, hanem a termikus hatásról. Gondolom te mindkettő lélektanával mélyrehatóan tisztában vagy.
Esetleg, ha szabad javasolnom, nézz meg te egyet, és csodálkozz, hogy azok minimum 4 mm^2-esek, a témát indító kérdező kinézett főzőlapjához viszont öteres 2.5 mm^2-est javasoltak.
Na, te zseni, az a vezeték max teljesítményen, tíz méteren, összesen 121 Wattot fűt el. (61.5 - a nullvezető, és 2x 32 W a két fázis.) Ez négyes nullvezetővel lecsökkenthető 99 Wattra, és a vezetőnkénti eloszlása is egyenletesebb lesz, és még a réz PTK hőmérsékletfüggő ellenállásváltozása is kicsit jobban kordában tartható így.
(Ez utóbbi 4 mOhm * mm^2 / méter minden egyes foknál. Azaz 1.2 Watt*mm^2/fok/10 méter/6.6 kW.)pjen
"Szerintem nincs értelme az egész polemiának."Így igaz. Néhányotoknak el kéne dönteni, hogy vitát generáltok és aztán beleálltok, vagy nem kezdtek alap nélkül kötöszködni. Rendszeresen.
Samus
Ezért találták ki a 221-es wagot.tyielow
Bocsánat, baromira nem követtem a témát, ezért csak annyit tennék hozzá, hogy minden fajta ellenálláson alapuló elektromos fűtés borzalmasan pazarló, mivel kb. onnét indulunk, hogy az erőműben elégetett kőolajból és földgázból úgy 25 % hatékonysággal lesz elektromos áram a villanyórádban. Atomerőműnél kicsit jobb. Tehát ez szerint érdemes mérlegelni az alkalmazását.[ Szerkesztve ]
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
mexel
Donki Hóte #126553 üzenetére
Próbáltam infrapanelt, ott nem volt hőérzetem, az nekem nem jön be
Most még szülőkhöz is nézek valamit ha esetleg a gázfűtés nem lenne biztos, legyen valami kiegészítő ha szükséges. Remélem nem lesz az.
Atomgeszi
Donki Hóte #126586 üzenetére
[link] Ennyi zónás biztosan 3 fázisú már.
tknof1871
Donki Hóte #126590 üzenetére
Csak a tengelyből kellett levágni, a csavarokból nem? A számok szerint nálam 12 mm-el vékonyabb az ajtó mint amilyenre ez az Abus zárcímer való. Lehet a csavarokból is le kell vágni.
Abus zárcímer teljesen más, mint a régi. A régiben a kilincsbe oldalról ment be egy kis csavar ami a kilincstengelynek ütközött és így kapcsolódott össze a kilincs és a zártengely. Mikor kiszereltem a régi zárcímert akkor látszott, a régi kilincstengely vége ki se emelkedett az ajtó síkjából a lépcsőház felőli oldalon.
Az Abus kilincsébe nem megy csavar oldalról, a zárcímerben van, egybe vannak, nem külön. Ilyet még nem láttam-Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
TomMusic
Donki Hóte #126634 üzenetére
Köszi!
Sajnos sietnem kell, és nincs homokom meg semmim
Akkor a szárazhabarcsot választom, ahhoz csak víz kell.Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
Eagl3
Donki Hóte #126694 üzenetére
Ez jó példa, hogy hogyan ne csináljuk. Ebben az esetben legalább néhány mm-t kellene hagyni a csempe és a felsőszekrény alja között.
Nagyon jó felső szekrény függesztő a sínbe akasztható Camar, viszont ha a szekrény belső sarka ül a csempén akkor a szemét gravitáció miatt kialadhat.
Nálad valószínűleg LAMA függesztővel szerelte a szekrényeket (gyakorlatilag egy L vas takarókupakkal), így maximum tiplistől tudna kiszakadni, ami nem valószínű, ellenben feszülhet az egész szekrénysor, ami megint csak nem szerencsés hosszú távon. -
Speederer
Donki Hóte #126678 üzenetére
Oké, egyelőre úgy gondolom, hogy nem fog itt 50-55 fokos víz menni, bár a felfűtést tervezem sok napig elhúzni.
A rendszert magát nem én építettem ki, hanem a szerelő, de tegnap pont nem tudtam ott lenni mikor elindította a rendszert. Annyit mondott, hogy 30 foknál kevesebbet nem tud a kazán kiadni magából, amit én egy kicsit sokalltam, mert emlékszem régebben már átfutottam egy leírást arról, hogy kb hogy zajlik egy ilyen első felfűtés, aztán inkább nekiálltam jobban utánajárni: google keresés aztán meg itt.
Ma kérdezte, hogy hogy áll a helyzet, de elmondta, hogy ő ilyet nem szokott csinálni, csak az összeállítását, az elindítást nem, ezért pontosan nem tudta megmondani, hogy mennyi ideig és hány fokon kellene mennie.
Tehát most össze van rakva a rendszer, úgy tűnik szépen működik, de a szabályozás még nincs megoldva, ezt mondta is.Így néz ki a rendszer:
[link]Amit én látok: a kazánból kijön egy csövön a melegvíz, ez elágazik a HMV és a hidrováltó felé. A kettő közötti állítást Honeywell szelepmozgató motor végzi. Itt szerintem most ideiglenesen megoldották, hogy a hidrováltó felé menjen csak a melegvíz. Ebből kijöve fel van rakva 2 szivattyú, mivel 2 osztó-gyűjtő van. Ezekről most nem csináltam képet, 2db 7-es Rehau osztó-gyűjtő, egyelőre mindenféle külön szabályzás nélkül, csak 1 hőmérő van rajtuk. Aztán az ezekből visszajövő csövek belemennek a hidrováltóba, majd onnan a kazánba.
Tehát eddig nem túl bonyolult.A cél amúgy az, hogy van 14 kör (2x7), amiből 2 törölközőszárítós radiátor a maradék 12 pedig a padlófűtéshez. Ez a 12 kör 8 zónára lesz osztva, amit 8 termosztáttal akarok vezérelni. Annyit tudok, hogy ezekre kell külön motor, de hogy az általad említett keverőszelep kell-e és hogy hova, azzal sajnos nem vagyok képben. De szívesen művelődök a témában, mert okosotthonba integrálása is tervben van, úgy meg nehéz, ha nem értem hogy működik.
Az amúgy mennyire normális, hogy ~20 órányi üzem után a hidrováltóra kötött hőmérő 20 fokot mutat miközben a kazán 30 fokra van állítva?
A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
lemmy71
Donki Hóte #126698 üzenetére
Nekem is úgy van, hajszálra pontosan ráültettem a csempe élére a felső szekrénysort. Ezer éve úgy van és a mostani felújításnál is úgy tettem fel az új szekrényeket. Bár én nem ilyen csilli villi függesztőket vettem, hanem a jól bevált 1,5mm acél lemez háromszögeket csavaroztam a szekrényre és egy izmos reisser -l a falhoz fogattam. (nézet is jó bambán az asztalos amikor mondtam hogy tartsa meg a tartóit, van nekem annál sokkal jobb
) Akár ágyúgolyókat is lehet a szekrényben tárolni, bombabiztos
ctrlaltdel13
+1.
Nekem is így van.
A környékünk legprofibb egyedi konyhabútor gyártó vállkozójával csináltattam.
Majd felhívom a figyelmét, ne kókányoljanak innentől 😅 -
Eagl3
Donki Hóte #126706 üzenetére
Valószínűleg bárszékkel szeretne beülni a pulthoz.
macilaci78
Nálam is 90 centin van a pult, tekintettel vagyok másokra.
Feleségem csak 170 cm magas.
Viszont megbántam, hogy a legmélyebb mosogatótálcát vettem.A műhelyasztalom viszont kb 110-115 cm magas, hogy állva is kényelmes legyen. Vettem egy Ikea bárszéket, az asztal magasságát pedig úgy választottam meg, hogy a székkel alá bírjak ülni például forrasztani. Állva a gérvágó, állványos fúró kényelmes magasságban van, vagy épp egy lefogatott munkadarab.
Viszont konyhapult feladatkörhöz ez már magas, például disznóvágáson az oldal szalonnát felvágni tepertőnek, ahol felülről kell erő.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
cafat
Bocsánat lehet nem a legjobban fogalmaztam.
[kép]
A képen látható mosogató mögötti pultot szeretném ytongból megépíteni. -
lemmy71
Te kevered a pultot a munkalappal
A pultnak az a lényege hogy jól kiemelkedjen a a munka asztaltól, nálam is úgy van igaz csak 110 centis a pult. Kívül bárszékkel kényelmes, belülről meg meg állva is jobban szeretem ott előkészíteni az ételt mint görnyedve a szabvány munkalap fölött
lemmy71
Donki Hóte #126713 üzenetére
Ez van amikor mindent elhisznek a guglinak
ha a kocsmában egy cirka 85 - 90 centi magas tákolmányon kellene állva könyökölnöd, te azt pultnak neveznéd -
stickermajom
Donki Hóte #126719 üzenetére
Nekem is ez a tapasztalatom. Valamilyen gyors infrapaneles, vagy klímás megoldásnál még látnám értelmét, de a padlófűtés szerintem lassú a mobilos böködéshez.
runner 125
Donki Hóte #126721 üzenetére
Nekem komplett Vaillant rendszerem van, telós app-pal, helységenként vezérelve most már 4. éve. Eddig hőmérsékletet szerintem 3x állítottunk telefonról ez idő alatt.
Alapvetően ha megadod az időzónákat és a hozzá kapcsolt hőmérsékleteket 1x, mikor hány fok legyen, a kazán külső hőmérő segítségével baromi jól önszabályzó lesz az egész rendszer. Ergo az amit sokan elképzelnek, h majd naponta telefonról állítgatod a hőfokot teljesen felejtős elmélet.
A gázfogyasztás értékeire viszont mindig ránézek általában hó végén, az frankó."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
passatgt
Donki Hóte #126725 üzenetére
Köszi. Én azt hittem, hogy az osztóra lehet a körökhöz valamilyen elektromos szelepet szerelni és azokat vezérelni, nyitni-zárni.
passatgt
Donki Hóte #126732 üzenetére
Köszi, ennek a Danfossnak utána néztem jobban és úgy néz ki van rá megoldás:
Danfoss Ally - kell egy gateway(014G2400), amire rákötöd internetet. Az osztóra rá kell szerelni az elektromos szelepeket(014G2420), amik vezeték nélkül csatlakoznak a gateway-hez. Utána a szobákba kell rakni egy gombelemes hőmérséklet szenzort(014G2480), amiket össze lehet párosítani a szelepekkel. És elvileg ennyi, innentől kezdve már mobillal tudod beállítani. Elég egyszerű rendszernek néz ki így(talán túl egyszerűnek?).
BullZeye
Donki Hóte #126749 üzenetére
Akkor nincs különbség minőségen köztük?
Szívesen spórolok 1-200k-t a felújításon, de falba lesz és fürdőben csempe mögött amit drága cserélni -
arcsin
Donki Hóte #126805 üzenetére
Hogy a teleknek van-e bekerülési értéke vagy az van kéznél azt sem tudjuk. Amire ház lesz belőle az egy jó pár év lesz. Már másfél éve is ilyen 3-5 évet mondtak nekünk papírozással tervekkel, száradási időkkel, várólistákkal együtt. Szakiellenört, kömkel blogot, stbt is érdemes lenne végignéznie.
És amúgy igen, ennyit ér ma hogyha van elkölthető 65m-ja az embernek.[ Szerkesztve ]
A Zéé
Donki Hóte #126806 üzenetére
Ezt azért így általános igazságként leírni nem szabad. Egyrészt, mert ez régiónként is nagyon eltérő lehet, hogy mennyire leterheltek a kivitelező másrészt olyan kivitelező, és kivitelezés nincs, ahol minden az ütemezés szerint készül el, ami miatt mindig is voltak, és mindig is lesznek holtidők, harmadrészt egy változásokkal téli időszak elején vagyunk, most kezdenek majd szépen elmaradozni a projektek, mert nem lesz rá pénz a megrendelői oldalról.
#126807 ancsin
Egy családi házra 3-5 év, és ezt el is hitették veletek?
Tervezés, engedélyeztetés 3-5 hónap, kivitelezés 10-12. ~3 évig a 30 lakásos, VIII. Kerületi projektem tartott a tervezés kezdetétől a használatba vételi eljárás lezárásáig. A mostani 22 lakásos projekt jogerős építési engedélye most lesz a napokban 1 éves, és már burkolunk...Just a simple Lineman...
Madwe
Donki Hóte #126820 üzenetére
Amit még ehhez hozzátennék:
- idén év végéig érvényes (jelenlegi tudásunk s törvényeink szerint) az 5% áfa, utána 27% lesz. Ha valaki most kezdi a terveztetést, s mindenre rábólint jobb esetben még belefér. Katalógusházzal tuti belefér. Ha még telek sincs meg, akkor felejtős.
- a kivitelezési árak 10% vagy tübbet is tudnak ugrálni, HAVONTA
- a négyzetméterárakat a legtübb kivitelező bruttóban adja meg.
a fenti okfejtést, miszerint 500.000/m2 kijön e, max úgy tudnám én is értelmezni - brutto nm árban ESETLEG kijön, ha normális kovitelezőt választasz. Biztos lesz olyan, akinél ez az ár ajánlatban alatta lesz, csak abban nem lesz benne pl a sittszállítás, mobilwc, kiszállási díj, stb, amiket mind ki kell majd fizess -
tyielow
[link] túl vagyunk a 7. kőkemény munkanapon. Május 3-án jön a kőműves a koszorút elkezdeni. 2 nap vajon elég lesz födémbontásra?
YouTube: toty1ka
biker
Donki Hóte #126846 üzenetére
Köszi, sajnos csak az jöhet szóba, hogy jönnek és megcsinálják, én abban segítek, hol az áram és hol a víz
De akkor jó az árElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
BullZeye
Donki Hóte #126838 üzenetére
Sarokba egy teljesen új falat, de közbe megnéztem, hogys mennyire elszálltak tavalyhoz képest az Ytong árak, így leteszek róla.
Köszönöm az infót, hiába kerestem nem találtam, hogy dübelenként milyen súlyt bír el, akkor konyhaszekrényt picit sűrűbben dübelezzük.
(#126839) macilaci78
Faltól elállós van most, az új helyre még nem vettem semmit, de tervben volt a faltól elállós. :\Telken találtam ilyen vastagabb békebeli téglát, nem mértem le de vagy 7cm vastag és 20-25cm hosszú, ebből van egy rakat, ezt szerintetek használhatom ilyenre? Gondolom meglévő falhoz dübellel rögzítsem 2 tégla között valamivel, meg várjam meg míg teljesen kiszárad.
Atomgeszi
Donki Hóte #126991 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy mennyire kell ennek átitatva lennie, pont emiatt kérdeztem.
BullZeye
Donki Hóte #126997 üzenetére
Jó észrevétel, tehát az ytong fal egy elválasztó fal, jobb és bal oldalán van tégla, alatta és felette beton (födém és aljzat)
Morris
Donki Hóte #127005 üzenetére
Szerintem mindkettő jó megoldás.
Én a másodikat csináltam egy fürdőszoba/wc egybenyitásnál. Semmi gondom vele.
Be kell kötni minden másidik sort hilti szalag/tökrözgítő csvarral, aztán annyi![ Szerkesztve ]
Flowtation
Donki Hóte #127014 üzenetére
Az van tervben a fürdőbe, csak elfelejtettem odaírni. Amúgy sok választási lehetőség nincs, vagy konvektor csere újabbra (modernebbre, már ha van) vagy esetleg hűtő-fűtő klíma. Ilyen falfűtés, meg elektromos padló cuccokat nem tartom nagyon jónak, megbízhatónak, olcsónak, stb.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Morris
Donki Hóte #127012 üzenetére
Az úgy nem oly jó
BullZeye
Most az első variáció van!
Tehát az Ytong fal merőlegesen van 2 tégla falra, tehát már fel van építve, de sztem nem lett rögzítve csavarral semelyik oldlaon, csak felhúzták.
A félelmem, hogy a ház mozog mert vannak rajta repedések (nem hálózták be), és egyszer kidől az a 10 méter hosszú fal az egyik irányba. Így ha megoldható a felújítás során rögzíteném valamilyen módon, csak nem tudom hogy érdemes.
csababarca
Donki Hóte #127047 üzenetére
Köszi!
Valami ilyesmi kellene!
Nem az egész házat fednénk ezzel, csak dekor elemként gondolkozunk rajta. Csak lövésem se volt hogy merre nézelődjek, de így már okes
iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
robag93
Donki Hóte #127078 üzenetére
Köszi, megpróbálkozom vele
6030D
Ármester
Donki Hóte #127075 üzenetére
130 cm széles a helység, a 75 cm ajtó 5 cm-re kezdődik a faltól, tehát a burkolatokat levonva egy kb 400-450 mm széles fog beférni oda, ahol neked most van. A mosdó másik oldala azért lenne jobb, mert oda ha berakunk egy 600-ast, akkor marad mellette hely közlekedni. De valószínűleg marad az ajtó melletti keskeny, ez úgyis csak a másodlagos fürdő.
Fűtőpatron csatlakoztathatósággal lesz kiépítve.
Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
salieri.
Donki Hóte #127155 üzenetére
Nem kertem,csak 1 ajánlatot, aki tudom,hogy popec munkat ad ki a keze alól.
BullZeye
Donki Hóte #127158 üzenetére
Após szerint Semapol szigetelt tégla, de erre semmit nem találok (ahogy a "mediterrán beton cserépre se
24 éve épült, úgyhogy bízom benne, nem apró szemű téglával húzták fel, de majd rákérdezek.90cm szélesség, 33cm magasság, nem volt egyértelmű (lassan rá kéne szoknom erre) és 13cm mélység lenne a cél. Egy csempényi süllyesztett polc lenne a cél.
csirio
Donki Hóte #127190 üzenetére
Köszönöm! Igen, marad a kályha is, amit brikettel fűtök. Csak az ára úgy elszállt, és ahogy számoltam a MJ/kg ár és hatásfok végett a gáz ára 1/3-ba kerül (most még..)
Van egy régi Vezuv cirkó is a körben, amitől egyszerűen elvettem az áramot, ha ment a cserépkályha. Sajnos ez elromlott, a helyére lesz rakva egy kombi gázkazán. -
csirio
Lehet, hogy a majdani okostermosztát jelét kellene megszakítsam a kályha kapcsolójával, mert a kombi cirkótól nem vehetem el a tápot. De ez még odébb van valamivel.
csirio
Donki Hóte #127193 üzenetére
Brikettel fűtöm a lályhát, raklappal veszem. Itt (velencei-tó környéke) nincs szén, meg a szén koszol is rendesen. A fát azért írtam, mert raklapom viszont szokott lenni
. Tűzifától pedig sajnos nagyon visszahűl a füstgáz mert elég sűrű csőrács van a kályhában. Hamar kormolódik. Így ráálltam a brikettre, az tuti száraz.
A hőcserélő a kombi kazán mellé lenne rakva hogy el legyen választva a cserépkályhától. Legalábbis javasolták hogy el legyen választva.
Annyira nem forró a víz mikor kijön a kályhából, egyből megy a radiátorokra. Ha este 10-kor elzárom az alig parázsló tűzteret, akkor még éjszaka is be-bekapcsol a szivattyú, elviszi a felmelegedett vizet a kályhából. Reggel sincs még hideg. Nincs szükség plusz hőtárolóra. A keret szűkös, ezért is egy kis Immergas Omnia lesz a kazán. De a kéményt is csövezni kell+gázterv etc. Megy felfelé a költség rendesen. Ezért akarom visszafogni a kiadást amennyire lehet. -
csirio
Donki Hóte #127197 üzenetére
Akkor most már én is értem, hogy jött ide a szén
. A vízteres kályhát én rakattam még 2009-ben. Mai szemmel hihetteltnül olcsón megvolt: 25000 Ft volt a munkadíj, én bontottam le a csempét valakitől akinek már nem kellett a kályhája. nagy... Azóta már más árak vannak. Nagyon szeretjük, nem bontanánk el semmi pénzért. De a tüzelő bele most nem olcsó.
Ilyen a csőrács benne. -
macilaci78
Donki Hóte #127246 üzenetére
Meleg szappanos víz és körömkefe, többszöri nekifutásra.
Lehet, hogy van oldószere a ragasztónak, de nem tudom, mit művelne a szöveteiddel.Az ujjlenyomatok közé pedig vedd fel az egyik ép ujjad. A telefonon én kihasználtam a maximális 5 ujjat.
Fr3eWar
Én 200-400 as csiszolvásznat szoktam használni erre. Bár az ujjelnyomatot lehet újra kell tanítani
szotyika77
Acetonos körömlakklemosó is segít.
Flowtation
Donki Hóte #127252 üzenetére
Köszi! Uhh, hát ezt itt biztos nem csinálja meg a faltelep. Én amúgy is csak kérgezni gondoltam a gerendát, nem úgy vágni mint a fenyő fűrészárut. Egyébként a fenyő felejtős ehhez?
Flowtation
Donki Hóte #127254 üzenetére
Igen, úgy gondoltam. A másik kérdés a rögzítése lenne. Mehet a földbe, betonba rakva vagy nem ajánlott? Kezelném a végeket bitumenes festékkel. Vagy inkább oszloptartó legyen? Azt ferdén nem lehet berakni, akkor meg a rögzítés nem lenne megfelelő, nem?
Exodion
Donki Hóte #127278 üzenetére
Igazabol csodalom ha a helyen marad. 6-os furoval megfurom egyik oldalon, ha elerem a 2cm melyseget a masik oldalon tenyernyi foltban szakad ki a beton.
Intel fan11
Donki Hóte #127303 üzenetére
Elvileg kulteri es flexibilis mind2. S1est vettem csak nem lett eleg. P9et kaptam azonnal!
Battletag: hojszi#2983
fjudors
Donki Hóte #127356 üzenetére
csak röviden, egyre:
én még nem láttam olyat, hogy nem volt a helyén az ablak/ajtó szárny a hab megkötéséig..amit min 24 óráig nem szabad kinyitni sem
meg még egy:
az extra terhelés a zsanérnál jelentkezik, azon nem változtat a tokosztó...a tokosztó szerepe más -
macera2
Donki Hóte #127398 üzenetére
Kösz a javaslatot, utána nézek. Addig is, a néhány hozzászólással előbbi -127395- hozzászólásomban említett, orrfűrésszel kapcsolatos problémámban is tudnál segíteni?
A fontoskodás és az inteligencia faktor szorzata mindig 1 .
- Erős asztalláb (Steelcase)
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
