Máris megszületett a Huawei Enjoy 70 utódja
ma Az Enjoy 70s processzorfrissítéssel próbál szerencsét, több változás nincsen rajta.
Már tudjuk, hogy mikor jön a PC Gaming Show 2024
gp Alig több mint egy hét múlva jön az esemény, amelyen több tucat játék bemutatójára számíthatunk.
Computex 2024: belép a kézikonzolok piacára a Zotac is
ph A ZONE nevű, 7”-es eszköz pontos specifikációi a kiállításon derülnek majd ki, de több más újdonságra is számíthatunk.
katt777
válasz FireGL #21942 üzenetére
Rosszul gondolod. Gyári drivere nincs (XP-hez nem is kellett), kerestem én mindenütt, de még a Compaq oldaláról is csak valami driverkereső program jött le a driver helyett, olyat meg nem használok, mert nyilván hátsó szándéktól vezéreltetve nem tudok drivert letölteni, és kell(ene) helyette valami más alkalmazást telepíteni a gépemre, amelyről nem tudom, mit csinál, de mivel az Internetre megy, eleve nem bízom benne.
Megnéztem egyébként, sajna más monitort (amilyen volt, és amellyel működött) beállítva sem működik a dolog, a CCC csak felismeri.
Egyébként, ha a gép mögé férnék átkábelezni, megnézném IGP-vel is, sejtésem szerint az Intelnek nem lenne baja vele.[ Szerkesztve ]
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
nubreed
Hello!
Tegnap felraktam a Catalyst 13.4 -et (videokártyám Asus 7870) és azért ide írom le a problémámat, mert szerintem egyértelműen az új Catalyst driverhez köthető a hibajelenség.
A Far Cry 3-ban olyan, mintha az Anisotropic Filtering lenne elcseszve: az a jelenség, hogy pl van egy hosszú, egyenes, viszonylag vízszintes föld út, itt látni a legjobban: a 13.1 -es driverrel, ameddig csak tartott a látómező nem volt semmi gond az Aniso. -val, ellenben a 13.4 óta mindig csak egy bizonyos távolságig tart az Aniso. szűrés, utána mintha egyszerűen megszünne, elmosottá válnak a textúrák, magyarul nem "dolgozik" ott már az Aniso szűrés. A Far Cry 3 beállításaiban én nem találtam külön az Aniso-ra vonatkozó beállításokat és lehet, hogy akkor az a baj, hogy valami konfig file-ban az értéke kb. max 2x-es lehet és jó lenne ezt felvinni 16x -osra vagy pedig tényleg az új Catalystban csesztek el valamit. Esetleg valaki más is tapasztalt ilyet?We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
L4CI2
válasz adamssss #21979 üzenetére
ja ja pont ezt akartam leírni hogy "Ugyebár a vsync a monitor frissítési rátájához igazítja az FPS" de aza fura hogy nálam felugrál 60 rol120 fps re csökkenés nincs és mégis akad bar régi driver 13.5b2 nem csinálta szóval az lessz hogy visszarakom azt
ez valami driver hiba lesz gondolom és uninstalon kívül más megoldás nincs
de ha van egyéb ötlet írjatok kiprobálom[ Szerkesztve ]
Apollo_21
Úgyan ez a gondom..sajnos nem próbáltam az eddigi driverrel az adott játékot..de 65-85között ugrál az fps nagyjából..és halál folyamatosnak kellene lennie..gondoltam gond nincs vsync...igen megvan a 60fps fixen..semmi kihasználtság nemugrál..mégis..be-be akad eléggé zavaróan..néztem fesz droppokat esetleg vagy vmi.. gpu nagyjából 85% vagy afelett..proci 60környékén... remélem visszateszem a 13.4et és jólesz.
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
oxforte
segítség kellene, mert nem tudom feltelepíteni az AMD CATALYST CONTROL CENTER legujabb verzióját, mert amit letöltöttem az AMD honlapról, feltelepítéskor amit kiir verzót a center telepítéskor az 08.00.087-t. Miért van ez ??? Ebben nem tudok állítani GPU-t. Tud valaki segíteni, mert a gondom ez játékoknál win 7 alatt hogy nem telljes képernyős a játék. 2 szélén fekete zavaró csik van. Van mi lehet még a gond ??? A GPU-t mondták azon kell állítani.
Nem tudok ATI kártya driver-t frissiteni, ami fent van az 2009-es verzió, lehet ez gond ??[ Szerkesztve ]
mexel
Felraktam 7770-es kártyához a 13.4-es drivert. Ha jól emlékszem a régebbiekben a ccc.exe és a mom.exe külön tiltható volt az automatikus indításnál, most ilyet nem látok. A "Catalyst Control Center: Host Application" pontosan mit csinál, és mit csinál a "Catalyst Control Center: Monitoring Program" ?
Indításkor eléggé tekerika vinyót jó ideig, és nem tudom kellenek-e.
Régebben mindig kikapcsoltam ezeket és nem volt gond, de most ha egyben letiltom a CCC indítást (win8 64) akkor előjön a blck sdreen vagy mi, akkor ha készenlétből vissza kellene jönnie a kártyának. A régebbi drivernél ha ezt a kettőt tiltottam ilyen gond nem volt, és ugyanúgy jól futott minden.(olyan választ köszönöm nem kérek hogy ne tiltsam stb, régóta tiltok mindent ami nem fontos, szeretem ha csak az megy a gépemen amit én akarok, és eddig nem is volt gond)
Csak az érdekelne hogy ez a két komponens mi célt szolgál?
Úgy vettem észre hogy a letiltásuk mellett is minden működik. -
flyer12
Nekem is az asus 7790-e van.
Volt nekem is hasonló problémám , amíg újra nem raktam a drivert, nem jött vissza a kép alvó módból!De ez megszűnt a frissítéssel!Viszont most olyan gondom van hogy az Asztal színbeállításnál, semmilyen csúszka állásra nem reagál!Gamma fényerő kontraszt.. semmi nem változik, pedig azonnal láthatónak kéne hogy legyen az eredmény! És így ocsmány sötéttel telítettek lettek a színek... Van valakinek ötlete?
flyer
mexel
mexel
Másnak nem jelent gondot az új 13.4-es drivernél hogy indításkor a CCC Host Application tekeri a vinyót és foglalja a gépet egy darabig? Engem eléggé idegesít. Összeraktam egy gépet, de nem ssd-vel, és amikor bejön a win8 képernyője kb fél percig szinte semmit sem lehet csinálni mert a Host application és a Monitoring Program lefoglalja az erőforrások nagy részét. ha letiltom az indításnál akkor nagyon gyorsan indul a gép, de akkor meg black screen van a monitor kikapcsolása után. Nem lehet valahogy csak a hostot és monitoringot tiltani? ( mert az új driver mind a négy fájlt egyszerre tiltja az újban, és a másik kettő kellene.)
Az lenne a kérdésem, hogy az AMD VGA driverek hogy bírják a jó régi játékokat?
Szoktak menni rendesen? Ilyen Age Of Empires 3, meg hasonlókra gondolok.Köszi!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Shing
válasz Rockland #22085 üzenetére
Ráléptél, hogy mégse és akkor írta ki azt? Gondolom eltelt annyi idő h már lelőtted magadtól amennyiben nem csinált semmit, de ha esetleg még nem tetted, állítsd le.
Utána futtasd le azt a driver cleaner-t, indítsd újra gépet és tedd fel a legfrissebb drivert:
(Ha Win7/8 64bited van)[ Szerkesztve ]
laczko.atika
válasz radi8tor #22091 üzenetére
1.Uninstall
2.regedit: hot key local/software/Ati mappa törlése,
3. Ccleaner registry törlés
4.Tc-ben Ati mappák törlése
5.restart
6. InstallAkkor hogy csináljam jól? Simán uninstall, driver cleaner, install?
De gondolom nem ez miatt nem megy a kiterjesztett monitor ez csak a video transcoding hibáért felel! Vagy igen? Azt kifelejtettem, hogy Win 7 64bit.
L4CI2
hi
serious sam 3 egy szar bármelyik drivert próbálom
vagy azt csinálja hogy befagy a driver és újraindul
vagy ilyen fura textúra bevillanások vannak már mindent porbaltám új windows minden driver beállítások
gondolom csak egyet tudnék tenni ha írnék a játék fejlesztöknek
vagy valakinek van ötlete ?most 13.4 és van fenn de akármit felrakhatok semmi amúgy többi játék szépen fut azért gondolom hogy gaméval lesz baj
Mian
válasz betyarr #22138 üzenetére
Én tápra tippelnék, elég bátor egy 125w-ot zabáló Phenom II-est + egy 7770-et egy 400as tápra dugni, akár corsair cx akár nem... persze a nagy okosok mindig azt mondják, hogy óóh bele se karcol... nekem az a tapasztalatom, hogy persze egy darabig, egy-két hónapig gond nélkül elvisz egy minőségi 400-as egy ilyen konfigot is akár, de mivel elég nagy a terhelés előbb utóbb előjönnek a problémák... nekem majdnem egy évig vitte az fsp400asom anno a szintén 125w tdp-s athlon 64 x2 6400+ BE és 4830-as kombót (110w), aztán annál is ugyanez volt, majd táp csere... itt aprón el is passzoltam az egyébként hibátlan fsp400at, csak nem bírt a vassal, táp csere után nem volt gond... nekem most egy hexa 400as hajtja az i3 3220 + 7770 kombót, ehhez kb tényleg elég egy 400as... én tápra tippelnék, próbáld ki egy nagyobbal a cuccot ha van rá lehetőséged
Szerk.: Egyébként nekem még mindig senki sem válaszolt
... elég furák most a driverek összevisszaságai, sapphire.com-ra is felmegyek és kidobja a 12.8ast a 13.1est meg a 13.4est kb, és a közte levők?? meg avivot is mindig feltettem anno a filmek miatt de pl a 12.8ashoz találok csak... mivan ezekkel?...[ Szerkesztve ]
InfiniteReality
válasz D34L3R #22159 üzenetére
12.10 és 13.1 driverek WHQL-ek, nincs gondom velük. Egyik a céges gépemen van, oda elég is, a frissítés kicsit körülményes a Bit9 miatt.
Itthon 13.1 van.
A céges gépben két db 6450-es van CF-ben, az itthoniban egy 6970-es. Igaz a céges gépen nincs játék, de két monitort rendesen hajt, gond nincs vele, videók simán mennek, firefox vagy bármilyen más fagyás nincs.De! A hd4000 sorozat azthiszem már Legacy kategória, oda már csak a régebbi driver jó. Igaz, egy HD3650 van a laptopban (IBM/Lenovo T500), azon 13.1 Legacy van, de ott sincs gondom vele.
Játékok mennek rendesen, fagyás nincs.Persze sajnos ahány konfig, annyi hibalehetőség. Hozzáteszem mind3 gépen Win7 Pro 64bit van.
http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
amd7870
a TV-m: Orion PIF 22 D/LED színes tv ...
nagyon rossz a képminősége de full HD-n van, a filmek nézhetetlenek, a HDMI kábelem képes a 4K-s felbontásra is szóval nem ezek a gondok, van pénzem új monitorra de félek megveszem és ugyen ez lessz a probléma...
a másik problémám hogy nem tudom overclockolni mert azonnal kifagy, vagy játék közben feketeképernyő és sekép sehang csak zugás.... :/ vagy lehet hogy a "overclock edition" videókártyákat nem lehet overclockolni, más irja hogy viszi neki maxon a HD 7850 a crysis 3-at nekem meg a 7870 nem viszi még közepesen se :/ valaki segitsen pls.... esetleg egy másik driver az FPS szám növelésére?AMD 13.4 WHQL
Sapphire HD 7870 Ghz OC edition 2GB
4GB kingston RAM
Orion PIF 22 D/LED színes tv (HDMI-VEL ÖSSZEKAPCSOLVA)
InfiniteReality
válasz katt777 #22247 üzenetére
Indítsd el a Windowst VGA módban, akkor "rendesen" fog elindulni, csak a képernyő felbontása lesz valami alap 640x480 vagy 800x600. Utána ki tudod próbálni, hogy kézzel állítasz be valami megfelelő felbontást, amit tényleg bír az a monitor (pl 1024x768 60Hz). Az is lehet a gond, hogy még ezt sem bírja mert annyira régi.
Pont emiatt a kártya / driver nem ismeri fel rendesen, mert még a VESA DDC-t se tudja, amin keresztül még analóg kábellel is "tudná" a kártya mit tud a monitor.http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
Dózer
válasz adamssss #22257 üzenetére
Ugyan ilyen gépem van, és nálam 7-en nincs probléma. Azt, ahogy olvasgattam a hozzászólásokat nem volt egyértelmű, hogy a Dell driverét telepítetted vagy az AMD-set. Mivel tudtommal az Intel IGP, AMD diszkrét pároshoz csak a gyártótól kapott drivereket lehet telepíteni, a friss AMD-set nem!
Szerk: A Switchable Graphics gondoskodik a kártyák közötti váltásról, aminek a korábbi passzív (kézi váltás) módját az új gépekben felváltotta az aktív (automatikus),
a Williams pilótája nem sokkal a teszt megkezdése ELÖTT, délelőtt negyed tizenegy körül "brutális" kört autózott,
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz katt777 #22271 üzenetére
Még nem próbáltál olyan játékot, ami ragaszkodik az elsődleges adapterhez. Esélytelen rábírni ezeket a programokat, hogy a dedikált GPU-n fussanak. Ez a gond a Virtu-t, az Endurót, és az Optimust is érinti. A program van úgy megírva, hogy ne ellenőrizze a rendelkezésre álló erőforrásokat, hanem az elsőt foglalja le és fusson. Ez valahol a fejlesztők hibája, de a felhasználó szemében mindegy, mert azt látja, hogy az IGP-n fut, bármit is állít. Vannak még ennél cifrábbak is. A driverben próbálják ezeket a dolgokat meghackelni, de például a Shogun 2 esetében hiába fut a dGPU-n, akkor is az IGP-t érzékeli, és annak az optimalizációit tölti be, nem mellesleg nem engedi meg maxra rakni a grafikát. Szóval az, hogy nincs gond barokkos túlzás. Rengeteg probléma van ezekkel a szoftveres átkapcsolásokkal. Nem véletlen, hogy az AMD nem akarja lehozni az Endurót a desktopra.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
HPAA
üdv
2 hónapja összerakott htpc-m lelke A8-5500 ,és a saját grafikus magja...
gondoltam egy merészet ,és mivel eleve régebbi driver volt a lemezén /amivel ugyan tökéletesen ment mióta összeraktam/ de nosztalgia cod2 feltelepítési hibája miatt gondoltam lefrissítem a biztonság kedvéért /természetesen köze nem volt hozzá/
és onnantól a következő a jelenségha újrapakolom /természetesen uninstall után a régi drivert is : dettó
valaki tudna segíteni , mi okozhatja , mi a megoldása ?
köszönöm
************* censored
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz katt777 #22278 üzenetére
Tiszta sor. Ha neked megfelel, akkor rendben is van.
Ok, hogy lehet trükközni, de egy átlagfelhasználótól nem várható el, hogy teljesen átlássa ennek az egésznek a működését és háttérben futtasson programokat, hogy a rendszer egyáltalán működjön. Számukra az kell, hogy mindenféle extra háttértudás nélkül kattintsanak a parancsikonra és pöcre menjen minden. Nyilván nem kizárható a hiba sem, de amelyik rendszer működése a koncepció szintjén nincs ennyire leegyszerűsítve, az rossz rendszer az átlagfelhasználók számára.A Virtu-t kell erről megkérdezni. Gyakorlatilag te egy cégtől használod a komplett rendszert, így ahhoz, hogy ezek működjenek mindenképp úgy kell dolgozni, hogy neked bizony legyen két visszajelzett erőforrásod a rendszerben. Nem ismerem a Virtu-t, de gondolom virtualizációval dolgozik, tehát meg kellene kérdezni a fejlesztőket, hogy miképp tudja a termékük megoldani az egy driverből való működést.
Az nem IOMNU, hanem IOMMU. Ez egy I/O memóriakezelő a processzorodban. Semmi gond nem lesz attól, ha be van kapcsolva, ha egy program igényli, akkor elérheti. Ha kikapcsolod, akkor a program igénye vissza lesz utasítva. Igazából azt nem értem, hogy ez miért az IGP beállításainál van, de igazából mindegy, hagyd bekapcsolva.
katt777
válasz adamssss #22338 üzenetére
13.4 HD4650-es konfigon 12.6 van, azzal nincs gond.
Abu85: Virtu támogatási listában ott van a Witcher 2. Amúgy természetesen néztem Virtu nélkül is. Már elmondtam párszor neked, hogy általában minden lehetőséget megnézek, mielőtt kérdeznék.
amd7870: Sok gyártó apróbb módosításokat eszközöl a driverekben, a hardvertől függően, gyakran a ref. meghajtó hibái az adott gyártó látszólag azonos meghajtóival nem jönnek elő. ASUS ATI1950XT-men ez nagyon jellemző volt.
_DiEGO_
válasz Grave_444 #22348 üzenetére
Fullra tisztítsd meg rendszered attól a drivertől... manuálisan törölld még a TEMP mappát is illetve maradvány AMD és ATI mappákat... ha rendesen telepítetted akkor a C.I.M. -el uninstallálj !!! mindent lenyom
Szedd le a 13.1 -est és at telepítsd fel nem lesz gondod .
C.I.M. = Catalyst Install ManagerAMD Catalyst Install Manager - néven van , vezérlőpult proggik eltávolítása
Abu85
HÁZIGAZDA
Az az AMD driver a CF rendszerekhez jön. Az egy GPU-sokra nincs hatással, mert ott nem kell a frame-time-ot tologatni.
Ami a gond, hogy a Witcher 2 nem jól kezeli a szoftveres átkapcsolással dolgozó rendszereket, mint a például Virtu. Egyszerűen a motor az elsődleges adaptert veszi figyelembe, és az az IGP. A VLIW4-hez készült specifikus optimalizációkat tölti be a GCN hardverhez.
tDr1v3r
válasz amd7870 #22404 üzenetére
Igen, az... köszi.
A beta drivert kipróbálom majd... amúgy megint volt egy, le is fényképeztem, mindjárt dobok fel képet.
(#22405) ZeroDK: Tuning nincs, OC is csak az alap... a driveres történetet bepróbálom majd.
(#22407) L4CI2: Enhanced Video Renderer van (custom preset-es, DXVA az Internal Filters-nél kilőve), mindjárt átállítom az általad javasoltra.
A program elvileg a legfisebb (amikor felajánlotta leszedtem az újabbat), szóval azzal nem lehet gond... codec külön nincs felrakva, pont ezért (és a felületéért) használok MPC-HC-t.
disznóvágás, nepotizmus, pálinkagőzös hedonizmus | intelhüttö (c) Tirexi, szívünkben őrzünk örökre <3
_DiEGO_
Egy ismi is ilyen gonddal küzd ! Ha tudsz , lécci segíts ! Neki munkára kellene nagyon !
Adott egy HP FirePro V4900 VGA
1db DualLink DVI
és 2db DP porttal
HP mellékelt 1db DP - DVI adaptert ... ez remélhetőleg aktívilletve vett egy Delock DP - DVI adaptert , ezt nem tudni milyen lehet , gyanítom ez lehet a ludas !??
Semmi formában nem akar aktíválódni a 3. kijelző ! 2db kijelző bármelyik portól - összevissza dugva is okés .
Mi a ... lehet a gondja ? Win7 X64 Professional , hozzávaló FirePro VGA driverrel ....
Mit tudnék neki mondani , HELP[ Szerkesztve ]
#00137984
válasz amd7870 #22471 üzenetére
HD 7850 OC-m 950/1250 MHz-en használva nem volt ilyen gondom, pedig én is ezt a driver verziót használom. Ez a probléma megoldható ha az órajeleket visszaveszed vagy a Power Limit-en emelsz 10-15%-ot. Ezek után a tápot is ellenőrizheted, hogy képes elég erővel ellátni azon az ágon a VGA-t. 8GB RAM is hasznos tud lenni ilyen konfig mellé Battlefield 3-hoz.
#00137984
Hagyd a WHQL drivereket. Béta drivereket használok a HD7850 OC kártyámhoz. Catalyst 12.11 beta11, 13.2 beta7, 13.3 beta3, 13.5 beta2 időrendben. Catalyst 13.1 kép és hang hibákat okozott nekem, a 13.4 nálam is kifagyott egyszer és a hanghiba is fentmaradt az elöző WHQL driverből, ezért visszatettem a 13.5 beta2 drivert és azóta nem volt ilyen gondom.
#00983040
Háát ott elég sok a gond összetevőkkel ...
Az egy DX9 kari , arra max a 10.1 -es drivert szabad használni .
Nem azt látod , hogy épp annyit használ ? Egy AIDA64 / GPU képet mutassál róla .
#68216320
Winnie The P
Sajnos az AMD-nek sose volt erőssége a szoftverírás. Igazából én azt nem értem, hogy miért van szükség a kéthavi drivereknek, elég volna negyed évente kiadni őket. És akkor volna rá idejük rendesen megírni, hogy ne legyen velük ennyi gond. Igaz, hogy én még a 12.10-et használom a 6850-es vga kártyámhoz, és nincs vele semmi baj sem. Ami jól működik azt nem kell lecserélni. Legalábbis én így vagyok ezzel.
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
#68216320
válasz Winnie The P #22545 üzenetére
Jaja, igazad van, hogy nem cseréled le. Én sem tenném, ha tudnám, hogy melyikkel mennek jól a 3d cuccok a kártyámmal. Sajnos viszont ki kell tapasztalni, mert pár driverrel vannak gondok. Pl. 12.4-el kb. 2mp-ként megakad a GTA 4. 13.1-el nem volt ilyen gond. Viszont azzal meg a Test Drive Unlimited 2 tud megakadni. Csak példának hoztam fel. A lényeg, hogy nem jelenthetem ki eddig, hogy megtaláltam az ideális driver-t.
katt777
válasz Visormail #22571 üzenetére
Neken D-Sub-bal (VGA) is van saját kijelzőm.
joshua7: Monitor drivere segíthet ám!
InfiniteReality: Az volt a kérdés, hogy látja-e az 5.1-es hangzást (egy kis képzavar ) a gép. Ha valami szoftveres gond lenne, ami windows-nál nem zárható ki, akkor kiderülne egy ilyen probléma.
opeter70: Azt próbáltad, hogy engedélyezed a nem észlelt eszközök megjelenítését? Mert olyan lehetőség is van. Nekem pl. itt vannak a HD-s lehetőségek sima VGA csati és alaplapi audio mellett:
tomy0628
Olyan gondom lenne, hogy a Fifa 13 szinte az összes drivernél ugyanazt produkálja. Elindul 60 fps-ről leesik 40 re és szaggat az egész.. Van hogy visszaáll 60 ra de stagnál.. Ezt mitől lehetne megszüntetni? A kártya egy Hd 6870-es. A régebbi drivereket nem próbáltam de amit itt ajánlottak azokat igen illetve még elég sokat és mindegyiknél ezt csinálja. A beállításokban be van pipálva a fix 60fps, de ha nincs akkor is ugyanez.
Esetleg aki ilyen kártyával játszott vele az megírhatná melyik driver volt a tökéletes a játékhoz. Más játéknál nincs gond.[ Szerkesztve ]
bozont
válasz katt777 #22681 üzenetére
Nekem a BF3 szépen gyorsult tőle, legalábbis a min fps biztos, 40-ről 55-re, gondolom az átlag és max is, de a vsync miatt erről nem tudok nyilatkozni. Viszont volt egy fagyásom, de hogy ezt az új driver vagy az oc okozta, az majd a további használat mellett kiderül.
Meg a Deus Ex-et próbáltam még, azt is gyorsabbnak érzem, bár fps-t azt nem néztem.mod.: A 13.2b7 catáról váltottam.
katt777
válasz bozont #22684 üzenetére
Vagy OC miatt a driver, mert nem stabil. Amúgy Crysis 3-mal újabb érdekességet fedeztem fel, ami még bosszantóbb, mint az előző. Driverből feltoltam a grafikai beállításokat, amitől növekedni kellett volna a GPU-kihasználtságnak, erre mit látok? marad 80-90% között, a CPU kihasználtság meg lezuhan 35-40-re! Hát WTF? Persze FPS-ből is 25-30 helyett 15 lett, miközben ott a tartalék a CPU-ban + a VGA-ban is, más játékoknál meg simán megvan a kihajtás ennél lejjebb is.
PeachMan: Nekem a Cat. Uninst. Ut. szépen leszed mindent, sajnos az alaplapi cuccot is, szóval mindent reinstallálok, de csak uninst, majd a telepítési folyamat végén kér restartot. Nem pucoltál bele a rendszerbe valamivel?
A Catalyst profilokat hogyan lehet láthatóvá tenni? Nem kicsit idegesítő, hogy be akarok állítani egy játékot, természetesen nincs benn, de ha valamit beállítok, és menteni akarom, akkor kiírja, hogy már létezik. Komolyan fárasztó lenne megcsinálni, mint nV Control Panelben, hogy ott legyenek a profilok, ha már telepítettem őket?
AtHoS: Jó az a program, ezt az egyet legalább sikerült összehozni az AMD-nek. Persze, ha beletöröl restart előtt az ember egy CCleaner-rel, vagy bármi mással, megint ott a bibi. Szidtam én sokat a Catalyst-et, amikor szar volt, eltávolíthatatlan, meg reget b.szott szét javíthatatlanul, de amióta megint AMD VGA-m van, még egyetlen ilyen problémával sem találkoztam. Driver C. uninstallal le (mindenestül), aztán új telepítés, és semmi gond. Persze, menet közben nem törlök bele a folyamatba.
#68216320
válasz katt777 #22709 üzenetére
Mindegyik kártyám teljesen referencia felépítésű (2GB-os HD 5970). Gyártó oldalára fel van téve ugyan egy Catalyst, de azzal sem jobb a helyzet. Jelenleg csak a 12.8 és 13.1 driverek tetszenek. Valahogy gyorsabb velük minden. Van itthon több ilyen kártya is, hátha az a gond, de nem. egyszerűen furák ezek a driverek nvidia után. Mind1, win7 alatt most elvagyok a 12.8-al.
Abu85
HÁZIGAZDA
A számok minden bizonnyal a shader fordítónak mondják meg, hogy az adott játékból milyen utasításszavakat fordítson. Ez a párhuzamos végrehajtás szempontjából lényeges.
A grafika minőségét egy driver képtelen változtatni, mert a DX10+ program visszautasítja az erre vonatkozó próbálkozásokat. Gondolom észrevetted már, hogy sok DX10+ programot nem lehet moddolni, mert le van védve ez ellen.
Amiket a driver változtathat az a shader feldolgozás pontossága (a GCN architektúránál gyakorlatilag nem éri meg, mert magas pontosság feldolgozásra van tervezve), a szűrés minősége (de ezt te is módosíthatod), illetve lecserélhet bizonyos formátumokat, amire szokott is példa lenni, mert az Xbox 360 HDR formátumát a PC csak a DX10-től támogatja, így a fejlesztők egy másik formátumot használtak PC-re. Ezt a driver visszacseréli a konzolos jobb eredményt adó formátumra (de az AMD ezt is kikapcsolhatóvá tette, ha te erre nem vágysz).[ Szerkesztve ]
Tom3k
Hello olyan gondom lenne nem tudom telepiteni a legújabb drivert még a régebbit se mindig kiirja ,hogy a telepitő csomagba! HELP
TOMEK
Tom3k
Olyan gondom van amikor telepitem a legújabb catalyst drivert,hogy Alkalmazás telepitő csomag hiba! minden catalyst nál írja mit csináljak?
TOMEK
- xDefiant teszt
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Bestbuy játékok
