Samsung UE43KS7500S
A Samsung tíz éve a globális tévépiac legmeghatározóbb szereplői közé tartozik, ami egy ilyen hektikus iparágban gyakorlatilag egy történelmi korszakkal felérő időintervallum. A cég sikereiben többek között az is kulcsszerepet játszik, hogy a termékportfóliójuk rendkívül széles: a belépőszint alján helyet foglaló igen olcsó daraboktól az innovációkkal teletömött luxusmodellekig terjed, melyek között rengetegféle, egymástól sokszor csak nüanszokban különböző tévé található meg, aminek köszönhetően igen pontosan képesek lefedni a felhasználói igényeket. Ezt tökéletesen alátámasztja, hogy a felső kategóriás készülékek részére fenntartott SUHD családban nem kevesebb mint hét széria kapott helyet, köztük a KS7500 sorozat, amely ebben az elit vonalban a középszintet képviseli.
A széria legkisebb tagja, a 43 hüvelykes változat jutott el hozzánk egy rövid időre. Az előzetes információk alapján a megújított Tizen smart platformnak és a forradalminak kikiáltott távirányítónak köszönhetően a kezelés leányálom, a kép minősége pedig a különféle képjavító, képmódosító eljárások következtében remek. Kíváncsiak voltunk, hogy mindebből mi igaz, és hogy hogy muzsikál a mélysugárzóval kiegészített, az átlagosnál nagyobb teljesítményű hangrendszer.
Ívelt és fémes
A készülék külsejét alapvetően meghatározza az ívelt kialakítás és a vékony, körülbelül egy centiméter széles káva mentén, valamint az alsó panelen végigfutó fémes, csillogó borítás. Utóbbi tökéletesen passzol a V alakú, krómozott talpakhoz, amelyek egymástól 87 centiméteres távolságra helyezkednek el, ami pedig azért bír jelentőséggel, mert egy átlagos méretű tévés asztalkáról így könnyedén lelóghat a készülék.
A készülékház mindössze körülbelül 3,5 centiméter vastag, de a hajlítás miatt a mélyésége összesen körülbelül 8,5 centiméter, tömege talppal együtt is csak 10,6 kilogramm. A csatlakozók egy részét, azaz négy HDMI 2.0-t, két USB 2.0 portot és az digitális optikai audiokimenetet a vállalattól már korábban megismert módon az One Connection fantázianevű kis dobozon helyezték el, amely tartalmazza a digitális tunereket, és egy speciális kábelen keresztül csatlakozik magához a tévéhez. Ezen kívül a fényes fekete borítású hátlapon elhelyeztek egy 3,5 mm-es Ex-Link, USB 3.0, illetve Ethernet csatlakozót, és a fizetős műsorok dekódolásához szükséges kártyák fogadásához szükséges CI+ foglalatot.
Samsung UE43KS7500S | |
Panel | Samsung VA LCD panel |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 43 hüvelyk (109 cm) |
Maximális felbontás | Ultra High Definition (3840x2160) |
Maximális kontrasztarány | n. a. |
Maximális fényerő | 344 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Film, Kiemelt, Normál, Természetes |
Hangbeállítások | Film, Hangosított, Normál, Tiszta Hang, Zene |
Hangrendszer | 2.1 csatornás, 40 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/-C/-S2 |
Interfész | 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, USB 3.0, digitális audió, CI slot, Ethernet, 3,5 mm-es csatlakozó |
Extrák | Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, második távirányító, integrált mélynyomó, ívelt kialakítás, hangalapú vezérlés, kislexikon, UHD felskálázás |
Teljesítményfelvétel | 52,3 watt, készenléti üzemmódban: 0,31 watt |
Méret | 956,15 x 554,15 x 831,1 mm (talppal: 205,6 mm, hajlítás nélkül, pusztán a készülékház: 35 mm) |
Tömeg | 10,3 kg (talppal 10,6 kg) |
Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
Termék honlapja | Samsung UE43KS7500S |
Fogyasztói ár | kb. 355 000 forint |
Képminőség
A hajlított képernyő, bár kétségkívül figyelemfelkeltő, megvan az a hátránya, hogy a háttérfény nem oszlik el annyira egyenletesen, mint egy jobb sík panel esetében, és ez itt is látszik. A felhők, foltok azért egyáltalán nem jelentkeznek markánsan, és a mindennapi tévézés, filmezés során nem nagyon tűnnek fel, azonban ahol statikus a háttér, tehát például egy játéknál, ott már néha észrevehető az eltérés. Az ívelt kialakítás a betekintési szögekre sincs jó hatással, hiszen – egyébként teljesen logikusan – a hagyományos kialakításhoz képest egy kicsit korábban kezdenek fakulni a tónusok, ha a kijelzőt oldalról próbálja nézni az ember.
A termékkommunikációban a vállalat azt ígéri, hogy a színek páratlanul természetesek, köszönhetően az alkalmazott kvantumpontos technológiának, viszont nekünk úgy tűnt, hogy még ideális beállítások mellett is enyhén túlszaturáltak, élénkek. Tapasztalataink szerint a felhasználók jó részének ez tetszik egyébként, sokan szeretik ezt a fajta képvilágot, de ettől függetlenül tény, hogy például a bőrszín megjelenítése nem minden esetben hibátlan. Mivel LCD technológiára épülő készülékről van szó, ezért a tökéletes fekete megjelenítéséről le kell mondani.
A kalibrálás után 0,032 cd/m² feketeszintet és 3633:1 kontrasztarányt mértünk. A kontrasztossággal egyébként nincs baj, de ha valaki ezzel elégedetlen lenne, akkor még mindig bekapcsolhatja a Kontrasztkiemelést, ám akkor számolnia kell azzal, hogy egyes finom képrészletek, átmenetek egyszerűen eltűnnek. A Smart LED nevű képmódosító funkció pedig az egyes képernyőterületek fényerejét szabályozza automatikusan, hogy kontrasztosabbnak tűnjön a kép, de bekapcsolása után néha enyhe villódzás tapasztalható, úgyhogy ezt a szolgáltatást jobb kilőni.
Nem hiányzik a televízióból a valódiak közé fekete, illetve virtuális képkockák beillesztésével operáló Auto Motion Plus interpolációs eljárás sem, amire olykor szükség is lehet, hiszen néha tapasztaltunk akadást, döcögést a médiaboxból érkező tévéadásoknál. A Digitális tiszta megjelenítés elnevezésű zajcsökkentő technológiának is van értelme, mert SD műsoroknál, filmeknél bizony bele lehet futni kisebb-nagyobb mértékű zajosodásba. Utánhúzással viszont nem találkoztunk, de ez azért ezen a szinten már alapelvárás. A modell megkapta az Ultra Back tükröződéscsökkentő technológiát, amely teljesen jól látja el a feladatát, úgyhogy zavaró tükröződéstől, becsillanástól még világosban sem kell tartani.
A készüléken bekapcsolható az úgynevezett Sport mód, amely papíron automatikusan a sportközvetítésekhez optimalizálja a beállításokat, viszont ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy rettenetesen megnő a fényerő és természetellenesen élénkek, hidegek lesznek a tónusok. A Játék módnak viszont van értelme, ilyenkor az összes képjavító, képmódosító technológiát kikapcsolja a rendszer, ami által csökken az input lag, és ebben a beállításban 37 ms-t mértünk. A 4:3 és a 16:9 képarány mellett bekapcsolható egy nagyított profil is, de ennek aktiválása értelemszerűen azzal jár, hogy egyes képrészletek lelógnak a kijelzőről.
Képbeállítások
A Samsung valamiért évek óta szűkmarkúan bánik az előzetesen programozott képprofilokkal, a felhasználók részére fenntartott fiókokat is hanyagolja, és ez e modell esetében sincs másként, ráadásul a mindössze négy opció közül a Kiemelt névre hallgató az óriási fényerő és a bántóan élénk tónusok miatt otthoni környezetben használhatatlan. A maradék három közül a Normál a hideg, a Film a meleg színvilágot kedvelőknek szól, a Természetes pedig az arany középutat képviseli, tehát jó eséllyel mindenki talál olyat, ami közel áll az ízléséhez.
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a dispcalGUI névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Kiemelt, Normál. Azért csak ez a kettő, mert amikor a tévét a számítógéphez csatlakoztattuk, akkor csak ezek az opciók voltak elérhetőek. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt és a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Profil/beállítás | Kiemelt | Normál |
Fényerősség (fehérpont) | 340,4 cd/m² | 235,4 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,1263 cd/m² | 0,0878 cd/m² |
Kontrasztarány | 2694,7:1 | 2681:1 |
Legnagyobb delta E | 8,39 | 8,5 |
Átlagos delta E | 2,84 | 2,72 |
Színhőmérséklet | 10 200 K | 10 200 K |
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk elérni, ami nagyjából sikerült is. A fényerő 116,2 cd/m², a színhőmérséklet 6600 K, a feketeszint 0,032 cd/m², a kontrasztarány pedig 3633:1 lett. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes háromszög a mért színteret ábrázolja. Eszerint 99,7 %-ban fedi az sRGB színteret, ami a tévék között kiemelkedő értéknek számít. Az átlagos delta E 0,43, a legnagyobb pedig lett 1,43 lett: ezek szintén jó eredmények, így érdemes mindenképp rászánni egy kis időt a paraméterek módosítására, a helyes beállítások meglelésére.
Kontraszt | 92 |
Háttérvilágítás | 13 |
Fényerő | 45 |
Szín | 50 |
Élesség | 50 |
Árnyalat (Z/P) | Z50 - P50 |
Dig. tiszta megjelenítés | Ki/Auto (zajosodás esetén) |
Dinamikus kontraszt | Ki |
Auto Motion Plus | Ki/Auto (akadozás esetén) |
Smart LED | Ki |
Színtónus | Meleg 2 |
Gamma | 2 |
Csak RGB üzemmód | Ki |
Színköz | Natív |
Fehéregyensúly P-eltolás | 3 |
Fehéregyensúly Z-eltolás | -4 |
Fehéregyensúly K-eltolás | 2 |
Fehéregyensúly P-nyereség | 7 |
Fehéregyensúly Z-nyereség | -9 |
Fehéregyensúly K-nyereség | 4 |
Kezelés, digitális tévézés
Gyökeresen átalakított kezelés
A nagy dérrel-dúrral beharangozott, de csalódást okozó Tizen okostévérendszer alapos fazonigazításon átesett, friss verziója került a tévébe. Ez tényleg egy fokkal egyszerűbben kezelhető, mint elődje, de továbbra is kicsit átláthatatlan, bizonyos menüpontok nehézkesen érhetőek el, vagy épp a megszokottnál, elvártnál többet kell "kattintgatni". A rendszerbeállításokhoz megtartották a tradicionális, Samsung tévékből ezer éve ismerős menürendszert, ami egyáltalán nem baj, ez ugyanis továbbra is egy nagyon korrekt szisztéma, és az egyes paraméterek, funkciók mellett felbukkanó rövid leíró magyarázatok sem hiányoznak.
Az LG néhány évvel ezelőtt próbálkozott azzal, hogy mindössze egy, néhány gombbal ellátott, mozgásérzékelős Magic Remote távvezérlőt pakolt tévéi mellé, azonban az a koncepció megbukott. Előbb visszatértek a két távirányítós megoldáshoz, majd kifejlesztették a Magic Remote gombokkal dúsan megszórt változatát, amely már abszolút kedvező fogadtatásban részesült. A Samsung úgy tűnik, hogy hasonlóan gondolkodik, de ők még az út elején járnak, hisz a tévéhez adott minimalista távirányítón mindössze néhány gomb kapott helyet, ami egyszerűen kevés. A legfontosabb funkciók így nem érhetőek el azonnal, például a "2-es" szám beírásához ötször kell megnyomni a gombokat, a képmód váltáshoz pedig négyszer. Ez olyan dolog természetesen, amivel gond nélkül együtt lehet élni, de a mai világban, amikor minden az egyszerűsödés felé halad, kicsit furcsa ez az irányvonal. Ráadásul a gombok nem túl nagyok, emiatt sokszor mellényom az ember, ami egy idő után egy cseppet zavaróvá válik.
Az ingyenesen letölthető Smart View névre hallgató alkalmazással kiváltható mobil eszközzel a távirányító. Ez egy viszonylag egyszerű program, aminek nagy előnye, hogy rendelkezik "tapipad" szekcióval, de ezt leszámítva a komfortérzet elmarad attól, amit a fizikai valójában is létező távvezérlő kínál. A modell képes együttműködni az USB porton keresztül csatlakoztatott billentyűzettel és egérrel, de ezek a perifériák csak akkor jöhetnek szóba, ha szörfözgetünk vagy valamilyen alkalmazást futtatunk, tehát a menürendszerben nem lehet ezekkel navigálni. A készülék támogatja a hangalapú vezérlést, azaz parancsszavakkal válthatunk csatornát, kereshetünk a neten, ám ez egyrészt nem túl hatékony, hiszen sokszor nem érti meg, amit mondtunk neki, másrészt sokszor lassabb, mintha a gombokat nyomnánk, ráadásul magyarul sem tud.
Digitális televíziózás
A tévé integrált tunerei révén képes a műholdas, kábeles és földfelszíni sugárzású digitális adások közvetlen vételére. Utóbbihoz elegendő egy kisteljesítményű, olcsó beltéri antennát csatlakoztatni hozzá, hiszen a jelfeldolgozás hibátlan, a kép nem esett atomjaira, nem vált pixelessé, és a hang sem kezdett sisteregni.
A beépített tévéújság a szokásoknak megfelelően kényelmesen használható, akár egy hétre előre is áttekinthető a műsorkínálat, és az időzített felvétel beprogramozására is itt nyílik lehetőség. A csatornalista rendezése, átvariálása is megoldott, és a kedvencekből létrehozható egy külön csoport, amely gyorsan elérhető.
Hangrendszer, 3D, médialejátszó, appok
Az átlagosnál bikább integrált hangrendszer
Az átlagosnál komolyabb, 2.1 csatornás, azaz beépített mélysugárzóval kiegészített, 40 wattos névleges maximális kimeneti teljesítményt produkáló integrált hangrendszerrel látták el a modellt, és ennek köszönhetően a basszusok tényleg egy fokkal erőteljesebben szólalnak meg a megszokottnál. Ám a végeredmény még így sem éri el azt, amit egy középkategóriás hangprojektor produkál, úgyhogy akinek tényleg fontos a dinamikus, "mozis" hangzás, az nem ússza meg külső hangrendszer beüzemelése nélkül.
Viszont azt is ki kell emelni, hogy semmilyen hanghibát nem tapasztaltunk. Természetesen az előre programozott hangbeállításokat ezúttal sem spórolták ki, és ezek között – szokatlanul módon – némi eltérés is megfigyelhető. A tévéhez papíron csatlakoztathatóak Bluetooth technológiát használó hangrendszerek vezeték nélküli úton, de a mi hangsugárzóinkat nem látta meg, így a párosítás is meghiúsult. Emellett a vállalat Wi-Fi-s multiroom eszközei is rádughatóak drót nélkül elméletileg, ám mivel ilyennel nem rendelkezünk, ezért nem tudtuk kipróbálni, hogy ez a funkció működik-e.
Médialejátszó
A beépített médialejátszó alkalmazás nem egy túlbonyolított darab, például lejátszási listák összeállítását nem teszi lehetővé és a fájlok sem másolgathatóak ide-oda, viszont a nagyméretű színes ikonokra épülő, logikusan felépített grafikus kezelőfelületnek köszönhetően könnyen használható még azok számára is, akik korábban nem nagyon találkoztak ilyen funkcióval.
A zenelejátszó szekció az MP3 mellett a WMA, FLAC és WAV állományok megszólaltatását is lehetővé teszi, az ID3 tagek feldolgozása is megoldott. A képek esetében a JPG, BMP és PNG fájlok megjelenítése jöhet szóba, a diavetítés funkció sem hiányzik, amelynél még aláfestő zene elindítására is mód nyílik. A vállalat korábbi modelljeitől eltérően az EXIF adatok feldolgozása már nem biztosított, tehát nem lehet megnézni, hogy milyen géppel, milyen beállításokkal készült el egy adott fotó.
A közelmúltban kicsit kibővített tesztcsomagunk lefuttatása után kiderült, hogy a formátumtámogatással akadnak problémák, hiszen a Suzumiya, a Sword Art és a Killa_sample elindítását megtagadta, 3,8 Mbps MKV pedig akadozott olykor. Viszont az is igaz, hogy a többivel nem volt gond, és a külső feliratok megjelenítése is biztosított, ráadásul a keretben megjelenő betűk mérete módosítható, így a szöveg minden esetben jól látszik.
Miracast
A készülék gond nélkül felismerte a Miracast-kompatibilis telefont, a párosítás gond nélkül ment. A késleltetés itt is viszonylag jelentős, kb. 100 ms, ami egyes játékoknál problémát okozhat.
3D
A modell a háromdimenziós tartalmak megjelenítését nem teszi lehetővé.
Netes tartalmak
Korábban a Samsung okostévéken keresztül ipari mennyiségű alkalmazás volt elérhető, azonban a Tizen platformra váltással ezek száma jelentősen lecsökkent. Tapasztalataink alapján jelenleg nagyjából 60-70 applikáció elindítására nyílik lehetőség, amelyek között megtalálhatóak a legfontosabb programok, így a Netflix, a Facebook, a Vimeo, a Filmbox vagy a Tunein, hogy csak néhány példát említsünk. Akad egy-két életmóddal, szórakoztatással kapcsolatos szoftver is, de túlnyomórészt a tartalomszolgáltatással kapcsolatos appok találhatóak meg a kínálatban. Ez egyébként nem baj, hiszen például híreket olvasni sokkal egyszerűbb és kényelmesebb telefonon vagy számítógépen, mint egy tévén, úgyhogy ezek az alkalmazások annyira nem is hiányoznak. Elméletileg elérhető néhány komolyabb játék is, így például az Asphalt 8, de ezek letöltése állandóan meghiúsult, sőt a hibaüzenetet követően a rendszer az internetes kapcsolatot is megszakította, ami azért egy kicsit bosszantó.
A többi szoftvert egyébként kellően gyorsan tölti be és a stabilitással sincs gond, hiszen ezek nem fagynak le, nem lép ki belőlük magától a rendszer. A böngészésről is csupa jót lehet elmondani, olyan, mintha egy számítógépen vagy jobb mobil eszközön szörfölgetnénk.
Értékelés
A megújult Tizen smart platformmal abszolút jó irányba indult el a Samsung, de a végeredmény még mindig nem tökéletes; az egyébként szép grafikus kezelőfelület használata kicsit körülményes, de az is tény, hogy stabilnak stabil és a sebességével sincs gond. A forradalminak kikiáltott távirányító nem az igazi, nagyon hiányoznak róla a funkciógombok, és a mozgásérzékelés beépítése is sokat dobott volna a komfortérzeten. A távvezérlő kiváltására szolgáló mobil app jól működik, de csak az alapfeladatok ellátására képes, az pedig nagy kár, hogy az USB-n keresztül csatlakoztatott egér pusztán a netes alkalmazások futtatása során használható.
A digitális tévétunerek hibátlanul teljesítenek, a kapcsolódó szolgáltatások is rendben vannak. A médialejátszó a formátumtámogatási hiányosságok miatt nem tökéletes, a Miracast ellenben tökéletesen működött. A beépített hangrendszer az átlagosnál jobb, dinamikusabb megszólalást produkál, és a Bluetooth hangeszközök vezeték nélküli csatlakoztatásának lehetőségéért is piros pont járna, de az sajnálatos, hogy a tévé nem találta meg BT támogatású hangszóróinkat.
A kép minősége normális beállítások és jó minőségű források esetén jó, de azért kisebb anomáliákat fel lehet fedezni, amelyek közül az olykor jelentkező enyhe akadozást lehet elsősorban megemlíteni. A hajlított kialakításnak és a fémes készülékháznak, valamint talpaknak köszönhetően egy kifejezetten figyelemfelkeltő modellről van szó, de pont a krómozás miatt elképzelhető, hogy bizonyos típusú belső terekbe nem illeszkedik harmonikusan. 355 000 forintba kerül, amivel egyértelműen a drágább Ultra HD felbontású televíziók közé tartozik ebben a méretben, dehát a felső kategóriának mindig is megkérték az árát.
elefant
A Samsung UE43KS7500S SUHD LCD tévét a Samsung magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
