Thertmaltake házak
Az egyik legöregebb márka a számítógépházak világában a Thermaltake, de nem okoz neki gondot, hogy tartsa a lépést a feltörekvő konkurensekkel. Kínálata hatalmas: a legolcsóbbtól a legdrágább kategóriáig jelen vannak, ráadásul rengeteg érdekességet és speciális megoldást kínálnak. A jó felépítésű Element Q például a ma divatos, apró, Mini-ITX alaplapokat szolgálja ki nagyon korrekt módon. A kis alaplap mellé elférnek benne a teljes magasságú, akár 27 centiméter széles grafikus kártyák is, ezenkívül külső 5,25 és 3,5 hüvelykes, és még egy belső 3,5 hüvelykes meghajtóhelye van, tehát adattár is fér bele bőséggel. További jó hír, hogy három év garancia mellett nagyjából 17 600 forintos árába belefért egy 200 wattos SFX tápegység is.
Szintén közel kocka alakú és kicsi a Thermaltake Armor A30 ház, de ez már nem annyira kicsi alaplapokat is fogad. A 291 mm széles, 456 mm mély és mindössze 266 mm magas ház aljába microATX alaplapot lehet szerelni, természetesen teljes magasságú grafikus kártyákkal, melyek akár 350 milliméter hosszúak is lehetnek. Szűkösebb a hely a processzor fölött, mert ott a táp aljáig csak 90 milliméter áll rendelkezésre. A homlokzaton két 5,25 és egy 3,5 hüvelykes meghajtóhelyet alakítottak ki, és van itt UBS 3.0, illetve eSATA csatlakozó. A hűtésről elöl 92 mm-es, felül 230 mm-es, hátul pedig két 60 mm-es ventilátor gondoskodik, ára pedig megközelítőleg 23 500 forint.
Aki tágas és szellős miditornyot keres, annak a Thermaltake kínálatából a Chaser A31-et érdemes megnéznie. Az 501 mm magas és 495 mm mély PC lakás elejére két USB 3.0 aljzatot telepítettek, fölöttük pedig kényelmes helyet alakítottak ki a csatlakozóra kötött merevlemeznek vagy egyéb eszköznek. Belül természetesen feketére festett vázat találunk alulra helyezett táppal és az alaplaptálca mögötti kábelezést segítő nyílásokkal. Mind a hat 3,5 hüvelykes merevlemezhelyre 2,5 hüvelykes adattárat (jellemzően SSD-t) is szerelhetünk, sőt a felső három állás kiszedhető; ekkor fejedelmi, 410 mm hosszú helye lesz a grafikus kártyáknak. Gyárilag két 120 mm-es ventilátor jár a Chaser A31-hez, de továbbiakat szerelhetünk bele, teteje alá pedig két 120 vagy két 140 mm-es ventilátorral ellátott vízhűtés-radiátor is elfér. A Thermaltake szellős miditornya három év garanciával nagyjából 23 600 forintba kerül.
A letisztult vonalak és a csend kedvelőinek a Thermaltake Soprano új változata való, ami ugyan már nem teljesen új, de íves alumínium előlapjával és zajcsillapító bélésével még mindig egy nagyon jó kis miditorony. Ajtaja mögé négy 5,25 és egy 3,5 hüvelykes meghajtót tehetünk, belül még öt 3,5 vagy 2,5 hüvelykes egységnek van hely, illetve a ház tetején egy SATA dokkolót alakítottak ki. A szellőzésről elöl 200, hátul 120 mm-es ventilátor gondoskodik, és még egy 120 mm-est szerelhetünk alulra. A stílusos ház ára közel 35 000 forint.
