MAD VIEW
Az ATI már lassan két éve csak a kanadai és az egyesült államokbeli piacra gyárt VGA-kat, ellenben folyamatosan egyre több gyártópartnert állít maga mellé, amelyek a világ más pontjainak igényeit kell, hogy kielégítsék. A magyar olvasótábor számára fontos európai piacot olyan nevek uralják, mint az ASUS, a Sapphire, a Gigabyte – mely távozik Európából az ATI-termékekkel –, a Club3D, a Connect3D, a Hercules – amely abbahagyja a videokártyák gyártását – vagy az újdonsült ABIT, hogy csak a legismertebb neveket említsük. A vásárlók számára azonban az a jó, ha még több gyártó jelentkezik versenyképes termékekkel, hiszen a versenynek köszönhetően csökkennek a videokártyák árai.
Nemrégiben újabb európai gyártó jelent meg a piacon, melynek neve MAD VIEW. A cégről a honlap alapján nagyon kevés információt tudhatunk meg, mottójuk, hogy kártyáikat a stabilitás, a sebesség és a képminőség jegyében készítik. Ha ezt mind be is tartják, akkor már csak az ár a kérdéses.
Mivel hazánkban is megkezdődött a MAD VIEW-kártyák forgalmazása – a Sowah Kft. jóvoltából –, időszerűnek gondoltuk az új gyártó termékeinek bemutatását. A MAD VIEW a belépő szintű VGA-t igénylő felhasználók számára az ATI Radeon 7000, Radeon 9200 SE és Radeon 9600 SE kártyákat, a középkategóriára éhes vevőknek a Radeon 9600 Pro, Radeon 9600 XT és Radeon 9800 SE kártyákat, míg a csúcsteljesítményre vágyóknak a Radeon 9800 Pro és Radeon 9800 XT kártyákat ajánlja. Ezzel lényegében le is fedik a teljes piacot, a kérdés már csak a minőség és az ár.
Szerkesztőségünk négy MAD VIEW-kártyát kapott tesztelésre: Radeon 9800 XT/Pro/SE modelleket, illetve egy 256 MB-os Radeon 9600 XT-t. A következőkben ezekkel ismerkedünk meg.
Specifikációk
Mielőtt rátérnénk a MAD VIEW-kártyák bemutatására, lássuk, hogy az egyes GPU-k milyen elméleti specifikációkkal rendelkeznek. Érdemes a Radeon 9800 SE-re odafigyelni.
VGA neve | ATI Radeon 9800 XT | ATI Radeon 9800 Pro | ATI Radeon 9800SE | ATI Radeon 9600 XT |
GPU kódneve | R360 | R350 | RV360 | |
Gyártástechnológia | 0,15µ (TSMC) | 0,13µ low-k (TSMC) | ||
Tranzisztorok száma | 107 millió | 75 millió | ||
GPU órajele | 412 MHz | 380 MHz | 380 / 275 MHz | 500 MHz |
Pixel futószalagok száma | 8 | 4 | ||
Pixel fillrate | 3296 Mpixel/s | 3040 Mpixel/s | 1520 / 1100 MPixel/s | 2000 MPixel/s |
Futószalagonkénti textúrázó egységek száma | 1 | |||
Textúra fillrate | 3296 Mtexel/s | 3040 Mtexel/s | 1520 / 1100 Mtexel/s | 2000 Mtexel/s |
Támogatott PS-verzió | 2.0 | |||
Támogatott VS-verzió | 2.0 | |||
Vertex shader egységek száma | 4 | 2 | ||
Memória órajele | 365 MHz | 340 MHz | 340 / 270 MHz | 300 MHz - 128 MB 250+ MHz - 256 MB |
Memória órajele (effektív) | 730 MHz | 680 MHz | 680 / 540 MHz | 600 MHz - 128 MB 500+ MHz - 256 MB |
Memóriainterfész | 256 bit | 128 / 256 bit | 128 bit | |
Memóriatípus | DDR / DDR II | |||
Memória-sávszélesség | 23360 MB/s | 21760 MB/s | 10880 / 21760 MB/s | 9600 MB/s - 128 MB 8000+ MB/s-256 MB |
RAMDAC | 2x400 MHz, DVI 1.0-kompatibilis és tv-kimenet | |||
AGP busz | 8x | |||
Támogatott DirectX | 9.0 | |||
Memória optimalizáció | HyperZ III+ | |||
További optimalizációk | SmartShader 2.1; SmoothVision 2.1 | SmartShader 2.0; SmoothVision 2.1 |
A Radeon 9800 Próval már megismerkedhettünk korábbi cikkünkben (Világok harca: Radeon 9800 vs. FX5900), míg a 9600 XT és a 9800 XT szintén bemutatkozott oldalainkon (Az örök háború: GeForce-ok a Radeonok ellen), ellenben a Radeon 9800SE egy újdonság. Mit is érdemes róla tudni?
A Radeon 9800 SE egy igazi kétélű fegyver: eredetileg a Radeon 9800-as architektúra butított változata, melyben a 8 pipeline helyett mindössze 4 dolgozik, illetve a memóriabusz 256 helyett 128 bites. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, ugyanis hála a "jófej" gyártóknak, többféle Radeon 9800 SE létezik. Amennyiben erre a kártyára esik a választásunk a vásárlásnál, kétféle 9800 SE-t kaphatunk a kezünkbe. Jobbik esetben a mag órajele 380 MHz, míg a memória órajele 340 MHz, így végül is a kártya ténylegesen a 9800 inkarnációja annál kevesebb pipeline-nal és 9600 XT körüli teljesítménnyel. Rosszabb esetben a mag órajele 275 MHz, míg a memória órajele csak 270 MHz, tehát egy erősen csökkentett órajelű, már eredetileg is butított kártyával állunk szemben.
A helyzet tovább bonyolódhat, már amennyiben mi is úgy akarjuk. Emlékezzünk vissza azokra a Radeon 9500-ös kártyákra, melyeket át lehetett alakítani egy ügyes kis patch segítségével Radeon 9700-zá, így végül is 30-35000 forintért egy 9700-es kártyát kaptunk kézhez. Ehhez persze teljesülnie kellett két feltételnek: a memóriabusz 256 bites kellett, hogy legyen (a memória IC-k L-alakban helyezkedtek el a nyákon), illetve a szunnyadó 4 pipeline hibátlanul bekapcsolható legyen az eredeti 4 mellé (a témával több cikkünk is foglalkozott itt, itt, itt és itt). A 9800 SE kártyák nagy valószínűséggel azok a 9800-as kártyák, amelyeken a gyártó cég szerint nem tökéletes mind a nyolc pipeline. Így négyet letiltanak, és a kártyát eladják 9800 SE néven. Természetesen a gyártósoron az idő előrehaladtával egyre kevesebb selejt jelenik meg, így a kereslet miatt 9800 SE-ként adnak el olyan 9800-as kártyákat is, amelyeken valójában működőképes mind a nyolc futószalag. Ha egy ilyet kaparintunk a kezünkbe, nyert ügyünk van!
Most pedig lássuk a MAD VIEW-kártyákat!
Radeon 9800 XT és Pro
A MAD VIEW – azaz az "őrült, bolondos tekintet" – a gyártó kártyáinak csomagolásán fel is bukkan.
A MAD VIEW-kártyák minden esetben egy ilyen külsejű dobozban kapnak helyet, mindössze az elülső oldalon található matricában különböznek: ezen tünteti fel a gyártó, hogy milyen kártyát is rejt a csomagolás. Esetünkben egy 9800 SE 128 MB-os videokártyával állunk szemben, melyen jól láthatóan fel van tüntetve, hogy van rajta DVI és TV-OUT csatlakozó is. A kártya további információit a doboz hátoldalán találhatjuk, melyek lényegében a GPU specifikációi. Sajnos az órajelekről nem tesz említést a leírás. A dobozon továbbá szerepel még a "Powered by ATI" logo is – jelezve, hogy nem egy ATI gyártotta kártyáról van szó.
MAD VIEW Radeon 9800 XT 256 MB
Első bemutatandó kártyánkon a videokártya-piac jelenlegi csúcstartója, a világ leggyorsabb asztali 3D-s gyorsítója, az ATI Radeon 9800 XT GPU (ATI R360) dolgozik.
A MAD VIEW Radeon 9800 XT jól láthatóan az ATI referenciatervét követi, mellyel már megismerkedhettünk korábbi cikkünkben is. A piros színű nyák nagy részét az óriás, rézből készült hűtőborda fedi be, mely alatt a GPU és a memóriák találhatóak. A hűtés is a referencia szerint épül fel: a GPU hőmérsékletétől függően változik a ventilátor fordulatszáma a nagyon halk és a halk módok között. A memóriák 2,5ns-os, Hynix márkájú IC-k, melyeken a HY5DU573222 AFM-25 felirat látható, ez gyakorlatilag 400 MHz-ig teszi lehetővé a tuningolást – már amennyiben van értelme jelenleg egy ilyen erős kártyát túlhajtani.
A kártyán a manapság már szokásosnak tekinthető D-SUB, DVI és SVIDEO TV-Out kimenetek találhatóak, ezek egyébként a többi kártyánál sem különböznek.
A nyák túlsó végén pedig egy négypines molex csatlakozót találunk (HDD), amelyet mindenképpen csatlakoztatnunk kell a tápra.
A videokártya mellé éppenséggel bőségesnek nem nevezhető kellékanyagot kapunk, ez azonban elegendőnek bizonyul. A dobozban találtunk három CD-t, melyek közül az egyiken a meghajtóprogramok vannak. Érdekes, de ezen a CD-n ott virít a Sapphire-logó. A második CD-n szintén drivereket és különböző, finomhangolást elősegítő programokat találunk, míg a harmadik CD-re a PowerDVD XP 4.0 teljes verziója került. A kártya mellé jár még egy DVI->D-SUB átalakító, egy S-Video-RCA átalakítókábel, illetve egy-egy S-Video- és RCA-kábel. A Radeon 9800 XT kártyák elmaradhatatlan kelléke a Half Life 2 kupon is, melynek segítségével a játékot letölthetjük majd az ATI oldaláról – amikor megjelenik.
A kártya alapértékeit a Rivatunerrel ellenőriztük le, semmi meglepőt nem tapasztaltunk. A kártya 8x1 pipeline felépítésű, a memóribusz 256 bites, a GPU alapórajele 411,8 MHz, a memória órajele pedig 364,5 MHz. Ezek a referenciaórajelek. A videokártyát a gyári hűtés segítségével stabilan, memóriahibák és textúrahibák nélkül 466 MHz-es GPU-órajelig, és 409 MHz-es memóriaórajelig tudtuk tuningolni. Ez 12%/11%-os túlhajtásnak felel meg. A stabilitást mind a négy kártya esetében a 3DMark03 Game4 tesztjével vizsgáltuk.
A MAD VIEW Radeon 9800 XT 256 MB-os VGA ára bruttó 135 000 Ft.
MAD VIEW Radeon 9800 Pro 128 MB
Következő MAD VIEW-kártyánk a 128 MB-os Radeon 9800 Pro, mely jelenleg igazi slágertermék, hiszen a 9800 XT-nél alig lassabb, viszont jóval olcsóbb.
A MAD VIEW 9800 Pro a 9800 XT-hez hasonlóan szintén a piros referencianyákra épül, melyen a középen található GPU-t lefedő hűtés körül L alakban találhatóak a memóriák.
A 9800 Pro kártyákat a 9800 nem-Pro kártyáktól leginkább az különbözteti meg, hogy a 9800 Prókon minden esetben 2,86 ns-os – Samsung, Hynix vagy Etrontech – memóriák találhatók, míg a non-Pro kártyákon általában 3,3 ns-os vagy 3 ns-os chipek vannak. A MAD VIEW 9800 Prón 2,86 ns-os Hynix memória IC-k vannak, melyeken ott díszeleg a HY5DU283222 AF-28 (<- ez jelenti azt, hogy 2,86 ns-os) 330A felirat.
A 9800 Prókat is szükséges extra árammal ellátni.
A MAD VIEW 9800 Pro mellé a gyártó egy felhasználói útmutatót (érdekes, de ez a 9800 XT-nél kimaradt), egy meghajtóprogram CD-t, egy PowerDVD 5-ös CD-t, illetve a szokásos DVI->D-SUB átalakítót, egy S-Video->RCA átalakítót, és egy-egy S-Video- és RCA-kábelt kapunk.
A MAD VIEW 9800 Pro az órajelek tekintetében is követi a referenciát, a GPU órajele 378 MHz (~380), a memória órajele pedig 337,5 MHz (~340). Ezt a kártyát a gyári hűtéssel stabilan 445 MHz-es GPU órajelig, és 385 MHz-es memóriaórajelig tudtuk tuningolni.
A MAD VIEW Radeon 9800 Pro 128 MB-os VGA ára bruttó 75 000 Ft.
Radeon 9800 SE és 9600 XT
MAD VIEW Radeon 9800 SE 128 MB
Következő kártyánkat a cikk elején már kitárgyaltuk, annyit azonban érdemes még megjegyezni, hogy a MAD VIEW honlapja szerint minden 9800 SE kártyát 380/340-es órajelekkel árul, ez pedig biztatóan hangzik. Lássuk hát magát a kártyát!
Nos, a kártya nyákján az elsőtől az utolsó kondenzátorig, ellenállásig az összes alkatrész megegyezik a Radeon 9800 Pro kártyán látott alkatrészekkel, egyedül a hűtés különbözik, amely inkább hasonlít a Radeon 9500/9700-es szérián látottakhoz, ám azokénál némileg lassabban jár a ventilátor, ami azt engedi feltételezni, hogy a 4 pipeline jóval kisebb hőtermelést eredményez. A Radeon 9800 SE-nek is szüksége van a külső áramellátásra.
A Radeon 9800 SE kártyán található memória IC-k egy karakter eltéréssel teljesen azonosak a Radeon 9800 Prón láthatóakkal (2,86 ns-os időzítésű Hynix memória).
Érdekes módon a MAD VIEW a 9800 SE-hez csomagolja a legtöbb kelléket. Kapunk egy meghajtóprogramos CD-t, InterVIDEO WinDVD DVD-lejátszó szoftvert, egy játék CD-t, egy hat demó játékból álló CD-t, illetve a szokásos DVI->D-SUB átalakítót, S-Video->RCA átalakítót és egy-egy S-Video- és RCA- kábelt.
A 9800 SE kártya órajelei a MAD VIEW specifikációi szerint tehát garantáltan 380/340 MHz – ezt a Rivatunerrel ellenőriztük le.
Elérkeztünk cikkünk egyik legizgalmasabb témájához, méghozzá kipróbáltuk, hogy a 9800 SE működik-e 9800 Próként. A Rivatunerrel ellenőrzött eredmény egyértelmű. Ez persze még édeskevés, hiszen a 8 pipeline hibátlan működését benchmarkokkal és főleg játékokkal le kell leellenőrizni. A MAD VIEW nálunk járt kártyája vegyesen viselkedett, voltak játékok, amelyekben a kép sakktáblázott (nem működik 100%-osan mind a 8 pipeline), és voltak játékok, amelyekben a kártya tökéletesen funkcionált 9800 Próként, ezt a későbbi eredmények is alá fogják támasztani. A 9800 SE-t 9800 Prósítva 440/360 MHz-es órajelekig tudtuk stabilan tuningolni.
A MAD VIEW Radeon 9800 SE 128 MB-os VGA ára bruttó 54 000 Ft.
MAD VIEW Radeon 9600 XT 256 MB
Utolsó bemutatásra váró kártyánk a Radeon 9600 XT GPU-ra épül, és 256 MB memóriával van megspékelve.
A 256 MB-os Radeon 9600 XT felépítése jelentősen eltér az eddig bemutatott kártyáktól, hiszen azokénál jóval egyszerűbb. Kevesebb kondenzátor, kisebb hűtés, nincs külső tápcsatlakozó, és a memória IC-k sem úgy néznek ki, mint eddig.
A MAD VIEW Radeon 9600 XT 256 MB-os változata 4 ns-os Samsung K4D551638D-TC40 feliratú, TSOP tokozású memória IC-ket hordoz a hátán, IC-nként 32 MB-os mérettel. A 4ns-os időzítés elvileg maximálisan 250 MHz-es órajelet tesz lehetővé (1000/4=250).
A gyártó a kártya mellé egy felhasználói kézikönyvet, egy driver CD-t, egy teljes verziós Delta Force: Black Hawk Down játékot, egy teljes verziós PowerDVD XP 4.0-t, egy DVI->D-SUB átalakítót és egy S-Video-> RCA és S-Video-hosszabbító kábelt ad. Érdekes, hogy a Delta Force CD-n feltűnik a GexCube márka logója.
A kártya specifikációinak ellenőrzéséhez ismét a Rivatunert vettük elő. A 4 x 1 pipeline stimmel, a GPU órajele 500 MHz, míg a memória órajele 250 MHz. Az ATI a 256 MB-os 9600 XT kártyák memória-órajelét a gyártók felé nem specifikálta, ezért el kell fogadnunk, hogy a MAD VIEW termékén a memória kissé lassúcska a konkurensekéhez képest. A kártya tuningolása nem sikerült túlzottan jól, ugyanis mindössze 530/255 MHz-ig sikerült túlhajtani. Ez nagyon szerény tuning, általánosságban elmondható, hogy a 256 MB-os Radeon 9600 XT verziókat kevésbé lehet tuningolni, mint 128 MB-os társaikat.
Említést érdemel még, hogy a gyártó a kártya hűtésében elhelyezett néhány színes ledet, melyek működés közben villognak. Ízlések és pofonok, a jópofa villogás bizonyos idő eltelte után már idegesítő volt számunkra.
A MAD VIEW Radeon 9600 XT 256 MB-os VGA ára bruttó 50 000 Ft, míg a 128 MB-os változaté, amely gyárilag tuningolt órajeleken jár (500 MHz/337 MHz), bruttó 49 000 Ft.
Most pedig következzenek a tesztek. Mivel készülünk egy nagyszabású, középkategóriás VGA-kat bemutató cikkel, illetve a Radeon 9800 Pro/XT és a Radeon 9600 XT képességeivel is már tisztában vagyunk a korábban olvasott cikkek alapján, ezért csak amolyan ízelítőt adunk a Radeon 9800 SE kártya tudásáról.
Tesztek és konklúzió
Tesztkonfiguráció:
Videokártyák:
MAD VIEW ATI Radeon 9800 Pro 128 MB
MAD VIEW ATI Radeon 9800 SE 128 MB patch nélkül és patch-csel is, illetve tuningolva is
MAD VIEW ATI Radeon 9600 XT 256 MB
Alaplap: Gigabyte 8PENXP (i865PE)
Processzor: Intel Pentium 4 2,4 GHz "C" - 200 MHz FSB / HTT
Memória: 2 x 256 MB PC3500 Corsair XMS CMX256A-3500C2 - CL 2-2-2-5
Merevlemez: Seagate Barracuda ATA IV 60 GB
OS és szoftverek
Windows XP Professional Service Pack 1
DirectX 9.0b SE
Intel Chipset Installation Utility 5.1.1.1002
ATI Catalyst 4.1
Tesztprogramok
Futuremark 3DMark03 Build 340
Halo: Combat Evolved v1.02
Splinter Cell v1.02B
Tomb Raider: Angel Of Darkness v49
Unreal Tournament 2003 v2225
Wolfenstein Enemy Territory
3DMark03
Első tesztünkben azonnal látható, hogy a 9800 SE miért is kétélű fegyver. Alapjáraton a Radeon 9600 XT-vel, majd a patch telepítése után a Radeon 9800 Próval teljesít egy szinten. Ez persze természetes, hiszen ha bekapcsoljuk a hiányzó 4 pipeline-t, akkor egy 9800 Prót kapunk.
A teszteket végignézve megállapítható, hogy a 9800 SE néhol lassabb, néhol gyorsabb egy 256 MB-os, tehát lassított memóriával ellátott Radeon 9600 XT-nél. A végeredmény attól függ, hogy melyik a fontosabb tényező: a magasabb GPU-órajel vagy a nagyobb memória-sávszélesség. Ahol a magasabb GPU-órajel, tehát a maximális fillrate a fontos, ott a Radeon 9600 XT a nyerő, ahol pedig a nagyobb memória-sávszélesség, ott a 9800 SE, hiszen 256 bites memóriainterfészét a Radeon 9800 Protól örökölte.
Konklúzió
A MAD VIEW kártyái lényegében azt teljesítették, amit elvártunk tőlük. Mivel referenciatervezésű kártyákról van szó – ahogy a legtöbb gyártó esetében –, a saját szempontjaink szerint érdemes választani a különböző gyártók termékei között. Vannak gyártók, amelyek rengeteg programot és kelléket csomagolnak a VGA-juk mellé, míg mások csak az alapfelszerelést mellékelik (mint a MAD VIEW), ellenben jóval olcsóbban kínálják portékájukat. A MAD VIEW-t azoknak ajánljuk, akik minőségi ATI-referenciakártyát szeretnének vásárolni elérhető áron, mindemellett akár hosszú távra is tervezhetnek, hiszen a MAD VIEW kártyákra a disztribútor 2 év garanciát vállal.
fLeSs
A MAD VIEW ATi Radeon videokártyákat a hazai forgalmazótól, a Sowah Kft-től kaptuk tesztelésre. Köszönjük!
