- Milyen processzort vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Videós, mozgóképes topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Riasztó topik
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Lunar Lander Beyond teszt
gp Nagyon sok évtizeddel az eredeti Lunar Lander megjelenése óta ismét ezen a címen jelent meg Atari logóval egy játék. Vajon mennyit javult a játékdesign a hetvenes évek óta?
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
tasiadam
Annyi lenne a feltétel nekem, hogy ha én játszok akkor ne engedjen torrentezni, ha kilépek a cilentbe akkor pedig mehet tovább. Vagy milyen áron van egy netvadász csomag? Írtam már fentebb de nem kaptam választ, hogy a központ innen úgy fél kilométerre van és ugyan ennyi a kiterjedése és ott elég sok helyen van Wifi, kellene egy antenna ami fogná ezeket, de úgy kell elképzelni a helyet hogy panel takarásába van 1 része.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
Hege1234
van egy 54MB/s es routerem itthon
Tp-link tl-wr542gmondjuk a router hibát eleve kizártam de este megpróbálom majd
egyébként ez a router
majd azt a célt fogja szolgálni
(amíg nincs normálisan wifi addig lenn van a lg 47lm620tv-m)
hogy a pc-m wifiről kapja a netet
ennek a gépnek a hálókártyájával kötném össze ezt a routert (tl-wr542g)
onnan meg kapná a tv
erre kérnék tippeket hogyan valósítsam majd meg -
LordX
Európában az 1-5-9-13 csatornák lennének javasoltak, csak Amerikában (ahol a 12-13 nem engedélyezett) javallott az 1-6-11.
Persze a sok balfasz gyártó ugyanazzal a beállításokkal hozza ide is a routereket, úgyhogy a, csak az 1-11-et lehet beállítani és b, kitalálja, hogy a 11-es csatorna neki a jó, effektíve kinyírva kettő itt javasolt csatornát is.
mezis
"hálózat, kb így néz ki : antenna - ebből jön egy kábel, ez valami tp linkes kis adapterbe be van dugva - majd ez, van hozzácsatlakoztatva a szgéphez."
Szerintem már fent a padláson, az antenna közelében ott van a WiFi kliense.
A kapott IP talán eldönti, hogy elegendő egy "switch" üzemmód vagy router kell.
Nem valószínű, hogy a tetőtől a számítógépig vinnék a koax-ot. Nagyon nagy lenne a csillapítás.
mezis
nyikszi
De rákötötték közvetlen és nem ment, viszont másik gépen meg megy a routeren keresztül a net. A 127.0.0.1 csak a hálókártya miatt volt. Ha az se menne, nem lenne jó a hálókártya, vagy tévedek?
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
gerrob
Rendszergazdaként vagyok most is, "Vezetékes hálózat automatikus beállítása" van nálam, a szolgáltatás indítása után azt írja, hogy
"A Windows nem tudja elindítani a(z) Vezetékes hálózat automatikus beállítása szolgáltatást ezen a helyen: Helyi számítógép.
Hiba: 1068: A függő szolgáltatás vagy csoport elindítása nem sikerült.
nyikszi
OK, bár elég macera, mivel a kábel a falon keresztül van áthúzva. Ha a hálókártya a ludas, akkor az nagyon érdekes, lesz, mert a Sógoromnak a gépében 2 hete szállt el, akkor pont kinn voltam náluk. De legalább most abból kiveszik a hálókártyát és megnézik, hogy ebben is az ment-e el.
gerrob
Köszönöm a segítséget!
Igen ez volt a baj, a végső megoldás innen van: [link] I/O Protocol service rész.Most már van netem a melléképületben is az adapterrel, de csak úgy hogy az asztalra teszem, kb. 3 Mbit jön át így a 6 Mbit-ből (azért még megnézem, hogy a routerrel közelebb tudok-e jönni).
draco31
vargapdavid
Ezekiel Ston
Köszönöm kérdésed, akkor kifejtem mi a célom:
1. wifi router ami fix ip-t kapott egy helyiségben és wifin szórja nekem a jelét egy másik helyiségbe.
A cél az hogy itt ahol vagyok egy másik routerrel elkapjam ezt a jelet, hogy ezt routerrel megosszam 2 gépre tovább.
tehát:
1: tp link wifit küld
2. cisco router fogja és alhálózatot csinálok magamnak két gépre.ezt szeretném megcsinálni.
hzcs
Helló!
Nem így néz ki, a wan is épp olyan 8 eres, mint a lan portok. Közben utánaolvastam a dolgoknak: Az annex A wag160n néz ki így mint a képen, az annex B az isdn-hez készült, mert mindenhol a világon az annex b az isdn, annex a a pots vonalon van, kivéve a magyar tékom hálózatán, itt a hagyományos telefonvonalon van az annex B. Most az a kérdés, hogy minden ilyen wag160n annex b 8 eres, vagy átvertek, és próbáljam még az árat visszakérni?
bacus
Valamit nem jól csináltál akkor. Én sok dual netet konfigoltam már, persze ez az egyik megoldás, hogy igy csinálsz sávszélmanagelést. (és persze van port amit fixre be kell kötni valamelyik netre, mert pl egy mail servernek kifejezetten káros, ha nem a reverseDNS IP-ről akar levelet küldeni.)
Egyébként a legtöbb esetben backup vonal lesz egy 3g stick, amivel persze plussz probléma, hogy a Tré, meg a voda sem ad kívülről elérhető cimet..Ezért is irtam, hogy itt a 4+4 az nem 8, mert nincs egyenletes terhelés..
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
Ezt inkább két eszközzel kellene megoldani, a Mikrotik és OpenWRT-s alaplap használata nem a legegyszerűbb feladat ha az ember nem ért hozzá.
0. Két olcsó router megvétele
1. eszköz kliens módban kapcsolva
2. eszköz AP módban üzemel
3. örül és még pénz is marad másraEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csabyka666
A Packard Bell letöltőközpontjából szedtem le mindent. Oké, megnézem onnan is, de a WiFi működött, nálam legalábbis nem volt semmi problémája, a gazdájánál meg nem fogadja el a jelszót.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Meg lehetni meg lehet csinálni, ezt nem is tagadtam de a fórumtárs kérdéséből arra következtettem, hogy valami egyszerű (két kattintásos) módszerrel szeretné kivitelezni és nem újabb eszközöknek a beszerzésével/beállításával.
#41408 t420s
Típusa válogatja de egy külső antennás adapter jobb eredmény tud elérni, főleg ha hosszabbító kábellel van neki optimális hely keresve.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- BestBuy topik
- Napelem
- Formula-1 humoros
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
