- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Windows XP kérdések és válaszok
brd
Természetesen nem fogadja el. Ilyenkor szerzel (mondjuk generálsz - de ez nem ennek a fórumnak a témája - , célszerűen, hogy lehetőleg más ne használja, de speciel egy helyen ugyanazt a kulcsot használtuk már a Vista óta az összes gépen, ahol még XP van, ez kb. 20-30 gépet jelenthet, és nem volt még egyikkel sem probléma) valahonnan egy kulcsot, amit elfogad a telepítő, majd a telefonos segítséget kéred, elmondod, hogy milyen OS-re van licenced, és hogy downgrade van és aktiválják neked. Ez a hivatalos út.
The only real valuable thing is intuition.
Bigyo13
Köszönöm ám sajnos ott már alapból bevolt állítva a Betűtípus letöltése!
Ám közben megtaláltam a MEGOLDÁST és végül is Te segítettél hozzá, ha nem is az Internet zónában kellett beállítani, hanem a TÍLTOTT Helyek-en belül még KÉRDÉS-re volt állítva a Betűtípus letöltés és átállítottam Engedélyezve opcióra.
Ami érdekes, hogy a Tíltott Helyeken belül amúgy semmi nem volt beírva TÍltásként a listára.. vagyis üresek a helyek..
Végre nem kérdez rá az email olvasásnál
Samsung Galaxy S3/S5
Bigyo13
az a komoly, hogy már jártam ott a biztonsági beállításoknál sokat és láttam a betűtípusok Engedélyezését, ezért sem értettem, hogy akkor miért Kérdez rá..de ahogy írtad, hogy ott kéne, akkor mondom megnézem a többi zónát is.. és így összejött
Köszönöm azért
Jenne
Kösz, tehát akkor ez így jó?
Engem inkább ez 'Példák' zavar ami még ott van előtte. Ezek kellenek vagy kitörölhetem?Példák:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # forráskiszolgáló
# 38.25.63.10 x.acme.com # x ügyfélállomásA gonosz győzelméhez nem kell más, csak annyi, hogy a jók ne tegyenek semmit.
the dealer
Iskolából van a gép, ahol eredeti win xp-ket telepítettek. CD is volt hozzá.
Hogy lehetséges az, hogy most ezt kiírja?
Ha jól olvastam, akkor vannak olyan eredeti kódok amiket több gépre is fel lehet használni. Az lehetséges, hogy vmi serial generáló progi már sokszor kidobta ezt a kódot amivel ez az xp is be van regelve és emiatt túl lépte azt a bizonyos példányszámot? Vagy akár egy példányszámnál ugyan ez a verzió...
Ez a hitelesítő progi, hogy akarja hitelesíteni az xp-t?
Real life is just a hobby.
brd
Nem csak úgy le van tiltva: olvasnivaló.
brd
A Home-ban a simple file sharing nem kapcsolható ki, így ami hálózatról próbálna a nem Guest/Vendég accal bejelentkezni, az le lesz pattintva (így a pstools jó része is).
Semmilyen szolgáltatás nem fut rajta admin/system joggal, ami elérhető a hálózatról (és hekkelhető )?The only real valuable thing is intuition.
prolad
Megoldódott,miután visszatettem a felbontást alapértékre (1680x1050-s a monitor,fx5200-as mellé sokalltam).A program viszont hasznos volt,sokat gyorsult a gép.Már csak a youtube 720p-t kéne megoldani,de ehhez már szerintem kevés a hardver (valamilyen celeron a p4-es időkből,fx 5200 és 1gb ram).
Heavyrain
Olyankor csak egy figyelmeztetés jön be,hogy meghajtó gyökerét nem tudom megosztani. Ha azt fogyelmen kívül hagyom és továbbmegyek,akkor csak a fájlok megosztására van lehetőség. A "Saját használatúvá tétel"-re nem engedi,hogy kattintsak.Megvan. Egy SMRTNTKY mappa volt benne,azért érzékelte lecsatlakoztatható hardverként azt a partíciót. Azt és az autorun fájlt töröltem és így már úgytűnik jó.
Ed3r_X_
Most volt pucolva, előtte SP2 volt, azzal rendben ment. Utána kezdte. Tegnap már jó lett, de a fene tudja.
Alkatrészeknek semmi baja ránézésre, megy minden, még NFS-eztem is vele (SP2-vel) Ott ment minden, klappol. Hőfokok rendben, nem melegszik semmi túlságosan. Proci 30-40 fok, VGA 40-50 (low profile egyslotos hűtés) HDD 30-35 fokos.
XP telepítés simán ment, az nem tűnt lassúnak, csak utána volt valamiért 100%. De akkor se fix, hanem 80-100% között ingadozott.
Sentinelt mindjárt lesek.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
szonti
Rosszul fogalmaztam, nem bootol be a gép róla. Illetve nehezen másolta át amit átmásolt róla azt is. Próbáltam már ilyen adatvisszaszerző progikat, de nem látott semmit. Megpróbálom getdatabacket, hátha azzal sikerül, csak furcsa és nem érte, h total commander szerint is 50 gb foglalt és csak 20 at tudok másolni.
W. A. Lacky
Lehet hogy nem olvastad amit írt: neki 0 darab "biztonsági" másolata van a telepítőről, mivel a törvény 1-et engedélyez így 1db-ot beszerezhet / letölthet..
Sőt lehet hogy a hdd-n levő eredeti is elveszett már, így 0 darab eredeti és 0 darab "biztonsági" másolata van. Ez akár duplanullás állapot is lehet, az pedig hogy ingyen küldenek neki egy win installt igencsak valószínűtlennek hangzik..
domesz
Először azt írta hogy hiányzó bootmgr, tehát nem volt hajlandó máshonnan megpróbálni a bootot csak a HDD-ről.
Aztán betettem egy asztali gépbe a HDD-t és rámásoltam a win telepítő fájlokat, először NTFS-be utána exFAT-ba formáztam és azóta azt írja hogy Non-System disk or disk error, pedig a HDD jó csak most már azt sem ismeri föl.
Ha abszolút nincs formázva akkor sem. Másik HDD-m van szóval ha valahogy elindulna a telepítő hdd-ről akkor talán hajlandó lenne feltelepülni.domesz felhasználónak 121 pozitív értékelése van a fórumon!
domesz
Egy óriási hülyeség miatt nem bootolt, már települ is egyébként.
Biosban egy boot beállítás volt a gond, pontosan nem emlékszem, de amikor 0-ra tettem elszürkült a lehetőség a boot sorrend állításra és ezután azonnal bebootolt CD-ről.
Jazz
Mire gondolsz? Én vagyok az admin/rendszergazda. Ennél magasabb szint már csak a \System (azzal is próbáltam).
Feladatkezelőben rendszergazda a szint, akárcsak a feladatütemezés létrehozásánál. A folyamat ami ezt lehívja meg az explorer.exe. De az is Rendszergazda alatt fut.free your mind
Jazz
- mert én azt akarom hogy egy parancsikont indítson el x idő múlva. (amiben történetesen van egy kapcsoló írva az exe után)
- a bat igen így
- Ha exe-ben futtatom le akkor is ugyan ez a hiba: [link]Ja hát külső progi nélkül akartam megoldani, de úgy látszik nem marad más választásom.
free your mind
Izsma
Köszönöm a segítséget, végül nem UBCD-vel próbáltam, hanem a Hiren's BCD-vel, sikerült leformázni, feltelepíteni a windowst, használtam 2 napig, majd újabb problem :/ A windows betölt, aztán ujraindul. És ez minden alkalomra igaz. Szerinted mi lehet a gond? Alaplap, táp, vagy esetleg a windows XP a gond?
h734802
Áprilisban még jó volt, májusban már nem.
Amit kiír, annak a következő a fordítása japánról:
"Az MMC nem tudja megnyitni a *.* fájlt.
Lehetséges, hogy a fájl nem létezik, vagy nem MMC konzolos, vagy korábbi verziójú MMC-vel/ben(?) készült. Illetve az is előfordulhat, hogy nincs elég hozzáférési jog."
-létezik
-mmc-s
-megpróbáltam felrakni rá a legfrissebb mmc-t, de azt írta, hogy nem kell, mert az van rajta.
-a saját gépem, csak én használom, én vagyok a rendszergazdi
akkor egyik sem??Van egy magyar ugyanolyan XP-m. Azon jó. Szedjem ki belőle a megfelelő fájlokat?
Mi az a Live cd? -
Ha nem is Bios de az UEFI tárolni is tud adatokat és önmaga is egy futtatókörnyezet, sőt mint a firmfrissítéskor meg is változtatható. (akár 3rd par. forrásból is) Igaz ehez legalább egy NSA kaliberű és erőforrásokkal rendelkező tudásbázis kell. Egyébként a SecureBoot és a DeviceProtection is részben ennek elhárítására jött létre, de jelen esetben nem hinném hogy pont emiatt kéne berosálni..
Madara-san
csabyka666
Óh, na ma se keltem hiába. Akkor én azért nem figyeltem eddig, mert általában úgy hoztam létre rendszerpartíciót, hogy leválasztottam a vinyóból egy kisebb részt. Most pedig az egészet akartam használni rendszernek.
Köszi!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Yettel topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- BestBuy topik
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
