- Hisense LCD és LED TV-k
- Androidos fejegységek
Windows XP kérdések és válaszok
kalasz
Hali !
A win7 partícióra akarom vissza állítani.
Előzmények: volt 2 partícióm 1., XP (~ 5GB)
2., Win7 (próba)(~60GB).
Az Xp ghostolva lett, a win7 nem, működött mind a kettő csak win7 nem volt ere......., ezért szeretném az XP ghostot a 7-es helyére vissza másolni, ha lehetséges.A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
BenJoe80
Zolorado
Nem tudom hogy kell pingelni
A gép tud kommunikálni a másikkal, a hiba nem csak kábelesen, de wifivel is fennál azon a gépen, és akkor is, ha a routert kiiktatva közvetlenül a netet dugom bele, szóval a router szvsz rendben van. És mivel az ESS, meg mindenféle program, tud kapcsolódni a netre, "csak" a böngészők és a messenger nem, úgy vélem a hálókártya is OK. (meg mivel wifivel is sz&r az a gép)
Online scant nem tudok lefuttatni, mivel egy böngésző sem, hoz be egyetlen weboldalt sem.
Valami ötletetek van még esetleg?
Traxx
A lemez egy vagy több helyreállíthatatlan hibát tartalmaz. Kapásból ezt dobta fel, semmi előzmény nélkül.
brd: IE 7/8 nincs fent a gépen, mivel abszolút nem használok explorert...lehet megpróbálom majd a cuccokat átmásolni egy másik partícióra, de megvárom, cigam nem-e tud valami egyszerű, de nagyszerű megoldást
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
Traxx
A smartmontools ezt adta:
smartctl version 5.38 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Second Generation Serial ATA family
Device Model: WDC WD3200AAKS-00VYA0
Serial Number: WD-WCARW1789054
Firmware Version: 12.01B02
User Capacity: 320.072.933.376 bytes
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Tue Jul 20 19:55:05 2010 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
was suspended by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (8760) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 104) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x303f) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 154 148 021 Pre-fail Always - 5283
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1191
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000e 200 200 051 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 7732
10 Spin_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1183
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 110
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1191
194 Temperature_Celsius 0x0022 110 102 000 Old_age Always - 37
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 051 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.A chkdsk-nak a súgója szerint nincs /F kapcsolója, csak /R és /P. Bár sajnos ugyanazt az eredményt adta így, /R /P-t vagy csak /R-t beírva, mint azelőtt
És igen, a linux kifogástalanul működik (10.04-es Ubuntu), bár az is kapott a jóból, amikor linuxon voltam a win halál után, elszállt a csomagkezelő, meg ilyenek, de már sikerült kijavítani, hála a PH-nak
Traxx
/F-re az történt, hogy szerinte nincs ilyen kapcsoló. És igen, a telepítő CD-ről indítottról beszélünk.
A vinyót meg szomorúan hallom Még csak 2 és fél éves
Traxx
Újabb érdekes fejlemény...beletörődtem, hogy újrarakom az egészet, mennék oda, hogy kiválasztom, hova pakoljam a win-t. Erre kiírja, hogy van 1 db 130 ezer valahány megás partícióm Ami azért érdekes, mert ilyen méretű korábban nem volt...ez mit takarna? Hogy ha újrahúzom, akkor a rendszerpartíciótól függetleneknek is búcsút mondhatok? Mert azok megvannak, Ubuntu alól látom őket, és el is érem...
Ez egyre rosszabb
Live xp-m nincs, a vinyóra nem tudom így fejből, mennyi gari volt, ha 3 év, akkor talán...
Traxx
Ezt helyre lehet állítani format meg minden nélkül valahogy? Vinyót nem igazán van lehetőségem kunyerálni, mivel a sógoromék legközelebb csak 2-3 hét múlva járnak erre...a környéken másnak meg nincs nagyobb méretű vinyója.
Csak azért, mert ellennék én linuxon bőven, max. nem játszok (plusz 1-2 kisebb megkötés)...de akkor is. Így nem az igazi...
Utánanéztem, 3 év szervizgari van a vinyóra...2011 márciusig.
Traxx
"elképzelhető, hogy a bootmanager-t is piszkálni kell utánna, hogy tudjál választani win és linux között."
Azt tudom, hogy ha úgy rakok fel win-t, hogy előtte linux volt a gépen, akkor nem tudok oprendszert választani - fordítva viszont, meglévő win mellé linuxot felhúzva igen. De ennek a helyreállításával már van tapasztalatom
Az ubuntut tudom így, live CD-ről futtatni szerencsére, ez győzött meg, hogy érdemes lehet felrakni (a nyomtatón és a tv tuneren kívül minden ment pöccre - a tunert viszont azóta is lusta voltam bekalapálni a rendszerbe )
Traxx
Így már értem Lehet a gyorsabb, ám anyagiakban drágább megoldást választom, jelesül kiírom DVD-re, ami nagyon nélkülözhetetlen, aztán meg majd meglátjuk, miből élünk...Ha gariztatható a vinyó, akkor mindenképpen.
Másik vinyóval azért egyszerűbb lenne a dolog, mert akkor mindenféle live CD nélkül mentenék, és jóccak De megoldom, muszáj lesz
Abrion
Az internet beállításnál nincs a proxy bepipálva és a TCP/IPnél mindkettő automatikus keresésre van állítva, gondolom ezzel van a baj
gondolom az ip-cim keresésbe azokat kell írnom ami az 1 képen van írva.Ja és traceroute ra nem csinál semmit, nincs ilyen exe fájl a windowsban, csak tracert és tracerpt van
Abrion
müxik kösz
még jó hogy nem formáztam
Még valami lenne
nem értem miért van ez így, de ha a hálózati kapcsolatokban indítom el a helyi kapcsolatot akkor nem indul el az állapot, de a tulajdonság igen, + ha csinálok egy ikont belőle azzal megy az állapot.azta
ezt a tesztet eddig nem tudtam a routerel megcsinálni
szal valszeg minden tökéletes[ Szerkesztve ]
Abrion
ja kicsit hülyén fogalmaztam meg, és igen így akartam írni
Találtam mást , fuh ezt végkép nem értem hogy lehet
Megyek a vezérlőpultba onnan a hálózati kapcsolatba és így nem indul el az állapot :S
De ha a start menüben nyomom a csatlakozás >> az összes kapcsolat megjelenítésére akkor megy az állapotMi a franc baj van? :S
Doris Lune
Sajnos nem egyszerubb, mert ez egy specialis kismeretu MID, es mert nem kapok hozza belevalo nagyobb ssd-t, illetve ha tudnek is idovel szerezni bele, akkor sem biztos, hogy bele lehet tenni, mert elofordul, hogy bele van forrasztva az ssd, es nem cserelheto.
Nem 2gb-ra akarom zsufolni az xp-t, a tobbi progi szamara van meg 8gb micro sd, ill.nagyobbra fogom cserelni, csak a rendszernek kell a 2gb, amit, ha egyszer felteszek, rendszeresen karbantartok majd. -
#95904256
Csak a monitor telepítésénél cseréli le az XP a videodrivert újraindítás nélkül.
Az AMD760-as chipsettel szerelt dual Athlonos gépeknél van egy olyan probléma, hogy az újabb ATI kártyák a windows indulása után csak a standard VGA driverrel működnek. Én meg szeretném használni a HD3850-est ebben a gépben.
CarrGomm
CarrGomm
Találtam ezt a cuccot. Felmásoltam egy másik penre, ott rákattintottam az exe-re jobb gombbal arra az opcióra, hogy cmd innen. Most már elindította a fixmbr-t, sikerült is lenyomni, de sajnos a fő hibán nem változtatott semmit.
Újraindításkor megint ez fogadott: "Error loading operating system"...
Tényleg fingom nincs miért nem bootol be? Pedig az egész windows mappa, rendszerfájlok, minden ugyanúgy ott van a vinyón. -
Hali!
Ööö, szóval az lenne a kérdés, hogy pl mi különbség van 2 darab Quad, meg 1 darab 8magos között? Ha ez a kérdés, akkor a válasz: semmi (XP Pro esetén).
Fire.
UI: nyilván ha lenne 8 magos CPU, de pl 1 darab 6 magos Phenomot a Home és a Pro is simán lekezel.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Hali!
Komolyan nem értem a kérdést... Olvass vissza kb 20 HSz-t, abban benne van minden, amit erről a témáról le lehetett írni...
(Vagy fogalmazd át a kérdést, "kicsit" pontosítva)...Fire.
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
