- Nyomtató topik
- Milyen notebookot vegyek?
- iPad topik
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Megjelenési dátumot kapott a Riven Remake
gp A Myst folytatásának új kiadása június végén debütál PC-n és Meta Quest 2-3-n.
pzstm
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
érdekes mert előnézeti képben én is hiába kattintok pause-ra, egyet nyekken és továbbmegy....(7068 x64) (amúgy ha alakban kattintok akkor meg már tökéletesen megy
Bár lehet ez amiatt van mert legutóbb nem clean installt csináltam[ Szerkesztve ]
pzstm
pzstm
válasz moonman #12184 üzenetére
nem erre gondolt szerintem......
arra hogy megnyitod media playerrel ablakban, lehúzod tálcára(superbarra ), fölé viszed egeret, aero segítségével megjelenik kis kép felette,(pontos szakszó nem ugrik be rá) és ott nyomsz egy pause gombotitt egy kép, mert szerintem érthetetlenül fogalmaztam
KÉP[ Szerkesztve ]
pzstm
válasz sirdond #12196 üzenetére
valami jogosultság nem okés..... tudsz dobni esetleg egy linket arról mit is kéne megnézni...kipróbálom nálam is van-e ilyen baja
pzstm
válasz Morden24 #12198 üzenetére
arról nem is bezsélve, hogy egyre több gyártó ígéri év végére az érintőképernyős notikat... karácsonyfa alá pont jó lesz
pzstm
válasz tzsolesz #12202 üzenetére
Várom az ajánlatokat über médialejátszóra, ami tökéletesen működik, mert a gyári most az egyszer nem jön be, meg még mint ha nem is lenne kész.
VLC Media Player
SymbianOS: Vista óta így van... szerintem teljesen normális.... ugyanis ha prohardver fórum alatt teszem azt balázspali vagy egyéb ilyesmi muzsika szólna, akkor le tudd némítani, hogy annak az alkalmazásnak ne legyen hangja, de persze a többi szólna rendesen
pzstm
válasz tzsolesz #12210 üzenetére
jogos...csak nálam szinte mindig megy youtube
Balázs Palin kívül lagzilajcsi, Fásy mulató remix és ilyen nyalánkságok mennek......iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz zetecR #12215 üzenetére
mármint hogy?
több búza kell neki, több benzin, több ablakmosó?
vagy nem bírja addig az akksija esetleg ramból többet zabál?
mert ezek nyilvánvalóak.iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz Morden24 #12222 üzenetére
nálam ez 14percben mutatkozott meg, persze nekünk más Windows verzió van mint a többieknek, meg mi mindig mindent rosszul csinálunk
zetecR: Jelenleg semmit
pzstm
válasz zetecR #12227 üzenetére
ha lesz 4giga ramod mindenképp érdemes...ezenkívül ahogy haladunk előre kétségtelen hogy az x64 egyre több alkalmazásban jelenik meg, egyre jobban el fog terjedni... (sokak szerint x64 mindenképp a jövő, néhányunk szerint már x64 a jelen cska a többiek le vannak maradva )
Elég csak abba belegondolni, hogy az Office14 is pl már 64bites verzióban is meg fog jelenniiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz Morden24 #12229 üzenetére
Innen jött
DE akár INNEN is jöhetett
Legközelebb kollega tessék használni keresőtjól látom hogy ez a klip még a jaajderégi szívtv logóját viseli?
pzstm
válasz zetecR #12231 üzenetére
64bites oprendszeren, 64bites procival, 64 bites programmal sokkal jobb dolgozni mint x86-ossal
Amúgy ITT olvasgass picikét
pzstm
válasz Morden24 #12233 üzenetére
semmi gond
Amúgy sajna szó sincs semmiféle házibuliról... melós határidős munkáról meg prezentációkészítésről annál inkább.... (nagy házibuli most pénteken volt, öregebb lettem 1évvel....vagy fiatalabb )iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz karola #12235 üzenetére
laptop mobility 3650-nél ugyanilyet tapasztalok gyári driverrel is(mármint amit Win7 felrak)
szerencsére sikerült ezt úgy megoldanom, hogy amit futtatni akarok, azt mind tudom natívban is nyomniiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
Windows7 telepítése pendriveról
Esetleg külső optikai meghajtó ha van kéznél
pzstm
válasz AthlonXP #12239 üzenetére
ténylg abbafejezem mostmár, de azért még Arankát nézzétek meg, és figyeljetek a csodás szövegre, meg a refrénekre
[link]az egyik virágbolt webshopjában találtam ilyet:
Microsoft.Windows.XP.USB.Stick.Edition
60MB Compress
152MB UnCompress
No Pass
Ever want to boot up into Windows XP via a USB memory key?
Well, now you can.
This is a miniature version of Win XP
Just enough to get your up and running
so you can restore from backup,
access your files, or do whatever you have to do.
Also go to your BIOS setting and change the BOOT sequence. Removable drive or
something should be at the top then try to reboot your PC.
Installation guidance: start "LiveXP.bat" it starts a Installationsscript,
in which data must be given the SOURCE path (INSTADLLDIR) and the goal drive assembly.
After a few minutes the stick is then finished.[ Szerkesztve ]
pzstm
Aki fullos USB-s XP-t szeretne annak ajánlom az alábbi linket: http://www.ngine.de/article/id/8
Kicsit manual virtoz de legalább fullos XP lesz az eredmény.Ilyet találtam még... hajrá
kedves karola: azt te honnan látod n mivel tolom? Erre eddig még egy nő se jött rá csak úgy
pzstm
válasz karola #12246 üzenetére
hát ha nem is olyan egetrengető a különbség, de megvan mind a 4giga ramom, és lehet elfogultság, e nekem gördülékenyebbnek tűnika dolog, illetve jobban szereti ha elég sok dolog meg van nyitva.... x86-ra én már vissza tuti nem megyek... ahogy kollega mondta: "Nem vagyok én rák...."
pzstm
válasz D@ni88 #12264 üzenetére
van......csak nem letölthető
(teszem hozzá mókás lesz ha 7100 lesz a Public RC valóban, a jómadarak meg kiszivárogtatják nekünk a 7105-öt
pzstm
válasz t72killer #12269 üzenetére
vistánál még megértem
Én még ezzel is vitába szállnék
Mondjuk nekem Vistából is sikerült szpesöl edisünt beszerezni, meg aztán én a kezdetektől fogva használtam is, és saját tapasztalatok alapján alkottam róla véleményt. Lehet jobb lett volna az első telepítés előtt pistike véleménynét meghallgatni, és várni a 600megás verziójára
Persze meg is fizet rendesen a microsoft, most éppen egy MAYBACH-ra gyűjtök[ Szerkesztve ]
pzstm
pzstm
válasz Morden24 #12275 üzenetére
No, ez majd jó lesz assszonynak, úgyis ő a nagy hajómániás, meg jogosítványa is van meg tudomisén... addig meg hátul egzotikus hölgyekkel jól elszürcsölök 1-2 koktélt amíg asszony kapitányosdit játszik
errefelé jó a Connect[ Szerkesztve ]
pzstm
pzstm
jaaj értem...hát sajnos nem vagyok otthon ebben a warezes dologban...de azért köszi fiúk..
(amúgy majd ha sajátgépre szedem akkor megmondom mit is tud )mivel mindenki addig jutott el gondolom én...napok kérdése és lent lesz
(addigra meg ha ez valós reméljük az x64 is kikerül )[ Szerkesztve ]
pzstm
a 6956-os builld telepítő szerint 6801 volt.... mert azt úgy oldották meg, hogy 6801 telepítőjére rakták rá a 6956-ost
pzstm
válasz Barthezz2 #12313 üzenetére
olvasni, olvasni, olvasni.....
alig 3 hónapja tudni... de akkor itt egy kis ismétlés....
Billentyűkombinációkha itt lettem volna megírom..... csakhát dolgom volt
pzstm
hát ezt már meg nem mondom neked... magnifier nevű alkalmazást találsz ha beírod a start menübe?
elvileg azt hozza be....iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
laptopról vagyok, de igen... numlockot be keleltt kapcsolnom fn segítségével, mivel 14"-on nem nagyon fér el külön numerikus billentyűzet is
pzstm
válasz csimpok #12321 üzenetére
7077 jobban hihető április 4.-ei buildnek
mondjuk ezek miatt is:
* 6.1.7069.0.winmain.090323-1630
* 6.1.7070.0.winmain.090324-1853
* 6.1.7071.0.winmain.090326-1750
* 6.1.7072.0.winmain.090327-1845
.... azokból komoly bajok lennének ha 7105 ugyanaz lenne mint 7077[ Szerkesztve ]
pzstm
válasz CHIPman #12323 üzenetére
mármint mi a nem fake? 7077-es?????
nem tudom...nem próbáltam, sehol nem láttam emgerősítve... jelenleg meg nem tudom elérni a kalózkikötőoldalt, ugyanis nagy szigorítások vannak ezen a hálózaton ahonnét netezek.....privátban nekem is jöhetne link, esetleg maga a file a mailemre... ugyanis szörnyű kollégium nem engedi betölteni oldalt
pzstm
mennyivel szimpatikusabb ez... se berarozás, se semmi.....
7077.0.090404-1255_x86fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRC1CULFRER_EN_DVD.isoTeljesen reálisnak tűnik..... sztem 7105-re még várni kell majd
Reméljük holnapra mindkettő lejön és kiderüliPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz CHIPman #12327 üzenetére
Alattam linkelte furky.......(meg amit te küldtél annak a torrent fájlja is ugyanazt az iso-t tartalmazza )
Build 7077aztán majd kiderül mennyire fake vagy nem fake
pzstm
amúgy úgy volt hogy a 7100 lesz RC ugyebár, ami 2010.06.01-ig jó lesz.
Hát ha másmiatt nem is, már emiatt is gyanús nekem az a 7105-ös build, illetve az arról készült kép
????7105????D@ni88: tudok róla, de ha x86 kiszivárgott, akkor 1-2 napra rá szokott jönni x64 is... ha meg nem akkor virtuálison eljátszunk a kicsikével
pzstm
válasz GodHeart #12342 üzenetére
7077-ről nincs ilyen changelog ha arra gondolsz, legalábbis én nem találtam... az állítólagos 7105-ről meg ennyit találtam:
1. Improved networking support, the work in the local network
2. Added support for some previously incompatible programs
3. Extras in the LP (?) and small cosmetic interface improvements
4. Added support for new drivers for various devices
5. Extended support sensory displays
6. A small optimization and changes in the kerneliPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
