Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Megjelenési dátumot kapott végre a Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition
gp Alig néhány napot kell már csak várni és befut a játék új kiadása.
válasz Kean_Sorbo #42676 üzenetére
Elszállni a gép sose szállt el, befagyni sem fagy, csak ezek a hibaüzenetek vannak. VCCIO (VTT) nálam VTT-nek írja, volt nekem 1.150V-on is, mert 1600Mhz-es ramot működtettem 2133Mhz-re, de 1.1V-on is stabil volt, talán még alatta is, és ugyanúgy írta ezt a figyelmeztetést.
Szoftveresnek utána nézek, köszöntem a segítséged
Megnéztem, ez ilyen kamu program, még beszél is hozzám
#97716736
válasz Kean_Sorbo #42678 üzenetére
Akkor nem foglalkozok vele.
Elvileg Win8-on meg még több hibaüzenetet ír, ott még rosszabb. -
#97716736
Én helyedben nem fix Vcore állítanék be, hanem Offset módba, hogy idle állapotban ne kapjon max Vcore feszt feleslegesen, így a lapodat is kíméled, meg kevesebbet is fogyaszt. 4.7Ghz az már elég magas órajel, ha jó procit fogtál ki, akkor léghűtővel is lehűtheted, de ajánlott a víz. Én jobban játékokra használom a gépet, 4.5Ghz-en járattam, de vissza tettem 4.2Ghz Turbó órajelre, és ugyanazt az FPS produkálta, pedig alacsony felbontáson játszom, valahol még javulást is kaptam.
Van egy teszt ahol játékoknál mértek turbó órajelet, és 4.5Ghz-es OC-t, és turbó órajelen több FPS volt játékokban -
#97716736
Miért akarja mindenki Fix volton használni a CPU-t. Miért jó az, ha Idle módban is mikor nincs is terhelve egyáltalán a CPU, kapja a max feszültséget.
Hamarabb fog degradálódni a lapod, plusz a procid.
Állítsd át Offset módba, találd meg a megfelelő CLL értéket, plusz feszültséget. Interneten tele van útmutatóval hogy a 4670k procit hogyan kell tuningolni. -
#97716736
válasz beroch #42707 üzenetére
"és mivel úgy is sokat játszok akkor tuning konfigot álitottam"
Játékhoz elég a Proci alap órajele. Az a CPU simán elég ahhoz a kártyához. Két kártyás rendszerhez is elég lenne. 3-4 kártyás rendszernél, ahol elfogyhat a CPU oda kell a tuning.
Nézz teszteket, pl az én esetemben egy 3770k procit hasonlítottak össze, és játékokban az alap Turbo 3.9Ghz-es órajel verte a 4.5Ghz-es Tuning órajelet.
Nyilván benchmark programokban gyorsabb a 4.5Ghz-es tunig, de játékokhoz felesleges.
Én is 1 éven át 4.5Ghz-en használtam a CPU-m, és most alap 3.9Ghz turbó órajelen van, pár játékban még több is lett az FPS-em, és sehol nem éreztem lassulást.Remélem tudtam segíteni, de ha tuningolni akarsz akkor hajrá, de játékhoz felesleges.
#97716736
válasz Kean_Sorbo #42714 üzenetére
Miért is kell mindenképp a K jelzésű? Turbo-t a K jelzés nélküli is simán tud 4.2-4.4-et, az meg bőven elég játékhoz. Mellesleg AMD-t én már nem ajánlanék. Valahogy stabilabb az nVidia.
#97716736
válasz Kean_Sorbo #42716 üzenetére
De én nem mindig csak játékra használom a gépet, meg én alapból tuning mániás vagyok. A VGA meg megmaradt nálam, 2 éve használom, cserélni fogom GTX770-re, csak idő kérdése.
Beleköthetsz még másba is nyugodtan. -
#97716736
válasz Kean_Sorbo #42718 üzenetére
Én mindig is Nvidiás voltam, ez az első AMD-s kártyám, és az nVidia valahogy jobban bejött. Szebb képet add, az AMD-nél kicsit fakóbb. Tudom hogy belehet állítani a CCC-ben, de közel sem kapsz olyan színmélységet.
nVidia-nál van Digital Vibrance, AMD-nél ez a funkció csak SweetFX-el működik, és az FPS-t leszed, holott az nVidia nem szed le semmi FPS-t.
Én mivel sokat játszok CS:GO-val, és tudniillik a CS:GO igen fakó színekkel rendelkezik, így kénytelen vagyok SweetFX-et használni, és 50-100FPS-t le is szed.
Én már csak emiatt is áttérek majd vissza az nVidia-hoz.
Tudom hogy az AMD olcsóbb, de nem kapsz physx, és Digital Vibrance.
Mellesleg nemsokára venni akarok egy BenQ XL2411T 144Hz-es monitort, és a 144Hz, csak is nVidia-n megy.
AMD-n csak 120-at bír.
Mindegy, mindenki döntse el magának, melyik vga oldalt akarja választani. -
#97716736
Hát figyelj Turbon a 4.5Ghz igen sok. Mivel minden többi Auto-n van, így feszültséget is bőven add neki, én a helyedben offset módba raknám, aztán megtalálnám a pontos feszültséget amivel stabil.
CLL nekem LvL5-re van téve tehát vissza fele droppol. +0.075-+0.100mv-on kéne a tiédet is beállítani.
Vagy állítsd be Fix feszültségre, bár így mindig kapja a feszültséget, még akkor is ha Idle módba van, így jobban ajánlom az Offset tuningot. -
#97716736
válasz Kean_Sorbo #42729 üzenetére
ASRock alaplapoknál így van írva. CPU Load Line Calibration rövidítve CLL.
#97716736
válasz EMPeter #42746 üzenetére
1.3 Léghűtéssel, Ivy Bridge-nél meg pláne. 1.3 felet csak vízhűtéssel, és nem kompakt játékvízzel hűtve, hanem rendes összerakottal.
4,4Ghz-en 1.225-1.23V-al mennie kellene. Nekem a 3770k, 4.5Ghz-en 1.25-1.26-ot evett.
IBT-vel teszteld, aztán nézd a maghőket.(#42745) Killer man
Nem kell visszaosztanod, ha a Proci támogatja az 1866Mhz-es ramokat, akkor nincs gond.
Tuningot meg bírja, jó lap kell hozzá, meg hűtő. Meg alapból ezek tudnak szépen menni Turbo Órajellel.A8-6500
Supported memory: DDR3-1866
Boosted P states
#1: 4100 MHz, 1.225V
#2: 3900 MHz, 1.175V
#3: 3700 MHz, 0.975VTehát 4.1Ghz-en megy alapból, szerintem elég az, de bír többet is.
#97716736
válasz 2thletme2day #42752 üzenetére
1. Az az alaplap nem igen Tuningra alkalmas.
2."Feszültségekkel igazából nem babráltam csak annyit, hogy az auto-t átállítottam mindenhol a legkisebb választhatóra."Magyarán szépen alul fesszeltél mindent, persze hogy nem megy nagyobb órajelen.
#97716736
válasz 2thletme2day #42754 üzenetére
Nagyon régen volt már LGA775-ös deszkám, de CPU Vcore ilyen hogy nincs nálad?
Attól függ milyen ramok azok, Tápod elég stabil-e nem valami Tescos Codegen, és barátai. -
#97716736
válasz 2thletme2day #42758 üzenetére
Hát az elég érdekes
#97716736
válasz 2thletme2day #42761 üzenetére
Igen amikor Idle állapotban van a gép kevesebbnek kellene lennie.
Kicsit olvass utána a deszka után, hogy egyáltalán hol található a Cpu feszültsége, illetve ha megvan még a kézikönyve, ott le van írva. -
#97716736
válasz 2thletme2day #42763 üzenetére
Akkor azzal a lappal nem sok mindent tudsz tuningolni, mint mondtam. Nagyobb órajelen meg Auto-n hagyni, nem egészséges.
#97716736
válasz nevem.senki #42766 üzenetére
8-16-24 órán át. Én nem szeretem a Prime-et, nagyon érzékeny a tuningra, én nem is ajánlom, hogy azzal valaki komolyan teszteljen. Kicsit túl kell fesszelni a procit ahhoz, hogy ott is stabil maradjon a többi teszt progival szemben.
#97716736
válasz nevem.senki #42768 üzenetére
Azok jók, még tudom ajánlani az IBT-t, azzal hamar kibukik, és ha csak kicsi fesz hiányzik, akkor hibával kidob, de nem fogsz kék halált kapni.
Nyilván a teszt progi, és a játék, más és más ingert add a procinak, máshogy terheli, így kicsit adhatsz neki több feszt.
Illetve hogy tuningolod, offset módba, vagy fix vCore-t adsz neki? -
#97716736
válasz nevem.senki #42770 üzenetére
Én fixen nem használnám.
Rakd be offsetbe, aztán CLL rakd lvl5-re, és adj neki +0.020mv-ot, lehet kevesebb is elég lesz neki, tesztelgesd. Meg nézd mennyi feszt eszik. -
#97716736
válasz nevem.senki #42772 üzenetére
Na ez jó kérdés, ASUS-nál valahogy máshogy van, nekem ASRock lapom van, ott így van írva, google-be vagy YT-n OC videóknál tuti megtalálod.
#97716736
válasz nevem.senki #42775 üzenetére
És ott ugye %-ban van megadva? Mert ezek itt a fesz értékek droppolása.
Pl nálam lvl5-ön van most 4.2Ghz-en +0.020mv van neki adva, és így eszik 1.185V-ot. Ha feltenném lvl1-re, akkor enne 1.3-at is, de nekem egy grafikonnal jelzi, hogy mennyire csökkenti a feszültséget.
Kitapasztalod úgy is, pár újraindítás után megtalálod a pontos feszültséget, csak az elején kell vele vesződni -
#97716736
válasz nevem.senki #42777 üzenetére
Százalékot a BIOS-ban kell, mert ASUS-nál nem LVL van írva elvileg hanem %-ba van megadva.
CPU-z-vel mérd a feszültség értéket. IBT-be meg Very High, vagy maximum beállításon mehet nyugodtan, hagy főzze a procit. -
#97716736
válasz nevem.senki #42779 üzenetére
Na ez az, nálad akkor a lvl 5 az olyan, mint nálam a lvl3. IBT-be ha very high-ra teszed, vagy ha maximumra 10 kör elég oda bőven. Én jó formán ezt tesztelem csak, utána jöhet a játék, és megnézem mennyire stabil, ha stabil akkor még próbálok faragni az értékekből.
#97716736
válasz nevem.senki #42781 üzenetére
Rakd lvl10-re, és adj neki 0.015mv-0.020mv én is ennyire lőttem be az enyémet. 0.020mv stabil mindenhol.
1.2V alatt kell lennie neked is.[ Szerkesztve ]
#97716736
válasz nevem.senki #42783 üzenetére
Na várj neked fordítva van. A lvl8 úgy nézz ki, neked az a legerősebb. lvl1-be próbáld a +0.020mv-ot hátha úgy, vagy lehet hogy fordítva van, csak érdekes, hogy lvl8-ba ha mínuszba tetted, sokat adott neki.
#97716736
válasz nevem.senki #42785 üzenetére
Elég érdekesek, talán írd be a procid nevét a google-be, mellé csak annyit hogy 4.2Ghz OC, és akkor biztos lesz egy viszonyítási alap, amihez mérhetsz.
(#42788) Apollo_21: Fix fesszel, a régi Lga775-öt lehetett azzal tuningolni, mivel az újabb generációs prociknál lehet Offsetbe is tenni, tehát hogy Idle állapotban ne adjon neki max terhelést, ettől is óva a CPU / Lapot, így ezzel szoktak többnyire tuningolni.
1.25V az sok lenne ehhez az órajelhez.
Én 1.25V-nál már 4.5Ghz-en vagyok.[ Szerkesztve ]
#97716736
válasz nevem.senki #42790 üzenetére
Igen ezt mondtam hogy sok időbe telhet, de ha tudod ki hogyan állítja be, meglehet találni gyorsan.
Én az enyémet hamar belőtte, csak a sok teszteléssel megy az idő. -
#97716736
válasz EMPeter #42793 üzenetére
Ja értem, oda elkél a plusz Hz.
Igen Idle állapotban vissza veszi az órajelet pl 1.5-1.6Ghz-re, de feszültséget maxon kapja, nyilván nem melegszik annyira, mint full load állapotban mivel nincs terhelés a CPU-n, de praktikusabb úgy tuningolni, hogy Offsetbe csinálod, amennyiben az alaplapod engedi.
Így mikor nincs terhelés vissza veszi jóval. -
#97716736
válasz nevem.senki #42795 üzenetére
4.1-nél nagyon picit sok az az 1.205, bár proci függő az egész, mindegyik más fesszen megy.
Ha tesztek alatt nem fagyott, akkor mehet a játék alatti tesztelés nyugodtan -
#97716736
válasz kona005 #42806 üzenetére
Nem mindegyik CPU bírja azt a bizonyos 4.5Ghz-es órajelet, hiába fesszelik az emberek.
Giga lapoknál én nem tudom hogy van. Mindegyiknél más, én a sajátomhoz értek a legjobban az ASRockhoz.
Talán a 3570k overclock mellé írd be hogy Gigabyte YT-re, aztán hátha kidob egy olyat ami neked van.
Attól függ mivel méred a feszültség értékeket, legújabb CPU-z, vagy AIDA-n belüli mérővel?
Jobban ismerkedj meg a lapodal, meg biosban oda van írva mellé jobb oldalt általában, hogy mi mit csinál. -
#97716736
Tudom nem a témához tartozik, de abban kellene a segítség, hogy mikor kivan kapcsolva a gépem, az internet kábel ugyanúgy ég zölden meg sárgán, mint mikor be van kapcsolva a gép.
Ezt valahogy nem lehetne kikapcsolni?
Próbáltam Biosban keresni, de sehol nem találtam -
#97716736
válasz Kean_Sorbo #42837 üzenetére
Az első opció kivan kapcsolva.
A másodiknak utánanézek köszi. Régebben jó volt, de most néztem hogy megint nem jó -
#97716736
Megnéztem a Biosban is, kivan kapcsolva, de ennek ellenére ég a lámpája, meg a VGA-n lévő kis lámpa is ég, tehát áram alatt hagyja a gépet, pedig Power OFF-ra van téve...
Nem értem -
#97716736
válasz csendesjani #44848 üzenetére
Ne ilyet tegyel vele. INTELT tegyel bele
AMD-t eddig ismeroseim amit vettek, mind panaszkodott. En nem gyozom rabeszelni az embereket hogy Intelt vegyen, ne az AMD-t. -
#97716736
válasz csendesjani #44850 üzenetére
Egyszer kell megvenned. En is tobb mint 3 eve vettem egy 3770k-t mai napig kiszolgal az a gep
Es nem csak jatekok teren eros. Na mindegy nem folytatom, mert itt AMD-Intel haboru lenne -
#97716736
válasz Apollo_21 #44852 üzenetére
Hat atlag 4790K-val egy 4.4-4.5 elerheto, ezen belul is van amelyik tobb feszt ker mint a tobbi, meg lap fuggo is. Ezt majd te magadnak kell kitapasztalni, mi az a feszultseg tartomany amivel stabilan megy a gep, mind jatek alatt, tesztek alatt stb. Ha nagyon tul kell feszelni, akkor johet a kerdes vajon megeri-e? Vagy vegyem visszabb azt a 100-200Mhz-et, tehat sok mindentol fugg.
En sokaig 4.5Ghz-en hasznaltam a jelenlegi 3770k-t, de ez nem is annyira tuningos darab, igy visszatettem 4.4-re es joval kevesebb fesszel stabilabb, en ugy is tobbnyire jatszok ezen a gepen szoval az a +100Mhz semmi.
Nyilvan ha kupaktalanitod, meg egyedi epitesu vizes hutot raksz ra, akkor lehet feszegetni a hatarokat. -
#97716736
válasz Apollo_21 #44854 üzenetére
Magok hofoka az mindig is meleg volt. A 3770k az IBT Max stressz alatt nekem 4.5Ghz-en volt 92fok is. 107fok a max. Nekem is 1.25V-on ment 4.5-be, de 4.4-en mar 1.2-1.21V-on elment es nyertem vele 10 fokot lazan.
Sajnos az IHS paszta a gyengek rajtuk, az Intel direkt csinalja en szerintem mar.
En is leggel hutom, nem vizezem egyiket se. Tartsd a magok hofokat 80 fok alatt, de lehet nyugodtan 90 is, jatekok alatt nyilvan nem fogod ezeket elerni, de nem kell tole felni
