Megjöttek az MSI DDR5-ös AMD alaplapjaihoz az új BIOS-ok
ph A legfrissebb firmwareverziók több gondra is gyógyírt jelentenek, de a fókuszban az NVIDIA GeFore RTX 40xx kártyák kezelésének helypofozása van.
gabo9201
válasz Lacuss20 #27487 üzenetére
Én mikor ezt a típust tuningoltam, csak simán az FSB-t húztam nem osztottam még a ramot sem vissza (mivel 1066-osak voltak ) De tényleg nem értem rá akkor szóval nem tudtam meg mi a vége. Úgy emlékszem ennek a procinak nem állítható felfelé a szorzója de javíts ki ha tévedek. Itt van egy jó cikk egyébként.
Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz BRIKLY #27533 üzenetére
Egyik havernak van egy 4600+ os procija és az például lóf@szt sem bír. Igaz a lapja sem egy kimondottan tuning lap (ASUS M2V). 2600MHz-n már fagyogat 1,45V mellett
Viszont én meg egy rokonnak most rakok össze gépet és abba egy 3800+ került ami simán megy 2,6-on alapfeszen (ASRock N68C-S UCC-ben).Igaz ezek Windsor magosak.
gabo9201
válasz PH-User #27550 üzenetére
Igen ez a jelenség az én környezetemben lévő gépeken is jelentkezik
Akármilyen procival próbáltam a hirtelen nagy FPS esések mindig megvannak benne.Nálam is például megy 30-40FPS között úgy jó 2/3-ad grafikán és egyszer gondol egyet és hirtelen leesik az FPS 15-re. Ha leveszem a részletességet ugyanezt csinálja. Ez egy ilyen játék. Engem a legjobban az zavar benne, hogy a kamera nagyon lassan fordul és ezért egérrel kell a kamerát mozgatni. Nekem egyébként az 1.0.7.-es Patc van fent.
gabo9201
Üdv mindenkinek!
Egy elég furcsa problémával fordulok hozzátok. A konfig az adatlapomon.
Tudom, hogy egy nem igazán tuningra tervezett lapom van, valószínűsítem ez lehet a probléma oka, de azért gondoltam megkérdezem hátha valaki találkozott már ilyennel.
A hiba a következő:
3400Mhz-en akartam használni a procimat (a proci szorzóján kívül minden vissza van osztva, hogy a gyárihoz közeli értékeken menjen, a procin gyári AMD hőcsöves hűtő van + MX-4-es paszta). CnQ ki van kapcsolva, ezen kívül a Win7-ben az Energiagazdálkodás Teljesítménycentrikusra van téve.
A gond az, hogy egy idő után a proci szorzója 4-re vált terhelés alatt, pedig a proci nem melegszik túlságosan, fesz sincs neki pluszban adva. Olyan mintha bekapcsolna a CnQ, pedig BIOS-ban ki van kapcsolva és terhelés alatt egyébként sem kellene bekapcsoljonKépek:
Normális működés közben NFS The Run közben
Látható, hogy az FPS is jócskán visszaesett
gabo9201
válasz darál0w #32461 üzenetére
1.6
-os BIOS van rajta ami a legfrissebb.
Esetleg egyéb ötlet?
A probléma jelentkezik akkor is, ha simán csak az AIDA stabilitástesztjét nyomatom rajta egy idő után visszaveszi a szorzót 4-re és kis idő múlva visszaállítja 14-re. Gondoltam rá, hogy esetleg valami védelem lehet, de mivel a proci még a 60°C-t sem éri el ezt nem tartanám valószínűnek.Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz szabi911 #32463 üzenetére
Egy 2GHz-es Cerka helyett beletenni egy 2,4-eset nem sok értelme van
Minimum egy 3GHz-es PIV +még 512MB ram lenne érezhető (így már elfogadhatóan lehetne vele netezni meg CS-zni). De lehet a lapodba bele sem menne a Pentium.
Jobban jársz ha erre a gépre már nem költesz és veszel egy másikat. 20K-ból már egy alap AM2-es vagy 775-ös gépet össze lehet szedni használt cuccokból.[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz petivagyok #32465 üzenetére
Szerintem a VIA chpisettel nem sokra fogsz menni
gabo9201
válasz darál0w #32491 üzenetére
Igen a BIOS frissítve volt rajta mikor kijött ez az új szeptemberben.
Előtte csupán próbából húztam a procit, mert csak a sima gyári alu hűtőm volt. Ezért akkoriban nem is használtam huzamosabb ideig emelt órajelen.
gabo9201
Hello!
Szerintetek az lehetséges, hogy egy ilyen lapnak 222MHz-es FSB a vége?
Tudom, hogy abszolút nem egy tuningra termett darab, de hogy ennyire?Van benne egy Conroe-L magos 420-as Cerka, és szeretném kihasználni a benne rejlő tuningpotenciált. De 1,78GHz-nél nem bírom feljebb húzni.
2*512MB 667-es ram van a gépben amiket már próbáltam visszaosztani, de így sem megy tovább. Ha 223-as FSB-t állítok be neki már van, hogy nem indul el a gép. Gondoltam még arra, hogy esetleg az integrált VGA szólna bele a dologba, mert azt használom.Köszi a válaszokat előre is!
gabo9201
gabo9201
Hello!
Szereztem egy viszonylag komolyabb 775-ös lapot (direkt tuning céljából). Van egy 420-as Celeronom és ezt szeretném meghajtani benne.
Eddig csak AMD-t tuningoltam abban már tapasztalt vagyok, de Intelben még nem annyira ezért kérem a segítségeteket
Kérdésem az lenne, hogy egy ilyen Celeronnak milyen max feszt állíthatok be amit károsodás nélkül elvisel? Most egyenlőre 1,3V-ra lőttem be. A hűtő egy TX3.
Intelnél mit kell visszaosztani az FSB emelése közben (a PCI-E frekvenciát lefixáltam), kell-e egyáltalán valamit?
Most 1333-as DDR3-as ramot tettem bele 2x2GB-t. De van lehetőségem 2x512-es 800-as DDR2-es kitet is tenni bele.Előre is köszi a válaszokat!
Ha minden jól megy Logout cikk lesz belőle. Meg fogom vizsgálni mennyire "hajtja" ki a 4870-et
gabo9201
Na eddig ott tartok, hogy sikerült 95%-osan túlhajtanom a procit
Ez azt jelenti, hogy 3120MHz-ig jutottam 390-es FSB mellett. Már ez is elég jó eredmény főleg, hogy a hűtőt még lusta voltam lecserélni így csak egy nagyobb fajta Intel hűtő van rajta.Viszont sajnos 400-as FSB mellett már nem bootol be a gép
Próbáltam a feszt 1,5V-ig nyomni (a BIOS és CPU-Z csak 1,45-nek írja), de sajnos így sem lett sikeres a dolog.
A ramot már visszaosztottam tehát az nem limitált elvileg.Esetleg mit kellene még megpróbáljak a hűtő cserén kívül?
gabo9201
válasz 04ahgy #33659 üzenetére
Köszi neked is. Ma már nem foglalkozok vele, de majd holnap este fele tökölök még vele
Egyébként van egy Pentium 640-em is, azt is ki akarom majd próbálni mit megy. Annak mennyi feszt adhatok kb. ?
gabo9201
válasz gabo9201 #33666 üzenetére
Ez a 100%-os Overclock sehogy sem akar összejönni
400-as FSB-vel egyszer sem sikerült bebootolni. A proci feszt megpróbáltam megemelni egészen 1,55V-ig de semmi. 380-as FSB mellett 1,45V-al stabil volt, de 390-nél már fagyogat. A ramot visszaosztottam amennyire csak lehet, ez így 400-as FSB-nél kereken 800MHz-et jelent.
Az FSB fal mit jelent? Ennyit bír a lap?
gabo9201
Na csak most értem rá komolyabban nekifeküdni
Betettem a 640-es Pentiumot és a TX3-at is feltettem rá, 4GHz-en sikerült stabilizálni. Gyanítom, hogy némi plusz fesszel olyan 4,2-ig el tudnék menni. Így jelenleg 55°C-ig melegszik terhelve.
Viszont a 420-as Celeront továbbra sem sikerült tovább hajtanom
Leírnád, hogy az FSB fal mit jelent?(#33872) darál0w
Köszi!
És azt ki lehet valahogy szűrni, hogy melyik a gyenge láncszem? Mert Intelnél nem látok olyat, hogy a proci szorzóját le lehetne venni és ki lehetne tesztelni, hogy a lap mit bír, mint AMD-nél.Vagy esetleg a lap valamelyik feszének kismértékű emelése segíthet?
gabo9201
válasz darál0w #33874 üzenetére
Milyen néven kellene keresni? Itt a lap kézikönyve, vannak képek a BIOS-ról. De ha gondolod én is lőhetek párat
A könyvben a 86. oldalon ír olyat, hogy "CPU Ratio Control", de ilyen az én BIOS-omban nincs
gabo9201
válasz darál0w #33881 üzenetére
Rendben itt vannak a képek, ezek a jelenlegi beállítások.
Van benne olyan kép is ami nem feltétlenül kapcsolódik a tuninghoz, de gondoltam ha már fényképezek azokat is lekapom.
(#33882) Lord Vader
Nekem pont ez a baj, hogy "csak" 385x8-ig megy
Ráadásul már kérte a feszt isHa letöltöd a képeket meg tudod nézni milyen beállításokkal megy most.
A célom igazából nekem is a 100%-os túlhajtás lett volna.
De az a gyanúm, hogy a lap lesz a ludas[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz gabo9201 #33883 üzenetére
Már nem fért bele a modba
Már így is elég pozitívan csalódtam a "kis" Celeronban. A maga idejében (2007) nem volt ez rossz vétel, ha az ember be merte vállalni a tuningot (és persze volt hozzá megfelelő lapja).
Így 3,1GHz-en már közel hozza az alapórajeles E2180 teljesítményét. Netezésre Win7 alatt így húzva bőven elég, még a youtube FullHD is megy rajta egész szépen (majd erről bővebben a cikkben amit írok róla )
(#33884) Lord Vader
Na valami ilyesmire vágynék én is
Lehet tudok szerezni egy másik ugyanilyen procit. Ha ez összejön meglátjuk valóban a lap-e a szűk keresztmetszet.Meg volt még egy nagyon jó biznisz, de sajna lecsúsztam róla. Egy kétmagos E1200 lett volna kemény 3.500Ft-ért helyben, csak mire rátaláltam megvették.
Bele sem merek gondolni az mit adott volnaMod 2:
Igen megyeget
Egyébként azt néztem, hogy a Sempron 140-et igencsak befogja ez is.Na akkor hasonló cipőben járunk mivel én is szintén poénból vettem
Ez 2.400Ft volt postával, szóval maga a proci 2.000
Van egy 640-es Pentium is nem lövöm le a poént, de jó helyen kapizsgálsz[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz Alastair' #33886 üzenetére
Én most már rátettem a TX3-at, mert arra számítottam, hogy meglódul tőle, de csalódtam
Mod.:
Én először egy rézmag nélküli magasabb fajta gyári hűtővel néztem és 3,1GHz-en feszt emelve 65°C volt a max.
gabo9201
válasz Alastair' #33890 üzenetére
Nekem csak a 4870 van mellé
A Vantage-t most raktam fel3dMark06 már volt
Eredmény? Hát hogy ne volna ,
Rögtön csinálok egy Vantage-t is.
gabo9201
válasz gabo9201 #33893 üzenetére
Na a Vantage le is futott.
Az azért szép, hogy egy az egyben ugyanannyi pontot kapott a CPU, mint náladEgyébként arányaiban ugyanazt mutatja, mint a 3dMark06. Az összpontszám kb fele annak amit az Athlon II X4-el kapok (14-15K pont). A részpontszámok is hasonlóak, ez a proci 1/4-ét kapja az Athlonnak.
Az athlon 10K körül kap Vatage-ban 06-ban pedig 4500 körül (3,3GHz-en).
gabo9201
gabo9201
válasz Alastair' #33906 üzenetére
Nem rosszak ezek.
De a 10K pont sajnos nem lett meg
Pedig bíztam benneIgen az RE5 még elég jónak tűnik .
Tisztán látszik, hogy a két mag ma már minimum
Ezért is lett volna jó ha meg tudtam olna venni az E1200-at[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz Alastair' #33908 üzenetére
Pentium D9xx-hez még nem volt szerencsém személyesen, de szinte biztos, hogy igazad van. Viszont ahogy mondod a HT-s P4-eket lazán veri sokkal kisebb órajelen, kisebb fogyasztással, talán kisebb melegedéssel is (főleg a Pentium D Dual-hoz képest).
Ami most van 640-es P4-em azt 4GHz-re lőttem be de még így is édes kevés volt ahhoz, hogy hozza a Celeron 3-3,1GHz-es teljesítményét
Például ha kikapcsoltam youtube-on a HD gyorsítást, a kis Celeronnal (3,1GHz-en) a FulHD is simán élvezhető sebességgel futott. A P4 640-en pedig 4GHz-en veszettül akadozott. Csak akkor volt élvezhető ha bekapcsoltam a hardveres gyorsítást
gabo9201
válasz tejeskifly #33912 üzenetére
Szerintem ezt nézd át
gabo9201
válasz darál0w #33918 üzenetére
Enabled-re tettem, de nem változott semmi
Megpróbálok szerezni még egy ilyen procit és ha azzal sem megy tovább a lap a ludas.
Vagy esetleg még gondoltam arra lehet megérné egy régebbi BIOS-t feltenni. Most a legfrissebb van rajta.(#33919) Lord Vader
Azért látszik a különbség
A kétmagos Pentium elég szépen szerepel
De az is lejön, hogy egy 5850/6850-hez dukál a 4 magos proci.
Havernak kölcsönadtam az Athlon-t, hogy tesztelje le mennyivel jobb játékok terén, mint a Phenom II X2 550-je (amit a teszt után eldöntött, hogy lecserél egy X4-re ), neki egy 5850 Xtreme van.Batman arkham city alatt azonos beállításokkal, mindkét procit alapórajelen járatva (Athlon II X4 2,8GHz, Pehnom II X2 3,1GHz) ezek az eredmények születtek
Phenommal:
min: 18, max: 60, avg:44Athlonnal
min: 35, max: 61, avg: 54A számok magukért beszélnek
(#33921) darál0w
Kérem szépen ez egy Celeron 420-as.
Annak idején a PH-s tesztelőknek 3,85GHz-ig sikerült húzni egy 440-est.
gabo9201
válasz darál0w #33923 üzenetére
Elvileg a C1E-t már támogatja. Olyankor 6x-ra veszi vissza a szorzót. Vagy ennek nincs köze hozzá?
A Pentiummal sem volt szorzó állítási lehetőség pedig annak is "van" C1E támogatása, az 16x-ról kemény 14x-re veszi le magátMegbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz darál0w #33936 üzenetére
Most nézem, hogy a lap elvileg támogat a 1600-as FSB-s procit (Core 2 Extreme QX9770, revC1,3.2GHz,1600FSB,L2:2X6MB). Ebből azt gondolom, hogy a CPU lehet FSB falos. Vagy ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy bírnia kéne? Erre utal az is, hogy már igen szépen kérte a feszt is
- PSti: A fizetős víruskeresőknek leáldozott?
- iPhone topik
- Ubuntu Linux
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Egy kabaré volt az Edge 50 család belgrádi bemutatója
- EAFC 24
