- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
- Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
Dedikált Galaxy AI gomb az új táblagépekhez
ma Kiszivárgott a Samsung Galaxy Tab S10+ és Galaxy Tab S10 Ultra kiegészítői közül több, ezek árulkodnak.
Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
it Elmondta Elon Musk, hogy mennyi Startshipet indítanak a Marsra – ha nem lesz gond, utána mehetnek az emberek. 4 éven belül.
2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
kabelmania27
válasz #74774528 #34078 üzenetére
Megszokás, annyi gond van az analóggal, hogy amikor olyat nézek pl filmbox ahol nincs txt, meg kell nézni a port.hu oldalon hogy épp mi megy. Reklám után általában ki írják hogy mi megy épp. Amúgy akadémikus itt nincs se dtv se iptv, nem T-nél vagyok hanem az Invitelnél.
Nálatok nem akadozik a youtube? UPC-s topicban többeknek gondja van.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz tota96 #34139 üzenetére
Kicsit bonyolult a helyzet. Ha két tévén van t-sat szerintem twin fej van felszereve és attól két külön kábel megy a két vevőhöz. dsl/kábelnet/optika mellé rendeltél iptv-t?
dchard: wmati által linkelt eszközt ezzel együtt lehetne használni?
hackeeeee: Mindenkinek más a nethasználati szokása, nekem pl a 6/1es is bőven elegendő, böngészésre, youtubra, netrádióra.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz dchard #34177 üzenetére
Igen, ha jól emlékszem írtad hogy több ds frekit használnak. Szerinted meg lehet oldani, hogy utp-koax átalakítóval az itpv box irányába eljuttatni a jelt a műholdvevő jelével összeközösítve a szobában pedig szétszedve?
tota96: Ezzel elvileg össze lehet közösíteni a műholdvevőt és a tv jelet.
wmati: UPC-csak 29-es primer körzetben ad adsl-t és analóg telefont, többi helyen csak koax hálózata van.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz pakriksz #34181 üzenetére
Amíg a dvb-c adásokat és az analógot meg nem szüntetik esélytelen koaxon a 100Megabites feltöltés, kellene a hely a plusz frekiknek, erősítők 5-65Mhz között erősítik a visszirányt ezért cserélni kellene ami elég nagy projekt lenne. Optikai node, vonali erősítők, házerősítők gyakorlatilag a hálózat "lelkét" kellene kicserélni ami nem kis összeg lenne.
kabelmania27
kabelmania27
válasz tota96 #34247 üzenetére
Nehéz döntés mert azért sok kicsi sokra megy alapon jól jön az a +1ezres másra, de ha TV-t mindenképpen T-től szeretnéd kérni (gondolom csomagba vagy és így olcsóbb) lehet az a +ezres megérné inkább sattv. Milyen konkurencia van a környéken?
Többiek: Ti is adjatok tanácsot[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz fgabor87 #34273 üzenetére
Próbáld ki osztó nélkül direktbe kötve a modemet. Ha jobb akkor rendelhetsz kettes splittert+hpf-et kb 5dB-vel tudod növelni a vételi szintet. Ha direktbe is ugyan úgy azt csinálja nem az mmwo osztó a hibás. Valamelyik topicba írta valaki hogy Thomson modem érzékeny a negatív jelszintre, (hogy ez gyakorlatban igaz vagy sem nem tudom nálam még nem volt Thomoson, Invitel kábelnetet használok webstar modemmel ez rugalmas -10 és +15-el is volt net).
kabelmania27
válasz .:ZS:. #34278 üzenetére
Ismerősnél beázott az oszlopon a tap ugyan ilyen jelszinttel ment a net a motorolán, tévé adások viszont nemvoltak tiszták. Tarr-os topicba is sokaknál gond van amióta kicserélték a d2-es modemet, szerencsére osztócserével meg lehetett oldani a problémát. Most milyen a jelszint?
kabelmania27
kabelmania27
válasz fgabor87 #34465 üzenetére
Elvileg le kellene zárni, gyakorlatilag házon belül nem lesz gond (fejállomáson le kell zárni), max hogy a bekötött két ágon 3,5 helyett 6dB a csillapítás ezért érdemes lenne kicserélni kettes splitterre. Modem és két tévé esetén ilyen hármast tegyél be (gyakorlatilag két kettes egybeépítve), modem mehet a 3,5ágba, két tévé a 7be, eléjük pedig tegyél hpf-et.
kabelmania27
válasz fgabor87 #34512 üzenetére
Ezek elfogadható értékek, jól van beállítva a visszirány kb 68dB a bejövő jelerősség a modem ds frekin analóg tv adás +5dB tehát 70dB feletti a tv bejövő szint, lejön belőle 2,5 aztán a négyes csillapítása kb -7,5 még mindig megvan a 60dB a tévéknek, itt a topicba van akinek változott az adási szint mmwo kivétele/csere után van akinek nem.
kabelmania27
válasz dchard #34514 üzenetére
Értem. Amikor bejelentettem adáshibát a film+on kijöttek és megnézték a bejövő jelet, alja volt 78dB a vége volt 74dB kettes után a modem 12es vételt írt ki tehát kb 72-öt kapott, ha hozzáadom a kettes csillapítását akkor kb75dBt-t azaz a modem ds és a tévé jel egyforma szinttel jön ha jól számoltam, kicsit levettek a jelből így 10lett a vételi, azt figyeltem meg ha 6-7alá (fejállomási karbantartás után csökkent az adási, egy vihar után pedig a vételi) megy a jelszint pár uhf-es adó már mákos, ha kivonom a hármas splitter 6dB csillapítását kijön hogy 60dB alatt kapnak a tévék. Mégis összevissza 30és41 között mindig más SNR-t ír ki ha frissítek. C33 felettiek szemcsések, ha jól gondolom ez gyenge jelszintre utalhat.
kabelmania27
válasz szemmelver #34804 üzenetére
Ismerősöm csak akkor kapcsolja be a modemet amikor a számítógépet, megvan a 10Megabit.
kabelmania27
válasz szemmelver #34806 üzenetére
Milyen csomagba vagy? Lehet át kellene nézni a telefonvezetékeket és dchard által írt fw-t feltenni a modemre. Milyen modem van nálad?
kabelmania27
Olvasd el az összefoglalót!
- Külpolitika
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- LEGO klub
- Itt az új LOGOUT!
- Milyen routert?
- Nespresso Krups Inissia XN100510 kapszulás kávéfőző
- P1 Gen3 27% 15.6" FHD IPS i7-10850H T1000 32GB 1TB NVMe ujjolv gar
- Oneplus 7 Pro 12/256GB gyári független szép/dobozos
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB (Deep Purple) FÜGGETLEN ELADÓ
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
