- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- Házimozi haladó szinten
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
A Corsair égisze alá kerül a Fanatec
ph A szimulátorrajongók körében nem épp ismeretlen név követi a a Drop, az Elgato, az Origin PC és a SCUF Gaming által kitaposott ösvényt.
Homeworld 3 - Amit a játéktól várhatunk
gp Akik a drágább verziót vették meg, már játszhatnak a teljes változattal.
Samsung LCD és LED TV-k
apezka
Sziasztok van egy régi LE32C530F1WXXH tévém és egy T23B550 okos monitor tv-m. mindkettőn szeretném a csatorna listát szerkeszteni de távirányítós pötyögés nem fehér embernek való...
Próbáltam már a Samsung Channel List Editor és a SamyCHAN, de egyik sem működött. Vagy fel sem tudta tölteni a tv/tv-monitor a szerkesztett listát, vagy nem az lett a sorrend mint amit én összeraktam. Van esetleg olyan progi amivel ezeknek a régi eszközök számára is emészthető csatorna listát lehet generálni?
Előre is köszönöm!A stressz akkor jön, amikor nincs kit pofán b...!
apezka
Erre(#108555) esetleg valakinek valami ötlete?
apezka
válasz sandró60 #108647 üzenetére
A tv 11-es, a monitor/tv 13-as. mind a kettőben van ilyen menü. ezért tudtam exportálni a Samsung Channel List Editor-ba és a SamyCHAN-ba. Ott össze is raktam a listát csak vagy nem lehet vissza tölteni (hiba jelzés nélkül lefutott az import, de nem rendezte át a csatornákat), vagy át rendezte de nem abban a sorrendben amit én össze állítottam (hiába töröltem csatornát benn maradt valamint a programok nem láttak minden csatornát, pl.: M3). A kérdés az, hogy van-e valamilyen harmadik, negyedik program ami régi készülékeket is kezel?
apezka
Nem reklámnak szánom, de ha valakinek megfelelnek a H szériás televíziók, akkor akár potom pénzért most a NAV-os árverés oldalon újakat vehet.
apezka
válasz shield #109243 üzenetére
Szia! Nem értettem félre, azaz nem tudom mire gondolsz...
Ha megnyitod azon az oldalon amit linkeltél az adott tételt amit te 450-550 ezerért (becsérték!) láttál, és egy kicsit lejjebb görgetsz megjelenő oldalon. Akkor láthatod hogy az induló licit ~200e-től indul. Emellett egy sorral lejjebb azt is láthatod, hogy ennyiért hány darab készüléket kapsz, ha tenyered a licitet.
De még egyszer bocsánat, hogy ezzel borzoltam a kedélyedet (és esetleg másét is)...A stressz akkor jön, amikor nincs kit pofán b...!
apezka
válasz PuMbA #109310 üzenetére
Jogos! Csak akkor TV-zésnél nem élvezi az Logitech-t.
Olyan lesz mint a rossz porszívó: "Zúgni-zúg, csak nem megy!"Szerk.:
Ez sem igaz, mert a Logitech-n két optika bement van, valamint jack és RCA.
Csak akkor csatornát kell kapcsolgatnia állandóan![ Szerkesztve ]
apezka
Sziasztok! Nem találtam korábbi erre vonatkozó kérdést szóval megkérdezem én. Mi okozza azt, akár smart (T23B550) akár nem smart tv (UE32K5100) esetén az EP-ben belépve az aktuális csatornaképe nem jelenik meg.
Előre is köszönöm!
apezka
válasz Tamás34 #116186 üzenetére
Igen az, DE ugyan abban a lakásban egy "régi" LE32C530F1W-nél ez tökéletesen működik és működött is mindig, míg a másik kettőnél sosem volt jó... Én is inkább valamilyen beállításra gondolok, mint tv hibára,csak nagyon össze se lehet hasonlítani a tv-k beállításait, mert tudásban és korban is nagyon eltérőek...
Bár talán ezen az országos dolgon lehet eltudok indulni![ Szerkesztve ]
apezka
válasz Tamás34 #116188 üzenetére
Igen, mediaCard-al használom mind a 3 tv-t, bocsánat ezt kihagytam.
Közben kipróbáltam az ország váltást a T23B550-n, nem vált be. Nem is talált digitális csatornákat, csak analógokat, azoknál viszont működik a dolog csak hát ugye tartalom nincs a műsorújságban.
Viszont a "régi" LE32C530F1W-nél alapból Észtország van beállítva a karakterkészlet miatt, ugyanis ellenkező esetben az EPG-ben az ékezetes karakterek helyet kriksz-krakszok jelennek meg... (Bár így a nyári időszámítás nem megy de azt már megszoktuk). Elég fura ez nekem...A stressz akkor jön, amikor nincs kit pofán b...!
apezka
J szériás tv-hez van valami jó csatornalista szerkesztő, mert a SamyChan-on nem jöttem rá hogyan lehet törölni csatornákat. A sorrend módosítás oké, de a nem elérhető csatornákat ne keljen már pakolgatnom, ha egy mód van rá!
apezka
Villám csapás következtében a J5500-as tv-m megadta magát.
Sajnos gari már nincs rajta mert ugye csak 2 évet adnak rá. Szerintetek van értelme vagy esélye a javításnak? Mivel nem tudom hogyan van kialakítva a belső, csak remélem, hogy a "táp egység" külön panelen van. Ez esetben van esély, hogy csak az mehetett tönkre?
Előre is köszönöm a válaszokat!A stressz akkor jön, amikor nincs kit pofán b...!
