Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
ph A TCL S45H és TCL S55H a nyár folyamán kerülnek a magyar boltokba.
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
( V )
válasz dbalazs123 #18933 üzenetére
Nem tudom mi a működési elve ennek a proginak,
konkrétan ez:
Compared to other popular tools aimed for the similar purpose, Greenify give you the unique experience:
◆ Unlike the "Freeze" feature in "TitaniumBackup Pro" that totally disable your app, you can still use your app as usual, share content with it, without major uncomfortable impact on user experience. Greenify is nearly transparent! Set and forget~
◆ Unlike "App Quarantine", you can launch greenified apps in any way as usual. No more crafted app-launch widgets, no more manual disabling.
◆ Unlike "Autostarts", you can benefit almost all its advantages, but never need to deal with the complexity and risk of obscurely named app components, and never lose functionality when app is actively running.
◆ Unlike any "XXX Task Killer", your device never fall into the cat-mouse-game of stealthy-running and aggressive killing, which unnecessarily consumes much battery juice. Since all greenified apps will be put into hibernation until the next time you launch them, there is no need to "kill" them during the hibernation.
dióban: részlegesen hibernálja az appokat (widgetek és instant msg esetén nem tanácsos alkalmazni)* amik a háttérben ébren tartanák a procit ill lelaknák a cache memóriát - egészen addig amíg újra használatba nem kerülnek. a kiválasztás egy ajánlott lista alapján történik a felhasználó által, de lehet bővíteni tetszés szerint amit szeretnénk!
* - ja és főleg nem ébresztőknél!
(#18934) kuc
nem véletlen mondtam, hogy aki kimarad az lemarad[ Szerkesztve ]
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz dbalazs123 #18938 üzenetére
az amit írnak / mondtam: nem veszi ki teljesen az appot (mint pl TiBa freeze) hnem csak a háttérbe kerülő és greenfy listára rakott appot fagyizza le, de amint újra aktív lesz - ergo használni kezdjük - akkor kiolvasztja és teljes értékűen használható lesz megint! mindezt észrevétlenül teszi
( V )
válasz babati #18946 üzenetére
"...gagyi leirasok..." , "...az irasok elkapkodtak..."
ez most komoly?
de ha gondolod tudok ajánlani szofisztikáltabb szakirodalmat: [link]
"voltam apple boltban szervizes es megcsinaltam tucatnyi almat, nem vagyok debil"
így persze már tiszta sor[ Szerkesztve ]
( V )
válasz #59070464 #18965 üzenetére
de ez nem elég konkrét válasz? ThunderBolt / mire jó
(5.-ik hsz ha rákeresel! )
(#18966) Vic61
én is a keresővel találtam meg...
na jól van, akkor mégsem én komplikálom túl!
( V )
válasz babati #18969 üzenetére
hidd el ha vennéd a fáradtságot hogy elolvasd 1-szer vagy 2szer az 1-es hszt nem okozna neked se problémát.
de ez a hozzáállással ne csodálkozz ha nem szereztél itt szimpátiát!
itt senki sem rakétamérnök és az 1-es is úgy lett írva (nem kevés órát szántunk rá hogy így legyen - és sztem jogosan kérhetem ki a magam és a többi szerkesztő nevében a "gagyi" és az "elkapkodott" jelzőt ) hogy bárki akinek nem okozott gondot a 8 általános, netán egy középiskola elvégzése is, annak ne lehetne otthon gondmentesen megcsinálni a telefonját amilyenre szeretné. sőt még segítünk is ha még ezen felül még mindig zavaros lenne ez v az, de az az elvárható minimum hogy ezért az adott illető is megteszi ezt a minimális dolgot hogy legalább az alap információkat elolvassa és megpróbálja értelmezni!* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz babati #18972 üzenetére
no akkor ne fogd vissza magad!
amúgy ajánlom ez a "folyamat ábrát" hogyan kell kezdeni a dolgot. majd egyalkalmas időpontban sztem beleteszem rendesen az egyesbe is!
( V )
válasz radicspeter1 #18974 üzenetére
F4k szórakozott anno a memóriával, asszem vmi 460-ig ment el de akkor már elég sokminden volt kikapcsolva pl. rádió, kamera, bt ...stb.
( V )
válasz babati #18996 üzenetére
a kernelt mindig az épp adott romhoz tesszük fel és nem fordítva!!!
ha GB-ről akarsz váltani JB-re akkor kövesd a léírást ami az ICS installnál van - elég részletes, lépésről lépésre le van vezetve, de a JB-nél is össze van foglalva és gyakorlatilag ugyan az a metódus! ugye elolvastad az 1-est?
( V )
válasz babati #18998 üzenetére
magamat idézem:
" ha GB-ről akarsz váltani JB-re akkor kövesd a léírást ami az ICS installnál van - elég részletes, lépésről lépésre le van vezetve, de a JB-nél is össze van foglalva és gyakorlatilag ugyan az a metódus! ugye elolvastad az 1-est? "
egyesből idézek:
" (3.a, Közvetlen GB-ről ICS-re itt előfordulhat úgynevezett recovery bootloop (folyton rebootol a recoverybe a telepítő), ekkor nem kell megijedni, akksit ki kell venni majd vissza és megint 3 gombos recovery és ismételjük meg a 3-as pontot!) " (ICS installálás: rész)
" 3a, ha esetleg GB-ről váltanánk és bootloop lenne akkor itt is az akksit ki kell venni majd vissza és megint 3 gombos recovery és ismételjük meg a 3-as pontot " (JB installálás: rész)
( V )
válasz babati #19000 üzenetére
megpróbálom még 1szer:
1, hátlapot leveszed
2, akksit kiveszed
3, vársz egy picit mondjuk 10-15sec-et
4, akksit visszateszed
5, 3 gombos recovery (hangerő fel + home + bekapcsbomb) kombót benyomod és amikor meglátod a Samsung i9000 feliratot elengeded
6, recoveryben az install zip alatt a romot megint telepíted!* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz babati #19002 üzenetére
ja hogy elszállt a recovery... néha előfordul, akkor Odinnal tegyél rá egy JB kernelt (mivel most ugye JB-n vagy) aminek van .tar-os kiterjesztése is - majd mindjárt megnézem asszem a Fishears kernele jó lesz - FISHEARS-KERNEL-4.2-LVM-20130321.tar - ugyanúgy mintha GB alatt raknád fel a kernelt / rootolnál és utána próbáld bekapcsolni!
szerk:
hopp most olvasom hogy CM10.0-ra tetted a 2.99-es Sema JB kernelt - azzal az a bibi hogy a CM10.0 az még JB 4.1.2 míg a Sema JB kernel 2.8.0 felett már csak a 4.2-es JB romokra (pl CM10.1) jó - ezért van a gubanc. arra szerintem a Fishears kernel sem lesz jó (mivel az is 4.2-es) uh lehet hogy akkor előlről kéne kezdeni:
DL-mód + Odin + 3 fájlos GB rom (pl JW9) + 512-es pit + repart , majd ROOT (Sema 2.7.4) majd CWM alól akkor inkább CM10.1 -et rakd fel, vagy ha ragaszkodsz a 10.0-hoz akkor max a Semaphore JB 2.6.6-ost teheted fel!
( V )
szerk: ja és természetesen -
( V )
( V )
válasz radicspeter1 #19058 üzenetére
ha ez vigasztal a tecső videjó csak tegnapi feltöltés
( V )
válasz babati #19067 üzenetére
bocs hogy idegesítelek, de egyszerűen a buta kis agyacskám nem tudja feldolgozni hogy miért keresed a választ amikor az konkrétan ott van...
" Hogyan tudok Képernyőkép mentést / Screenshotot készíteni?
Beépített funkció, külön app nem kell hozzá!
GingerBread alatt a következő kombinációval: Hosszan nyomjuk meg a vissza, majd a home gombot. Az elkészült képet a memóriakártyán a "ScreenCapture" mappában tekinthetjük meg!
ICS és JB alatt a Hangerő le és bekapcsoló gomb egyszerre történő megnyomásával és rövid ideig (kb 1 sec) nyomva tartásával. Az elkészült képet a memóriakártyán a "Pictures/Screenshots" mappába kerülnek. "[ Szerkesztve ]
( V )
válasz Watson25 #19079 üzenetére
Battery Calibration - ha mindenképp szeretnéd, de értelme nem sok
( V )
nem akarok vészmadárkodni, de szerintem az hogy valójában milyen csak idővel fog kiderűlni , - mert saját esetemből kiindulva - nem hiszem, hogy egy eredeti samu 1800-as akksi csak 1 évet húzzon ki (éppen hogy) amikor az 1500-ös gyárik vígan bírják 1,5-2 évig is! uh a e-bay vásárok sajna nem mindig kockázatmentesek
( V )
jó, akkor szar. ennyi.
am sztem a napi 1 töltés mellett az 500-as ciklus az olyan majd másfél év...
btw - a Tasker-rel nem foglalkozol véletlen? állítólag nagyon jól le lehet vele szabályozni a teló fogyasztását is akár!
( V )
ezt már a C-Romnál is kérdezted
most is az a válaszom mint akkor: a Devilen kívül minden bigmem-es kernel így működik, ha kikapcsolod a telefont akkor törlődik a bigmem értéke és csak reboot után lesz újra aktív![ Szerkesztve ]
( V )
fogalomtisztázásképp:
kikapcs = power off - vagyis teljes kikapcsolás
reboot = sima újraindítástehát úgy működik a dolog, hogy amikor kikapcsolod a telót a legközelebbi bekapcsnál a kernel bootloadere a saját alap ("gyári") beállításait olvassa be a memóriát illetőleg, mivel ilyenkor a /sys/kernel/bigmem/enable (a file értéke szabja meg hogy mi legyen -> 0=alap 1=XL 2=Bigmem) is törlődik / felülíródik az alapra. viszont ha már utána beállítjuk tetszésünknek megfelelően akkor reboot után mindig a választott érték lesz egészen a követkető kikapcsolásig!
egyedül a Devilnél van olyan trükk, hogy egy másik fájlba is elmenti ezt az értéket és amikor kikapcsolás után először bootol akkor beolvassa a másik file értékét és ha nem egyezik a kettő akkor felülírja azzal és még a boot alatt csinál egy resetet, de ebből csak annyi látszik hogy a kernel boot egy picit hosszabban tart.
( V )
válasz babati #19162 üzenetére
ööö most akkor pontosan mihez raktál fel mit és min változtat?
a CM10.1-hez a FISHEARS-KERNEL-4.2-LVM-t?
(#19165) radicspeter1
smafu,az új Gmail Blue meg főleg a Google Fiber to the Pole (remélem ez utóbbi hozzánk is bejön majd) - na ezek a tutik!
( V )
válasz babati #19169 üzenetére
de miért ragaszkodsz a 10.0-hoz (Android 4.1.2) amikor azt már nem is fejlesztik, ellenben a 10.1-es (Android 4.2) CM-el? és mint anno mondtam a Fishear LVM kernel 4.2-höz való!
elemfogyasztás JB alatt leginkább a 3G és Wifi a felelős, érdemes vmi szabályozót feltenni, pl Juice defender, vagy egy jól beállított Profil a Tasker alá!
( V )
válasz gfpeti #19198 üzenetére
Fishears 4.2 - 180 óra + frissítési reset kitudja mennyi összesen, de lényeg hogy tökéletesen működik, semmi hibája nincs, se reset se fagyás... Taskerrel automatizáltam rajta egy csomó mindent uh a fogyasztásra sincs gond! részemről stabilabb jobb ennél nem kell
( V )
válasz GrooveHero #19203 üzenetére
( V )
semmi gond, de azt hittem ebből a három kommentből amit linkeltem (#19202 ; #19206 ; #19208) ki fog derűlni hogy a JW9 után most a JWB a legújabb gyári rom!
majd ha lesz egy kis időm beteszem / updatelem az 1-est + csinálok mirrorokat...
( V )
válasz Tamás88 #19338 üzenetére
kb a legelső kernel alapú root SGS-re volt a CF (Chainfire) Root
természetesen azóta is jelen van hiszen minden más kernel is ezt használja fel (gyári romon)!amúgy az 1-esben is benne van
( V )
válasz kutkut #19343 üzenetére
"free ram is wasted ram!" - ez nem vindóz hogy csak akkor indul el az adott app ha máskülönben elég hely van a RAM-ban
egyébként a 60mb alatti LMK teljesen értelmetlen hisz akkor kezd el laggolni gyönyörűségesen a rendszer amikor az alá esik!* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gitáros topic
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Macska topik
- Az iOS 18 megjelenésekor az EU-ban nem lesznek elérhetők a legfontosabb újítások
