- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Intel találgatós topik
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Nikon DSLR topik
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Router gondok
mezis
válasz perfegor17 #34650 üzenetére
Üdv Telekomos dobozba a PC-t csatlakoztatva mennyi az annyi ?
mezis
mezis
Azért akad a szomszédos csatornákon zavar.
Müködik a közelben más vezeték nélküli eszköz (egér, füles,...) ?mezis
mezis
válasz kentucky #34699 üzenetére
Üdv.! Nem kell ahhoz rossz indulat, elég annyi, hogy ő is használjon WiFi-t. Tájékozódjunk!
mezis
mezis
mezis
mezis
"A lehető legjobb teljesítményre fejlesztve"
Megtévesztő reklámszöveg. Az antennákról kisugározható teljesítmény max 23dBm=200mW. (Lehetne több is, de akkor nincs forgalomba hozási engedélye.) Vagyis ettől nem lesz nagyobb a térerő.
A teljesítményt az átvitt bitek számára értik, amit nagy mértékben függ a térerőtől ÉS a SZOMSZÉDOK térerejétől, antennák számától (üzemmódtól), használt frekvencia sávtól.Közelebb kell vinni. Lehetőleg UTP kábellel.
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz AMD Power #34842 üzenetére
"...sima net kábel..."
Gondolom ez a DIGI-től jön. Amíg meg nem javítják a DIGI-t, ettől túl sokat ne remélj.
DIGI-nek van WiFi routere vagy csak egy UTP kábel jön valahonnan (lépcsőház, utcáról füld alól,...)IPv6-ot, (meg DNS-t,...) az Adapter beállításoknál lehet állítani.
Ez OP. rendszer függő, Vezérlő pult - Hálózati és megosztási központ - .... vonalon.
Ha csak a saját routereddel vagy összedrótozva, akkor kellene kapnod legalább egy IPv4-es címet a 192.168.0. alhálóból.
Az a reset 10mp-ig tartott ?
mezis
mezis
válasz Nabukin #34868 üzenetére
A 2,4GHz-es sávban az 1-es csatorna és talán 20MHz-es sávszélesség szerencsésebbnek tűnik.
Legalábbis azon a helyen, ahol ezek a "mérések" történtek.
Az 5GHz-en bizonyára nincs probléma azzal a készülékkel, amelyik képes a 149-es csatornán is működni (azon a helyen....).Az Acrilic-nek is van "Channel" grafikonja, jobbra fent a "Csíkmenü" - Advanced mode.
SSID-t célszerűbb a márkanévtől különbözőre módosítani.
mezis
mezis
válasz Robertoq #35420 üzenetére
Üdv.! "Miért nem vált be az új router?" Mert a szabvány maradt a régi. Ennek pedig Egyik fő oka az egészséged védelme.
A macska sem élte túl a mikrohullámú sütőt. Pedig az is 2,4GHz környékén működik, csak a WiFi router által kisugározható energia kb 10000-szeresével.Helykereséshez pedig ezek közül valamelyik.
mezis
mezis
válasz Robertoq #35422 üzenetére
"...minek az a 3 bazinagy antenna rá ha gyengébb jelet ad?"
Amikor veszi az okosod, laposod,..., által sugárzott jelet, olyankor jól jön a nagyobb nyereségű antenna. (A legjobb jelerősítő egy jó -nagy nyereségű- antenna.)Vidd el az NMHH-hoz a két WiFi routert és méresd meg velük. Ha a "3 antennás" gyengébb az adatlapján szereplőnél, -> fogysztói reklamáció.
Ha pedig a Huawei meg többet nyom ki a megengedettnél, akkor az ott marad !mezis
mezis
válasz Pyro05 #35428 üzenetére
Üdv.! Régen, még az informatika sötét középkorában, amikor a szolgáltató még számolgatta a letöltött-feltöltött biteket, akkor az ISP-m ( (T-Online, Externet ?) 24 óránként szétkapcsolt, aztán vissza. Nem számolgattam a másodperceket, a havi limittel volt reklamációm, mert én úgy számoltam, hogy 1-én, 00:01 perckor már új hónapot kezdek.
mezis
mezis
válasz Marci112233 #35530 üzenetére
Gondolom a kamra képtovábbításához kisebb sávszélesség is elég lenne.
Nincs "eldugva" a WiFi routered ?
mezis
mezis
válasz ptesza #35741 üzenetére
Üdv.!
- "...UPC wifis modem/router ahol beérkezik a net, ezt szeretném modem üzemmódba kapcsolni."
Miért nem maradhatna az router ?- Ezt a beállítást követve a további WiFi routerek (WAN port üresen marad) switch-ként fognak működni. UTP-n is, WiFi-n is.
- "....print server. Ez használható lesz majd az új hálózatban is?": Igen, bár néha küzdeni kell vele....
mezis
mezis
"....Ha a keresést Magyarországra szűkítjük, akkor több mint 1600 olyan eszközt találunk, amely érintett a Tenable által jelzett sérülékenységgel kapcsolatban, és amelyek webes interfésze elérhető az Interneten keresztül...."
Csak az internetről "piszkálhatókra" jelent veszélyt. Ebben a router kategóriában kevésnél lehet indokolt a külső hozzáférés. Alap beállításban ez kikapcsolva.
mezis
mezis
● Olvasd el az összefoglalót!
- Formula-1
- Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
- Villanyszerelés
- Linux kezdőknek
- Diablo IV
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
