Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
FIGYELEM, ez nem politika topik, ennek megfelelően ide nem kérünk a rezsicsökkentéshez kapcsolódóan sem ilyen posztokat, linkeket. Amit várunk, ötletek, tapasztalatok a spórolással kapcsolatban, praktikus javaslatok az energia megtakarításhoz.
Feketelaszlo
Egy kis - nem is annyira - futurizmus:
Egy kolorádói közműcég kizárta a távvezérelt okosteromosztátokból a felhasználókat, hogy energiát spóroljon csúcsidőben.
Ui.: Válaszba ment, de új off hsz lett volna.[ Szerkesztve ]
koko52
Vettem egy házat albinak, arra is akarok napelemet, kértem árat olyantól aki már 3 rendszert szerelt nekem kp-ra. Ajánlatot sem tud adni 2 hónapja. Azt mondta talán tavasszal ideér, de addig minek adjon árat, ki tudja milyen árak lesznek.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
Degeczi
Ezen tényleg fölösleges kötekedni, mert amit a tényleges fogyasztásodtól függetlenül, előzetes saccolás alapján fizetsz, az bizony átalány, ez nem helytelen kifejezés (lévén szó szerint ezt jelenti: átlagos, fix értéket...)
Az, h ezen felül van-e még további elszámoló számla is éves leolvasás alapján, az nem érvényteleníti, h a korábbiak átalányban történtek.
itouchfan
Köszönöm a választ, 4 főre lenne, csak melegvízhez, a radiátorokba való vizet a kazán melegítené fel (azt tudom, hogy arra nem elegendően meleg vizet tud előállítani a hőszivattyús bojler). B verzió, hogy mivel van padlófűtés is, a melegvíz + radiátor menne a kazánról és a padlófűtés a hőszivattyúról.
Ezek közül működőképes lehet valamelyik (elsősorban a melegvizes)?„Elvetsz egy cselekvést, és egy szokást aratsz. Elvetsz egy szokást, és egy jellemet aratsz. Elvetsz egy jellemet, és amit aratsz, az a sorsod.”
amargo
21' elején cseréltem le a bojleremet elektromosra, akkor néztem ez is160e alatt volt még.. de most az én elektromos bojlerem is 2x annyiba kerül, tudom az okát csak azért írtam, hogy én nem biztos, hogy a csúcson cserélnék..
A lecserélt 25-30 éves Hajdu Z120 is felértékelődött..
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
Itt most kb annyi pénzről van (sajnos már) szó, amiből 2-3kg kenyeret veszünk..
A szomszédhoz simán elér a 20-30m-es hosszabbító és akkor legalább valami "jót" is tett az ember
a hiány/ áremelkedés már év elején tapasztalható volt [link]
erre csak rátett ez az egész.[ Szerkesztve ]
True. Egyetlen érintett helyiség esetén (ha más igény nincs, mondjuk hűtés, stb.), akkor a meglévő rendszert finomhangolnám. Egészen biztosan ez a legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás. A norvég panel amúgy ilyen 50 ezres tétel, ha a villanyszámlába belefér, az se rossz, és még dizájnos is. De ha ez elfér, akkor már egy nagyobb radiátornak is illene.
Igazából tökmindegy, hogy norvég panel, olajradiátor, hősugárzó, mindegyik 1 egység energiából 1 egység fűtést állít elő.
Erre jutottam én is, de azért a tapasztalati oldalra is nagyon kíváncsi vagyok.
A többi helységben van kiegészítő fűtés, csak pici fiamnál nincs, és most tapasztaljuk ennek hátrányát (alapvetően ő kicsit hűvösebbet szeret, mint a többiek, de most már látszik, hogy azért ezzel nem számoltunk /hiányzott a kockázatelemzésből/).
Amikor állandóan mengy a gázfűtés, akkor elegendő a meglévő radiátor.
De ekkor nem volt még kiegészítő/alternatív fűtésünk.
Pont az a hézag most, hogy kevesebbet megy a gáz, így az ott lévő egyetlen radiátor miatt nem gondolom, hogy célszerű a gázkazánt bindítani. Nagyobb radiátor sem hinném, hogy megoldaná, hiszen az is ritkábban menne, illetve sajnos a hely az limitált (bár mindent meg lehet oldani.)A termosztátot már kikisérleteztem jópár éve (működőképesre is sikerült), és most az új érában szintén kisérletezés alattvan: újra kell tanulnom (meg másoknak is), hogy mit hova, mennyi ideid, milyen programmal menjen, és mi.
A másik két gyerekszobában egyébként megnöveltem a radiátorok méretét (15 éve kb.), és az akkor nagyjából hozta az elvárt eredményt.[ Szerkesztve ]
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Frankie50
Én most kaptam elszámoló számlát, éves átalányt fizetek már mióta itt lakunk, 2005 óta. Az előző éves fogyasztás volt 2800 m3 körül volt. Augusztus elsején diktáltam egy akkori állást. Utána kaptam két különböző összegű számlát, ami magasabb volt mint az előtte fizetett átalány, bő 2x, és majd 3x. Aztán jött az elszámolás, és lett ~50e túlfizetésem Igaz aug. első hetében kidobtuk a gázbojlert, ami azonnal megtakarítást hozott, és leszereltem a két fürdőben a gázkonvektorokat, ez csak szeptember végén, és okt. elején hozott megtakarítást. Okt. közepén volt leolvasás. -
totron
A jó marketingűre sikeredett norvég panel technológiában valóban semmiben sem más, mint bármi, amire egyéb brand/logó nyomódott. De az egységről amit írsz, jól értem-e, egy másik tengely felől közelítve a kérdést: ugyanazzal a fával ugyanúgy hasznosul tömegkályhában - kemencében - cserépkályhában - vaskályhában minden Joule? Kandallót nem írom, mert az közismerten tré hatásfok.
A finomhangolás kézenfekvőnek hat, de nagyban áll vagy bukik az elrendezésen-tagoltságon, illetve az összkomfort jóságán, lehet, hogy nem is opció és tényleg kell a plusz seggmelegítő.
Gézengúz
Épp valamelyik nap mértem le, hogy nálunk! mikor van vezérelt áram
16:11 On
16:43 Off
20:31 On
21:01 Off
21:46 On
22:16 Off
22:46 On
23:16 Off
23:31 On
0:01 Off
0:31 On
1:01 Off
1:31 On
3:31 Off
4:00 On
06:01 Off
06:48 On
07:16 Off
13:46 On
14:16 OffMásnapi ellenőrzés szinte percre pontosan ezeket az értékeket hozta.
És az , hogy kinek mennyit fogyaszt nagyon sokváltozós tud lenni, Nálunk a 100L-es elvan napi 2KW körül.
Beállított hőmérséklet, bojler plussz szigetelése, napi használati mennyiség. Mind-mind sokat változtathat + és - irányban.[ Szerkesztve ]
Alpenjunge
kezdő
December 1-től 33 cent netto amire azt mondták hogy 45-50 cent /kwh lesz a fizetendő.
Az éjszakai 1 centtel kevesebb szóval annyira nem izgat hogy arról megy-e vagy nem.
Átfolyóson is gondolkodtam mert nem használunk tényleg túl sok melegvizet de abból meg csak 3 fázisú van azért meg nem akarom szétbombázni a fürdőt. -
Frankie50
Nekem a 80 L van ebből a csodából. Sajnos nem volt akkor 100-s, és nem is biztattak, hogy hamarosan lesz. Július közepén rendeltem, augusztus elején szereltük fel. A 100-s volt rendelve 194 e-ért, de mire jött 80-s az 242 e lett. Igaz ez wifis, az meg sima lett volna. A hangját meg lehet szokni, A szagelszívó ventilátor, és a ventilátoros fűtés is zajosabb. 4 felnőttnek még zuhanyzással is kevés a 80 L, kell szünet, vagy előre be kell kacsolni a cekászt is. A hőszivattyú 53°-ig melegít, a cekász 65°-ig. Eleinte az eco módot használtuk, most már az inteligenset kombináljuk a távvezérléssel. Hűti a helyiséget ahol van, de e lehet állítani a minimum hőmérsékletet ahol átvált cekászra. Alapból 18°-on van ez. Ilyen még nálunk nem volt, a régi gáz készülékek miatt vannak szellőző nyílások a folyosóra, napközben meg nyitva van az ajtó. Két fürdő van, a két szinten, alapvetően a hálóknál lévőt használjuk, itt csak az unokák fürdenek/játszanak a kádban ilyenkor előre felfűtjük a bojlert, és akkor nem indul el a hőszivattyúja. Fogyasztása természetesen több mint amit ígérnek, de nem is 4 főre javasolják, csak 3-ra. Amikor 3-an vagyunk itthon, a hét több napján, akkor 2 kWh-n belül marad a fogyasztása. De ebben a hónapban többet vagyunk unokákkal együtt itthon, már majdnem 100 kWh-t fogyasztott. Az App jegyzi a fogyasztást, külön mutatja a hőszivattyút, és a cekászt. Hogy mennyire tanulja meg a szokásokat, nem tudom, de lehet programozni is. Van éjszakai mód is, ami szintén programozható a kezdete, vége, hogy ne zavarjon éjjel. Eddig vállalhatónak tűnik, de majd az idő eldönti. A szervizelést mindenképpen szakemberrel kell csináltatni a garancia miatt. Évi egy alkalom, és akkor 3 év a garancia.
Bocs, hogy ilyen hosszú lett -
dethroner
Mi is levettük napközben, de egy ismerős azt mondta szerinte kevesebb energiába kerül a meleget megtartani, mint a lehült lakást mindig újra felfűteni. És hát igen, padlófűtés, kell majdnem 1 óra, mire érezni lehet hogy kezd melegedni.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Phobion
Világos, köszi! Viszont azért felmerül még egy kérdés ebből kifolyólag. Ha pl.: 300 m3 a havi kedvezményes fogyasztás, akkor ne fogyasszunk 300at, mert az atlaghőmérséklet alapú nyomásszorzó miatt több lesz, mint 300 és akkor már többet kell fizetni?
Sci-fi, fantasy könyvek eladók: https://hardverapro.hu/apro/elado_sci-fi_fantasy_konyvek_4/hsz_1-50.html
Gallmix
A Nyilás zárókat akkor úgy kell érteni, hogy az összes ablak, ajtó 50%-a? Tehát nem lehet csak egyet "kinézni"?
Aha, akkor ha nekem pl minimum napelem+ aksi kellene akkor ebben már nem is lehetne indulni?
Ismerősnek e-on csinálta, nem volt velük gondja, mondta, minden papírmunkát elvégeztek... ment minden semmivel sem kellett foglalkozni (ő nem pályázatos volt, illetve másik pályázat...)
A Jelen helyzetben aksi mindenképp kellene...
Gallmix
Aha... akkor ez a dolog bukik asszem... Egy olyan ablak van, ami biztosan lehetne cserélni, régebben rosszabul zárt, most van vmi plussz tömítés...
A többi jó (azt nem tudom, hogy mai szabványnak megfelelően jó-e, de szigetel) És mindet cserélni túl nagy meló lenne + kereten felül lenne valószínűleg...
Akkor az aksi + napelem nem kivitelezhető, jelenleg gondolom, igaz?
Talán lesz majd olyan pályázat is ahol ezt egyben lehet. Vagy külön külön.ha jól tudom amúgy is kb tavasszal indulna... az még messzi van...
Cégválasztásnál, felmérés stb érdemes olyan választani aki a környéken van, vagy országos is lehet? (pl olyan aki régóta foglalkozik a témával). Ilyen esetben vannak gondolom külön díjak, vagy?
Ezért is kérdeztem az eon-t pl. Lehet más cég felszámolna kiszállás, felmérésért inkább... eon meg van mindenhol is. vagy mvm pl.
asdf_
Ja, és mivel éves elszámoló utáni első számla, és a legelső, amin piaci ár szerepel, amiatt sem történhetett volna meg ez, mert augusztus óta él a 141 m³ limit, azaz 4 hónap óta görgetek valamennyi még limit alatti kedvezményes mennyiséget, ha normálisan számláznának, először azt kellene elkoptatni.
pyxystyx
Mi is átalányt fizetünk, az előző évi fogyasztás alapján havi 149 köbmétert. Az elszámoló számla utáni első részszámlán a havi 149 köbméter gázra valami 32 eFt körülit számláztak ki.
A trükk ott van, hogy 26 napra szól az az első számla, amire a teljes havi fogyasztást (149) számolták el, viszont a kedvezményes keretet időarányosan 26 napra adták meg (kb. 126), az afeletti részt fizethettük piaci áron.
A második résszámlán már helyreállt a rend, mindkét mennyiséget teljes hónapra számolták, így 22 eFt. lett a számla vége, ami reális. -
pyxystyx
Nem is mondom, hogy korrekt ahogy számolnak, mert furcsamód mindig az ügyfél kárára "tévednek". Abban is biztos vagyok, hogy ez a módszer nem tévedés, ez direkt van így számolva. Ha van ideje és türelme majd reklamál a delikvens, akkor esetleg módosítanak a számlán. Ha nem, már kasszában a pénz.
Aztán a végelszámolásnál majd meglátjuk, hogy sikerül egyenesbe hozni a dolgokat...
Biztos, hogy a két időpont (a rezsicsökkentett keret július 31-i és a valós éves elszámolás időpontja) eltérése miatt fogunk még látni cifra dolgokat. -
Gézengúz
Nagyon is jól ki vannak találva, pont ez a baj.
Sima egyszerű inverter, +2db. 2-300W-os használt napelem kijöhetne 100ezerből is akár.
Ha a két, esetleg négy panel párhuzamosan be van kötve, jó tájolással, akkor ideális esetben a napi állandó áramfogyasztás fedezve van.Minél jobban be bírja valaki lőni, hogy a termelt áramnak minél nagyobb százalékát elhasználja annál gyorsabb a megtérülés.
313313
Kibír, de meddig. Arról nem is beszélve, hogy földelés sincs minden konnektorba. Gondolok itt a 60-70-80-as években épült társasházakra, amik azóta is úgy vannak...
És nem arról a 3-4 A-ről van szó, hanem a mögötte lévő hálózatról....HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
atirag
Mondjuk az pont azért van ,hogy ne jusson el hozzád. ha meg valamiért hozzá kell nyúlni akkor kellene kicsit érteni hozzá.
Sztem az alap,hogy ne utaljunk arra,hogy nem feltétlen kell fi-relé. Általánosan mondom.
Mert csak néhány ember visz innen infót és az sztem nem jó ha ez jön le neki egy beszélgetésből.
Sztem ma már tök alap a fi relé mindenhol. Legalábbis annak kellene lennie!! -
Gézengúz
Köszi az adatokat.
Kissé túlárazott a leírt konfig, nyilván ennyit nem szándékoznék rákölteni. Van egy 40m2-es garázsom, nyeregtető, fele délkeletre néz, vagy oda, vagy, melléje is mehetne a földre, részletkérdés. Nyilván keresnék valami ideálishoz közeli pozíciót, most, hogy mondod csinálnék egy állítható keretet is neki, tartószerkezethez is van anyag. -
Drótkefével, gyaluval leszeded a festéket,
Ha elkezded drótkefézni, akkor hogyan szeded össze a lecsiszolt port? Zárt térben tilos ilyet csinálni (még a lazúrt sem szabad zárt térben csiszolni, nemhogy a régi olajfestékeket), nyílt térben meg elviszi a szél
Ja, hogy vegyek fél milláért egy elszívóberendezést, ami elszívja és leválasztja a port
Ha ez a gazdag hobbisták topikja lenne, akkor érteném az indokokat, hogy éghető anyagot ne égessünk el, hanem külön pénzért ártalmatlanítsuk, de ez bizony a spórolós topik
Egyre rosszabb, egyesek szerint már a natúr fenyőfát sem lehet elégetni
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
