- iPad topik
- Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
- HP ProLiant MicroServer Gen8
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Gloob
válasz paolinho #3155 üzenetére
Minden héten pénteken van frissítés hozzá, ha weekly-t tetted fel. Az, hogy TWRP-vel megy-e? Nekem nem ment vele, állandóan titkosította a data partíciót. Egy verzióval ment csak, az meg régi volt, úgyhogy az OrangeFox-ot tettem fel. Azzal nincs gond, megy vele az OTA is, csak a beállításokban engedélyezni kell az OTA-t.
No meg jobban szeretem az OF-et, még a Note 4-es időkből.[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz paolinho #3158 üzenetére
Nem biztos, hogy nálad is ez lesz. Azóta talán fejlődött a TWRP is talán. Majd kiderül. Volt olyan esetem, hogy a TWRP-vel nem ment, mert titkosítva volt a data, és nem is látta, illetve 0-nak látta, de egy másik TWRP-vel meg ment. No akkor tettem fel az OF-et, még egy beta verziót, és azzal is ment. Azóta már van stable OF is.
Egyébként van TWRP, rootold Magisk-kel, tegyél fel egy Titanium Backup-ot, mentsd le vele a dolgokat, és nem kell újra belakni. Csak a Titanium mentését másold ki PC-re, vagy ha van SD-re, ha a data-t formázni kéne esetleg, akkor meglegyen![ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy A52S
Gloob
Igen, mintha lett volna valami ilyesmi, csak nem kapcsolta ki a ne zavarj módot hanem azt az egy hívás beengedte. De hogy melyikben, azt már nem tudom. Régen volt az már. Azt sem tudom, hogy a telefon beállításainál, vagy a ne zavarj mód beállításokban volt-e. Jelenleg nem találok ilyet.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz Uthenger #3291 üzenetére
Az eu priority line az úgy működik, hogy behozzák az eu-ba egy olyan országba, ahol kicsi az áfa, és a vám, ott vámolják le, és onnan küldik tovább a címre, jellemzően valamelyik futárral. Ez viszont így már EU-n belüli vásárlás, így áfa- és vámmentes. A telefon egyébként is vámmentes lenne, egy az értéke nem éri el a vámhatárt, kettő, mint telefon, szám tech eszköz. Itt a brutális magyar áfát kell kikerülni.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz _stick_ #3299 üzenetére
Azt hogy friss agps adatok vannak, amik megadják a műholdak pozícióit, és nem kell a telefonnak keresni őket, illetve nem kell letölteni az agps adatokat a mobilszolgáltatótól. Általában 7 nap adatait tartalmazza előre.
De egyébként ki kell próbálni. Semmi veszíteni való nincs. Ha nem felel meg, vagy nem jó, akkor lehet törölni.Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz _stick_ #3302 üzenetére
Nem tudom. Van aki panaszkodik, van aki nem. Nekem nem volt gond vele addig sem, amíg nem volt root. Mondjuk nem sokáig volt ez az állapot 😀. Valahogy van egy olyan megérzésem, hogy a rom nem tartalmazza a gps.conf file-t, vagy nem az eu-s beállításokkal tartalmazza. De szerintem inkább nem tartalmazza.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
Ez egy gps.conf file, amit a magisk modul hozott létre. Ha jól rémlik nekem, akkor az ntp szerverek azok európai szerverek. Bár már nagyon régen foglalkoztam a kérdéssel, még anno a 3 betűs navigáció kapcsán.
#Uncommenting these urls would only enable
#the power up auto injection and force injection(test case).
XTRA_SERVER_1=https://xtrapath1.izatcloud.net/xtra3grc.bin
XTRA_SERVER_2=https://xtrapath2.izatcloud.net/xtra3grc.bin
XTRA_SERVER_3=https://xtrapath3.izatcloud.net/xtra3grc.bin
XTRA_SERVER_4=https://ssl.gpsonextra.net/xtra3grc.bin
XTRA_SERVER_5=https://ssl.izatcloud.net/xtra3grc.bin#Test for XTRA
XTRA_TEST_ENABLED = 1#Version check for XTRA
#DISABLE = 0
#AUTO = 1
#XTRA2 = 2
#XTRA3 = 3
XTRA_VERSION_CHECK=3# Error Estimate
# _SET = 1
# _CLEAR = 0
ERR_ESTIMATE=0#NTP server
NTP_SERVER=pool.ntp.org
NTP_SERVER_1=0.pool.ntp.org
NTP_SERVER_2=1.pool.ntp.org
NTP_SERVER_3=2.pool.ntp.org
NTP_SERVER_4=3.pool.ntp.org#XTRA CA path
XTRA_CA_PATH=/system/etc/security/cacerts# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
# If DEBUG_LEVEL is commented, Android's logging levels will be used
DEBUG_LEVEL = 0# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=0# Below bit mask configures how GPS functionalities
# should be locked when user turns off GPS on Settings
# Set bit 0x1 if MO GPS functionalities are to be locked
# Set bit 0x2 if NI GPS functionalities are to be locked
# default - non is locked for backward compatibility
#GPS_LOCK = 0# supl version 3.0
SUPL_VER=0x30000# Report supl ref location as position, 1=enabled, 0=disabled
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1# Emergency SUPL, 1=enable, 0=disable
SUPL_ES=1#Choose PDN for Emergency SUPL
#1 - Use emergency PDN
#0 - Use regular SUPL PDN for Emergency SUPL
USE_EMERGENCY_PDN_FOR_EMERGENCY_SUPL=1#SUPL_MODE is a bit mask set in config.xml per carrier by default.
#If it is uncommented here, this value will overwrite the value from
#config.xml.
#MSA=0X2
#MSB=0X1
SUPL_MODE=0X2# GPS Capabilities bit mask
# SCHEDULING = 0x01
# MSB = 0x02
# MSA = 0x04
# ON_DEMAND_TIME = 0x10
# GEOFENCE = 0x20
# default = ON_DEMAND_TIME | MSA | MSB | SCHEDULING | GEOFENCE
CAPABILITIES=0x37# Wiper (wifi positioning), 1=enabled, 0=disabled
ENABLE_WIPER=1################################
##### AGPS server settings #####
################################# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7275# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
# C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
# C2K_PORT=1234# Bitmask of slots that are available
# for write/install to, where 1s indicate writable,
# and the default value is 0 where no slots
# are writable. For example, AGPS_CERT_WRITABLE_MASK
# of b1000001010 makes 3 slots available
# and the remaining 7 slots unwritable.
#AGPS_CERT_WRITABLE_MASK=0####################################
# LTE Positioning Profile Settings
# 0: Enable RRLP on LTE(Default)
# 1: Enable LPP_User_Plane on LTE
# 2: Enable LPP_Control_Plane
# 3: Enable both LPP_User_Plane and LPP_Control_Plane
LPP_PROFILE = 3################################
# EXTRA SETTINGS
# NMEA provider (1=Modem Processor, 0=Application Processor)
NMEA_PROVIDER=1
# Mark if it is a SGLTE target (1=SGLTE, 0=nonSGLTE)
SGLTE_TARGET=1##################################################
# Select Positioning Protocol on A-GLONASS system
# 0x1: RRC CPlane
# 0x2: RRLP UPlane
# 0x4: LLP Uplane
A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT = 0x4##################################################
# Select technology for LPPe Control Plane
# 0x1: DBH for LPPe CP
# 0x2: WLAN AP Measurements for LPPe CP
# 0x4: SRN AP measurement for CP
# 0x8: Sensor Barometer Measurement LPPe CP
LPPE_CP_TECHNOLOGY = 0x2##################################################
# Select technology for LPPe User Plane0
# 0x1: DBH for LPPe UP
# 0x2: WLAN AP Measurements for LPPe UP
# 0x4: SRN AP measurement for UP
# 0x8: Sensor Barometer Measurement LPPe UP
LPPE_UP_TECHNOLOGY = 0x2##################################################
# AGPS_CONFIG_INJECT
# enable/disable injection of AGPS configurations:
# SUPL_VER
# SUPL_HOST
# SUPL_PORT
# C2K_HOST
# C2K_PORT
# LPP_PROFILE
# A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT
# 0: disable
# 1: enable
AGPS_CONFIG_INJECT = 1##################################################
# GNSS settings for automotive use cases
# Configurations in following section are
# specific to automotive use cases, others
# please do not change, keep the default values
# AP Coarse Timestamp Uncertainty
# default : 10
# AP time stamp uncertainty, until GNSS receiver
# is able to acquire better timing information
AP_TIMESTAMP_UNCERTAINTY = 10##################################################
# QDR engine availability status
# 0 : NO QDR (default)
# 1 : QDR enabled
# This settings enables QDR Configuration for
# automotive use case, if enabled then
# DR_AP_Service needs to be enabled in izat.con
#EXTERNAL_DR_ENABLED = 0#####################################
# DR_SYNC Pulse Availability
# 0 : DR_SYNC pulse not available (default)
# 1 : DR_SYNC pulse available
# This configuration enables the driver to make use
# of PPS events generated by DR_SYNC pulse
# Standard Linux PPS driver needs to be enabled
DR_SYNC_ENABLED = 0#####################################
# PPS Device name
PPS_DEVICENAME = /dev/pps0#####################################
# AP Clock Accuracy
# Quality of APPS processor clock (in PPM).
# Value specified is used for calculation of
# APPS time stamp uncertainty
AP_CLOCK_PPM = 100#####################################
# MAX ms difference to detect missing pulse
# Specifies time threshold in ms to validate any missing PPS pulses
MISSING_PULSE_TIME_DELTA = 900#####################################
# Propagation time uncertainty
# This settings enables time uncertainty propagation
# logic incase of missing PPS pulse
PROPAGATION_TIME_UNCERTAINTY = 1Samsung Galaxy A52S
Gloob
Fastboot módban látja a PC adb-n keresztül? Ha igen, akkor tedd fel mégegyszer a TWRP-t, de ne indítsd el adb parancssorból, hanem a telepítés befejezése után kapcsold ki, és gombkombinációval indítsd el TWRP-ben. Ha elindul, akkor javasolt az OrangeFox-ot feltenni TWRP-ben. Majd újraindítás recovery-be. Ekkor már az Orange fog elindulni. Ott csinálsz egy data formatot, system, data, dalvik wipe-ot, majd mehet fel a kiválasztott rom.
Ha ez nem megy, akkor az előbb már írt fastboot rom, és kezdeni előlről.
Nem olyan könnyű ezt a telefont hazavágni, persze nincs lehetetlen.
A gari vesztés nem biztos. Xiaominál nem volt jellemző. Függ a szerviztől![ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy A52S
Gloob
Itt találsz EU-s global fastboot romot. Tgz kiterjesztésű csomagolt állomány. Ki kell bontani egy könyvtárba a PC-n. 7zip tömörítő biztosan ismeri a formátumot.
Mellesleg írtad, hogy a flash lefutott! Milyen flash? Mit csinálsz tulajdonképp? És mit csináltál, hogy ide jutott?Samsung Galaxy A52S
Gloob
Valami nem kerek nekem. Azt írtad, hogy adb nem látja a telefont. Akkor hogyan próbáltad feltenni a recovery-t? Azt adb parancsoros módon kell. Én a parancsokat nem tudom fejből, de le van írva a neten több helyen is. Egyáltalán telepítettél adb-t a gépre? Ez valami user error lesz. Téglázni így szinte lehetetlen. Kell valaki a közelben, aki megcsinálja. Vagy te átrágod magad a dolgokon, és megoldod.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz laca1052 #3441 üzenetére
Oké, nincs ezzel semmi baj. Én sem játszom rajt, viszont nálam szinte a PC-t helyettesíti. Hírek, fórum, közösségi média, internetes keresés valamire, kisebb letöltések ilyesmi. Így nekem 2 napot megy el, 8+ óra SOT. Állandó net kapcsolat mobilneten ill wifin. Állandó BT a Stratos miatt. 2 Sim, este 11 után reggel 5-ig rep mód.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz Sas madár #3448 üzenetére
Ezt rosszul gondolod. Ha a wifi folyamatosan be van kapcsolva, de nincs adatforgalom rajt, akkor a fogyasztása gyakorlatilag nulla. Nálam, sem jelzi bekapcsoltnak, amikor ki van kapcsolva, persze én EU Dev romon vagyok. Viszont van esetleg Viber telepítve? Ha igen, akkor meg kéne nézni, mert képes állandóan bekapcsolva tartani! A wifi használatnál van a Víberben olyan, hogy állandóan bekapcsolva, vagy a készülék beállításainak használata.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
Nekem volt, aztán megoldottam egy progi, és root segítségével, aztán egy bizonyos okok miatt tiszta telepítéssel újra raktam a romot, azóta nincs probléma vele, nem kell használnom a progit. Van akinél jelentkezik, van akinél nem. Van akinél egy kalibrálás megoldja, van akinél nem. Szóval ez ilyen. Majd a MIUI 11-el megoldják. Ugyan ez volt a RN4 esetén is. MIUI 9-en volt probléma a proximity sensorral sokaknak, de a MIUI 10-en szinte eltűnt.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz koppasz1986 #3552 üzenetére
Factory reset. Viszont visz mindent!
@G48
Nem fogja kérni. A képernyő feloldót azt nem, miszont a MIUI fiókét azt igen. Persze ha van olyan.[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy A52S
Gloob
Hogyan lenne elég? A MIUI fiók védelmét nem lehet kikerülni, meg ott a Gmail fiók védelme is. Azt is nehéz megkerülni. Ha van custom recovery, akkor lehet rá tenni egy custom romot, és akkor annyi. Ha nincs nyitott BL, akkor a custom rom nem megy, nyitni pedig nem tudja, mivel a telefon hozzá van rendelve egy fiókhoz már. Szóval nem ilyen egyszerű!
Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz koppasz1986 #3562 üzenetére
Milyen romon vagy most? Teljesen gyári állapotba egy fastboot rommal lehet, és a MiFlash progival PC-ről. Visszazárod vele a bootloadert is, és akkor tényleg gyári lesz. Viszont arra nem gondoltál, hogy az ujjlenyomat szenzor esetleg meghibásodott? A képernyőzár problémára nincs ötletem, legfeljebb annyi, hogy valamit nem jól csinálsz. A rom telepítés előtt volt data format is recovery-ből? Ha nem, akkor csinálj egyet!
Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz koppasz1986 #3571 üzenetére
Volt format data? Ha nem, akkor sd kártyára egy recovery-s romot tegyél fel, recovery-ből egy format data, wipe data, wipe cashe, wipe dalvik, wipe system, aztál installáld azt a romot. Vagy keress valakit, aki meg tudja csinálni. Vagy amit írtam már, egy fastboot romot rárakni MiFlash-sel.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
Azért ez bonyolultabb. Gyakorlatilag mintha eladnád a telefont. Mi fiókról leválasztani a gelefonon is és a Mi fiókban is, készülék keresést kikapcsolni a fiókban, google fiókot törölni a telefonon. Ha minden rendben, utána jöhet a gyári visszaállítás.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz koppasz1986 #3588 üzenetére
De ugye azt a letöltött tgz file-t kibontottad egy könyvtárba? File-okat és könytárakat kell látnod bent.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
Gloob
Aki EU Dev weekly romot használ, most jött egy frissítés a 9.8.8-ra, 9.8.9-el. System stabilized optimalizálás, és performance. Launcherhez hozzáadva az app draver. Fel is tettem azonnal. 😀
Samsung Galaxy A52S
Gloob
válasz koppasz1986 #3604 üzenetére
No hál istennek, hogy jó lett. Hát igen, a driverek telepítése miatt ajánlott az újraindítás! Lényeg, hogy rendben van minden. Lehet előről kezdeni a BL nyitást, a TWRP-t, a rootot. 😀. A BL nyitásra most már nem kell várni, hiszen megvan rá az engedély.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
Én most nyaralok Gödön a Duna parton, így linket nem tudok adni, de én fastboot alól feltettem egy olyan TWRP-t, ami látta a data partíciót. Régi TWRP volt,megvan a telefonon eltéve. Abból flasheltem az OrangeFox-ot, még annó egy béta verziót. Nem sokkal utána jelent meg a stable. Semmi gond nem volt. Lehet, hogy szerencsém volt, lehet, hogy más, nem tudom.....
Samsung Galaxy A52S
Gloob
Én most nem használom, mert jelenleg jó a proximity. De volt időszak, hogy nem működött helyesen. Akkor segített az app. Aztán egy teljes wipe, data format után újrarakott rom, és most jó minden mókolás nélkül is. Monjuk nekem nincs rajt üvegfólia, csak hidrogél. Lehet, hogy az is számít.
Samsung Galaxy A52S
Gloob
Már ne is haragudj meg, de aki szervizbe adja a telefont üvegfóliázva, az mégis mit vár? Miért nem vetted le Te előtte? Ott nem fognak rá vigyázni, az biztos. Sem a lengyeleknél, sem máshol. Nem fogják nézni, hogy milyen drága, vagy olcsó volt. Nekik mindegy. Egyébként meg teljesen mindegy. Ha egyszer leveszik, akkor az már normálisan nem fog felmenni.
Samsung Galaxy A52S
- Hír Elérhető az új színvariáció a Redmi Note 7-ből
- Hír Új színben lesz elérhető a Redmi Note 7
- Hír Nagyon fogy a Redmi Note 7
- Hír 10 milliónál jár a Redmi Note 7
- Hír Űrsétán a Redmi Note 7
- Hír Négymilliónál jár a Redmi Note 7
- Hír Százezer Redmi Note 7 már elkelt, de milliós a cél
- Hír Tulajdonképpen vízálló a Redmi Note 7
- Hír A Note 7-tel mutatkozott be a Redmi márkanév
- Hír Benchmark-teszten járt a Redmi Note 7
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- iPhone 13 Pro Max 256GB Független/1 hÓnap gar./Akku 90%/p3422/
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
- SAMSUNG GALAXY S8 - FEKETE - TELENOR - AJÁNDÉK AKTIVÁLATLAN SIM KÁRTYA
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (6)
