- Androidos tablet topic
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
A Lian Li Strimer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimer...
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
HTC Desire (codename: Bravo)
r4z
Akkor ott rohadjon meg, utálom a gyári ROM-okat ilyen szempontból Ötletem sincs, hogy mi nem tetszik a Link2SD-nek.
A MIUI 2.2.10 DTP A2SD+-DSWS-hez nem kell másik kernel, működik minden out-of-box. A ROM lapján lévő kernel update-et viszont az első sikeres boot után célszerű felrakni - figyelj oda, hogy a megfelelő (DSWS) kernelt rakd, mert különben nem fog bootolni a telefon.
SD particionálásnál én 1GB Ext4 no journalt ajánlok, körülbelül annyi az arányos a majdani 250MB /data mellé.
Edit: Még hogy "uram"... ha tudnád, mennyi idősen osztom itt az észt... De jól esett, köszi
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
r4z
Link2SD nem fog kelleni, használja már a ROM a scriptet a felrakás pillanatától
A tárhelyet úgy használd, hogy minden a "belső" memóriába menjen, mert az SD-Extet és a /datát egyaránt belsőnek látja. Próbáld csak ki, tegyél fel pár nagyobb programot, és nézd meg a Quick System Info Proban, hogy hogy állnak a partíciók.
Minden egyéb segédprogramot letörölhetsz, out-of-box mindent tartalmaz a ROM alapból, amire a rendszernek szüksége van (root, sd-ext script).
r4z
válasz elbandi2 #43688 üzenetére
Innen tudod leszedni a legfrissebb EXE frissítőt, és ezzel a módszerrel tudod kinyerni belőle a PB99IMG.zip-et rom.zip néven. Csak át kell nevezni, onnantól business as usual.
r4z
válasz dombila #43691 üzenetére
Infohashen nem bukna meg így S-ON HBOOT-tal? De a Telenorosok emlékeim szerint amúgy sem brandeltek.
Hm, hirtelen csak egy S-OFF jut eszembe, ami esetleg megoldhatná a problémát, de sokat már nem veszíthetünk.
r4z
válasz elbandi2 #43694 üzenetére
Basszus, na ez a hátránya, ha közben privátban is beszélgetek, összekeverem a kettőt
Sajnos ide nincs több ötletem Maximum a BOX, de lassan már a telefon nem ér annyit, hogy érdemes legyen megcsinálni.
r4z
válasz eneszi #43754 üzenetére
Először is nézd meg, mi meríti az akkut GSAM Battery Monitorral. Ha nem találsz kiugró fogyasztási adatot, akkor a CPU beállításait érdemes lenne módosítani. 384-1113MHz smartassV2 (ha jól emlékszem) skálázással nálam igen takarékos volt.
Ha ez sem segít, akkor térj át 2.10a-ra (feltéve, hogy találsz hozzá zipet), az sokkal takarékosabb volt a Sense3 elemek hiánya miatt.
r4z
válasz ShadowK #43757 üzenetére
A KitKatet passzolom (meg úgy általában mindent 2.X felett), de a leggyorsabb talán a MIUI DTP 2.2.10 DSWS-A2SD+ volt nálam. Az XJ-re épül amúgy, ha a DTP-t nem találnád. Zoley oldalán a Desire szekció sajnos le lett lőve
r4z
válasz Sera26 #43775 üzenetére
Fel lehet rakni google apps pakkot rá, és máris úgy megy minden, mint bármelyik másik telefonon. A 4.1.2 az az Android verziója vagy a MIUI száma?
A "menü" alatt az alkalmazáslistát érted? A gyári MIUI home-nál nincs ilyen, minden ikon az asztalon van. Ha felkerül a Play Store, le tudjátok tölteni rá a Novát, az Apexet, vagy ami tetszik, és azzal a szokásos főképernyő is meglesz.
r4z
válasz Sera26 #43777 üzenetére
Próbáld meg újraflashelni a ROM-ot mindennek a wipe-olása után (system, data, cache), benne van gyárilag is a GApps. Lehet, hogy az előző tulaj factory resetet csinált, és törlődött a GApps. Csak egy MIUI-t találtam ezzel a verzióval a Desire-hez, úgyhogy valószínűleg ugyanez lesz.
Stock 4.X ROM-ot nem merek ajánlani, mert szerintem a 2.3 feletti verziókkal már küzd a telefon, és lassabb is. A legutóbbi CyanogenMod 9 Nightly-t is megpróbálhatod, ha mindenképpen "tiszta" Androidot szeretnél.
r4z
válasz Sera26 #43781 üzenetére
Bármelyik CM jó lesz a hozzá való legkisebb Gapps packkal, onnantól a ROM-on már nem múlik semmi.
DigiG: PZoley törölte az összes Desire-höz kapcsolódó anyagot az oldaláról. Ha lesz egy kis időm, megírom a fontosabb részeket újra.
r4z
válasz rike273 #43844 üzenetére
A HBOOT driver ugyanaz, amit a sync is felrak, de azért linkelem. Ehhez a verzióhoz pont a Revolutionary kéne, de azt sajnos nemrég lelőtték. Az Unrevoked nincs felkészítve a legfrissebb Froyora, úgyhogy Gingerbread, downgrade vagy egy teljesen másik megoldás kell. Türelmedet kérem, utánakavarok.
r4z
válasz rike273 #43846 üzenetére
Azt hiszem, megvan a megoldás. A HTCdev weboldalán lévő hivatalos leírást követve kinyitható a bootloader. Regisztráció szükséges, de minden szükséges fájl a rendelkezésedre áll ott. A nyitást követően kézzel kell felflashelni a már kicsomagolt recoveryt (direktlink!) fastbootból a következő paranccsal:
fastboot flash recovery recovery.img
Ha ezek megvannak, a root kivételével minden adott, és ugyanúgy nekieshetsz a telefonnak, mint bármelyik másiknak. Egy SuperSU-t is flashelhetsz recoveryből, de valamilyen univerzális rootolási eljárást is használhatsz a nyitott bootloadernek hála. A recovery későbbi cseréjével óvatosan, kényes rá a készülék. Mindenképpen kérdezz rá előtte itt.
Tájékozottnak tűnsz, innen szerintem már menni fog. Hajrá!
r4z
válasz szente #43856 üzenetére
Egyelőre próbáld meg morelocale2-vel magyarítani a menüket, és ha az nem fedi le a teljes menürendszert, csak akkor nyúlj bele.
Ha S-OFF, akkor jó a kezdet. A rootolási leírás az összefoglalóban tartalmazza a recoveryt, ezzel a driverrel elvileg menni fog a fastboot. Kipróbálni nem tudtam - Macem van, és utoljára Win7 alatt flasheltem -, de más HTC-k tulajdonosai azt mondják, hogy működik.
Ha van recovery, onnan már minden úgy megy, mint más telefonoknál, full wipe és telepítés. Rengeteg ROM igényel az SD kártyán Ext partíciót, de vannak olyanok is, amik elférnek a belső memóriában, leginkább a vanilla alapúak.
r4z
válasz szente #43858 üzenetére
Gyári recoveryvel nem is fog menni, mindenképpen fastboot kell. Driverkeresésben viszont már csak a Google-ben bízhatsz, én ennyit tudtam segíteni. Vagy kereshetsz egy Win7-es gépet, amire gyorsan felmásolod a fastboot mappát és a recoveryt, valamint feltelepíted a drivert
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 16 Pro 128GB White Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
