- iPad topik
- Computex 2024: TUF notebookok Ryzen AI-val
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
ffodi
válasz ZolikaE46 #931 üzenetére
Nekem az a fura, hogy a Physics score sokkal kevesebb(ezáltal a combined is, illetve a gpu is, mivel valamiért "gyengébb" a proci), az pedig kizárólag a procit terheli. Nem kapcsoltál be véletlen valamilyen energiagazdálkodási opciót? Pl C1E, C5/C6, EIST stb........
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
Tiszteletes
válasz ZolikaE46 #934 üzenetére
Lehet, hogy kicsit félreérthetően fogalmaztam. A gép kártya kikapcsolt állapota alatt a számítógép kikapcsolt állapotát értettem. Vagyis ha ki van kapcsolva a gép, akkor a számítógépház oldalfalát leveszed, és a kártyán található kis kapcsolóval váltasz a BIOS1-BIOS2 között. Ha vissza-flashelted a gyári 6950-es biost, akkor elvileg ugyanannak az eredménynek kéne kijönnie mindkét BIOS állás esetén.
De a kollégák által említett Driver kavarodás is ludas lehet a dologban. Pláne, ha 10.12a ATI driver van gépeden, amit mint írják kifejezetten a 6970-hez foltoztak. És bár elindul vele a 6950-es lehet, hogy ez okozza az anomáliát.
De ne ijedj meg ettől túlzottan! Ha lehet hinni a pletykáknak egy héten belül lesz új univerzális ATI driver, ami jó lesz a 4000-5000-6000 család kártyáihoz.
Miért... vagytok... gyengék???! Játtszatok!!!
mpierre
mpierre
válasz ZolikaE46 #949 üzenetére
Proci órajele változatlan volt a két mérés esetén? (eist, c1e, c3, stb... kikapcsolva?)
Habár a 3DMark sem arról híres, hogy egymás után 5× ugyanazt a pontszámot fogja adni. Azt elismerem, hogy tényleg elég sok az eltérés.
A GPU névváltásra nincs ötletem.[ Szerkesztve ]
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz ZolikaE46 #952 üzenetére
Aha. Akkor, talán megvan. Nem volt stabil a 2,8GHz-s tempó az 1600MHz-s ramokkal. Így visszaáll alapra a rendszer, te pedig 2,4GHz-n futtattad a 3DMarkot...
mpierre
válasz ZolikaE46 #954 üzenetére
Próbáld meg a tuningos beállításodat kitesztelni. Tehát a 2,8GHz-s órajelet, az 1600MHz-s ramokkal. Sajnos a 1156-os tuninghoz nem nagyon értek.
Amik érdekesek: kell ilyen magas qpi fesz ilyen uncore sebességhez? (Ja hogy xmp-s ramod van és azt aktiváltad, így tuningoltál...)
A pci ex frekvenciát állítsd fix 100MHz-re...A többit, szerintem azok fogják tudni, akiknek ilyen rendszere van... Itt elfogytam.
ffodi
válasz ZolikaE46 #956 üzenetére
Én mondtam, hogy a procival lesz a baj. I5 760 esetében az a baj, hogy gyárilag csak 10-es ramszorzója van, ami azt jelenti, hogy alap 133-as blck-hoz max 1333-as ramórajelet tudsz beállítani. Ha bekapcsolod az XMP-t(tehát, hogy 1600-on menjen a ram) akkor 160-as bclk lesz, ami miatt a szorzót vissza kell venni ahhoz, hogy ugyan akkora maradjon a cpu órajel, mint 133-as bclk-val. Ezért ment a proci alacsonyabb órajelen, mert valami gond volt a tuninggal, és a 160-as bclk-hoz beállított szorzóval(gondolom 18-as) ment 133-as bclk-val. Ami a ~2800MHz helyett 2394MHz-es prociórajelet produkált. Ilyen egyszerű a válasz.
Állítsd be 160*18-ra a procit, pci-e fix 100MHz, XMP enabled, advanced menün belül minden disabled, kivéve a turbo boost, cores all. Ramszorzó 10. QPI clock ratio 36x, cpu clock drive 900mV
Feszültségeknél: QPI 1,21V, CPU 1,2V, ram 1,64V, a többi pedig normal!
Nagyjából ennyi.
Szerk.: Mondjuk az adatlapod nekem fura, mert tuti gigabyte lapod van, az adatlapodon pedig a következő szerepel: "asus ga-p55a". Ilyen pedig nem létezik.
ffodi
válasz ZolikaE46 #958 üzenetére
Működni fog. Ha valami nem jó párszor újraindul magától nem kell resetet nyomkodni, majd pedig visszarakja alapra és elindul.
Semmi ördöngősség nincs ebben. Mindent úgy állíts be ahogy írtam és működnie kell. A ramidőzítéseket hagyhatod gyárin.Szerk.: Performance enhance = standard legyen
ffodi
válasz ZolikaE46 #1318 üzenetére
Szerintem teljesen leszabályzott ventikkel bőven hűvösen tartja a vga-t alapórajelen, így szerintem teljesen halk. Nálam a VF3000a képes erre, úgyhogy szerintem ez is
shteer:
Én is megnéztem a lapokat, erre a célra valóban nem jók, pedig az áruk annyira nem vészes. Kíváncsi vagyok ezüst fóliát mennyiért osztogatják, és mi a legkisebb "kiszerelés".
shteer
AndrewTdi
válasz ZolikaE46 #1586 üzenetére
sima 11.1
#1584) Templomegere: bocs, ne haragudj. Everest! Abban az érzékelőknél lesz olyan, hogy VRM
(Nem tudom miért nem írja ki az Adia64. Az állítólag az Everest továbbfejlesztése.)
Neten találtam képet, ott a VRM[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz ZolikaE46 #1627 üzenetére
Nem túl acélos... főleg, hogy a whql driverrel még romlott is az eredmény... Marad a 10.12-es egyelőre. Ezért nem radírozok ssd-t.
ffodi
válasz ZolikaE46 #1823 üzenetére
Az a lényeg, hogyha windowsban visszaveszem a bclk-t, akkor pl crysis warhead tesztben a következő történik: Megy szépen a teszt, és a progi beépített fps kijelzője szépen többet mutat, mint amennyi az alap beállításon volt. Ha tuningolom windowsból, akkor pedig kevesebbet mutat, mint az alapbeállítással.
Erre jön rá a csavar, mégpedig az, hogy a Fraps/MSI AB teszt közben mindig ugyan annyi fps-t mutat, ha tuningolom/ha visszaveszem, viszont nem egyezik a progi beépített mérőjével. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogyha visszaveszem, akkor a beépített mutat mondjuk 52 fps-t egy adott ponton a fraps/MSI AB pedig mondjuk 42-t. Tuningnál pedig pont fordítva van.
tka
válasz ZolikaE46 #1894 üzenetére
Hu srácok,nekem nem ez kell,hanem amikor a 6950es bioson belül feloldod a maradék shader magot.Nem 1406 lesz hanem 1536 azt hiszem.A 6970 bios azt ment rendesen,de ki akarom próbálni a feloldást,így kevesebbet eszik 30-40 vattal.Na ez nem megy.Mert van hozzá egy pár soros komment,de angolul.
a női hülyeség határtalan
ImI87
válasz ZolikaE46 #1958 üzenetére
Na ez jó.
Több pontod van alapon, mint nekem unlock-olva.
A procid ténylegesen 2880-on ment?Más:
Tuning-hoz melyik progit ajánlanátok?
Kapásból van 3 verzió: ASUS SmartDoctor, Sapphire Trixx, és Persze az MSI Afterburner.
Feszt emelni egynelőre nem akarok, az viszont fontos lenne, hogy tuningolva is működjön a PowerPlay. Ja meg hogy ki legyenek tolva az órajel határok.[ Szerkesztve ]
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Aliexpress tapasztalatok
- Automata kávégépek
- Óra topik
- PlayStation 5
- Xbox tulajok OFF topicja
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
