- Milyen notebookot vegyek?
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- ASUS ROG Ally
- Akciókamerák
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Greg Vinous
Pár hete vásároltunk egy Philips 55PUS6412/12 ambis TV-t.
Android TV OS fut rajta, ami látja a hálózaton lévő DLNA szervereket. Ez szuper, de én inkább a hálózaton elérhető vinyót böngészném. Van erre más mód, mint a DLNA? Esetleg FTP, valamilyen app-al?
Hálás lennék valamilyen ötletért! -
Greg Vinous
válasz hedgehog #15839 üzenetére
Igen a célom az lenne, hogy hálózaton a routeren lenne egy külső vinyó, ahol a videós és képes tartalmak vannak. Ha pedig lejátszanék, akkor onnan szeretném a TV-ben keresni, de a DLNA nagyon korlátolt ehhez. Pl. felirat fájlokat nem lát.
Így ha lenne egy lejátszó, vagy fájlböngésző, ami FTP-n látja a hálózatot, és onnan elindítok egy videót, akkor a TV már könnyen le tudná játszani, mintha egy USB-s külső vinyót közvetlen a TV-be dugnék.
Hálás lennék ha megnéznéd majd otthon hogy melyik lejátszó FTP képes.
Az SMB az a Samba protokoll? Az is jó lehet nekem a fenti témához? -
Greg Vinous
válasz hedgehog #15842 üzenetére
Köszönöm az infókat, ezzel a Samba-val fogok próbálkozni, ha majd esetleg felmerül kérdés, lehet még kereslek és írok.
A Kodi-t már feltettem, de alap beállításokkal azzal is voltak gondjaim, nem kezelte olyan szépen a videókat, mint a TV gyári lejátszója.
4K-s tartalmaknál kissé szaggatott, de olvastam már a Kodi-ról, hogy jelentősen szét lehet konfigolni, majd bele vetem magam az ünnepek között, és akkor biztosan jó alternatíva lehet. -
Greg Vinous
Előző TV-nk egy 42"-os LG volt, LG webOS-el szerelve.
Nah azután ez a Tv egy álom. Eleve az 55" az nekem egy régi vágyam volt, többet kb. nem megyek moziba.
Az ambilight, ugyan csak 2 oldalas, de olyan hangulatot varázsol a nappaliba, hogy erősen elgondolkoztam egy alap, 3 izzós HUE szett beszerzésén, hogy azzal kiegészítsem a TV-t.
Az android rendszer nagyon szép, és a webOS után villámgyors. Digi szolgáltatóval használom, így a TV műsorfüzetet tölt be és én egy külső vinyót tettem rá, arra vesz fel adásokat. Hibátlanul teszi, a felvételeket átláthatóan és szépen katalogizálja.
Az adókat szuperül lehet sorrendbe tenni, külön csatorna listákat lehet létrehozni.
A távirányító nagyon ötletes, hogy két oldalas, billentyűzettel, de kellemetlen amikor kissé oldalra döntve szeretnéd nyomkodni a normál oldalát, mert olyankor, úgy veszi, hogy átfordítottad és máshol küldi a jelet, így csak közel síkban, vízszintesen tartva lehet nyomkodni, bármelyik oldaláról is legyen szó.
A kép lélegzetelállító. 4K tartalmakat nézve gyönyörű képe van, a feketéje is egész korrekt, nyilván nem amoled, de nem is kerül annyiba.
Hibák. Sajnos vannak. Kisebb, nagyobb bug-ok előfordulnak, remélem ahogy fejlődik a TV rendszere, úgy fogják ezeket javítani.
A legnagyobb hiba, hogy a DTS hang csúszik a képhez képest, és hiába van benne a késleltetés funkció a TV-n az nem ad elég késleltetést, így a házimozin előbb jön a hang, mint a kép, de ez csak DTS-nél.
Hiba hogy TrueHD hang sávot nem kezel, kidob a menübe, ha ilyen videót indítok el.
Idegesítő hiba, hogy ha felvett tartalmat nézek és leállítom pause-al, vagy pörgetem, akkor MINDIG bekapcsolja az auto feliratot, ami olyan, mint a régi teletext, nagyon gáz. Ilyenkor gyorsmenüben kell mindig kikapcsolni.
Így hirtelen ennyi jutott eszembe, ha még valamire kíváncsi vagy, írj és válaszolok ha tudok. -
Greg Vinous
Sikerült a hétvégén összeraknom a rendszert, megkaptam Digitől a gigabites netet, vettem hozzá egy D-Link routert, amibe USB 3.0-n lehet vinyót csatlakoztatni.
Nagyon szépen látja is a TV SMB-n keresztük a routerre dugott vinyót, akár a beépített lejátszója, akár a Kodi is látja és le is játsza a videókat.
Egy gondom van, sajnos a 4K-s videók szaggatnak így. A TV wifin éri el a routert és úgy játszódik át a kép és hang a TV-re, próbáltam 2.4 GHz-es és 5GHz-es wifi hálózaton is, de sajnos így is szaggat, vagy el se indul rendesen.
Ha pendrive-on közvetlen a TV-re teszem ugyanazt a 4K-s filmet, természetesen hiba nélkül lejátssza.Van esetleg tipp, hogy mi lehet a gond?
Greg Vinous
válasz spileraaa #15885 üzenetére
Én ugyanezt nyúzom már egy hónapja kb. csak 55"-os verzióban. Ha kíváncsi vagy, bemásolom az eddig írt benyomásaimat a TV-ről:
Én nagyon elégedett vagyok a TV-vel, tetszik az android rendszer, mivel telón is ezt használom, nagyon szépen illeszkednek egymáshoz. Sok app azonos tartalmat mutat, mint telón, Spotify, Youtube, stb.
A TV menüje, rendszere szerintem gyors, kényelmes. Biztosan van ettől gyorsabb rendszer, de nekem LG webOS után ez felüdülés.
Kép minőség kifogástalan, sci-fi-t nézve a fekete nagyon szép, a fényereje lélegzetelállító, főleg az ambilighttal. Hang szerintem nagyon gyenge, de nekem ez nem volt szempont, mert mindig a 6.1-es rendszeres szól minden tartalmam. Ambilight kikapcsolható természetesen, vagy egy nyugtató adott színre is kapcsolható és akkor nem villog folyamatosan.
Konzol tapasztalatom pedig nincs.Előző TV-nk egy 42"-os LG volt, LG webOS-el szerelve.
Greg Vinous
Szükségem lenne a segítségetekre.
Van egy Philips 55PUS6412 TV-m és a 4K lejátszással gondom akad, mióta megvan a készülék.
MKV fájlformátumban bármilyen forrásból játszanám le a TV-vel az adott videót, akadozva működik csak.
USB3-as külső HDD-ról is próbáltam, pendrive-ról, hálózatról, mindenhol ugyanaz a jelenség. Telepítettem VLC-t, Kodi-t és a gyári lejátszójában is ugyanúgy szaggatnak a 4K-s videók.
Ugyanazon videók egy kedves barátomnál tökéletesen mennek, ugyanilyen android rendszeres, de 7000-es sorozatú Philips TV-je van.
Azt nehezen tudom elfogadni, hogy a 6000-es szériában gyengébb a vas és emiatt nem boldogul a nagy felbontású videókkal.
Full HD videókat gond nélkül játszik le, feliratokat is tökéletesen kezel...Tudnátok bármilyen ötlettel szolgálni, mit tehetnék?
Greg Vinous
válasz Kroni1 #17318 üzenetére
Teljesen okés, hogy egy gyártó a különböző szériáit megkülönbözteti, minél magasabb sorozat, annál több benne az extra. Ezt tudom és nagyjából egyet is értek vele.
A Philips-nél mindössze annyi a gondom, hogy amikor kerestem, hogy melyik modellt válasszam, akkor Philips oldalán összehasonlítva 6 és 7 ezres sorozatot, nem mutatkozott az ilyen jellegű különbség.
Kevesebb USB, nem 3, hanem 2 oldalon van ambi light, lassabb WIFI módem, ez okés. Ha kell az embernek a sok extra, vegye meg a nagyobb szériát.
De 4K média videó lejátszás, mint funkció, mind a két sorozatnál fel van tüntetve. Emiatt bosszant, hogy akkor mégse képes rá?De köszönöm a válaszokat, így nem fárasztom magam a Philips ügyfélszolgálatán, ha ez ilyen köztudott "hiba".
Van konkrét asztali média lejátszó amit tudsz ajánlani tapasztalatból?
Greg Vinous
Tudjátok esetleg, hogy egy Android OS Philips TV-n, hogyan lehet a rendszert újra húzni?
Gyári beállítások visszaállítása? Vagy az nem igazi újrahúzás? -
Greg Vinous
Készülök venni egy 70"-os TV-t. Most is ambi lightos Philips van, beleszerettünk, úgyhogy a következőnek is ezen a vonalon keresgélek.
Van két kiszemelt típus, a 70PUS8505 és a 70PUS8506
Azt látom, hogy az egyik tavalyi a másik idei modell, de bárhogy hasonlítom össze a kettőt, nem találok érdemi különbséget közöttük.
Ti tudtok bármi különbséget?
Illetve olvastam itt már sokat ezen a fórumon és IPS és VA panel témakörben szoktatok írni, de arra nem találtam választ, hogy ezek a panelek közül valamelyik kerülendő, vagy csak ízlés kérdése, mert egyiknek jobb a betekintési szöge pl. mint a másiknak? -
Greg Vinous
válasz KubanitoS #31364 üzenetére
Köszönöm, ez nekem így bőven elegendő , bár mivel a modell adott, vagyis a két kiszemelt, így kb olyan panel lesz benne amilyen lesz, de azt hiszem nekem a VA jobban bejönne.
Már csak marad az első kérdés, hogy mi lehet a különbség, főleg hogy most emag-nál 240eFt a 8505, míg a 8506 a legtöbb helyen 350eFt felett van.
Greg Vinous
válasz KubanitoS #31366 üzenetére
Persze értelek, csak én úgy gondoltam, hogy mivel amúgy is adott a méret és kb. a modell is, így lehet bármelyik panel, mert most úgy gondolom, a panel milyensége miatt nem fogok másikat választani... persze ha ez a különbség a 8505 és a 8506 között, akkor úgy talán még a nagy árkülönbség is érthető...
Greg Vinous
válasz rainman72 #31373 üzenetére
Köszönöm a linket, valóban nem sok különbség, inkább egy facelift, jó magyarosan
Így viszont, hogy az emag leakciózta 240e-re, bő 100eFt a különbség és ennyit a vékony keret és a többi mini fejlesztés, számomra biztosan nem éri meg.
Hálás vagyok, mert így maradok a 8505-nél, jó lesz az nekem néhány évig. 70 colosban pedig engem biztosan le fog nyűgözni, most 55-ös van, arról látványos lesz a váltás -
Greg Vinous
Köszönöm a sok támogatást, jó néhány kérdésben tudtatok nekem segíteni.
Végül ma megyek is a kiválasztott TV-ért, emag - 70PUS8505
Remélem csecse lesz és nem lesz semmi hibája
Ha már beüzemeltem és kicsit használtuk, hétvégén majd megírom milyenek a benyomások. Amúgy egy 55PUS6412/12 modellt fog váltani, azért ezzel a TV-vel voltak bőven gondjaim. Magával az Android rendszerrel, rengeteg bug volt benne, ami a legdurvább volt, hogy 4K-t szaggatva játszott csak le, bárhol, bármivel próbáltam lejátszani. Majd a google-nek írtam és kaptam rá nem sokkal frissítést, ami segített és jobb lett, de néhány bug így is megmaradt mai napig.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
