- Vezetékes FÜLhallgatók
A legfontosabbakat elárulta az Ace 3 Pro kapcsán a OnePlus
ma Június 27-én lesz a kínai bemutató, de minden lényegi infót közzétettek a Weibo csatornájukon.
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
válasz FoBCRaistlin #93290 üzenetére
Nem a fejed nehéz, hanem a lábad.
KaiotEch Biztos nem.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
válasz Brumi˘ #93307 üzenetére
Alacsony az alapjárati fordulat. 903-nak kellene lenni. A 2. henger PD eleme kicsit koszos, vagy a csatlakozója lóg. Le kell kapni a szelep fedelet és a kábelkorbács réz csatlakozó fejeit össze nyomni, hogy jobban szoruljanak a PD elemeken, és feljebb kell emelni az alapjárati fordulatot. A mérést üzem meleg motornál is meg kell ismételni.
TaaT Azért az sem mindegy, hogy milyen méretben van a gumi. Egy /40-es 18-as gumin nem érezni semmit, még ha teljesen lapos, akkor sem húzza el a kocsit semerre veszélyesen. Egy 195/65 azért simán átvisz a szembe sávba, ha defekt esetén megijed a sofőr és még erőset is fékez.
Mágus2
Közösségépítő
Na itt fejezzük be. Mindenki azt csinál amit akar,amíg ez nem veszélyes a többiekre. A gumi nem ilyen. Panaszkodott az autóra,megírtam mi a baja,de a döntès az övé. Az önindító nem közveszélyes.
Mágus2
Közösségépítő
válasz FoBCRaistlin #93377 üzenetére
Kevés benne a tartalék. sokat vársz attól a pici motortól.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
4,1-et ír a könyv, ebből majdnem fél liter belemegy a nem kicsi olajszűrőbe. Miután feltöltötte a rendszert az olajpumpa, le kell állítani, hagyni lecsorogni és ismét maximumig önteni.
Mágus2
Közösségépítő
válasz bombibmw #93433 üzenetére
Ha 1.9-et akarsz venni, miért nézegeted az 1.6 szívó benzint? Az gyenge ehhez a bódéhoz. El lehet vele kolbászolni, de ha meghajtod, motorfelújítás a vége.
1.9 TDi...hmm, milyenre gondoltál pontosan? A 66kw szintén gyenge, a 81kw már elég jól viszi, a forgalom ritmusát probléma nélkül tartja még így 17+ évesen is. AFN kóddal nézd. Hogy mire kell figyelni?? Ezeknél? Mindenre. Mennyire remeg, füstöl, lusta, kopog, ráz, nyöszörög, rohad...
Ha ezek pipa, jól induljon hidegen, melegen, ne torpanjon padlógázon terhelésen, ne füstöljön semmilyen színűt, ne legyen karácsonyfa a műszerfalon, ne legyen 3 darabból összetákolva egy negyediknek a papírjaival és nem lesz gond.
Mágus2
Közösségépítő
válasz molnarpeter #93528 üzenetére
Hiába írod, hogy 2003, a váltó lehet 2000-ből is. A váltón vannak a pontos számok. Abból lehet okosodni. Ez a workshop manual sem mond semmit, van ott egy szám, de annyi.
Mágus2
Közösségépítő
válasz molnarpeter #93561 üzenetére
Pontosan, szóval ez már javított. Az a paszta ott biztosan nem gyári.
Mágus2
Közösségépítő
válasz molnarpeter #93563 üzenetére
Ha be tudod szerezni az eredeti VW olajat, akkor azt öntsd bele.
Mágus2
Közösségépítő
válasz molnarpeter #93565 üzenetére
G 060726A2 Ezt írja hozzá gyárinak.
Mágus2
Közösségépítő
Az új verda lezabálja a gatyám is.
Mágus2
Közösségépítő
Pedig nem taposom, na jó 110-et tartom, ahol lehet, de az nem számít igénybevételnek ennél a váltó áttétnél. Most sok volt a város. Ternap tankoltam, 480km-re 29 liter nyál elment. Minden nap van most 20-30km város. Reggel dugóban ácsorgás, kormány rágás.
Mágus2
Közösségépítő
válasz molnarpeter #93607 üzenetére
Nem forgattam a pirosba, de tudom 2000-nél el kell váltani, különben el sem romlana a kettőstömegű, azt meg illik szidni.
The Red line a day keeps carbon away. FoBCRaistlin Csak nehogy valaki trombitának nézze, vagy a jard téged Zsanettnek.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
Hol az a híres tartalék? A dízel csúnyán kikap.
pocokxx Ki kell cserélni a zsanért.
Mágus2
Közösségépítő
válasz daniel2121 #93654 üzenetére
Egyedüli aggasztó hírek a magasnyomású pumpáról vannak. Az kényes az üzemanyag minőségére. Ha leforgácsolja magát, telenyom mindent reszelékkel. Emiatt cserélni kell az egész ü.a. rendszert. Ez bármelyik cr motornál előfordulhat. Jó üzemanyaggal nem is tudod,hogy ezek az alkatrészek léteznek.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Anime filmek és sorozatok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Építő/felújító topik
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
- MAZZER 151B 83 mm kávéőrlő késpár
