- Milyen széket vegyek?
- ASUS notebook topic
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Lassú Víz
Szerintem teljesen rendben van. Nekem egy ilyen van.
Szempontok voltak:
- mutatós legyen (így is - úgy is)
- vízálló
- ne kelljen elemet cserélni benne
- ne legyen műanyag házaA többi tudománya csak ráadás. Nem tudom hány éve van meg, de kb. 10 lehet, és amíg megy biztosan nem fogom lecserélni. Ezeket a termékeket szeretem. Megvettem, nincs vele gondom, megbízhatóan teszi a dolgát.
A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
Ez ugyanaz az elb@szott kiírás mint a friss szemmel pályázaté. Azon Bárdos Tamás klubtársam egy kölcsön kapott kompakt géppel készítette a 3. helyezett képet. Tóth Csaba fővédnöki különdíjas képe Canon 7D-vel készült. Lehet indulni D800 alatt is bátran.
Lassú Víz
Tegnap jöttünk meg Balatonról. Az egy dolog, hogy csak péntek és szombat volt jó idő, de 40 perc alatt mentünk át Füreden egy futóverseny miatt.
Hogy szarjon sünt hetente kétszer aki a 71-es útra ilyet szervez meg engedélyez! Előbb építsenek elkerülő utat aztán tőlem a belvárosban az futkározik aki akar. Egész odáig szinte zéró forgalomban autóztunk. Na ott összegyűjtötték az autókat és onnan a 710-esig sűrű forgalomban. Köszi...A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
válasz Novics #23875 üzenetére
Mire odáig jutottunk, hogy lemennénk a partra (déli erős UV sugárzás kibekkelve az erdőben a házikóban) jött a zivatar. Volt rosszabb is másik évben, amikor 17 fok párosult az egész napos esőhöz. Akkor ott is hagytuk a nyaralást.
Nekem a csend és az erdő a fontos, sajnos ezt kisebb-nagyobb mértékben rendre elcseszik a szomszéd iskolai táborok. Viszont a család többi tagja is ott nyaral és emiatt nem változtatunk még egy darabig. Hacsak az Óbudai Egyetem be nem zárja az egész kócerájt.A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
válasz OPiiPO #23883 üzenetére
Nekem ehhez még hőségriadó sem kell Ennyitől min. vigyori módba megyek időjárástól függetlenül. A HMCS-kel nem fogok versenyt inni, de ha egyszer majd le akarom inni magam töredékéből fog sikerülni mint nekik.
Lassú Víz
válasz Real_Necro #23970 üzenetére
Ha besüt a nap pont úgy fűti a szobát mint a parkolóban hagyott autót. Az árnyékolás
ilyenkornyáron, napos időben nagyon fontos. Amikor az alattunk lévő könyvelőiroda szabadságra megy komoly padlófűtésünk van, pedig nem hiányzik. Ablak elé állított ventilátor segít hajnalra, reggelre elviselhetővé tenni a hőmérsékletet, csak mindig felébredek korán a fényre még így is, hogy nyugati fekvésű a szoba.A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
válasz Real_Necro #23975 üzenetére
A függönyből talán még a világos színű irodai szalagfüggöny a legjobb a direkt napsugárzás kívültartásához. De ha lehet akkor redőny kell kívülre. Sajnos a levegő áramlását is nagyon megfogja ezért amikor hajnalban felébredek a fényre akkor engedem le és fekszek vissza még egy darabig aludni.
28 fokra értem haza fél órája, pedig egész nap nyitva voltak az ablakok. Két szárny kinyitásával meg egy ventilátorral sikerült 26-ra letornázni. Csukott ablaknál nem tudnék aludni, inkább jöjjön a Szentendrei út zaja. A légi folyosó hál' Istennek nem itt megy.
Lassú Víz
válasz Balinov #24061 üzenetére
Nincs pénz amiből a szolgáltató finanszírozná a készüléket. Ma mondta a hírek, hogy 1700 embert küldenek el. Lehet felétek a verseny azt az árat kényszeríti ki (meg nincsenek ágazati adók), gondolom itt a többiek sem osztogatják annyiért.
Lassú Víz
Ez nagyon durva
Többen bicajoztok, ennyit nem ér. Remélem elkapják a buszost, 7 borda meg az átszúrt tüdő azért nem olyan amit csak úgy ott lehet hagyni megállás nélkül. Azt meg nem hiszem el, hogy nem látta a tükörből, hogy mit csinált.A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Lassú Víz
Ott a pont. Amikor az egyik feltartja a másikat abból csak az lesz, hogy sokkal veszélyesebben és idegből fogja majd megelőzni. Semmi értelme. Valahogy mindig arra törekszem, hogy a többiek mehessenek tőlem ha tudnak. Index a körforgalomból kifelé, lehúzódok a motoros elől, nem nyaralok a belső sávban autópályán stb. (Egy külön misét megérne, a három sávos M7-es, ahol a külső sáv kihasználtsága helyenként és időnként vetekszik a leálló sávéval a sok kulturált közlekedő miatt.)
Lassú Víz
Közben az indexen megjelent a cikk, hogy a buszsofőr minimum kereshet új munkát. Hogy mennyi idő múlva az majd a hatósági eljáráson múlik. Kár, hogy a nyilvánosság kellett hozzá. Egy rendes cégnél ilyenkor azonnal le kellene vegyék a sofőrt a buszról és csak akkor visszaengedni amikor a pszichológus alkalmasnak minősíti. De ha tényleg nem látta a hosszan előtte tekerő bringást, mint ahogy állítja, akkor nem csak a pszichológusnak kell megvizsgálnia.
Lassú Víz
Evvel csak az a baj, hogy a nyergesek ezt a sebességet a falvakon belül is tartani akarják. Meg beáll 3 m-re mögém, ami szerintem konkrétan a halálos fenyegetéssel egyenértékű.
aleister: Nem kellene átesni a ló túloldalára. Magamról tudom, hogy nem vállalok már be kockázatokat amiket akár 10 évvel ezelőtt símán megtettem. Valamelyik évben este Székesfehérvár Bicske között volt az úton többek közt őz, róka, elengedett kuvasz (vagy komondor). 80+ km/h tuti biztosító lett volna. Elég lenne, ha annak tudatában közlekednének az emberek, hogy nincsenek egyedül az úton. És ahogy A Zéé is írta nem pusztulna bele egy tötymörgő sem ha elengedné a sort maga mögül időnként. Az agresszivitás meg a káröröm is megbosszulja magát.
Lassú Víz
Lassú Víz
válasz Real_Necro #24208 üzenetére
Az én akkum is onnan van. Varta, Bosch szokott lenni.
Lassú Víz
válasz Real_Necro #24212 üzenetére
Testvérhegyi úti hulladékudvar.
Nem tudom hány Ah-s kell neked, kb. 17-et kellett otthagynom legutóbb egy 45 Ah-s akkuért. Egy nagyobb kapacitású simán lehet 20 fölött.
Lassú Víz
válasz Real_Necro #24232 üzenetére
Neked az ingyen van, elég ha nyitva hagyod az ablakot
Lassú Víz
Lassú Víz
Lassú Víz
válasz *Ropi* #24439 üzenetére
Azt értem, hogy vágysz egy kisebb vázra amival használható a jelenlegi felszerelés nagy része. De ha nincs hozzá legalább egy alapobi amivel (kabát)zsebre vághatod (pl. a 22-es) akkor a felszerelés súlya, hordozhatósága alig fog változni. Cserébe az ergonómia sokat romlik vele. Szerintem.
Lassú Víz
válasz aleister #24476 üzenetére
Akinek hirig kell a valóságnál durvábbat úgysem talál. De lehet említeni a gázai konfliktust meg, hogy a vadiúj kalifátus nők millióit akarja genitálisan megcsonkítani. Gondolom megint hatalomra jutott egy balfasz, aki még életében nem tudott egy nőt sem a csúcsra juttatni
Lassú Víz
válasz Freddy76 #24537 üzenetére
Senkinek nem ártanak vele és hogy kinek mi segít egy ilyen tragédiát feldolgozni, nem tudhatom.
Biztos nem csináltam volna sem ilyen, sem másmilyen sorozatot ha velem történik meg. Ez egy szörnyű élmény, amit (habár lehetetlen) jobb lenne elfelejteni.
Lassú Víz
válasz zolka78 #24638 üzenetére
Nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy csupa gazembert látunk, és mindjárt nem olyan vicces, ha a te motorodat vagy biciklidet viszik. A szétcseszett ajtók, kapuk csak a ráadás. A notebook boltban a barom által okozott kár nullára hozásához kb. tízszer annyi készüléket kell eladni mint amennyit tönkretett. Ha olyan a lapjárás ez akár csődbe is vihet egy induló vagy vegetáló vállalkozást.
Lassú Víz
Végre valaki kimondja. Hátha többen megértik
Lassú Víz
válasz Karima #24888 üzenetére
De lehet, általában adapterezve. Vezérlés csak rendszeren belül megy át, tehát rekesz, AF, vagy by wire MF idegen rendszerek közt nincs. A meglévő DSLR obikat néhány esettől eltekintve nem érdemes rajtuk használni, és amelyik vázban nincs PDAF szenzor, az általában szenved az AF-fel, ha régi obi kerül rá.
A MILC kicsisége komplett rendszer esetén mutatkozik meg igazán, ahol az objektívek is sokkal kisebbek meg könnyebbek. Nikonnak csak 1''-os szenzorral szerelt MILC-e van 2,7 crop factorral. Szerintem nyugodtan nézz szét mintha nem lenne előéleted és úgy válassz egy MILC-et ami tetszik. Jobban jársz, ha nem kötöd magad az eddig használt rendszerhez.
Ha az EOS-M mellett döntesz, akkor ne az alapján ítéld meg az egész MILC koncepciót. Egy Fuji X vagy Olympus OM-D sorozat (videóra Pana, Sony) jobban mutatja a tükör nélküli vázak képességeit. És a legfontosabb objektívek is elérhetők nagy fényerővel. Persze nem 85-ért .
Lassú Víz
Androidra keresek bejövő hívás blokkolót amit lehet úgy paraméterezni, hogy csak a telefonkönyvben lévő számokról engedi át a hívásokat. Ha van ötletek ne tartsátok magatokban.
Lassú Víz
válasz Balinov #25055 üzenetére
Dimplex DESC2T vagy olaj radiátor. A kerámiás előtt pöröghetsz mint a grillcsirke mert csak egy oldalról meleg. Ha rövid ideig használod akkor a ventilátoros zaját el lehet viselni és nincs az a késleltetése mint az olajradiátornak.
Lassú Víz
válasz *Ropi* #25204 üzenetére
Csak egy gyakorló apuka aki meló után hamarabb alszik el mint a kölkei. Reggel meg ők nem alszanak elég sokáig. . Na de már csak pár hét, és reggel páros lábbal rúgom ki őket az ajtón. Annak idején a kollégiumban sokkal könnyebb volt összelogisztikázni egy szobát mint most a saját lakásomban...
Lassú Víz
válasz Real_Necro #25278 üzenetére
Bakker, gyerek koromban a lengyelek jártak ennyi cuccal, de ők végig boltolták fél Európát
Lassú Víz
válasz Real_Necro #25285 üzenetére
meg a hátamon 8,5kg a fotós cucc...
Vegyél inkább egy jó MILC rendszert
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
