- Objektívek topikja
- iPad topik
- Androidos tablet topic
- Milyen notebookot vegyek?
- Bluetooth hangszórók
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
Soma01
Az lenne a kérdésem, hogy a következő problémát hogyan lehetne megoldani!?
Van itthon 2 független internet kapcsolat és mindegyiken 1-1 router. A routerek mögött gépek, nyomtatók... az egyik routet wi-fi-s és gyors (gigabites) a másik 10/100-as és viszonylag lassan routol, de az oda elég. A gyors, nincs mindig bekapcsolva a lassú mindig be van.
Az lenne a cél, hogy a 2 routerre kötött gépek, nyomtatók, NAS, FTP lássák egymást. Ha csak összekötöm a LAN portjukat, akkor mi lesz. Jó lesz? Természetesen a roterek IP-címei el lennének különítve pl. 192.168.1.1 ill. 192.168.1.100 és a maszkhoz nem nyúlnék, maradna 255.255.255.255.
Várom az ötleteket és a jelenlegi ötletem kritikáit ill. hogy menne e ez egyáltalán. -
Soma01
válasz Claude Leon #13376 üzenetére
Kérdezni is akartam, hogy "Address Reservation"-el osztanék a lassú routerrel IP-t és új kliensnek nem osztana. A gyors meg osztana. Bááár ez sem olyan jó. Mert így a gyors routertől is kapogatna 1-2 gép IP-t stb. a lenti lassúnak szánt gépek közül.
A DHCP-t ha teljesen kikapcsolom és kézzel állítom a kapcsolatot akkor menne? Vagy megoldom valahogy ezt a DHCP dolgot, csak az a buktatója? -
Soma01
Akkor most mi a 10 méter? A 2 ház közt, vagy tőled az antenna 10m és az neked közel?
A házakat, biztos nem zavarja, hogy 10 méterre vannak 1mástól, meg Wlan-t sem. Te mennyire vagy az antennától (ill. az akit féltesz?). Ha nem a fejednél pár centire van egész nap akkor nincs gond. Ez pár miliwattal sugároz csak. Egy mobil telefon kb. max.2W! és az a fejednél van és 900Mhz ez meg 2400 körül! Mennyire veszélyes szerinted egy tőled 10 méterre lévő bekapcsolt mobil? Na, akkor ezt oszd el 20-al minimum. Annyira veszélyes. -
Soma01
Ez most hogy derült ki? Ha simán rádugod a géped a netre, akkor sem jó a torrent? Innen kezdjük! Ha jó akkor a router a hibás, ha nem jó akkor a géped, vagy a modem. A modem hibának nem sok esélyt adok. Szerintem a géppel lesz valami. Tűzfal, vagy ilyesmi. Milyen kliensed van? Utorrent ki tudja magát engedni a Win tűzfalon, van benne olyan opció, és a UPNP-t is engedélyezd (utorrentben).
Soma01
Ne nyúlj semmihez ott, mert nem lesz, net, aztán kinlódunk majd a visszaállítással.
De úgy látom valami egyszerűbb megoldás kell ide. Mindjárt ki5lök neked valamit.
Milyen netetek van? Sebesség, szolgáltató?
Soma01
Soma01
Ez azért baj, szerintem ehhez piszkálni kell a páciens gépén is. Az meg hogy néz ki? Plusz nem is tud olyan hiteles lenni, mivel nem ért annyira hozzá.
Szerintem az a legegyszerűbb ha vesznek egy másik routert, ami tud ilyesmit. Vagy egy switchet és azt húzgálják ki lent a szülők. Így az sem fog látszani, hogy ki van húzva 1 kábel és a szülők irányítanak. De ehhez kell még majd +1 kábel vagy 2 Y elosztó.
Soma01
válasz Reaper04 #13590 üzenetére
Az a baj, hogy ha átírja 1x is az IP-jét akkor már megy neki. Ezért gondoltam hardveres megoldásra. De a legolcsóbb router ami tudja MAC alapján tiltani a netet idő intervallumok szerint is az kb. 5200ft, ez: [TP-LINK TL-WR740N]. Ez intézi! Itt [link] kipróbálhatod a felületét, a beállításokat.
Ez tudja azt is amit jerry mondott! (Non-Parental PCs not listed will not be able to access the Internet.) Aki nincs a listán, az kuka.
Ez lesz a tuti!
... a WLAN-t meg kikapcsolod rajta.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz Reaper04 #13597 üzenetére
Azért jó, hogy csak a listán szereplőknek van net, mert ha átállít valamit, akkor azzal eleve kizárja magát. Ha nem ez lenne beállítva, akkor elég egy IP vagy MAC csere és már tud is netezni. De így megoldható, hogy csak 1 bizonyos MAC/IP párossal tudjon netezni amit a router oszt autómatikusan neki és ha állítgat bármit is, nem lesz netje! Az átállítással kizárja magát, mert az amire állít nem lesz a szabályok közt.
A többire mindjárt...
Desann: szerintem minden képpen! De vehetsz hosszabb kábel is (max. 5m USB hosszabbító) és azzal próbáld először, az adaptert áthelyezni kedvezőbb vételi pozicióba. A kábel olcsóbb, mint egy másik, új eszköz. De az is igaz, hogy amit kinéztél, az gyorsabb is és a jelet is jobban veszi, már alapból.
Soma01
válasz Desann #13596 üzenetére
Annyit még, hogy az összes USB max. 5m legyen. Tehát ha van 50 centi kábel a mostani eszközön is, akkor 3 vagy 4,5m-es hosszabbítót vegyél csak. De ha az eszköz olyan mint egy pen-drive, és közvetlenül lehet a gépbe dugni, akkor csak 1 hosszabbító kell és annak a végébe dugd bele közvetlenül azt a Dlinket, minden kábel toldás nélkül.
mezis: Igen, az is lehet, hogy ugyan azon a csatornán van más is a közelben.
Soma01
válasz Jhonny06 #13607 üzenetére
Számít. De csak zárójelben jegyzem meg ill. kérdezem, hogy a paciens mennyire konyít az ilyesmihez? Mennyire akarja majd kijátszani és van e tudása hozzá?
Ugye most DHCP-val kapja a beállításokat mindenki? Nincs senkinek beírva kézzel az IP, átjáró..?Szerintem így kell:
Belépsz a router felületére. Ott, "DHCP" --> "Address Reservation" és itt "Add new...", aztán kitöltöd a korlátozandó gép MAC címével és IP címével. Ok, savat rá (SAVE ). "Ip QOS" menü, kitöltöd felül is a kapcs tipusát és a max sebességet amit a szolgáltató ad , a korlátozandó IP-t íród be a ...-tól és az ...-ig részhez is. Aztán beállítod, hogy ez az érték legyen a max. (nem a min), aztán beírod, hogy menni az az annyi. Aztán 1 rövid leírás, hogy tudd később mi is ez, pl. "Laci korlátozott wifi-je". Megyünk tovább. "IP & MAC Binding" itt is kitöltöd, a MAC meg az IP címet, mint az elején a DHCP-nél (add new...). Kipipáod, "Bind". Mentés vagy Apply , minden oldalon, ahol van ilyesmi. Le ellenőrzöd, hogy minden be van e állítva, megjegyezte-e, aztán restart router. "System Tools" --> "Reboot"
Elöször próbáld k egy olyan gépen, ahol tudod tesztelni. Aztán próbálhatod buherálni a gépen a MAC meg IP-t és megnézheted a router hogyan reagál.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz szaby_gyerek #13713 üzenetére
Próbálj más DNS-t használni, beállítani. (akár a google-ét is)
Soma01
válasz jodován #13717 üzenetére
50m? Szabadba menne átfeszítéssel, vagy hogy? Esetleg kábel csatorna, vagy földbe ásva? Amúgy a kábel modemnek kevesebb jel is elég mint a tévének. Az xTP meg mehet 100 méterig. De kültérit kell venned, mert az UV álló. Én azt tanácsolom, hogy az UTP-t vidd (CAT5e, vagy inkább CAT6). Az szerintem olcsóbb is, mert a coaxból nem elég a sima RG6. A coax érzékenyebb is a törésre, kanyarokra és ha gáz van a jel erősséggel, akkor egyszerű tudod házilag erősíteni a jelet a netnek. (A tv-nek nem gáz, de a vissz irányt is .... áááá. )
Szóval szerintem STP vagy FTP kell és kell rá villám védelem is majd a 2 végére.
Wifivel nem is akarod megoldani? Hány megabitet akarsz átvinni? -
Soma01
válasz Soma01 #13721 üzenetére
...háát... Olvasgatok erről a coaxról. Több helyen is azt írják, hogy 100méteren a TV jel sem romlik sokat. Akkor a net meg pláne nem. Most akkor nem tudom már... Attól nagyon függ, hogy hol akarod vinni, milyen kanyarok vannak benne. Mert neked a kültéri merev kábel fog kelleni. De most úgy tünik jobb a coax, de nem az alap RG6, hanem 1el vastagabbat ajánlok. De a kábel TV-s témában biztosan tudnak ajánlani valamit.
Soma01
Van itt némi félreértés!
A kábelmodemnek nem kell nagy jel. (Ahol a TV már nem megy, a modem még igen, kis freki "messzebbre megy", kevesebb a veszteség a kábeleken, osztókon, toldásokon)
A splitter nem szűrő, csak osztó. És nincs egybe építve a szűrő és az osztó. Az osztó egy henger alakú fém...
A kábelmodem közvetlenül kell hogy legyen a hálózaton szűrő nélkül. De a többi ágra kell szűrő, hogy ne dolgozzon vissza a modem felé (zajt). Ha digitális csomag van akkor nem kell sehova szűrő, mert a kábel nem a TV-be megy közvetlenül. Ha oda megy, kell szűrő.
Tehát ha csak el akarja vinni a modemet, azt teheti koaxon IS és xTP-n IS! Meg kell nézni melyik kábel az olcsóbb, hol kell vinni (kanyarok, levegő, föld altt) és villám védelem sem árt, ekkora távon.Wifi nem lenne jó oda??
Soma01
A routerbe kell a SIM, vagy az USB csatijába egy 3G modem és abba a SIM. Aztán a modem osztja a netet Wifin.
Úgy kezeli mint a többi router a ADSL-t pl. Kapcsolódik magától, vagy te kapcsolódsz.
De ehhez a megoldáshoz ugye kell 1 másik SIM, pl. amin csak net van. (legtöbb embernek így van, csak netes SIM, nekem is így van) -
Soma01
Linuxban mennyire vagy otthon? Keress rá. Ez igéretesnek tűnik, csak épp fordítva csinálja. A telójának adja a netet BT-n. De ha találsz egy profit aki vágja a linuxot, az megoldja neked. Tuti!
Soma01
Csak milyen router tudja ezt és milyen telcsi? Spec firm (pl, az említett openwrt)? Vagy alapból tudja? Nem hiszem.
Itt azt írják kell hozzá rndis képes teló. A Tied tudja? -
- Corsair DDR5 32GB KIT 6000MHz CL36 Dominator Platinum RGB (7 év alza gari)
- IPHONE, SAMSUNG, HUAWEI, XIAOMI SZERVIZ A LEGJOBB ÁRON!
- GAMER PC: RYZEN 9 5900X - RTX 3070 8GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- HP EliteDesk 800 G3 DM i5-7500T/16GB/1TB SATA SSD/WIN10PRO
- Alkatrészek eladóak!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
