- Újabb stabilitási hibát javít az Intel friss mikrokódja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Steam Deck
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Promóanyagok és árak is vannak az őszi Galaxykhoz
ma A Tab S10 család és a Galaxy S24 FE bármelyik nap elstartolhat.
A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
ph A cég kínálata egy 1440p-s/480 Hz-es OLED és egy 4K-s/160 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodik.
tothbe
válasz ~Ph'vEscha #2277 üzenetére
ne tegyél fel drivert, hanem csak adj hozzá egy nyomtatót a sima windows-os HP Deskjet alapdriver-t választva a listából.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz ~Ph'vEscha #2281 üzenetére
a legegyszerübb módszer, hogy menjen, de ne tegyen föl progikat, ha a hadrver hozzáadásánál beteszed a cd-jét és onnan kiválasztod a drivert a tallózással.
By(e) Tothbe
tothbe
felesleges a legrosszabbra tenni a minöséget, max. ha tényleg draft-okat nyomsz, mert iszonyat halvány lesz a szöveg.
És a kijelzést meg nem szabad ennyire komolyan venni a tintaszintekröl, mert az csak kb. fokozatokat mutat, nem a pontos ml-es tintaszintet.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
vagy nincs a helyén a patron vagy rossz az elektronika. Mert a patron elektronikusan adja a jelet a nyomtató felé a tintaszintröl.
Elsőként próbáld meg ki-be tenni a patront, meg esetlg az alját megnézni a fejnek, ahol a patron csatlakozik, hogy nincs-e beszáradva rajta a tinta.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz maestro6105 #2302 üzenetére
ehhez, amit te akarsz, programra lesz szükséged.
Elég sok program képes rá, bár nem mindegyiknél tuti a megoldás.
poszter nyomtatásnak hívják amúgy a funkciót, amit keresel.By(e) Tothbe
tothbe
válasz melissa83 #2297 üzenetére
ugyanebben a kategóriában ott a multifunkciós PIXMA MP970 vagy MP980, ha egyben akarsz szkennert is. ezek 6-7 patronosak, tehát olyanok, amiket te szeretnél.
Esetleg olcsóbb opció az MP630, de az "csak" 5 patronos.
De az ár természetesen sokkal több így, mint ha külön vennél szkennert a nyomtató mellé.Tintában meg ha minőséget akarsz, akkor vagy eredetit használj vagy a peach utántöltő szettjeit.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz DJ.Gróf #2327 üzenetére
Kell neki egy hidegreset az törli a network beállításokat is default-ra.
aztán meg a Web JetAdmin-t használva be tudod állítani bármire.Hidegreset lépései:
Kikapcs
Nyomod és nyomva tartod a pici TÖRLÉS/CANCEL gombot.
Bekapcsolod és mikor minden led világít elengeded a cancel-t.
(Ha nem engeded el 20 mp-en belül a ledek felvillanásától számítva, akkor nem hidegreset hanem NVRAM inicializáció lesz helyette.)De van itt egy angol leirás is, ami több opciót is kinál.
You have several alternatives:The easiest and fastest way to do this is to plug the JD into a printer with a LCD control panel, and configure the JD for either DHCP or a static config, whichever is appropriate for your network. (Already discussed above.)
I have a few of these on my network, so I am quite familiar with them. Here are the cold reset instructions, which need to be followed very carefully:
Cold Reset both printer and JetDirect, LJ2100:
1. Power off and unplug the printer from the wall. Unplug network cable.
2. Press (and hold) the small (Job Cancel) button on top of the printer, power the printer back on.
3. When the printer lights come ON, release the button. (If you hold the button down too long, NVRAM will be reset, which you do not want to do.) Allow the printer to power on fully.
Press both control panel buttons briefly at the same time to print the two config pages. The JD config page should show 0.0.0.0 for the IP address.
At this point, you could use Web JetAdmin to configure the TCP/IP settings.
Another method is to use a cross-over patch cable, connecting the JD directly to your PC's network card. So the printer and the PC are their own little network. Configure a static IP address for the PC. Set the subnet mask and gateway the same as you see on the JD config page. You can now use WJA to change the JD configuration. (You need to have previously installed WJA.)
Remember to change the PC network config back to whatever it needs to be for your normal network operation.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz DJ.Gróf #2337 üzenetére
a jetdirect ezt megoldja azaz csak egy nyomtatási sora lesz, de ettöl még a gépekre szerintem külön érdemes lesz telepiteni, hogy ott is legyen saját nyomtatóként, ne megosztottként, mert ha kikapcsolod az egyiket, nem megy majd a másik, ráadásul pont azért hálózati, hogy ne kelljen hozzá gép.
By(e) Tothbe
tothbe
sztm csak annyi a kül., hogy az 50-es már nem fér bele a tartójába.
De ezt megcáfolhatja, hogy utángyártott fronton körbelesve a legtöbb pg50 kompatibilis cuccnál ott az ip2500 a felsorolásban, tehát lehet, hogy megér egy próbát a dolog.De ezek persze patronok és nem tonerek, csak a tisztánlátás kedvéért.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Spagoca #2342 üzenetére
Tudod ezt a jelzést a gyártók azért tették bele a gépbe, hogy jelezzék az éltettartam végét, mert mire gyári tintával az megtelik, addigra tuti, hogy a nyomtató élettartama is erősen a végét járja.
Viszont az utángyártott patronok miatt(és itt a rosszakat kell most érteni, nem a ritka kivételeket, amelyek ebböl a szempontból is hasonlitanak a gyárihoz) és a nyomtatók ritka használata miatt igen sok tinta kárba vész és itt landol a gyüjtöben. Ha pedig az megtelik, akkor tönkremehet a nyomató feje is pl. tehát bár lehet csak szoftveresen is törölni a hibajelzést, mégis a szivacs tisztitása ajánlatosabb.De magát a szétszedést bár semmi nem irja le, hidd el, elrontani sem nagyon tudod, viszont utána tényleg kell egy kis kódnyomás, de ezt itt a topicban keresve is megtalálod többször is leirva(pl canon reset waste ink szavakra keresve tuti meglesz).
By(e) Tothbe
tothbe
nem is veszem vitának a dolgot, mert az általad leirtakkal teljes mértékben egyetértek.
Mivel te már láttad a tiédet a gyári patronok után, most képzeld el annak a 2-3x-osát, ha kicsit pöttyökben "folyós" utángyártottat használ valaki. Ezért nem szabad bedölni az utángyártottak olcsóságának és ezért kell nagyon megválogatni, hogy még ha nem is annyit nyer az ember az árnál, akkor is csak megbizható utángyártott patront vegyen, amihez garanciát is kap és pl. töltöszettekhez pedig nem mellékesen komplett használatit, mert bár a sokadik töltésnél már feleslegesnek érzed majd, de aki első pár töltést csinálja, nagyon könnyen elronthatja a mértéket, amivel pl. túltölti a patront és akkor menthetetlenül kifolyik valahol a patronból a többlet vagy nem müködik, mert nincs benne elég levegö.By(e) Tothbe
tothbe
jó utángyártottat vegyél és ott ahol gari is van rá. Akkor nem lesz gond. De természetesen ez nem is lesz annyival olcsóbb, mint a gagyik gari nélkül.
Na meg utángyártottnál fontos a folyamatos nyomtatás, azaz, hogy hetente egy-két oldal legalább kijöjjön a nyomtatón, különben hajlamos beszáradni.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
nézd, minden patron be tud száradni ha nem használják, de az eredetikben lévö tinta összetétele általában jobb ebben a tulajdonságban is, igy elég vele ritkábban nyomtatni, hogy ne száradjon be.
És ez inkább a minőség mint az eredetiség előnye. Tehát pl. a peach patronok is vannak olyan jók, mint az eredetiek, de nem is olyan olcsók, mint az átlag utángyártottak.By(e) Tothbe
tothbe
válasz csehe02 #2362 üzenetére
igen, ebböl mindhez kapsz jó patronokat már elérhető áron.
a melyiket válaszd viszont a mennyiségtöl is nagyon függhet, meg azért az 540-nél ott az lcd kijelzö is és az fotóhoz ideálisabb. ha inkább a jegyzet a túlnyomó rész, vegyél egy 190-est meg mellé még egyet tartaléknak, hogy ha pont a legrosszabbkor menne tönkre, azonnal ott a másik és még 5ezret spóroltál is.By(e) Tothbe
tothbe
azért a másodikban van némi marketing, de tényleg nem rossz a sebessége.
A színes lézerek pedig mostanra már egész jó képeket nyomnak bár még mindig fakóbb és egy kicsit élettelenebb mint egy fotópapírra kinyomott tintasugaras képe.
A kettő között van valahol a legjobb, pl. a géltechnológiás Ricoh gépeknél, de azok meg elég drágák.By(e) Tothbe
tothbe
válasz robag63 #2435 üzenetére
próbáld ki ezt a drivert. Ha ez sem segít, akkor nem nagyon találsz hozzá.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz superecneB #2442 üzenetére
vszleg azért, mert a user manual nem ir arról, hogy mi van, ha töltöd a tonert.
Azért villog, mert kifogyott a toner, de ugyanakkor megy is mert a töltés miatt mégsem.(Ha meg nem te töltöd a tonert, akkor valahol valaki nagyon átver...)
Egyébként még egy dolog esetén villoghat a piros led, manuális kétoldalasnál figyelmezetésként a második oldal elött, de ezt kikapcsolás után elfelejti, tehát ez nem jöhet szóva, ha folyamatosan villog.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz superecneB #2444 üzenetére
erre szokták mondani, hogy akkor csak user error volt.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz superecneB #2450 üzenetére
elvileg csak akkor kéne neki villogni, mikor már üres vagyis cserélni kell és akkor meglátjuk.
Ha akkor sem múlik el, akkor lehet tovább nyomozni.By(e) Tothbe
tothbe
inkább az ip1800 - ip2600 skálából választanák a helyedben.
A másik kérdésedre pedig mint nyomtató csak nem válasz létezik, de vannak speciális technikák/gépek pl. a pólónyomtatáshoz. silkscreenprinting vagy FlexográfiaBy(e) Tothbe
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
