- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- CUDIMM DDR5 memória a 10 GHz-es határ közelében, ezúttal az Asgard keze nyomán
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
ph A kínai netes áruházakból indult útjára az iGPSport, akiknek új csúcsmodellje a legkomolyabb készülékek között is megállja a helyét.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Ace Ventura
orbano
válasz Whaazzup #4217 üzenetére
Köszi! Van itt a fórumon olyan ember, aki ezt meg tudja csinálni? Szétszedtem, de nem tudok mit kezdeni a mikrokapcsolóval. Szétbarmolni sikerült, de nem tudok mit tenni a helyére forrasztani meg pláne nem. Ráadásul 3 lába van a kapcsolónak, és fel van forrasztva az alaplapra, így azt sem tudom mi merre. Már szétkapni a monitort is kaland volt nekem
A vér nem válik VAZZE!™
Kloden
válasz Whaazzup #4252 üzenetére
Ezzel csak az a baj, hogy nem nyomhattam meg a kijelzőt se előről se hátulról, hátulról egyébként is egy fémlap védi az egészet, abból nem lett kivéve. DE! - és most jön a lényeg -, most szétszedtem újra (a műanyag keretet szedtem csak szét), csak poénból, hogy mégis mi lehet ott, semmi rendellenességet nem találtam az ég világon, de mikor összeraktam, szőrén-szálán eltűnt! Na ezt fejtsétek meg!
"Ön fél a haláltól?" "Az élettől félek."
szafrinka
válasz Whaazzup #4263 üzenetére
Szia! Köszönöm a választ! Nekem nincs messze Csepel mert Erzsébeti vagyok . Érdekelne az elérhetőséged,mert bár vettünk egy újjat ,de ha megérné megjavitani akkor tartaléknak jó lenne megtartani .Különben semmi gond nem volt vele.Tudom hogy látatlanban nem lehet mit mondani ,de ha mondjuk az a hibája amit írtál (vezérlő IC) akkor szerinted mibe fájhat nagyjából??
mert_csokis
válasz Whaazzup #4276 üzenetére
Nem az enyém a monitor, de azóta megoldódott a hiba. Reset-elni kellett az OSD-t, és mostmár minden hozzáférhető.
Köszi a segítséget ettől függetlenül. A MagicTunePremium progi még mindig nem megy, de az már szoftveres gond. Marad a kézi beállítás.Air Jordan 1 Low G (DD9315-101) 42-es méretben eladó
Johnny001
válasz Whaazzup #4325 üzenetére
Hi!
Most úgy látszik megijedt, hogy megyünk valahova és abbahagyta a ciripelést, csak halkan búg.
Ha megint ciripel jelenkezemLehet azért hagyta abba, mert átdugtam egy másik elosztóba, kigubancoltam a drótját, ne legyen körétekeredve semmi
Várok egy darabig
By.: Johnny
Bp. XVIII.- Pestszentimre 06309060893
Oracle
válasz Whaazzup #4334 üzenetére
nem értem mi ez amit itt össze hordtál, a wide képernyő az 16:9 és 16:10 képarányú, a 4:3 és 5:4 az a nem wide. A felbontásokat minek soroltad fel ezt sem értem, a kérdése az volt a fórumtársnak hogy mi a különbség a wide és a sima között és ez pedig csak a képarány
Inkább az előző kérdésemre ha tudnál válaszolni azt megköszönném [link]
vamzi
válasz Whaazzup #4362 üzenetére
Köszi a választ. Szerintem a nagyfesz jó lesz, mert hallani mikor körbejárja az áram, illetve fűt is a trafója. Viszont, mint ahogy azt írtam egyből utána, az egyik (szerintem végfok) már volt korábban cserélve, mert az alatt fel van szakadva a nyákról a vezető réteg. Azt a 3 lábát újraforrasztottam, hogy tuti jól érintkezzen, de nem javult meg a helyzet. Sőt, aztán ki is vettem belőle, hogy arra vajon mit reagál, de a helyzet változatlan. Ugyanúgy bekapcsol a monitor, meg búg a trafó, fűt, csak képe nincs. Szóval szerintem az lehet a baja. Az alkatrész leírásából arra a következtetésre jutottam, hogy az a függőleges lehajlásért felelős tranzisztor (most nekem ez nem mond semmit és magyarra fordítva kb ezt jelentheti. Sajnos most nem otthonról írok, ezért nem tudom ideírni a hivatalos angol megfelelőjét.) Viszont olvastam egy olyat, hogy ha kimegy benne a frissítéshez szükséges végfok, akkor nem ad ki semmilyen képet magából.
Egyébként hol tudnám beszerezni a fenti hsz-emben említett tranzisztort? A magyar oldalakon nem találtam semmit, csak a külföldieken, de ott megy 300 darabnál kezdődik a rendelés.
Ha egetrengető marhaságokat írtam, kérlek ne kövezzetek meg, nem szakmám, csak kontárkodok
vamzi
válasz Whaazzup #4369 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Itt van egy kapcsolási rajz. Nem pontosan az övé, de ez a legközelebbi. (Sajnos 3 cég is gyártotta ezt a monitort: Dell, Siemens, Benq és ez az első kettő kapcsrajza.)
Egyébként igazad volt, a sorvégfok cseréje nem oldotta meg a gondot. Most akkor megpróbálom kimérni az IC-t.
A kapcsolásirajz alapján meg tudnád nekem mondani, mi a pozíciókódja és hogyan mérjem ki? Csak mert nem akarom tönkretenni, ha esetleg működik.
Egyébként a képcsövet belülről nézegetve működés közben nem láttam, hogy világítana a képcső vége. Bár ha világítana, azt előről is látni kellene, nem
Amíg nem kapok választ, addig én is próbálom megkeresni a video IC-t.
A kapcsrajz lemaradt
[link][ Szerkesztve ]
vamzi
válasz Whaazzup #4380 üzenetére
Szia. Sajnos tényleg nem vagyok szakember semennyire sem, csak kontárkodok. Mértem egy pár feszt ezeken:
- a sorvégtrafóvól a vastag piros a képcső oldalába: 0,3v;
- a kezemben balról jobbra: sárga 8,8v, barna 10v, kék-piros 0v;Lm 24xx nevű ic-t nem találtam, helyette ez van a sorvégtrafó közelében LM kezdettel:
Itt nagyban.
A sorvégtrafóból kijövő vezetékeken sincs feszültség. (Amik a képcső végén lévő nyákba csatlakoznak)Ezzel így most előrébb vagyunk?
vamzi
válasz Whaazzup #4389 üzenetére
Teljesen jogos amit írtál, és fedi a valóságot. Valószínűleg szakinál fog kikötni a szerkezet, csak addig gondoltam belenézek én is, hátha valami egyszerű kis baja lesz, amit még én is meg tudok csinálni. Elbarmolni semmit nem barmoltam el benne, szóval a szaki nem fog anyázni Visszateszem rá a hátulját és akkor majd megy is a szerelőhöz.
Mellesleg jó lenne kitanulni ezeket a dolgokat, mert nagyon érdekesnek találom.
Köszönöm az eddigi válaszaidat.
Üdv, vamzi. -
barnam_
válasz Whaazzup #4434 üzenetére
Lehetőleg igyekezz használni a szerkesztés gombot, ahogy az alapelvekben is le van írva:
* ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
* ha egy hozzászólásra válaszolsz, akkor azt a Válasz gombbal tedd, hogy akinek írod, illetve mindenki más is láthassa mire és kinek válaszoltál. Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra, akkor azt ne több hozzászólásban tedd, próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat.
(#4435) tzsolesz: oks, köszi, akkor körbenézek hvaprón.
vamzi
Sajnos muszáj vagyok csavargatni, mert máshogy nem tudom használni jelen pillanatban is már olyan kényszer megoldást sikerült találnom(mert már sehogy sem akart működni), hogy a bal felső csücskét a kijelzőnek keresztbe a laptop jobb alsó sarkába(kéztámasznál) egy papír ragasztószalaggal odafeszítem Undorító gány megoldás, de így nem kell kézzel tartanom a kijelzőt míg gépelek.
A kábel pinjeit nekem kellene szabad szemmel megszámolnom, vagy rá van írva, esetleg kideríthető valahogy?
10K-t pedig rögtön adok érte, ha tényleg van. Jajj igen. a szalagkábel nincs lecsúszva az lcd-ről sajna, de az alaplapról sem. Teljesen jól áll az összes csatlakozó, aminek köze van a monitorhoz.
Tudnál segíteni melyik kijelzőt vegyem?
Acer TM 5530G-702G25Mi (LXTPU0C002839211042000)(Nézegettem az árakat, de kb 15-25K között mozognak, még ennyit sem kár érte kiadni, annak fényében, hogy acerék mennyit kérnének érte, csak jót kellene válasszak.)
Előre is köszönöm.
agemate
válasz Whaazzup #4432 üzenetére
Tudsz mopndani ilyen kijelző próba tesztet? Gondolom az Eizo monitor-tester nem jó, ugyanis azzal nem lehet kiszűrni, nem látszik egyik képen sem a jelenség.
Ha esetleg valóban hibáról van szó (nem csak odaképzelt) garanciális ügyintézésre sor kerülhet? A pixelhiba garancia már lejárt, de a gyártói még ~3 évig él.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy az említett részen magasabb az utánhúzás, lehet, hogy ezért fényesebbek a pixelek arrafele. Színtorzulást nem veszek észre.
agemate
válasz Whaazzup #4450 üzenetére
Szia, köszönöm a válaszod. Körülnézek az ismerőseim között, hátha valakinek van szeme a dologhoz, és esetleg kiderül, hogy nincs is hiba, és csak a háttérvilágítás zavar be, mert nem szeretnék hetekig monitor nélkül lenni, ha garanciáztatás folyik.
Amúgy iPonban, ha épp nincs sok ügyfél a garanciánál, megnézik rögtön és esetleg azt mondják, hogy a,) nincs hiba vagy b,) hiba, átvesszük ?
- LG UltraFine 27UN83A-W 2 év Gyári garancia +AJÁNDÉK Gyári LG Ergo állvány
- Elkelt - 24" Samsung Full HD IPS LED Monitor kifogástalan állapot dobozában (S24R352FHU)
- 4 darab ÚJ LG 4K 27" 27UP850N IPS HDR monitor
- értékelésre vár Acer Nitro 27col, 1440p, 180Hz, 1ms, XV272UV3bmiiprx, oázis gari
- MONITOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
