- OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
- ASUS notebook topic
- GoPro Topic
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
jimmy5
Sziasztok !
Segítenétek egy infó beszerzésében.
Olvastam itt az egyik topicban hogy az R9 280-at fel lehet hozni a 280X szintjére 2 KATTINTÁSSAL.
Leírnátok nekem ezt bővebben hogy hogyan történik ez.
Gondolom valami szoftveres buhera ?Előre is köszi !
üdv
Poco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
tehát akkor elég ha megveszem a sima 280-at ?
fogyasztásba nagyon oda fog veri ?Gigabyte R9 280X OC-3GD 68000ft
Sapphire R9 280 3GB Dual-X 53000 Ftna jó csak 15000ft
a fenti 2 márka jó ?
a Sapphire-nek a hűtését dicsérték nagyon.[ Szerkesztve ]
jimmy5
na jó csak 15000ft
a Sapphire-nek a hűtését dicsérték nagyonMelyik márkát ajánljátok ?
jimmy5
Mi a gond a GIGABYTE kártyákkal hogy mindenki lebeszél róla ?
Ja amúgy nem vagyok nagy tuningos.
ez lesz a gépem :proci: i5-4690
lap: Asrock H97 Fatal1ty Performance
hdd: WD 1 Tb EZEX
ram: KINGSTONE HyperX FURY Blue 8GB (2x4GB) Memória, DDR3, 1600MHz, CL10, 1.5V
táp: FSP Raider 550
meg van SSD és egy ház is
csak videókártya terén nem vagyok biztos
jimmy5
válasz #16729600 #9003 üzenetére
Sapphire R9 280X 3GB VAPOR-X TRI-X OC with Boost 74000 Ft
vapor-x jelzés mit takar ?
FPS számban a 280 és a 280X között mennyi különbség lehet ÁTLAGBA ?
Szimulátorozok(Assetto Corsa meg a többi)Poco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
XFX R9 280X 3GB DDR5 Double Edition R9-280X-TDFD videókártya
ezt nem hallottam még szidni
vélemény ?Poco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
válasz ricshard444 #9007 üzenetére
Tapasztalatból mondod hogy jobban megy Nvidián ?
Az XFX R9 280X 60000FT a PCX-en
ezt irják a gyári honlapján :
Minimum Power Supply Requirement : 750 watt XFX Recommended Power Supply : XFX 850W PSU
Ez igaz lenne ?? Brutális. Akkor ez egy szar kártya !!!
jimmy5
válasz ricshard444 #9012 üzenetére
FSP RAIDER S 550W tápom van
ennek szerintem simán el kellene vinni bármilyen R9 280X-et ?Poco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
válasz ricshard444 #9015 üzenetére
Húúú most nagyon elbizonytalanítottál......
akkor vegyek Nvidia-t ?
Egy GTX 760 ?Poco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
Na mindegy majd megálmodom még a dolgot !
Köszi az infókat srácok !
jó éjt nektek
jimmy5
Hali skacok !
Fentebb tettem a lécet tegnap óta.
ehhez mit szóltok : ASUS R9 290 4GB gddr5 72500 Ft
ASUS-ból ez jó ?
előre is köszi a véleményeket.
üdv
jimmy5
itt meg tudod nézni a dobozt és a kártyát
http://hardverapro.hu/apro/asus_r9_290_4gd5_fel_eves
amúgy a hang nem zavar, mert CSAK játszani fogok rajta(Assetto Corsa, F1 sorozat meg FPS játék néha)
van egy laptop amin netezgetek,mindennapi használatra.
Úgy hogy lehet hangos egy kicsit[ Szerkesztve ]
jimmy5
válasz ricshard444 #9058 üzenetére
Háát most már végképp nem tudom
akkor inkább 280X használtan ?
jimmy5
válasz ricshard444 #9062 üzenetére
viszont teljesítménybe azért jócskán a 290 felé billen a mérleg ha nem tuningolok semmit ?
jimmy5
mi a lótúró az a BÁNYÁSZKÁRTYA ?
elmagyaráznátok ?
jimmy5
Bányászkártyákat nem szabad venni ?
egy PowerColor TurboDuo AXR9 280X 3GBD5-T2DHE/OC adnának 55-ért
5 hónapot mentek.szerintetek ???
előre is köszi
jimmy5
Sziasztok !
GIGABYTE Radeon R9 280X OC 3GB 384bit DDR5 PCI-E GV-R928XOC-3GD
A Gigabyte féle 280X-ből van Rev1 és Rev 2
Mi a különbség a kettő között ?előre is kösz
jimmy5
Sziasztok !
Akettő közül melyiket választanátok ?
GIGABYTE Radeon R9 280X OC 3GB 384bit DDR5 PCI-E GV-R928XOC-3GD REV2
PowerColor TurboDuo AXR9 280X 3GBD5-T2DHE/OCelőre is kösz.
jimmy5
Hali !
ehhez a tipushoz mit szóltok ?
van e valami gebasz vele ?ASUS R9280X-DC2T-3GD5
köszi
jimmy5
Sziasztok !
Tudtok mondani olyan programokat amivel lehet
nézni a proci,vga hőmérsékleteket ?
R280Xvga I5 4690prociPoco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
Hali !
A 280X Gpu órajelét és a memória mhz-et az AMD
driverébe tudom állítani ugye ? Catalistba.
A 14.7 beta 3 van fentGigabyte WF3 rev2 van és lentebb akarom venni 900MHZ órajel és 1200MHZ a memóriát.
előre is kösz
jimmy5
válasz castiels #9695 üzenetére
Pöpec !
Nagyon-nagyon csendes !!
Assetto Corca FULL-ra húzva.Sokan szidják,de én eddig csak jókat tudok mondani róla.
A vga biost kell frissítgetni vagy hagyjam ?
jimmy5
hali
Van egy Gigabyte R9 280X WF3 kártyám és látok a tetején egy pici kapcsolót ?
Mire szolgál az ?előre is köszi !
jimmy5
Sziasztok !
Van nekem egy Gigabyte R9 280X WF rev 2.0
Ugye van rajta egy BIOS kapcsoló.
Az ATIWINFLASH 2.6.7 nevű progival én újabb biost akartam rátenni.
Újraindítás után nem indult a gép.
Átkapcsoltam másik állásba a bioskapcsolót .
Most már megy a gép.
Hogyan tudnám visszaállítani a másik kapcsoló állásba is a biost ???
Meg van az eredeti bios.Segítségeteket előre is köszönöm !
tudom....balf.sz vagyok )
üdv
jimmy5
válasz Szoszo94 #13987 üzenetére
Az egyik kapcsoló állásba nem indul el a gép.
Semmi kép.
Azért gondoltam azt hogy a másik állásba ahol műxik,
onnan visszaállítani .
Mesterek csináltak ilyet ???
Lehetséges vagy más módszer van rá ?Poco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
Sziasztok !
Kellene egy kis segítség.
Van egy Gigabyte R9 280X rev2.0
Az első ventillátor a hűtésen kezd lassulgatni.
Honnan tudnék rendelni hozzá kompatibiliset valahonnan???
Ebay, aliexpress ? Pontosan milyet kell hozzá rendelni ???
Vagy szét lehet kapni és bezsírozni ?előre is köszi a segítséget !
jimmy5
válasz polgi803 #15999 üzenetére
van még rajta 2 év kb, de nincs kedvem a szervízzel pöcsölni.
Nem is pesti vagyok,nem is tudom hol lehet javíttatni.
Nem egy nagy vasz-ist dasz-nak nézem a cseréjét.
Nincs kedvem heteket a kártyára várniPoco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
válasz norbert1998 #16005 üzenetére
én is a wd40re gondoltam csak nem mertem nehogy
utána azt mondjátok hogy hülyeség.
Pestről vettem nem tudom milyen boltból.(meg van a gari levél meg a számla)
de nincs kedvem sem időm sem vissza vinni, felpostázni.
Van egyáltalán magyarországi szervize ???
Azt hittem hogy ti már cserélgettetek ilyet, esetleg szétszedtétek és
van róla sok infótok hogy mit hogyan,mennyit.Poco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
A wd40 eddig beadta.
Csend lett.
előkeresem a gari papirt és felhívom a boltot hogy mi a teendő.Poco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
Hali skacok !
Egy kis segítség azoknak akiknek lejárt a garancia a Gigabyte R9 280X Windforce-ról
és haldoklik a 3 venti közül valamelyik vagy mind.
Nem egy nagy kunszt kicserélni, összesen 7 db csavar. ) és még a garancia sem vész el mert nem lehet észrevenni hogy cserélve volt.
ez a PONTOS tipusa : EVERFLOW T128010SM 3 pines !!!!!
ebayen,aliexpessen vagy ami nektek szimpatikus.
olyan 3-4 ezer körül van darabja szállítással csájnából
aki nem akar valami más, noname tipust beletenni annak ezt ajánlom.remélem segítettem !
üdv
jimmy5
válasz szivacs1987 #16015 üzenetére
Passzolni fog minden mivel én a sajátomat leszedtem( pedig még van rajta 2 év gari) és
a pontos tipusát irtam fel a coolernak.
Csak arra kell vigyázni hogy 3 pines legyen a csatlakozója.http://www.ebay.com/itm/For-EVERFLOW-Gigabyte-T128010SM-graphics-card-cooling-fan-DC-12V-0-20A-3Wire-/171648494670?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27f70c2c4e
A kábel ugyan ilyen hosszú a most bentlévő ventiben is( mivel a tipusa ugyanaz
Nem fogok hetekig,hónapokig várni a kártyára ha visszaküldeném gariba, egy 3000ft-os
alkatrész miatt.
........szerintemPoco F2 Pro 8GB/256Gb ł Intel I5-4690 ł Asrock H97 Fatal1ty Performance ł FSP Raider S 550W ł Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 WF3 Rev2.0
jimmy5
vagy :
http://www.ebay.com/itm/NEW-75mm-12V-0-2A-3pin-T128010SM-Fan-VGA-Video-card-GTX580-GTX670-560ti-/191270003641?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c8894a3b9
vagy :
http://www.ebay.com/itm/3pin-2pin-T128010SM-Fan-VGA-Video-Card-GTX670-GTX580-560ti-75mm-12V-0-2A-/281518621831?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item418bd14487
lehet válogatni az ebay-en vagy máshol is
jimmy5
válasz Ombre85 #16042 üzenetére
Hali
nekem az I5 4690 + Giga 280X együtt
Assetto corsa közben max 230-240 Watt-ot zabál.Nyugalmiba ha csak a windows zötyög akkor 50-60 watt.
jimmy5
Sziasztok !
Van egy Gigabyte 280X rev2.
Nem szoktam sűrűn nézegetni a hőfokokat de most ránéztem a 16.1 driverben és alap állapotban 41-42 fokot
ír ki.
Régebben 29-31 fok körül mozgott az alap érték.
Nem hangosabb a gép. A ventillátorok 29%-on mennek.(automata)
Soha nem volt semmilyen venti profilom.
Játék közben is max 65-70 fok.Nem értem miért ment el az üresjárati hőfok(ha egyáltalán elment)
Néztem speedfan nevezetű progival abban is 41 fokot írt.
GPU órajel:950
Memória órajel : 1300-on ketyeg.Tudtok valami okosságot erre ?
előre is köszi
jimmy5
válasz nonsen5e #17850 üzenetére
Hali
Nem használok több monitort.
Ugyan az minden semmi nem változott csak a crimson driver után 41 fokot ír
A régiekkel 29-30.Nem értem a dolgot ?!?!?!
töröljem le a jelenlegi drivert és tegyem újra vissza ?
windows 10 64bit az oprendszer
jimmy5
válasz Steve198310 #17851 üzenetére
Mi az a 2D órajel ?
köszi
jimmy5
válasz Steve198310 #17855 üzenetére
semmi változás a 15.12 és a 16.1.1el is 40 fok
kipucoltam pedig minden AMD-s mappát ahová csak beteszi magát.
a beállításokhoz nem nyúltam 1100Mhz és 1500mhz en van
venti 27% automataesetleg még valami ötlet ?
köszi
