- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Apple notebookok
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
Kernel
válasz Atomgeszi #6990 üzenetére
Az nem a látószög problémája, egyszerűen nem érzékeli a kis elmozdulásokat.
Próbáld ki, ha lekapcsol, utána kézzel hadonászol, azt már valószínűleg észreveszi. Ezen tükrözéssel nem tudsz segíteni, a késleltetést lehet növelni esetleg.
Természetesen újratriggerelhető változatról, illetve beállításról beszélek. Amikor az enyémet vásároltam, még a Metro magyarországi nyitása idején, ezek olyanok voltak, hogy a beállított idő után mindig lekapcsolt. Akkor is, ha mozgás volt közben.
Nekem kellett szétszedni, elektronikát felvázolni, szükséges módosítást elvégezni, hogy ne ilyen hülyén működjön, hanem a késleltetés mindig a legutolsó észlelt mozgástól számítódjon.
Vagy úgy is mondhatnám, a mozgás mindig resetelje a késleltetést. Most már olyanokat lehet kapni, ami kétféle üzemmódba is kapcsolható (időzítés a bekapcsolástól számítva, vagy újratriggerelhető mód).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Atomgeszi #6993 üzenetére
Mivel mostanában nincs szükségem rá, így csak látásból ismerem én is. Valószínűleg ilyen panel van a belsejében:
http://www.ebay.com/itm/291309682934
Lejjebb látszik egy kép is, ahol relét kötnek a kimenetére, így már elbír 25 ampert is.
Feltételezem, a másikban is egy relé van, azért képes 12V / 300W-ot kapcsolni.
Kernel
válasz Atomgeszi #6995 üzenetére
Maga mögé biztosan nem lát, ilyen formában a 360° értelmezhetetlen:
Sensor degree: 360° Cone angle.
Odabiggyeszti, hogy "cone angle" aminek szintén nem sok értelme van. Azon kívül, hogy a kúpszerű érzékelési nyaláb lefed egy kör alakú területet, még szép.
Ránézésre is legfeljebb 180° lehetne az elméleti látószög, de a gyakorlatban a beépített HC-SR501 típusú érzékelőre 120° körüli látószöget említenek a források.
Csodák nincsenek, ugyanaz a panel van abban is, minden jel szerint. Több darabot lehetne esetleg felszerelni, eltérő szögben. A relékimenet közösíthető, így bármelyik egység érzékel, a lámpa bekapcsolna.
Kernel
válasz Atomgeszi #6997 üzenetére
Elsősorban az érdekesség kedvéért mutattam magát a modult, hogy lássuk, mi van benne. Mivel burkolattal nincs ellátva, így nem mindenkinek jó.
eBay fotó alapján azt hittem, közvetlenül tud kapcsolni egy relét, de egyéb információk nem erre utalnak. Utána elkezdtem nagyítani a képet:
Így már látszik az alsó saroknál egy tranzisztor is. Felül a dióda, ami az induktív hatás ellen védi a tranzisztort.
Tehát 3,3 V-ra stabilizált feszültségről működik az elektronika, kimenet digitális 0 vagy 1. (0V vagy 3,3V.)
Azt nem tudni, a mennyi árammal terhelhető, de mindegy, mert az ilyen kimenőjelet tranzisztorral szokás erősíteni, reléből is általában 5 V a legkisebb.
Szerk: illetve megnéztem közben a BISS0001 adatlapját, 10 mA árammal terhelhető a kimenet.
Kernel
Így járt a másik fórumozó is, csak izzóval párhuzamosan tudott működni az AC LED: [link]
A problémát nem is csak az alacsony terhelés jelenti, hanem az egyszerű AC LED (Graetz-hidas konstrukció) a szinuszjel csúcsaira terhel jobban, de ezt részletesebben már kifejtettem: [link]
Ezek az elektronikus trafók (legalábbis, ami nekem van) képesek egyébként működni alacsony terheléssel is, ha az egyszerű ohmos terhelés.
Gondolom, a linkelt csillárok felső részébe van beépítve az átalakító, ezért nevezi az adatlap 230 V-osnak, de ez nem vonatkozik a G4 izzókra, amit a link szerint is 12V feszültségre gyártanak.
Kernel
válasz BullZeye #7080 üzenetére
Vezérlés szempontjából a WS2812B a közös nevező, de egyébként ez önmagában csak 5V-os.
12V-os szalagokra további elektronikát építenek szerintem, ami átalakítja:
Ott láthatóan lapul valami, mert amúgy 5V táp esetén semmi más nem kellene a szalagra, az impulzusszűrő kondenzátortól eltekintve.
12V táplálásnak hosszabb szalagoknál van jelentősége, miután azonos teljesítményhez 12V-ról kevesebb áram szükséges, így kisebb feszültség esik a szalagon (meg az ezzel járó teljesítményveszteség), mintha 5V-ról menne.
TV-háttérhez felesleges bonyolítani szerintem (minden bonyolítás plusz hibaforrás), megfelel az 5V-os is.
Hogy itt a topikban ki használ ilyen digitális címzésű szalagot, azt majd passzolnám, mert én nem.
Kernel
válasz Atomgeszi #7126 üzenetére
Mivel én alapvetően rajzból értek, felvázoltam, vajon mit akarhattál:
Az így sajnos nem lehet tudni, hogy a két szabályzó kimenete összeköthető-e, vagyis nem okoz-e kárt az egyikről visszajutó feszültség a másikban. Mivel nekem nincs ilyen, nem is tudom alaposabban megvizsgálni. Elvben viszont több lehetőség elképzelhető, így nem egyértelmű.
De ha feltételezzük, hogy valóban elviseli a kimenetek összekötését, ennek ellenére a leírt működést tapasztaltad, az szerintem arra utal, hogy valamit nem az elképzelésnek megfelelően raktál össze.
Egyébként képtelenségnek tűnik, hogy az az ág is szabályozzon, amelyik nem is kap tápot.
Kernel
válasz HuTi.HUN #7133 üzenetére
Gyakori kapcsolgatásnak kitett lámpáról van szó?
Furcsának tűnhet a kérdés, hiszen épp a LED-ek bírják jól a gyakori kapcsolgatást, csakhogy nem mindegy az áramköri felépítés. Korábban volt szó erről a topikban, ezért most nem részletezném, mindenesetre én szétszedném, és megnézném, hogy aktív, elektronikus előtét van benne (ez a kímélőbb technika), vagy egyszerű, kapacitív előtétes konstrukció.
Kernel
válasz asturel #7155 üzenetére
Alapvetően nem a LED-szalag szigetelésén múlik az áramütés, sőt önmagában arra nem is szabad hagyatkozni.
Sokkal fontosabb az EPH (egyenpotenciálra-hozás), illetve védőföld. A tápegység kimenetét (elvben mindegy, de általában a negatív pólust) védőföldre kell kötni, így a hálózat irányából nem érkezhet veszélyes feszültség.
http://www.novill.hu/magazin-fooldal/hogyan-kell-kialakitani-eph-halozatot
Kernel
válasz salieri. #7170 üzenetére
Nincs benne izzószál, nem izzó, hanem LED, azon belül is DC konstrukció.
Izzóhoz viszont nem szokás DC tápegységet alkalmazni, mert felesleges, hatásfokrontó is lenne az egyenirányítás. Vasmagos AC-trafó szokott lenni az asztali lámpákban, de nagyobb teljesítményű kivitelben az már elég túlsúlyos lenne, ezért a te lámpádban valószínűleg elektronikus előtét van, ami sokkal könnyebb és szintén AC kimenetű.
Ennél viszont előfordulhat, hogy ha AC LED-eket vásárolsz hozzá (ami egyenirányítót tartalmaz) azzal sem fog normálisan működni, csak akkor, ha legalább egy izzót is benne hagysz terhelésnek, párhuzamosan a LED-ekkel.
Ennek oka korábban már ki lett fejtve: [link]
Kernel
válasz salieri. #7179 üzenetére
Amit linkeltél, nem tartalmaz egyenirányítót, ami ugyan nem gátolja meg, hogy működjön váltóáramról is, de váltóáram két félperiódusából csak az egyiket fogja terhelni, attól függően, hogy milyen irányba dugod be. Az elektronikus előtét működését ez az aszimmetrikus terhelés is megzavarhatja.
Ezt a hatást kiegyenlítené, ha egyik LED egyik irányba, másik a irányba terhelne, de ezekben az AC-tápos lámpákban a váltóáram két vezetéke nem azonosítható, így nem lehet különbséget tenni (laikusnak legalábbis).
Másik kellemetlenség, hogy ezek a LED-ek nem nagyon kedvelik a záróirányú feszültséget, vagyis a fordított polaritást, amiből már 5V felett gond lehet. Még ha ki is bírja, de idővel károsodhat.
Ezért valószínűleg célszerűbb egyenirányítót tartalmazó LED-eket beszerezni. Mint például az alábbi képen is látszanak a beépített diódák (első kép) vagy integrált egyenirányító (második kép):
Kernel
válasz Hestiana #7197 üzenetére
Digitálisan címezhető LED-szalag:
https://www.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
Nem nagyon értem, hogyan gondoltátok...
Kernel
válasz Atomgeszi #7210 üzenetére
Azért annyit tegyünk hozzá, hogy ezek PWM-szabályzók, a 12V nem csökken, csak a kitöltési tényező változik.
Ez teszi lehetővé a minimális veszteséget (szabályzó alig melegszik), a vibrálás pedig nem látszik, a 10 kHz nagyságrendű kapcsolófrekvencia miatt.
Kernel
válasz BullZeye #7221 üzenetére
Ha hálózati fogyasztásmérővel méred, az nem annyira mérvadó, mert egy aktív PFC-nélküli tápegység meg tudja bolondítani, főleg az olcsóbb fajtát. Itt nem csak a látszólagos / hatásos teljesítmény kérdéséről van szó, hanem tápban lévő hálózati egyenirányító és pufferkondi kölcsönhatása miatti nem szinuszos áramfelvételről is, amit nem minden mérőeszköz képes hitelesen feldolgozni.
A tápegység DC-kimenetén lehetne mérni az áramot és megszorozni a feszültséggel (nyilván ez nem tartalmazná a táp veszteségét), de itt viszont a PWM-szabályzott LED-ek impulzusárama zavarhatja meg a mérést. Ha nem komolyabb műszerről van szó, akkor ezen szűrőelkó beiktatásával lehet segíteni.
Kernel
válasz macilaci78 #7242 üzenetére
Igazság szerint az MM-fal vezetéket szabályosan csak rögzített aljzatba, illetve szerelvénybe kötheti, lengőre nem. Például egy falra rögzített tápegységbe is, de azt is oda, hogy ahol kijön a falból a vezeték.
Nem csak azért, mert a tömör vezeték jobban törhet, kilazulhat a bekötés, de semmiféle falból kijövő vezeték nem szabályos. (Más téma nagyteljesítményű fogyasztók – kályha, bojler, tűzhely –, ami fix bekötésű, szerelő által bontható kötés.)
Kernel
Kernel
válasz arminlok #7248 üzenetére
2835-ös tok három integrált paralel LED-chipet tartalmaz (ezért COB), 3 x 20 vagyis 60 mA névleges terhelhetőséggel. (Létezik egyébként olyan 2835-ös tok is, ami nem 60 mA-es, vagyis több chipet tartalmaz, de itt bizonyára csak az alapesetről van szó.)
3 tok van sorba kötve 12 V-ra, azzal sorosan egy ellenállás. 120 LED (tok) esetén ez 40 párhuzamos ágat jelent, áganként 60 mA árammal.
40 x 60 = 2400 mA méterenként. 2,4A x 12V = 28,8 W
60 LED-esnél mindez feleződik. De ezek csak névleges értékek, új korában lehet kevesebb, az öregedés során növekedhet.
A linken megadott 0,25 W a disszipációs határérték, valós teljesítmény ennél kisebb, de ezeket egyébként sem lehet simán összeszorozni, mert az említett soros-párhuzamos ágakkal kell számolni, ráadásul az ellenállások is fűtenek, nagyjából, vagy majdnem 1 db LED toknak megfelelő teljesítményt. (Mintha az ellenállás lenne a negyedik LED a soros ágban.)
Ha műanyagházas táp, ahhoz nem érdemes fadobozt kreálni szerintem, de ez a fémházas sem lenne rossz egyébként, csak nem tudom, mekkora párásodással lehet majd számolni. Ha valóban rendszeres páralecspódás képződik az alkatrészeken (esetleg megfigyelném a gyakorlatban), az mondjuk nem előnyös.
Kernel
Stimmel minden, 1050 mA a stabilizált áram (névlegesen, de a driver valószínűleg kevéssel alá szabályoz) és mivel három 3x3 LED van sorba-párhuzamosan integrálva, LED-enként kb. 3,5 V-ból adódik az előálló kapocsfeszültség.
Itt látszik például egy burkolt változat is:
http://www.ebay.com/itm/381043321200
Megfelelő hűtésről gondoskodni kell, 10 W elfűtéséhez már komolyabb hűtőcsillagot szoktak használni:
Kernel
Ez nem hit kérdése:
http://szaniterplaza.hu/kereses/gyarto/pannonled/
Saját márkás LED termékeinket a Távol-Keleten gyártatjuk és PANNON LED LIGHT márkanévvel illettük.
Gyárt vagy gyártat, nem teljesen ugyanaz. Nincs saját gyára Kínában, csak rendel tőlük, kereskedelmi mennyiségben. A kínaiak pedig azt nyomtatják a csomagolásra, meg a termékre is, amit a megrendelő kíván.
De attól még a termék ugyanaz, mint amit magad is rendelhetsz Kínából. Egy ilyen kereskedő céget azért ne említsünk egy kategóriában, mondjuk egy Philips vagy Osrammmal.
Kernel
válasz jozsi252 #7284 üzenetére
Kevés, mivel nem feszültségarányosan működik. Hármasával vannak sorba kötve a LED-ek, egy ilyen LED kb. 3V felett kezd nyitni.
Gyakorlatban 8-8,5 V körül kezd világítani a szalag.
Kernel
válasz jozsi252 #7286 üzenetére
Mármint nem a szalagot, hanem a tápegységet lehet mérni terhelve vagy terheletlenül, például úgy is, ahogy csináltad. Valószínűleg a tápegységben kiszáradt a kimeneti pufferkondi, vagy a hálózati puffer.
Áramméréshez a műszert természetesen át kell kapcsolni, illetve dugaszolni, hogy ampert mérjen, és az áramkörbe sorosan beiktatni. Ehhez például vezetéket kellene forrasztani a szalagra, vagy valahogy megoldani.
Célszerű a méréshatárt először a legnagyobbra állítani (10 vagy 20A), főleg kezdő felhasználónak. Kisebb méréshatárokon egy véletlen zárlat esetén a műszerbe épített biztosíték kiolvad.
A rajzon az ellenállás helyébe kell képzelni a LED-szalagot:
Kernel
válasz jozsi252 #7290 üzenetére
Ez függ a minőségtől is, főleg az olcsóbb fajták nem jól mérik a kapcsolóüzemű tápegység fogyasztását.
Egyrészt az áramfelvétel nem szinuszos, a tápban lévő hálózati egyenirányító és puffer kölcsönhatása miatt, másrészt van egy időbeni fázistolás is, a feszültséghez képest. (Egy jó aktív-PFC ezt a két hatást igyekszik kompenzálni.) Fázistolás természetesen van más AC-fogyasztóknál is (motorok stb.), de ott legalább az áram szinuszos.
DC-mérésnél egyértelmű, az áram és feszültség szorzata adja a teljesítményt, ezt esetleg a táp után beiktatott PWM-szabályzó zavarhatja meg, ha van.
De ez csak a leadott teljesítmény, ehhez még hozzájön az a veszteség, ami a tápegységen, illetve a vezetéken hő formájában távozik.
Kernel
válasz -cobra- #7297 üzenetére
A panelon a 230V négy diódával egyenirányításra kerül, majd ezt a feszültséget két párhuzamosan kötött tirisztor kapcsolgatja az izzósorra. A tirisztorokat a kis panelon lévő IC vezérli.
Tehát a hálózati szinuszjelből:
Ez lesz, és ez kerül az izzósorra:
Azért választották ezt a megoldást, mert az izzónak mindegy, így viszont tirisztorral egyszerűen meg tudták oldani (nem kell triac), összekombinálva az IC táplálásával, ami szintén igényli az egyenirányítást.
A teljesítmény a hullám által lefedett terület nagyságával arányos. Az izzó esetében lényegtelen az áramirány, hogy a félhullámok milyen irányba vannak forgatva, ugyanúgy fog izzani. Így ráköthető direktben is a 230V AC.
A műszert kicsit megbolondítja, mert AC-állásban "rendes" szinuszra van hitelesítve, DC-állásban pedig sima egyenáramra, így nem mérvadó, amiket mértél.
Kernel
válasz gyenesmartin #7300 üzenetére
A LED áramgenerátoros táplálást igényel, ami azzal jár, hogy ha a driver kimenetén iktatnád be a kapcsolót, akkor a feszültség felszökik, mivel továbbra is ugyanazt a stabil áramot igyekezne fenntartani.
Mivel ez terhelés nélkül nem lehetséges, a driver vagy bekorlátoz valamilyen feszültségszinten, vagy leáll a működése. Utóbbi esetben újra kell indítani a hálózati feszültség megszakításával, előbbi esetben pedig feltöltődik a kimenetén lévő kondenzátor, ami a LED-re kapcsolva kisül és egy túláramimpulzust kap a LED.
Tehát egy ilyen áramgenerátornak az a normális használata, hogy a 230V betápot kell kapcsolgatni.
Lámpatestbe én mondjuk inkább burkolat nélküli drivert építenék:
http://www.ebay.com/itm/231672078087
20 W-os hűtésre ebben a listában lehet látni példákat.
Más kérdés, hogy milyen a lámpatest szellőzése, ez külön megfontolandó.
Kernel
válasz gyenesmartin #7306 üzenetére
Nem probléma a kapcsolgatás, ezeknél az indulóáram le van korlátozva kímélőre.
Pláne ezeknél a 10-20 W-os drivereknél, ami már nem is a klasszikus egyenirányító --> puffer elvet követi (ahol a puffer feltöltése adja induláskor az áramlökést), hanem az egyenirányító után egy speciális tápvezérlő IC következik, ami a félhullámú szinuszból tud dolgozni. Csak a driver kimenetén látható nagyobb kapacitású kondenzátor, ami a 100 Hz vibrálást kivédi.
Bemeneti oldalon a 400 V-os puffer viszont hiányzik.
Mivel ez a konstrukció biztosítja a szinuszhullám folyamatos terhelését gyakorlatilag minden időpillanatban, a teljesítménytényező is az ideális cos φ = 1-hez közelít. Így nem kell PFC, aminek hiánya több ilyen eszköznél (80-100 W felett) jelentkezne zavaró hatásként.
Még mielőtt valaki félreértené, az áramgenerátoros táplálás nem vonatkozik a LED-szalagokra, ami stabilizált feszültséget igényel. Ott a szalagon lévő ellenállások biztosítják az áramkorlátozást, illetve áramgenerátoros jellegű meghajtást.
Ezért is szokás különbséget tenni a szokványos tápegységek és a LED-előtétek (driver) elnevezése között.
Fürdőszobában a páralecsapódástól függően lehet dönteni, hogy szükséges-e burkolt változat, vagy maga a lámpaburkolat, illetve belső hőtermelés megvédi-e.
Kernel
válasz johnny82 #7329 üzenetére
A mikroporózus kerámia, nagyobb felülete folytán hatékonyabb hűtést biztosít, elvileg 5W körüli teljesítményig. Bővebben: [link]
Mivel a kerámia szigetel, a beépített elektronikának sem kell olyan minőségű érintésvédelemmel rendelkezni (ami lényegében a trafó szigetelésének minőségén múlik).
Kernel
válasz Mr.Csizmás #7345 üzenetére
Mindegy szerintem, ugyanazt kapnád bárhol, csak drágábban.
A filament áramgenerátoros jellegű táplálást igényel, vagyis a 15 mA tápáramot kell stabilizálni, a feszültség pedig beáll, 50-60V között, hőfokfüggően.
Az izzó-utánzatokban vegyes kapcsolásban is alkalmazzák, például kettő párhuzamosan, ezek pedig sorban, így 30 mA áramhoz 120 V körüli feszültség lesz, amit 230 V-ról egyszerű áramkörön keresztül táplálnak.
Ez persze nem teljesen stabil, de a célnak megfelelő. A linkelt áramkör hátránya, hogy a bekapcsolás pillanatában, ha épp a csúcson kapja el a hálózati szinuszt, túláramimpulzust kapnak a LED-ek, ami idővel kinyírhatja.
Vagy vannak aktív elektronikus előtétek is, ami pontosan stabilizált áramot ad.
A filament lámpákat jó hővezető gázzal töltik, a megfelelő hűtéshez.
Kernel
válasz jozsi252 #7362 üzenetére
Nem szokott megrepedni az oldala, fent van kigyengítve, én csak ragasztóanyagot látok rajta, mint itt is:
A panel alján vannak SMD-alkatrészek, az is pukkanhatott, illetve én találkoztam már ilyen sárga kondenzátorral is, ami zárlatos lett és kiégett, bár az ennél csúnyábban nézett ki.
De a fotón nem látni, hogy csak külső szennyeződés, vagy belülről égett át:
Ez egy RFI zavarszűrő kondi, amin 230V AC van, zárlata esetén kiég egy biztosíték(ellenállás) is.
Kernel
Mivel már korábban tisztázva lett, hogy 120 LED/m, vagyis 5 méterre 4A a névleges áramfelvétel, így az is határeset.
Tönkre is ment, a hiba okát csak vizsgálattal lehetne megállapítani, hogy mennyire játszott szerepet benne a túlterhelés. Vagy 5A-est venni, hogy legyen némi tartalék.
Beüzemelés után pedig célszerű figyelni a tápegység hőmérsékletet, noha nem mindig egyszerű megítélni, mivel üzemszerű a melegedés.
Kernel
válasz Remekelek28 #7388 üzenetére
Nem egyértelmű, hogy a képen látható darab is hiányzik, de ha ennél többre gondoltál, az már nem is lenne életszerű.
Kültérre lehet kapni szaküzletben kültéri, 3 eres kábelt, amit szakszerűen be kell kötni, tehát a védőföldet is.
A kilógó darabot tilos szigetelőszalaggal összetoldozni. Elvileg kellene egy falra szerelt, vízmentes csatlakozódoboz, addig megy a rögzített, kültéri, merev kábel. A dobozban találkozik a lámpa hajlékony kábelével. Betápot is szakszerűen bekötni.
Kernel
válasz YAS-dude #7393 üzenetére
Ez a lényege, azért találták ki a dimmelhető LED-es lámpákat, hogy a rendszeren ne kelljen alakítani, a régi fázishasítós dimmert ne kelljen cserélni, csak a fényforrást.
Kernel
válasz Predator2 #7450 üzenetére
Az általad linkelt 5V, 5050, 30 LED/m szalag látható itt is:
http://www.ebay.com/itm/131637951359
A leírás szerint 2 méteres darab ráköthető bármilyen USB-portra, amibe beletartozik a standard 500 mA-es PC-port is. De ez elvileg csak úgy lenne lehetséges, hogy soha nincs maximumra szabályozva az összes LED.
Itt nem úgy van, mint a 12V-os szalagoknál, ahol három LED van sorosan, plusz egy ellenállás, emiatt tulajdonképpen harmadolódik az áram, mivel egy 20 mA-es ág három LED-et táplál.
Az 5V-os szalagnál minden LED-hez egy ellenállás tartozik (az 5050-es tokban 3 db LED van):
A piros LED nyitófeszültsége 2V, ezért ahhoz nagyobb ellenállás van (150 Ω), így jön létre a névleges 20 mA áram. A másik kettőnél kb. 3V jut a LED-re és 2V esik a 110 Ω-os ellenálláson, az nagyjából 18 mA.
30 tokban 90 LED van, ezek 90 párhuzamos ágon veszik fel az áramot (60x18 és 30x20), így összesen 1,68 A jönne ki elvileg, méterenként.
Tehát így egy 500 mA-es PC-port kevés hozzá.
Kernel
válasz gvandor #7475 üzenetére
Hogy soros alkatrészeken csak egy és ugyanaz az áram folyhat, az annyira elemi dolog, hogy különösebb szót nem érdemel. Csak itt nem erről volt szó.
De egy ilyen hozzászólást egészében kellene tekinteni, mert a végére kiderülhetett volna, hogy a szerzője ilyen iskolás dolgokkal bizonyára tisztában van, tehát valamilyen logikus magyarázat lehet a háttérben.
Az egyszerűség kedvéért legyen egy szalag, 9 db 3528 LED-del. Mindegyik 20 mA áramot igényel. Laikus megközelítésben egyesek azt hihetnék, hogy ez akkor összesen 9x20 mA áramot vesz fel 12 V-ról. Holott valójában csak ennek harmadát, a hármas soros kötés miatt.
5 V-os szalagnál viszont mindegyiket külön kell táplálni, az már 9x20 mA.
Kernel
Ha tudsz olyat vásárolni, működnie kell, de házilag is össze lehet rakni. Lényegében egy 5V-os relé, ami USB-ről kap tápot, kapcsolja a 12V-ot.
http://www.inspiredled.com/mini-backlight-kit
Noha így a tápegység folyamatosan áram alatt marad, de akit ez zavar, ennyi erővel a 230V is kapcsolható. A relének ez már mindegy, hogy mit kapcsol, csak akkor megfelelő szakértelemmel úgy kell megépíteni, zárt dobozba szerelni stb.
További lehetőség a Master/Slave kapcsoló, vannak ilyen hosszabbítók, de az külön drága, építeni olcsóbb.
Ez lényegében a TV hálózatból felvett áramát érzékelné (Master), ennek függvényében kapcsolná a másik fogyasztót / aljzatot (Slave).
Kernel
Az a 80W hangerőfüggő, csak szinuszjellel történő maximális kivezérlésnél állna elő, más kérdés a bekapcsolási áramimpulzus, amit lomha kioldású biztosítékkal szoktak kivédeni.
Saját erősítőmben én nagyobb biztosítékot tettem a hátsó aljzathoz, hogy elbírja még a plazma TV-t is. Ez elvben nem szép dolog, de megvizsgáltam az egyébként egyszerű áramkört, amit szintén egy relé kapcsol, sehol nincs benne olyan gyenge szakasz, ami ne bírna el nagyobb biztosítékot is. Épp ellenkezőleg, vastag huzalok, széles rézfólia, ahogy kell.
Mivel ezt így szokták megoldani, hogy az erősítő hátsó aljzatát saját biztosítékkal látják el, túlterhelés esetén csak az olvad ki, nem lesz más baja.
Kernel
válasz Kicsirics77 #7488 üzenetére
5050-es szalag, 12V szerepel rajta (bár, ha nem lenne, más jelekből akkor is tudni lehet).
Méterenkénti LED-ek száma megállapítható, ahány LED-tokot látsz, annyiszor 20 mA névleges árammal kell számolni. Vagy ahány ellenállást, mindegy.
Az 5050-es tok három 20 mA-es LED-et tartalmaz, de mint már fejtegettem, nem LED-enként kell számolni, mivel hármasával vannak sorba kötve.
Kernel
válasz Anubis_9 #7493 üzenetére
Attól függ, az alábbi képeken látható OBI Marsala nem úgy néz ki, mint ami nem szétszedhető.
Ha olyan alkatrészek vannak benne, ami eBay-ről olcsón rendelhető, akkor megoldható a javítása. Itt nem is csak a LED-ekről van szó (ami nem izzó, nincs benne izzószál), a meghajtóelektronika is elszállhat, ami szintén rendelhető. Bár ez a szabályzós áramkör egyedi kivitelű lehet, ami vagy javítható vagy nem.
Normális esetben az elektronika gondoskodik a korlátozott és stabilizált áramról, ami a LED élettartamát nagyban ki tudja terjeszteni.
Azt kell megnézni, hogy mennyire szerelhető, tudod-e cserélni, vagy cseréltetni valakivel az alkatrészeket.
Kernel
Mindig a hálózatból felvett teljesítmény van megadva, ennek egy része az áramkorlátozó előtéten vész el (legyen az passzív, vagy aktív elektronikus), másik részét a LED-ek fűtik el.
A fehér 5050-es LED-eken jellemzően 3,4 esetleg 3,6 V esik, az adatlapokon ezt úgy adják meg, hogy 60 mA áram esetén, amit a benne lévő 3 db 20 mA-es LED párhuzamos kapcsolásában kell értelmezni:
3,6V * 60 mA = 0,216 W
Ez persze nem zárja ki, hogy a 230V-os fényforrásokban sorba kössék egymással mindegyik belső LED-et és 20 mA árammal táplálják, a végeredmény nem változik:
3* 3,6V * 20 mA = 0,216 W
Ennél többet csak úgy lehet kihozni, hogyha a névleges 20 (60) mA áramot túllépik, de az már túlterhelésnek számít.
Kernel
válasz Atomgeszi #7502 üzenetére
Vagy veszel egy ilyet:
Romantic 4 LED Sky Star Projector Night Light Lamp Room
Egyedi összerakásnál vagy minden LED-hez kell egy ellenállás, vagy sorosan három LED és egy ellenállás, így mehetnek 12V-ra.
Kernel
válasz Atomgeszi #7512 üzenetére
3 vagy 5 mm-es fehér DIP LED-et könnyen találsz, eBay a legolcsóbb. Foglalatot így lehet keresni:
Ezek 20 mA névleges áramú LED-ek, a fehéren kb. 3V esik 20 mA-en. De ha az adott célra túl erős lenne a fénye, lehet kevesebbre is venni.
Ha három LED-et kötsz sorba egy ellenállással, akkor a LED-szalagokhoz hasonlóan, 150 ohmos ellenállás hoz létre 20 mA áramot, 12V-ról. Így 90 LED 30x20 vagyis 600 mA áramot igényel. Ellenállás nem sokat fűt, elég belőle a legkisebb terhelhetőségű (nyolcad wattos).
Ha egyenként kötöd 12V-ra, akkor 470 ohmmal lehetne próbálkozni. Így 100 LED 100x20 mA, vagyis 2A áramot igényel. Negyed wattos ellenállás elfűti a keletkező veszteséget.
Vagy utóbbi esetben 12V táp helyett kevesebbről is mehet (és kisebb ellenállással), akkor kisebb a veszteség.
Kernel
válasz Atomgeszi #7518 üzenetére
Mondjuk én nem szoktam ilyen foglalatokat használni, de itt vannak róla rajzok: PDF.
COB LED-ek újabb fajtáinál is az a tendencia, hogy 4 integrált chipet kötnek sorba 12V-ra, ellenállás nélkül, bár az némileg más technológia, de így a PWM-szabályzóval korlátozva belefér a DIP LED-eknél is ez az elrendezés, ki kell próbálni.
A 20 mA-es ágakon a legvékonyabb vezeték is megfelel, mint például a HDD vagy floppy szalagkábelből hasogatott huzal, csak az neked rövid valószínűleg.
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
- Sorozatok
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Gyúrósok ide!
- Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
