Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
ma Alig jelentették be az 1 VI-ot, máris a folytatásáról hallani.
snowdog
válasz huliganboy #13231 üzenetére
Ha a skin menüben nem jelenik meg, akkor nem jó verziót töltöttél le. A gyári menüben nem skinnek hívják. Ehhez hasonló menüpontot keress: nappali felület témája, éjszakai felület témája.
A mentés probléma arra utal, hogy a sys.txt-ben az elérési utak nem megfelelők. Ellenőrízd le őket. Az útvonalak általában valamelyik felső sorban vannak.
snowdog
válasz Bálint85 #13290 üzenetére
Felejtsétek már ezt az örületet, hogy melyik az újabb, meg melyik a frissebb.
Semmi jelentősége. Ha kijön egy új vezió (iGO8, Primo1, Primo2) akkor van jelentősége annak, hogy valaki váltson az újra, vagy sem.
Ha egy verzión belül frissítés történik ( a verziószám változik), akkor azok szempontjábóol akiknek abból a verzióból már van egy működő példánya semmi értelme váltani, mert NEM NYER VELE SEMMIT!
Ugyanis az újabb kiadásokban csak az újabb gépekhez illesztés történik, a korábbiakat nem érinti. Persze ha valakit az elégít ki, hogy mindenkinek mutogathatja neki a legnagyobb számú verziója van, annak hajrá!
u.i. természetesen ez alól kivétel ha hibajavítás történik (vagy egy gépcsaládhoz special kiadás jelenik meg), de az meg ritka mint a fehér holló, és akkor ugyis mindenki arról fog írni.
snowdog
válasz Kunsztler #13306 üzenetére
Talán innen, korábban dicsérték. [link]
Általában elmondható, hogy nagyon nehéz jól elkészített adatbázist letölteni, a többség tele van szeméttel.
u.i. csak halkan jegyzem meg, én is a kereső használatával találtam meg, ami mindenkinek rendelkezésére áll.
snowdog
válasz huncutka1029 #13402 üzenetére
mert elég gyenge a vas hozzá...
Azért ez durva, ugyanis a sokkal gyengébb Omnia 1-en is kiválóan működik.
snowdog
válasz Sztlaci #13406 üzenetére
Pld. egy Magyarország - Szerbia - Bosznia - Horvátország útvonal esetén több köztes ponttal lehetett az általam kinézett útvonal megtervezésére rávenni, itt édes kevés a cél állomás mentése.
Valamit nem jól csinálsz, vagy nem egyről beszélünk. Nem a célállomást kell elmenteni, hanem a teljes útvonalat. Ha megtervezted, akkor ott van a menüpontok között a mentés.
Én is összeállítottam egy saját útvonalat Split-ig. Bejelöltem a fizetőkapukat és hasonlókat, majd a komplett útvonalat elmentettem.
snowdog
Abból hogy hirtelen ennyi újonc lett arra következtetek, hogy karácsonyra mindenki navi program nélküli gépet kapott.
Első lépésként ajánlott a kereső használata. Második lépésként a Fórumszabályzat olvasgatása (warez támogatása tílos, és hasonlók). Ha még ezek után is marad kérdés, akkor szívesen válaszolunk mindenkinek.
gabor_01
Nem mondod komolyan, hogy az összes gyalogos átkelőt feldolgoztad? Ha igen gratulálok, szép munka lehetett.[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz gabor_01 #13431 üzenetére
Azért volt eredménye a tesztelésnek (jó régen csináltam hasonlót), mert kiderült hogy nem működött a térképcserélő (bár én azt hittem működött, és átváltott).
A hibát kijavítottam, és most már megjelennek a figyelmeztető táblák. Természetesen nem tudom a valóságban hol vannak átkelők (több képet készítettem, ide csak egyet teszek be), de ami ezen a képen látszik ott bizosan van, és a jelzés még a kereszteződés előtt megjelent. (Az fda adatai: Magyarország 2012.Q2, 2012 NAVTEQ 120731)
snowdog
válasz istvan20806 #13422 üzenetére
Nálad vagy hiányzik a \content\global_cfg\global_cfg.zip vagy nem jó az útvonal. Ha nem boldogulsz vele, akkor keress másik verziót. Ennél többet nem segíthetünk, mert a téma tíltott.
snowdog
válasz istvan20806 #13444 üzenetére
Akkor az útonallal van baj, nézd át a sys.txt-t, és javítsd ki az útvonalat.
snowdog
válasz istvan20806 #13446 üzenetére
Sehogy, nem segíthetünk, keress egy másik verziót, vagy tedd vissza oda ahol működött.
snowdog
válasz istvan20806 #13470 üzenetére
Jó lenne ha nem szemetelnéd tele a topikot. Mindenki nevében előre is köszönöm!
snowdog
válasz istvan20806 #13472 üzenetére
Akkor küld el neki magánban. Ez így nagyon durva volt. Ráadásul több alkalommal saját magadnak irogattál.
snowdog
válasz nemcso #13474 üzenetére
Ott van benne az anyagban: "map file \ResidentFlash\Primo2\Primo2.map not found):"
Azért nem értem miért görcsöl rajta, mert már párszor megírtam neki, hogy nem jól van megadva az útvonal. Azt is több alkalommal leírtam, hogy illegális program telepítésében való közreműködést a Fórumszabályzat tíltja. Tehát most kellene abbahagyni.
u.i. Ezt is javasoltam, csak elengedi a füle mellett.
(#13448) snowdog válasza istvan20806 (#13446) üzenetére
(#13445) snowdog válasza istvan20806 (#13444) üzenetére
(#13443) snowdog válasza istvan20806 (#13422) üzenetére[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz istvan20806 #13478 üzenetére
Akkor nyilván garanciális, és ha nem megfelelően működik, akkor nyugodtan vidd vissza oda ahol vetted, és kifogják cserélni. Ez a legbiztosabb, és legeredményrevezetőbb megoldás.
snowdog
válasz eax1650 #13507 üzenetére
Ez egy Android-os gép, hogy ezen hogy működik a hárombetűs gőzőm sincs. Én általában a sémákról írtam.
Ha hozzáférsz a mappához, akkor a Jove-Day és Jove-Night kivételével a többit távolítsd el (értsd alatta, hogy valahova mentsd el). Aztán ha még akarsz vele szórakozni, akkor egyenként pakold vissza őket, és mindegyik után ellenőrizd le.
snowdog
válasz junkhead #13528 üzenetére
Még a 7,8K is túl nagy a sys.txt-nek, ugyanis ha semmi extrát nem használsz, akkor akár még üres is lehet, vagyis 0 byte.
Ezt a sys.txt mániát sokan túldimenzionálják, és egy csomó olyan dolgot beleírnak a sys.txt-be, ami a program alapbeállítása, tehát azokat a sys.txt-be beírni teljesen felesleges. De olyan olyan hangzik, hogy én ezt meg azt írtam a sys.txt-be. Csak éppen tök felesleges.
És azon túl hogy felesleges, jönnek a tiédhez hasonló problémák. De akinek ez hiányzik, hát próbálkozzon.
snowdog
válasz junkhead #13545 üzenetére
A gépben van egy olyan lehetőség, hogy ha bejelölöd, akkor a kiválasztott navigációs program automatikusan elindul. Ez nálad gondolom be volt jelölve. Na most, mivel valamit elrontottál a navi programban ami ettől kezdve nem tud elindulni, a gép meg ettől állandóan újraindul, és megpróbálja betölteni a hibás programot. Ezt úgy mondják hurokba került.
Sokszor mondtuk (ez neked már eső után köpönyeg, de mások még tanulhatnak belőle) hogy ha valaki a gép piszkálására szánja rá magát, akkor a következőkre figyeljen:
1. soha ne legyen a navi program automatikus indításra téve,
2. a gép mindig AS módban legyen, hogy ha kell PC-ről hozzá lehessen férni,
3. ha valaki a ResidentFlash2 piszkálásába kezd előtte készítsen róla biztonsági mentést.Nálad igen nagy valószínűséggel egy ROM frissítés fog segíteni. Illetve mintha valamit lehetne az SD-vel is trükközni, de most nem ugrik be hogy mit. Gondolom DM43 majd segíteni fog.
DM43
Korábban ezt írta: "nincs valahol egy resident flashről induló, jól konfigelt sys txt waytek 850-re?"[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz junkhead #13550 üzenetére
NEMJÓ!
Soha ne töltsetek a gépetekre más géphez való ROM-ot, mert akkor aztán mehet a kukába. Pontosan azt csináld, amit DM43 leírt!
Kártyaolvasónak bármi megfelel, amiben SD kártya van. Ez lehet egy mobil, egy fényképezőgép, vagy mármilyen hasonló eszköz.
snowdog
válasz plajos #13561 üzenetére
Használjátok egészséggel, ennél jobb P 2.4 brandingot úgysem találtok
Köszönjük a munkádat, de ezzel sajnos nem tudok egyetérteni.
Csak egy példa. Amit most használok (nanuka P2 v.1.0 mod: PLajos, tehát ez is a Tiéd), abban így jelennek meg a benzínkutak:
Amit most letöltöttem, abban meg így:
Szóval nekem az eredeti jobban teszik.
snowdog
válasz huncutka1029 #13563 üzenetére
Mint korábban írtam már jó pár figyelmeztetést közzé tettünk. Többek között, hogy bármilyen módosításba kezdtek, előtte mindig mentsetek. És azt az alapszabályt is jópárszor leírtuk, hogy kérdezés előtt mindig olvassatok vissza. Csak ez valahogy a többségnek nehezen megy.
snowdog
válasz plajos #13565 üzenetére
Csak feltettem a 2.4-et.
A térkép kicsinyítésekor a következő üzenetet kaptam: "Failed to open file: $poi_mapdistant.bmp exiting application. Korábbi tapasztalataim szerint hasonló üzenetet hibás skinek vagy brandin-ek okoznak. A skin egy diMka WA_P170_P24 és a branding a nanuka_multi_brandig_P2.4_v1.3.
Akkor most melyik? Megpróbálom kideríteni.
u.i. branding hiba, mert a kivétele után a hiba megszűnt.
snowdog
válasz Neurotoxin #13574 üzenetére
A gyári skinben nem láthatsz OMV és MOL emblémát, mert abban nincs benne. Ha mégis látod, akkor nem gyári skint használsz. Egyébként jó lenne tisztázni mit értesz gyári skin alatt? Az ugyanis a data.zip.
plajos
Megpróbálom kideríteni mi okozza a hibát. Eddig két elírást találtam, de azt még nem tudom nálam ezért lép-e ki a program (nem tartom valószínűnek, de tovább keresek):[Shopping.Shopping_Center.Klaoudatos]
oi_nanuka_boltok03.spr 1[Shopping.Shop.Clothing_and_Accessories.Mexx]
oi_nanuka_boltok03.spr 34poi helyett oi szerepel a poi.icons fájlban.
snowdog
válasz plajos #13577 üzenetére
Én is úgy feltételeztem nem az okozza a problémát, de ha már rátaláltam gondoltam szólok.
Bemásoltam a hiányzó poi_mapdistant.bmp képet, és úgy tűnik megoldotta a problémát, már nem lép ki hibaüzenettel (egyébként a korábbi 1.0-ás verzióban sem volt benne, abba is beletettem, mert azt is használom).
snowdog
válasz plajos #13579 üzenetére
Köszi az infót.
Más... Egy javaslat a kísérletező kedvűeknek.
Aki többféle brandig-et akar használni vagy próbálgatni egyszerűbb a data.zip-be bemásolni a hiányzó képet, mint egyenként minden branding.zip-be, és a frissítéseknél mindig megnézni, hogy benne van vagy nincs.
snowdog
válasz Neurotoxin #13584 üzenetére
nekem teljesen mókolás mentes a Primom elvileg
Úgy érted gyárilag rajta volt a gépeden? Milyen gépen használod?
És akkor még két kérés:
1. a gyökér mappában van branding.zip?
2. a skin mappában mi van?u.i. láttam már mókolt data.zip-et is, ami betették az ikonokat.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
