- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- iPad topik
- Google Chromecast topic
- Mini PC
- Kompakt vízhűtés
Mozgásban a The Smurfs: Dreams
gp Az új játék a tervek szerint október végén debütál PC-n és konzolokon.
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
snowdog
s.martin69 #15987 üzenetére
Mindkét iGO verzió ugyan az, értem ez alatt, hogy 8.0 vagy 8.3? Mert a skin csak az egyik verzióval fog működni. Más skin kell a 8.0-hoz, és más a 8.3 verzióhoz.
snowdog
Rapture #15990 üzenetére
Aztán ha bárki megemlíti egy hozzászóláson belül az Androidot és a Primo-t, azt vagy csúnyán leoltják vagy azonnal törlik a hozzászólását.
Itt ilyenek a szabályok. Megpróbálunk hozzá alkalmazkodni. Akinek ez nem tetszik, annak talán másik fórumot kellene keresni, és nem azokkal kötözködni, akik ezek ellenére megpróbálnak segíteni.
Aki okosan kérdez, és választ kap a kérdésére, az örüljön neki, aki meg nem kap választ, vagy felhívják rá a figyelmét, hogy itt tilos a warez, az az Adminoknál reklamáljon (van erre külön topik, akit érdekel biztos megtalálja), vagy hallgasson.
Gondolom ez elég egyértelműnek hangzik.[ Szerkesztve ]
snowdog
Szia! A GFX mappát ideiglenesen nevezd át bármire, és akkor a program az alap színkészlettel fog elindulni. Ezt követően megkeresheted a hiba okát.
Egyébként nem te állítottál el valamit, hanem valamelyik skin hibás a GFX mappában. Tehát úgy pontos a megfogalmazás, hogy egy hibás skint választottál ki.
snowdog
plajos #16000 üzenetére
A GFX mappát hiába törlöd (nevezed át) keresni fogja jelenlegi beállításaiddal is.
Akkor ez különbözik a hagyományos skinektől. Ha egy hibás skint választunk ki, akkor újraindítást követően nem indul a program. Ha kitöröljük a skint, akkor a következő újraindításnál a program ezt érzékeli, és visszaáll az eredeti alapbeállításra. Ez már többször bebizonyosodott. GFX ügyben nyilván neked van igazad, a leírt módszert gfx esetében nem próbáltam, mert nem használom a gfx-eket. Egyszerűen a skinek működéséből indultam ki.
snowdog
gipsztigris #16005 üzenetére
Viszont ha már MicroSD-n kiadják a Primot, kíváncsi lennék, hogy az eredeti kártya egy másik androidos készüléken elindulna-e a program! Mert elvileg, a kártyához zárják a programot.
Biztos hogy a kártya védelemmel van ellátva. Erről itt írnak. [link] Az oldalon lásd "Updates" fül!
Mivel németül nem tudok, a Google-lal lefordítattam angolra.
"Our cards can be registered and will not be copied to another SD card to use, since they not only work once. The license key is located on the SD card and is displayed when the card is inserted into one of our naviceiver. After registration you will get full access to the expandability of naviextras.com. Everything the Naviextras Toolbox can not read, is an illegal copy!"
Tehát a kártya nem másolható, license kulcs van rajta. És csak az általuk forgalmazott készülékekhez jó. A Naviextras-on regisztrálni kell, és csak azt követően használható. Másolt verziót nyilván nem lehet regisztrálni, illetve üzembe helyezni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehet feltörni, de az ugyebár már illegális. Most a legális verzióról beszélünk.
snowdog
gipsztigris #16007 üzenetére
Nem értettelek félre, csak ebből következtettem: "The license key is located on the SD card and is displayed when the card is inserted into one of our Naviceiver."
"Der Lizenzschlüssel befindet sich auf der SD-Karte und wird angezeigt, sobald die Karte in einen unserer Naviceiver gesteckt wird. "
Ebből nekem az jött le, hogy az ő gépükhöz van regisztrálva. Bár hogy mi az a "Naviceiver", arról gőzőm sincs, gondolom valamelyik termékük.
Ettől még lehet hogy bármihez jó lenne. Ki kell próbálni.
huncutka1029
Igazad van, és ez a lényeg: "az okos júzer"[ Szerkesztve ]
snowdog
Ambavir #16012 üzenetére
A hivatalos honlap szerint ez van rajta gyárilag:
"Ráadásul a Yamoto készülékeken előtelepített és előre aktivált be-on-road fut!
Válaszd az ingyenes be-on-road navigációs szoftvert!
Ha még nem ismered, töltsd le, és használd ameddig csak akarod!
A be-on-road korlátlan ideig frissíthető, és a gyártó évente minimum két frissítést garantál!"Terméktámogatás: [link]
snowdog
Ha nincs már meg a gyári program, akkor bizony pénzbe fog kerülni a visszatelepítése.
"Telepítettem egy másik navigációs szoftvert a készülékre, és most nem működik rendesen. Mi a teendő?
El kell hozzánk juttatni a készüléket, és mi visszaállítjuk az eredeti állapotot. Ennek természetesen van egy szerviz munkadíja, amely téged terhel, a szállítási költséggel együtt. A megjavított készüléket (a Be-on-road szoftvert is telepíteni fogjuk, hogy legyen a készüléken navigációs szoftver) a szállítási költséget és a munkadíjat tartalmazó utánvétes számlával küldjük vissza. Amennyiben a Yamoto Official Shopban vásároltad a készüléket akkor csak a szerviz munkadíja kerül felszámításra, és futárt küldünk a készülékért."A Naviextras.com oldalon nem látom a támogatott eszközök között, de lehet hogy csak lemaradt a listáról? [link]
snowdog
Jolly Roger #16015 üzenetére
Skin=bőr, azaz ami rá van húzva az MMI -ra. Magyarul amit a navi programból a megjelenítőn látsz. Van egy gyári változat, és akinek az nem tetszik az lecseréli egy másikra. Mintha ruhát cserélnél.
snowdog
snowdog #16016 üzenetére
És ha az előző magyarázat nem lett volna elegendő.
MMI = HMI = skin
MMI = Human-machine interface is the part of the machine that handles the Human-machine interaction. Membrane Switches, Rubber Keypads and Touchscreens are examples of that part of the Human Machine Interface which we can see and touch. [link]
HMI = HMI eszközök (Ember – Gép kapcsolat, Human Machine Interface)
A HMI készülékek - például webpanelek és érintőképernyős panelek - segítségével automatizálásának áttekintése vizualizálással valósítható meg.skin = szoftver skin (interfész színek, grafikák)
snowdog
Jolly Roger #16018 üzenetére
A Primora nézve is ugyan az a helyzet, mint a kifejezéssel. Pont azt jelenti. A Primo képét, és bizonyos funkcióit lehet másképpen megjeleníteni, használni. Vonatkozik ez a gombokra, színekre, rejtett funkciók egyszerű elérésére. Ezt nyújtják a skinek.
snowdog
huncutka1029 #16023 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy mostantól? Nálad igencsak megállt az idő.
"In October 2007, Nokia acquired the Chicago-based company NAVTEQ, which was the largest maker of automotive grade map data used in car navigation equipment. That acquisition brought Nokia 25 years of experience in creating automotive grade content and a deep footprint in the automotive industry." [link]
"A Nokia 2007-ben vásárolta meg mintegy nyolcmilliárd dollárért a Navteq digitális térképfejlesztő társaságot és azóta is nagy összegeket invesztál a navigációs üzletág továbbfejlesztésébe" [link]
OldMike
Decemberben kaptam meg a kocsimat, abban is Navteq here navi van 2014-es térképkészlettel, és nincs benne az új M0 szakasz. Kocsikhoz általában évente 1 alkalommal adnak ki térképfrissítést. [link]
"How often are new map updates or map products released?
Updated maps are generally available once a year. "Azt ajánlják legalább kétévente frissítsd a térképeket. "Hence to get the best info traffic service, it is recommanded to update the map at least every 2 years."
snowdog
OldMike #16028 üzenetére
Európa boldogabbik felén, ahol esetleg már évtizedekkel ezelőtt megépült az összes út, amire szükség volt, akár a kétévenkénti frissítés is elég lehetne.
Talán az is oka lehet, hogy bár hozzánk képest arrafelé jóval többet keresnek, de a pénzt ők sem szeretik kidobálni az ablakon. Ugyanis egy EU térképcsomag frissítése € 149.00. [link]
És a kocsik naviját nem olyan könnyű megbütykölni, mint egy PNA-t. Ezekben az új típusokban már nem CD-n, DVD-n, SD-n meg hasonló hordozható eszközön van a térkép, hanem integrált része az érintőképernyős egységnek.Szóval több oka is lehet a ritkább térképfrissítésnek.
snowdog
OldMike #16032 üzenetére
Akkor jó dolog az autóba épített navigáció: ritkábban frissíthető, de legalább csaknem dupla összegért.
Valóban jó dolog:
- mindig kéznél van,
- nem kell táp zsinórt húzkodni,
- nem kell a TMC antennával bajlódni,
- nincs gond a rögzítéssel,
- meg hogy hova tegyem, hogy kilásson,
- stb. tehát tényleg jó!Azt viszont megköszönöm, ha valaki talál egy érdemi Navteq (Magyarország) frissítést, akkor megosztja itt a fórumon.
Nem hiszem hogy lesz ilyen balek, mert azonnal repül.
snowdog
snowdog
eax1650 #16053 üzenetére
Nem, arra gondolok, hogy a branding.zip-ben esetleg nincs minden felbontás kidolgozva. Nézz bele a branding.zip-be, és meglátod milyen felbontásokat támogat. A branding.zip\ui_igo9\-ben a mappa neve mutatja a felbontást. Valahogy így néz ki (persze nem a tiéd):
Amelyik felbontás nincs benne, ahhoz az alapbeállításnak megfelelő ikonok jelennek meg. Vagyis semmi színes üzlet, benzinkút vagy hasonló.
snowdog
csokilacko #16063 üzenetére
Gondolom a beépítés során sikerült sok sok fémdarabbal körülvenned a GPS egységet. Ha így van, akkor ne csodálkozz ha nem veszi a GPS jeleket.
snowdog
csokilacko #16069 üzenetére
A két kép közül melyik a harmadik?
Kezdjük elölről. Hova van beépítve a GPS vevő, van-e rálátása a műholdakra, illetve használsz-e külső GPS antennát?
snowdog
csokilacko #16071 üzenetére
Így már értem. Elsőre az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy nem jó port van neki megadva. Át kell nézni a sys.txt beállításokat, hogy abban mi van. Ilyenekre gondolok, de ez csak egy példa:
[gps]
port=7
baud=9600Esetleg töröld a save mappát, hátha abban valami félrevezető van a program számára.
snowdog
csokilacko #16077 üzenetére
Akkor talán pont ez a probléma. Többet sajnos nem tudok segíteni, mert nem ismerem az eszközödet. Ahány típus, annyiféle beállítást igényel. Esetleg célirányosan a te eszközödre keress a neten.
snowdog
csferke #16110 üzenetére
Egyszerűen csak berakom a pl. Hu TopMap-ot a Navteq térképek közé?
Gondolom ekkor a Navteq Hu-t törölni kell, elkerülve a program "megbolondulását".Bár teljesen felesleges, hogy egy adott országról több térkép legyen a gépen, de semmi problémát nem okoz, ha van elég hely a tárolón. A program mindig a legújabb kiadású térképpel dolgozik, a többit figyelmen kívül hagyja. Ezért felesleges több térképet felmásolni egy adott országból. Egyébként keverheted a térképeket, legfeljebb majd nem tervez át a határokon.
A POI-knál kicsit más a helyzet. Ott nem a legújabbat jeleníti meg, hanem mindet. Ebből lehet keveredés, de nem technikailag, csak látványra. Duplázódások lehetnek.
snowdog
bzoley #16153 üzenetére
Első lépésben meg kellene érteni a program tervezési logikáját. Minden más abból következik.
A legegyszerűbb útvonal egy indulási és egy érkezési helyből áll. Ez nem kíván magyarázatot.
Ezt követi a köztes ponttal megadott útvonal. Ennek célja többféle lehet. Kikényszerített útvonal, árú terítés, stb. A legvalószínűbb, hogy egy ismert helyen keresztül szeretnénk elérni a végső célhoz. Nyilván azért adjuk meg a köztes pontot, mert oda is akarunk menni. Ha csak alibiből adjuk meg, és elkerüljük, akkor a program mindenáron oda akar minket vinni. A programnak ez a dolga. Tehát köztes pontnak soha ne adjunk meg olyan helyet, amit nem fogunk érinteni. Ha véletlenül megtettük, akkor a szerkesztés menüben törölhetjük.
De ha csak úticélt adok meg, nem arra tervez, amerre én szeretnék menni.
Akkor tegyél be köztes pontot, de olyant adjál meg, amit érinteni is fogsz.
Választás nem volt, hogy mi akar lenni. Egy sárga zászlót rakott oda.
Az útvonaltervben a sárga zászló a köztes pontot jelenti. A már megtervezett útvonalat utólag bármikor átrendezheted. Bármiből lehet célállomás, illetve köztes pont. Csak tőled függ mit állítasz be. De a beállítás után a program azt fogja követni. Hiszen az a dolga. Az lenne a baj, ha nem azt tenné.
snowdog
bzoley #16156 üzenetére
Így már értem a kérdést.
Azt hiszem kml-ben is meglehet tervezni az útvonalat (pl. a GoogleEarth segítségével), amit aztán meglehet adni a programnak. A részleteket nem ismerem, mert sohasem próbáltam. Vagy valaki leírja a részleteket, vagy a kereső segíthet megtalálni a megoldást.
snowdog
fpeter07 #16196 üzenetére
Arra gondoltam, hogy ha bejárok egy utat (akár tudatos végpont nélkül), azt ki lehet-e menteni az adatokkal.
Erre is van lehetőség. Engedélyezd az NMEA adatok rögzítését, amit a program egy fájlba ír. Ezt ki lehet menteni, és a kár a Google Earth, vagy valamilyen hasonló program segítségével megtudod nézni a bejárt útvonalat. Gyakorlatilag ilyenkor a program úgy működik, mint egy tracker.
snowdog
Wolfskin #16213 üzenetére
Szerintem meg ugyan arról beszélünk. Ha nem törlöd ki a GPS pozíciót, akkor mindig oda fog ugrani.
A poi láthatóságot lehet állítani, de amit szeretnél ahhoz lehet hogy kell egy jó skin. Abban be lehetett állítani. Ha itt visszakeresel, akkor több skint is ajánlottak már.
snowdog
romikatomika #16269 üzenetére
Térképet házilag nem tudsz javítani. Várd meg a következő verziót, abban majd javítják (gondolom).
snowdog
Ezek szinte mind skin függő opciók. Én valamikor diMka skineket használtam, nekem azok jöttek be a legjobban. Ezeket amiket írtál mind tudta. Annak idején innen szedtem le őket: http://www.igo8mods.com/dimka_download_Primo.htm, de olyan mintha megszűnt volna az oldal.
Viszont mintha ez még működne: [link] -
snowdog
szokeherceg #16286 üzenetére
Ezt úgy hívják hogy képernyővédő. Nyilván bekapcsoltad (még ha nem is tudsz róla).
snowdog
macimeister #16305 üzenetére
Nem lehet útrendeket megadni. Tervezési típusok vannak, amik azért összekapcsolhatók az útrendekkel.
A leggyorsabb kiválasztásakor a sorrend (ha van az útvonalon) a következő lesz: autópálya, főútvonal, egyéb utak.
A legrövidebb esetén nyilván nem érdeklik az útrendek. Sőt, ha a földutak engedélyezve vannak, akkor azokat is betervezi.
snowdog
OldMike #16336 üzenetére
Ha Navteq térképől van szó, ami valójában HERE, akkor valóban ez a legutolsó térképcsomag. És tényleg nincs rajta az új M0-ás szakasz. Viszont hónapok óta ígérgetik a 2014 Q1 megjelenését. Háromszor kérdeztem rá, elsőnek áprilist mondtak, másodszor május végét, pár napja pedig június elejét. Egyszer csak megjelenik.
Egyébként akár itt is nyomon lehet követni a megjelenést. Edition[link]
Ez a jelenlegi térképcsomag: Europe GPS map 2013-2[ Szerkesztve ]
snowdog
snowdog #16337 üzenetére
Ezt írták május 16.-án:
"Thank you for inquiring about HERE Maps.
HERE Maps is expecting to release the new 2014-1 version by the first week of June. We recommend you to keep an eye on www.navigation.com for the latest information available.
Should you require additional information, please send us your feedback by replying to this email .
With kind regards,
HERE Customer Service"
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- iPad topik
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
