- 240 Hz-cel büszkélkedhet a Philips új, 4K-s QD-OLED monitora
- Egérpad topik
- Pletyka: klasszikus tuning AMD Ryzen 9000X3D CPU-kkal?
Megérkezett a Watch7 szupermodern lapkája
ma Az Exynos W1000 3 nm-en készül és az erőfölény mellett jobb hatékonyságot hozhat.
Ömlenek az Inteltől az új Arc meghajtók
ph A 31.0.101.5594-es csomag az elmúlt két hétben már a harmadik frissítés.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ultram3jor
Gergo_pet #3368 üzenetére
Hasek: Lehetne bele atomerömüvet is rakni, ha lenne rajta pár ventinek való hely. Ilyen szempontbol eléggé gáz mivel fekvö és igy rosszbban tudod kihasználni a teret. Amugy eléggé minöséginek tünik, ugy nem akarok róla komoly véleményt mondani hogy nem használtam...
ui.: bocsi, nem neked akartam válaszólni Gergo_pet
[Szerkesztve]Üdv, Dávid
Gergo_pet #3377 üzenetére
Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a hűtőt! Csendes,olcsó,relativ könnyű,és nagyon jól hűt.Az a slot hűtő csak teszt idejéig volt berakva,most már a süjesztőbe került.
Elég durva lenne a szakmámhoz képest,hogy ne tudnám(akarnám) igy elrendezni a vezetékeket
A hangra adok,ez a minimum
Ja,és a hűtő ugy van ''kialakítva'' hogy hűti a proci táp részét is
[Szerkesztve]Nincs elb@szva,csak másra lesz jó!
CSorBA
Gergo_pet #3884 üzenetére
Igen, nagyon sokat segítettél (segítettetek), köszönöm szépen
A szín alatt én arra gondoltam, h. esetleg van olyan fénycső ami pl.: zöld színű, de UV-hatást is kelthetne, de mostmár értem
Majd jövhónapban igyekszem beszerezni a dolgokat, lassan de biztosan
thx még1szer
eastsider
Gergo_pet #3925 üzenetére
köszi
nem akarom megcsinálni csak kiváncsi vagyok rá, mert LAN-partyn látttam, egy tagnak vastagabb volt a rajta a harisnya mint a molex-kábelei
dejó nekem be van harisnyázva az ATX kábelrengeteg
detroitrw: Kaposváron venném, nincs olyan messze nincs 100KM vagy talán annyi de arra gyakran járok...
[Szerkesztve] -
dew28
Gergo_pet #3930 üzenetére
azért kéne duplán(oda-vissza)kapcsolni, mert először zárja az áramkört, de ha úgyhagyod, akkor 4mp múlva le is kapcsol a gép, tehát mint a resetnél, it is csak pillantnyi zárás kell ahhoz, h elinduljon, nem hosszantartó
ezek tényleg inkább a fénycsövekhez/ventillátorokhoz jók[ Szerkesztve ]
X@b3e
Gergo_pet #4017 üzenetére
Pedig le lehet azt szedni, higgyed elfele
A bonyolult inkább az ''adminisztráció'', a színsorrend ledokumentálása és egyesével visszarakosgatása.
Reac - ok, legyen akkor kettő, de az a csillivilli készlet hozzá akkor sem kell, max ha iparszerűen akarsz tápot harisnyázni
[Szerkesztve]... Roma siamo noi ... S.P.Q.R.
ToBeY
Gergo_pet #4060 üzenetére
Nem tudom, nagyon macerás lenne bemászni a 16kerbe,lehet még is valami olyan megoldást keresek,(ha nem tudom addig valamivel levarázsolni a csatikat) amihez nem kell leszedni a csatlakozókat spirál,vagy warp,ezkkel csak az a bajom elég korlátolt színben lehet megvenni őket
Monya78
Gergo_pet #4273 üzenetére
A gyári 19dB-t úgy érzem hogy valóságos, tehát nem csak reklámcélból adtak ekkora dB értéket.
19dB-t is meséljem el hogy kb milyen...? vagy ezt tudod?
Proci hőfok nagyon változatos:
5V-on a venti : procit alapfeszen 1,5V-on, 500Mhz-es tuninggal 50 fok
5V-on a venti : proci 1,2V-on no tuning 31 fok
12V-on a venti : procit alapfeszen 1,5V-on, 500Mhz-es tuninggal 38 fok
12V-on a venti : proci feszemeléssel 1,8V-on 1Ghz tuninggal 50 fok körül
Északihíd, mindig 45-48fokos volt míg 8cm-es venti volt a procin (tehát passzívba ment az chipset), gyárival északihíddal sose használtam az alaplapot...
Most hogy rálóg a prociventi...még nem néztem meg...
Hátlapot nem tudom felrakni a kivett tápegység miatt...amúgy azt is feketére festettem..
Próbálok olcsóságra törekedni ezért nem veszek 10k-s procihűtőt, most egy 2,8k-s ALCOMP hűtő van a procin. -
IIIstIII
Gergo_pet #4357 üzenetére
Nekem az a ház csak azért nem jött be mert az ajtja olyan vékony kis semmiből van ráadásul az a 2 műanyag fül sem ér sokat ami tartja. és mivel ezt láttam testközelből inkább a magic 3d-t vettem ami egyszerű mégis jó szellőzésű és az ajtókat sem műanyag tartja hanem fém.
Reac^
Csatlakozom a harisnyás véleményhez!
Amit leirtál arra én is a spirál szett megvásárlása után jöttem rá.
Nem ''tűnik'' véglegesnek: Mert lötyög, a csatlakozóknál meg hülyén néz ki. Főleg a tápnál ahova befutnak a kábelek.
Harisnya pedig olyan, hogy például a felesleges kanócokat (flopi vég) simán lenyisszantod és befűzöd a másik mellé stb.
Sokkal igényesebbnek tűnik, ezt ne kérdezzétek miért, azért mert nekem így jön le.
Még spirálom van, de alig várom hogy kidobhassam, mert a vízhűtés mellett még jobban olyan túlegyszerűnek, nemodavalónak, nemvéglegesnek tűnik.
[Szerkesztve]1988 Daihatsu Charade GTti 993ccm Turbo | Telón gyorsabb, szám az adataimnál | PH! megbízhatóság: 50+
Cicero
Winner_hun
Gergo_pet #4388 üzenetére
Asszem előfordult
Lehet, hogy a kivitelezés tré [OFF]mondjuk melyik része,az attól függ, mert azért az optikai meghajtók parafázása nem volt fél perces művelet, mindenhol 45 fokban van marva a parafa, fél mm eltérérs és már nem is jó
A chipsethűtő az nem véletle olyan, amilyen.
1. Szeretem magam megcsinálni azt, ami kell, nem szeretem megvenni a kész dolgokat, abban nincs semmi
2. Iszonyat hangos volt a gyári hűtő, nálam meg a hangtalanság a lényeg, szal gyorsan száműzni kellett.
A VGA-ra is azért raktam rá azt a másik ventit, mert a gyári számomra hangos voltÉn valahogy nem ilyedek meg az ilyen home-made megoldásoktól, a gépben van, nem látszik, halk legyen oszt' csókolom
A billentyűzetnél meg a másik bill nyákját használom, amiből nem vágtam ki semmit.
És ez a modding lényegenekem
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
IIIstIII
Gergo_pet #4441 üzenetére
Én 16 évesen csináltam meg magamnak a harisnyázást. úgy hogy semmilyen modding tapasztalatom sem volt. egyszerűen megnéztem a neten 2 cikket legyintettem a ''szuper'' szerszámokra amiket javasoltak hogy távolítsam el a csatlakozókat. fogtam egy közepes tűt és az összes csatlakozót leszedtem kivéve az atxet. mondjuk én nem úgy csináltam mint a compmodeosok hogy egészen a csatlakozóig tettem zsugorcsövet. nálam van kilógó kábel de nekem így is tetszik.
eastsider
- Főzőcskés topic
- EAFC 24
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- alza vélemények - tapasztalatok
- Az EU vámot vetne ki a Temu és a Shein termékeire
- Háztartási gépek
