- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- Notebook hibák
- Dell notebook topic
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Programajánló: idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
Computex 2024: Térhangzás bárhol, bármihez a Creative új fej- és fülhallgatóival
ma Zen Hybrid SXFI, Zen Air SXFI és Zen Hybrid Pro SXFI néven új audio termékekkel bővíti kínálatát a Creative Technology.
blattida
válasz Lompos48 #37048 üzenetére
Nem azért írtam a digitális jelelt, mert csak arra vonatkozik, hanem azért, mert most konkrétan arról beszélünk.
Az általad is említett latency érték 1-2%-a jitter, jó minőségű usb kábel esetén, az átlag valahol 10% körül van, most ne kérj linket, de egy texas doksi lebeg a lelki szemem előtt, melyben ilyen értékek szerepeltek...kammerer
Fölösleges önálló cd futóművet vennie, ráadásul jóval több pénzért, sokkal jobban járna egy használt, cd futóműnek is jó cd játékossal, azokból azért van választék, ráadásul olcsón. Erre írtam példának a philips-eket.[ Szerkesztve ]
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
ozzy711
válasz Lompos48 #37871 üzenetére
Gondolom itt az elektrolit kondenzátorokról van szó. Úgy érted, hogy pl. ha +- 10% az ingadozás, az mennyire szól bele a hangzásba? Ez tényleg talány!
Égyébként számomra mindig talány volt, hogy ha akármilyen rezgés elnyelő szerkezetet barkácsoltam, az alap probléma megmaradt: a padlón ( és ezen keresztül pl. az állványon - polcon- ) át érkező rezgéseket kell elnyeletni vagy a levegőben lévőket ( most lehet, hogy rosszul fogalmaztam ).
Ugyanis amikor pl. a készüléket csak a kezemben fogom, akkor is érzem a mélyfrekvenciás rezgéseket a burkolaton. ( biztos nem vagyok jó elnyelő ) Itt jön a másik variáció, hogy a levegőben terjedő rezgéseket kell levezetni az állványra!?
Most, hogy is van ez?[ Szerkesztve ]
Ear001
Sound Practices 1993 Summer, olvasói levél:
... the same as we have found, that AC signals are electromagnetic "shockwaves". I think that there is more to that most audio enginers realize. To give you an example, when I started looking at capacitors in 1979, we devised the following test:
Connect a capacitor over the output terminals of a stable power amplifier, then connect a frequency generator to the input, and set the volume level at about 1/4 to 1/2 volume. Then run a frequency sweep from 0-20kHz into the amplifier. All the plastic capacitors that I've tried sounded like a small (very small) loudspeakers, the paper caps were almost silent. We employed sensitive listening devices like medical stethoscopes for these tests. The frequency at which a capacitors resonates under these conditions closely matches the colouration it introduces into the sound of the amplifier when used in the signal path. ...
#71562240
válasz Lompos48 #37901 üzenetére
De a szemléleted eléggé a "mérnöki" törzsbe sorol a hifista nagyrassszon belül, ellentétben az "audiofil" törzzsel - miközben persze mindannyian közös őstől származunk, a hifokondriális Évától. Az idézőjelek jelen esetben az elvonatkoztatást, az általánosítást, a csoportalkotást szolgálják, nem a relativizálást.
Ear001
válasz Lompos48 #37893 üzenetére
Hát az olvasó akkoriban éppen az Audio Innovations céget indította útjára, amiből lett az Audio Note UK meg az Audion.
Tehát megállapíthatjuk, hogy P.Q. és fülelő társai már 1979-ben sokkal trükkösebb dolgokat tettek meg a hangminőség javításáért, mint amit te valaha is elgondolnál, ráadásul komoly sikerrel.
Diocles
válasz Lompos48 #38554 üzenetére
Meg nem is függetlenek. A kapacitás és induktivitás együttesen határozza meg az impedanciát, a mérhető mennyiséget.
Én még sosem vettem részt ilyen kábeles vakteszten, tehát állítani nem merem, hogy nincs köztük különbség, de azért nem reális egy kábelre úgy tekinteni, mint a francia konyhaművészetre. A vezeték vagy illesztett, vagy nem, vagy árnyékolt vagy nem. Nem hiszem el, hogy azok a tényezők befolyásolják a hangot, amelyek nem mérhetőek.
#71562240
Részben azok, de persze így nem volt pontos részemrôl, hiszen ezek az elektromos paraméterek a kábel egészének összetételétôl, konstrukciójától is függenek, közel sem csak a vezetôér anyagától. Hanyagul írtam.
(#38558) andorra No persze, ilyesmire próbáltam utalni elôtte az adott rendszeren belüli illesztési szerepel.
gorbep
válasz Lompos48 #39299 üzenetére
Most miért csinálsz úgy mintha nem értenél hozzá? Soros dióda Puffer C , párhuzamos R terhelés.....(Graetz híd, dióda, egyenirányítás) már fáradt vagyok ehhez ma.... Dióda akkor nyit ha a puffer feszültsége Ud-vel kisebb a szekunder tekercs harmonikus fesz-nél, ha a C növelésével a hullámosság csökken, egyre kisebb az intervallum, ahol a dióda nyit, az áramfelvétel egyre rövidebb idejű vezetéssel valósul meg azonos középérték mellett....
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
#71562240
válasz Lompos48 #39305 üzenetére
Persze, figyelmesen.
(És elnézést, hogy nem szólok hozzá, de a konkrét esettől függetlenül, általánosságban mondom, hogy a mérnökök itteni szakmai vitáiba (lehetőleg) sosem szólok bele, (lehetőleg) sosem foglalok állást, még akkor sem ha úgy vélem, hogy tudnék, mert részemről az csak másoktól tanult, olvasott, megbeszélgetett szövegek visszaböfögése lehetne, nincs mögöttem mérvadó elektromérnöki gyakorlati tapasztalat.)[ Szerkesztve ]
Parson
válasz Lompos48 #39263 üzenetére
Hello!
Esetleg tudnál akkor ajánlani te vmi megoldást erre a problémámra?
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Parson
válasz Lompos48 #39326 üzenetére
Sajnos az elektronika nem a szakterületem, így a forrasztásokon kivül nem értek hozzá megfelelő mértékben, hogy magam tudjak összerakni egy ilyet. Max sablon alapján menne, előre méretezett, megtervezett kapcsolási rajzzal, stb. Viszont ebbe is csak a legvégén mennék bele.
Vmi ilyesmi kis marhaság kéne, csak épp ne fejhallgatót hanem külső hangfalakat lehessen rákötni. Vagy szét kéne szedni, és a meglévő hangfalak helyére bekötni a külsőket?
gorbep
válasz Lompos48 #39301 üzenetére
Az ábrán látszik a puffer kodenzátor feszültsége. Amikor a dióda nyit, a nyitófeszültségnyi eltéréssel követi a szekunder (esetleg kétutasan egyenirányított) feszültséget, majd a feszültség csökkenésével a dióda lezár, és a kapacitás feszültsége lineárisan csökken konstans kimenő terhelő áramot feltételezve. A feszültség addig csökken, míg a közvetkező feszültség púp szinté fölé nem kerül ekkor a dióda nyit és a kapacitás feszültsége ismét nyitófeszültségnyi hátránnyal a szekunder tekercs feszültségét követi.
Ha a kapacitást növeljük, azonos terhelő áram hatására a kondenzátor feszültsége lassabban csökken lineárisan, ezért a szekunder feszültség növekedése később kerül fölé, a dióda később nyit. A nyitva tartási időtartam csökken. A töltésegyensúly miatt, mivel a terhelő áram nem változott, kisebb időintervallum alatt kell azonos mennyiségű töltésnek beáramlani, ezért az áramcsúcsok, amik egyébként a diff egyenlet alapján szintén púpok, egyre nagyobb csúcsértékűek. Szaggatott vezetésről beszélünk, egy periódus nagy részében a dióda árama 0, azután egy rövid időtartamra igen magas. Ez az áram sok minden, csak nem szinuszos, ez a jelenség felelős a kisfeszültségű hálózat torzításáért, ami az audió készülékek hangjára is hatással van.
Ezt szokták nevezni túlszűrésnek is, amikor az áramimpulzusok csúcsértéke már olyan magas, hogy az elemeken nem kívánt jelenségeket okoz, pl dióda túlterhelése és kiégése....
gorbep
válasz Lompos48 #39339 üzenetére
"Ha ezt összeveted a mellékelt rajzoddal, akkor evidens, hogy a csúcsok amplitúdóban egyre kisebbek a kapacitás növelésével, a csökkenő hullámforma laposodik és mivel a színusz az színusz és ahálózati frekvencia elég konstans, ezek a csúcsok nem rövidülnek. (végy egy ceruzát és rajzold be!)."
a kapacitás növelésével a feszültség csúcsérték alig csökken ( csak a dióda nyitóirányú feszültségének növekedése miatt, amit itt az áram csúcsok növekedése okoz.... de ezt itt elhanyagolhatjuk), mert követi a szekunder feszültség időfüggvényét. Ami a vastagon jelölt kapacitás feszültségnél változna az az, hogy közel azonos csúcsértékről kevésbé meredeken csökken lineárisan, azaz a kisebb kapacitáshoz tartozó lineáris függvény felett van. És mivel a harmonikus függvény (pl szinusz. 0-90 fok közötti) emelkedő pozitív szakaszon szigorúan monoton, ezért a metszéspont jobbra tolódik.... nálad nem? Sajna nincs szkenner, hogy berajzoljam, ilyen ábrát meg pont nem találok.....
"Jah, és hol vannak itt tüskék?"
sehol mert ha megnézed az ábrát, azon feszültségek vannak, most gyorsan olyat nem találtam, amin az dióda árama is szerepel, de ha berajzolod látni fogod.
"akkora diódákat választhatsz, amekkorát csak akarsz, vagy amekkorát a zsebed megenged. Ha tetszik választhatsz akár 300A-es Schottky diódákat is, hogy elkerüld a dióda túlterhelése és kiégése kellemetlen jelenségét"
Ezzel két baj van: 1. az ilyen nagyáramú diódáknak nézd meg a 300A -áramhoz tartozó nyitófeszültségét...nagyobb borda kell alá mint a végfoknak...(nem véletlenül ilyen tokozásúak!).
2. az ilyen nagy áramú diódák zajosak és lassúak.... az ennyire teleinjektált PN átmenet kiürítéséhez idő kell... bár itt még ezzel nem is lenne gond....
Ilyet a hegesztő készülékekben alkalmaznak, vagy ott is inkább vezérelt eszközökkel (pl tirisztorral) helyettesítik... ott a hangminőség senkit nem érdekel.... meg szűrik is rendesen (fojtó, amíg be nem telít)
Szóval ezekre a problémákra mindig létezik megoldás, csak nem költséghatékony, vagy más problémája van, ezt a tervezési kompromisszumot a gyártók a puffer korlátozásával szokták inkább megoldani.
gorbep
válasz Lompos48 #39345 üzenetére
A diódákkal kapcsolatban igazad van.... ( és nem szántam kioktatásnak) de azért nem vinném őket közel a végtranzisztorokhoz, még a hűtés miatt se. (RF zavar)
"Egy áramcsúcs 2 okból keletkezhet: vagy egy feszültségcsúcsból vagy az áramkör ellenállásának negatív csúcsából. Ennyi! (Vö. Ohm)"
Ha már idézel legyen pontos! Kivéve ha a hálózat nem homogén rezisztív, márpedig ez nagyon nem az!!!!!!
"Minél kisebb a kitöltendő feszültséggödör, annál kisebb az áramcsúcs is."
Pont fordítva hát ez az! Minél kisebb a feszültség gödör annál rövidebb a vezetési időtartam, azonos középérték mellett. Ha úgy is szakmabeli vagy dobd be egy szimulátorba, és akkor meglátod. Mindkét feszültséggödörhöz tartozó töltés azonos! A terhelő áram és a vezetési periódusidő (kétutasnál 10 ms) szorzata...... pont a nagyobb kapacitás hozta létre a kisebb feszültség gödröt.
A végtelen kapacitáshoz határértékben 0 széles végtelen nagyságú áramimpulzusok tartoznának!
Ezért írtam Diocles-nek is, és nem állt szándékomban ledorongolni, ha erősre sikerült, tőle is elnézést.
gorbep
válasz Lompos48 #39348 üzenetére
"Csak, ha feltételezzük, hogy az áramcsúcsok átmentek már extrém Dirac impulzusokba. "
Igaz az RF kicsit erős, csak extrém esetben igaz , de már a zavar alap harmonikusa is de a 3. 5. 7. stb bőven a hallható tartományban vannak, és így a berendezésben nem "kívánatosak" és minimalizálandóak."igazad van (ebben)"
Pont erről indult az egész vita, ezért írtam Diocles-nek hogy ezért nem jó az elméleti fejtegetése, ideája.....
shalafi66
válasz Lompos48 #40201 üzenetére
Szerintem is hagyjuk. Nem lényeges információ ebben a fórumban, amiről itt szó van általában, ahhoz nem kell érteni az elektroakusztikához.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
gorbep
válasz Lompos48 #40701 üzenetére
Toroidban lemezelt mag?.......
Én még régen készítettem toroid trafót..... kézzel...... Ott rétegenként műgyantázva lett, a végén pedig egy fém dobozba műgyantába öntve, vákuumozva. Az meg se nyikkant..... Nyíregyháziak most van hogy rezegnek, nem hallom, csak érzem, ha ráteszem a kezem...
gorbep
válasz Lompos48 #40712 üzenetére
A hegesztés növeli az örvényáramú veszteséget.... de occó...... Én toroid trafóban csak olyan magot láttam, a mi belül szalag tekercselt, leköszörülve ívesre bevonva, kívülről olyan mint egy egybe "öntött", vagy porkohászati sajtolt mag. Még egy sem zizegett....
De akkor ma is tanultam újat...
Auratech
válasz Lompos48 #40958 üzenetére
Egy hangláncban a szabályzók mindig csak csökkentik a jelszintet. Lefele szabályoznak, elvesznek. A bemenet szintje pld rca esetén -10dBv szinuszjelre ez 0.447V. A dinamika ennek kétszereséből, tehát 0.894V feszültség tartományból kerül az erősítőben szorzásra, egész a sugárzókig.
Szimmetrikusan javul a helyzet. Stúdióeszközben akár 4.371V (+6dB) átfogásában kerül be a jel. Ennek előnye és hátránya is van. Technikailag több a tartalék, de lehet a jelút ettől még trehány...
A jellemzően audiofil felvételek esetében a dinamikacsúcsok -6 dB környékiek. Sosincsenek úgy kivezerelve, mint a rádiós popzenék. Jól illesztett hanglánc esetén nem kell halkítgatni, feltekergetni, főleg hallgatás közben tilos!
Stúdióban a lehallgatásnak igen pontosan meghatározott szinten(szinteken) kell történnie. Nincs hangerő állítgatás. Vagy valamely stúdiós referenciához van kalibrálva...
Rendes komolyzenénél nálam minden 0 áll. Akkor hallom az énekest ott és akkorának, hogy jelenlétet kelt. Vagy nem hallgatom meg. Fiamnak szoktam mondani, hogy ha a nagycuccon hallgat zenét, hallgassa hangosan. Nincs szarabb a halk rockzenénél...arra felébredek. A hangosra nem...
Az a helyzet, hogy kicsit el vagyok szállva ebben a tekintetben, mert nem kell tekintettel lennem senkire. Nagy, jól, szigetelt családi házban lakom. Zenélek amikor jólesik. Ennyit megengedhetek magamnak. Viszont bringával közlekedem..[ Szerkesztve ]
Auratech Field Recording
macera2
válasz Lompos48 #40979 üzenetére
Ha emlékeim nem csalnak, akkor ez az egész hullám impedanciás probléma, nagyfrekin, több MHz-fölött, hoszú kábelnél, szélessávú analóg jelnél, digit adatátvitelnél, (USB port) játszik szerepet. Ugyanis ha a kábel nem a hullámellenállásának megfelelő ellenállással van lezárva, és nem ezzel van meghajtva, akkor a kábel amplitudó karakterisztikája hullámos lesz. Ebből aztán jön a baj, a fáziskarakterisztika nemlinearitása, futásidő freki függősége.
A csatlakozók fémtisztasága pedig nem csak azért fontos, mert ott ellenállás keletkezik, hanem azért is mert egy fém-fémoxid átmenet félvezetőt képez. Ezért előnyös a csatlakozók aranyozása.A fontoskodás és az inteligencia faktor szorzata mindig 1 .
macera2
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Bittorrent topik
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i7-10750H - 16GB - 1TB SSD - RTX 3050 Ti - Win11 - Gari
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- HP Laptop 17-by2024nf - 17,3"HD+ - i3-10110U - 8GB - 128GB SSD - 1TB HDD - Win11 PRO
- Macbook PRO 16 M1 PRO CHIP! 16GB/1TB (1024GB) SSD! Magyar! Gyönyörű! Akku 97%! Fulldoboz!
- Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Black (CC-9011212-WW) - Számla+Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
