Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pista0001
Stirbi és Zefír: Ha alaposan megfigyelitek z0d1AK gépét, a procihűtő fölötti kék fény szerintem legalább 1 db (vagy talán 2 db) ventilátorra utal. Tudjátok, a Cooler Master CM 690-nek a tetején is van két hely...
Szerk.: upsz, nem görgettem végig
Szerk. 2: ja, és a vaku "megállítja" a ventit... mármint vizuálisan.
Pista0001
válasz Dimitryj #7754 üzenetére
Köszönöm
...van még 2 pótféklámpám...
és pee13-nak is köszi
MikiASD: Konkrétan arra próbáltam célozni hogy akárhova. Csak a te izléseden és kreativitásodon múlik hogy hova szereled a házon belül a neont. Meg persze attól hogy hajlandó vagy-e új lyukakat fúrni vagy csak a gyáriakat használnád a gari miatt, meg ilyesmik.
Pista0001
Gondolom nem csak én agyalok azon, hogy hogyan is lehetne bónusz levegőhöz juttatni a videókarit és a chipsetet a ház szétvagdosása nélkül, például egy egyedi bővítőkártyahely takaróval. Íme egy másolnivaló gyári megoldás:
Pista0001
válasz KillHates #7784 üzenetére
8 cm-es ventim van, alu vagy műanyag lemezem (na jó, a munkahelyemnek ) is van, a méretre vágás és a hajlítás is ingyen van, szóval maradok a barkács megoldásnál Amúgy szerintem nagyon kicsi a keresztmetszetük a slot hűtőknek, tehát ugyan ahhoz a légszállításhoz tuti nagyobb zaj párosul mint egy akár csak 8 cm-es ventinek. Főleg ha az a 80-as egy Silent Blade. De van pár friss beszerzésű 60-as mágneses levitációs csapágyazású Sunon-om is
Pista0001
válasz KillHates #7790 üzenetére
Az első ábrán szerintem már nem stimmel a légáramlás. A levegő az alacsony nyomású hely felé áramlik a magas nyomású helyről. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel hogy azonos légszállítású az összes venti, tehát a légköri nyomást vegyük 0-nak, a befúvást +1-nek, az elszívást -1-nek. ha ezt elfogadjuk, tuti nem megy a bővítő kártyák mellett kifelé levegő, mert fölül a táp + az elszívó venti a tetőn már -2 légnyomás, míg hátul-alul 0 van. Elöl alul van -1, tehát onnan áramlik viszonylag sok levegő befelé, hátul alul szintén befelé lesz áramlás (mert ugye 0 több mint -2), és az egész fölül + a tápon keresztül távozik.
A második ábra már jóval precízebb (Arctic Cooling ha jól sejtem ), de az ugye egy elég egyedi kialakítású ház (elöl-alul a táp, meg hasonló finomságok).
Az én gépem úgy néz ki, hogy hátul van két elszívás (táp + 120-as venti, kb 70-80 CFM), elöl van két befúvás (120-as venti alul, 80-as felül a vinyók előtt, kb 55 CFM), tehát hátul alul (a bővítőkarik melletti rácson) tuti befelé van áramlás így is, de egy kis rásegítéssel biztos jobb lenne. A 80-as Silent Blade kb 20-25 CFM-et szállít, szóval pont egál lenne az egész.Nem tudom hogy ez valójában így van-e jól, de nekem így tűnik logikusnak
Szerk.: A harmadik ábrán látható ház kicsit nagyobb beruházás lenne mint meghajlítani egy lemezt, vágni rá egy 80-as lukat, fúrni rá 4 db 4 milist és beszerelni egy már meglevő ventit
Szerk.: megnéztem füstölővel, valóban szív be hátul-alul, sőt még az oldallapon a proci magasságában levő lyukon is
Pista0001
válasz 3.Aragorn #7794 üzenetére
A második ábrán egy táppal 25 ezres Arctic Cooling ház van, amit tuti hogy alaposan megterveztek, szóval nem félnék se megrekedt levegőtől, se szélzajtól ha olyanom lenne
Másrészt. Ha több a befúvás van mint elszívás, akkor a környezethez képest túlnyomás lesz a házban, ami ahoz vezethet hogy a befújt friss levegő dolga végezetlenül távozik a különböző réseken. Ha az elszívás több, akkor alacsonyabb nyomás lesz a házban mint kívül, tehát az egyéb réseken is friss levegő fog bejutni a hába, ami néhány bordánál akár jól is jöhet.
Az egy irányú légáramlásba amúgy elég nehéz belenyúlni, mert maga a légvonat is alacsony nyomású (lásd karburátor működési elve), tehát az egyéb, kisebb befújások is abba fognak becsatlakozni.
Porszűrőt speciel nem használok, mert nem a padlón áll a gép hanem egy asztalon kábé 1 méter magasan, másrész a Silent Blade-ek azért nem fújnak akkorátKillHates: a vidikarim hűtése dupla méretű, de a hátlapi panelje szimpla, tehát a házbeli levegővel gazdálkodik, ezért szeretnék oda egy kis bónusz levegőt juttatni. Elöl úgy sincs hűteni való, mert a vinyók meg fönt vannak 5,25-ös helyeken nyolc centis venti mögött (tudod, a vinyótartó amihez a csavarok kellettek )
Pista0001
válasz 3.Aragorn #7804 üzenetére
Gondolkoztam amúgy én is porszűrésen de végül 3 dolog miatt nem csináltam meg:
1.: elég kevés por jut a gépembe az elhelyezés miatt (meg hála az égnek a lakás se túl poros)
2.: tök mindegy hogy a porszűrők takarítása miatt szedem le az oldallapot vagy azért hogy kiporszívózzam a belsejét a gépnek
3.: szerintem a porszűrőket gyakrabban kell tisztítani mint a gép belsejét porszűrő nélkül. Ha van szűrő akkor az összes por azon gyűlik össze, tehát hamar eltömődik, míg ha nincs akkor a kosz egy része távozik, a másik része pedig sokkal nagyobb felületen oszlik el.Porosabb környezetben amúgy lehet hogy megcsinálnám én is, de csak úgy hogy a gép szétszedése nélkül kiszedhető legyen.
Pista0001
Ha már így előkerültek a műszerész kollégák kérdeznék egy tápost. Vettem egy használt P4-es tápot, de istentelenül búg. Szétszedtem és 4 púpos kondit találtam 3,3/5/12 V-os ágak tövénél. Ha kicserélem a kondikat milyen hibalehetőségekkel kell még számolnom? Mindenképp megmenteném a tápot mert számomra roppant fontos tulajdonsággal bír.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #7823 üzenetére
Köszi a választ. Amikor próbáltam a tápot akkor határozottan a púpos kondik tájékáról hallottam a hangot, bár van tekercs is a közelben. 10*12,5*6,5 cm az egész, szóval nehéz behatárolni hogy honnan jön a zaj
Pista0001
válasz 3.Aragorn #7830 üzenetére
10*12,5*6,5 cm... szóval elég pici, így akár egy HTPC-ben vagy egy Zefír faházához hasonlatos egyedi házban is könnyedén elfér Amúgy 200 wattos, a 3,3 és az 5 V-os ág együtt max 105 watt, tehát akár napjaink kisfogyasztású konfigjait (mondjuk BE vagy xx50-es Athlon X2 integrált VGA-s lapon) is vígan elbírja.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #7832 üzenetére
Köszi
Ez konkrétan egy Ever Power márkájú, 200 wattos. Egy korábbi gépemben volt ilyen márkájú holmi már, jónak bizonyult, ezért vettem meg ezt is 500 forintért Remélem a kondik cseréje után hibátlan lesz lesz.
Pista0001
válasz Pista0001 #7829 üzenetére
Az egyik bűnös. Az nem gond hogy a cserealkatrészek fizikai mérete más? A boltban azt mondta az eladó hogy az azonos tulajdonságú kondik ugyan akkorák, de úgy tűnik mégsem.
Pista0001
Nálam sajnos a sikerélmény elmaradt A táp továbbra is zúg és nem indul a gép. Ventik forognak de se sípolás se semmi más.
Feszültségek: Pentium 3: 3,32V, 5,01V, 12,35V, -12,07V
Pentium 1: 3,35V, 4,95V, 12,45VFehér vezeték nincs, úgyhogy -5V-ot nem tudtam mérni, a többi jónak tünik...
Pista0001
Ahogy mondod. Van egy Astec AA20040 típusú 145W max teljesítményű tápom, azzal úgy megy mint a kisangyal.
Pista0001
válasz KDavid17 #7846 üzenetére
Én előlapi takarót alakítottam át. Ha jól emlékszek Undoroid kollégának van még hasonló, de neki három helyes 120-as ventivel.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #7905 üzenetére
A "harmadik kéz" zseniális!! Engedelmeddel le is fogom nyúlni a technológiát
Pista0001
Mákom volt páka ügyben, pont egy cimborám berángatott a Conradba hogy nézzünk körül és akciós volt a 25 wattos Weller. El is hoztuk az uccsó kettőt .
Amúgy kocaforrasztó vagyok én is elektronika téren. Ilyesmit (totálban) gyakrabban forrasztok, persze nem pákával
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #8028 üzenetére
Novia kft. A Nagy Lajos király útján vannak, a weboldalon rendeteg információt találhatsz műgyantákról és kompozitokról.
Pista0001
Biztos a venti zajos abban a tápban? Nekem is van egy ekkora tápom, küzdök az életéért mert nagyon zsúfoltan van benne minden, emiatt nem járja át a levegő rendesen és a hőterhelés kicsinált benne ezt-azt (kondik, tekercsek).
Mondjuk a zsúfoltság miatt maga a légáramlás is lehet zajos és arra a venti kívülre szerelése szerintem nem megoldás.
Pista0001
Ja igen... és aluból is csináltam már ezt-azt. Elég nehéz megválasztani hogy mégis milyen alapanyagot használj. Vannak különböző ötvözetek, amiknek teljesen mások a fizikai tulajdonságai. Például amelyik több magnéziumot tartalmaz, annak nagyobb a szilárdsága, jobban tart, viszont nehezebb megmunkálni mert nagyon rideg. A hajlítást például nehezen viseli, könnyen elreped. A tiszta (asszem 99,5 %-os a legtisztább) alut nagyon könnyű alakítani, de szinte semmi tartása nincs.
Pista0001
Táp: Félő hogy ha kívülre teszed a ventit akkor a régi helyén fog inkább menni a levegő és nem az alkatrészek helyén, mert kisebb ott nagyobb lenne az ellenállása.
Ház: Szerintem ne riadj el az alutól. Jó anyag, csak ki kell ismerni. Ha kitapasztalod hogy hogyan bánj vele és hogy melyik ötvözet mire jó akkor (majdnem) bármit össze lehet hozni belőle. Ha idustriál dizájnt találsz ki akkor a szegecsek még jól is jönnek . 2mm-es lemezt már össze lehet rakni sűlyesztett fejű csavarokkal például, az meg nem olyan csúnya. Ügyes tervezéssel az oldalára, hátuljára meg az aljára lehet mindet rakni és akkor már nem is látszik.
Pista0001
Metalloglobus nekem is be van tervezve, de még nem tudom mikor tudok sort keríteni rá. Nagyban függ attól hogy az SFX tápomat sikerül-e megjavítani.
Milyen konfigot szeretnél bele? Lehet hogy van egy ötletem...
szerk: Nem, hanem elmegy az alkatrészek fölött, ahol eddíg maga a venti volt.
Pista0001
Hát, ha nem az integrált VGA-t akarod használni akkor az én ötletemhez is kéne riser.
Egy high end hi-fi stílusú lapos alu házat képzeltem el, amihez az alaplap és a 45 wattos proci passzol is, csak ultra lapos (mondjuk szerverbe való) hűtő kéne hozzá.
Fekvő ház, hátul bal oldalon az alaplap, előtte keresztben akár 4 HDD. Jobb oldalon elöl az ODD, mögötte a táp, úgy hogy alulról szívna (fenéklemez kivága), így külön körön lenne a többi komponenstől mint a Cooler Master 590-esben és 690-esben. A többi alkatrész szellőzéséről egy 120-as venti gondoskodna, amit az ODD alá tennék, az is alulról szívna, a meleg levegő pedig a teljesen rácsozott hátlapon távozna. Ha ez nem elég, akkor csak max két vinyó, és alattuk még pár venti. A ház szélessége 43,5cm lenne (Onkyo hi-fi-k ilyen szélesek), a magassága max 10cm, a mélysége kb 35-40cm. Az előlapon csak power gomb, 2 led (power on, HDD) meg az ODD előlapja. Mármint nem az eredeti hanem azt is legyártanám aluból.
Pyzoo:
Pista0001
válasz Pista0001 #8063 üzenetére
Valami ilyesmi procihűtőre gondoltam:
[tn:http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/AK-392.gif][/tn]A másik lehetőség hogy egy VGA hűtőt rászerkeszteni. A mai GPU-k sokkal nagyobb teljesítményűek mint a mai CPU-k (főleg a 45W TDP-jű AMD-k) szóval szerintem elvinné erős házszellőzés mellett:
[tn:http://www.quietpcusa.com/images/cl_gfxchilla_bottomlg.jpg][/tn][ Szerkesztve ]
Pista0001
válasz Solfrutta #8070 üzenetére
A linkek (még?) nem működnek.
A notihűtők szerintem nagyon kevesek. 15-20 wattos procikhoz lettek tervezve, nem 45 meg 65 wattoshoz, 89 wattosról ne is beszéljünk. Az a VGA hűtő amit linkeltem egy 8800GTS-t teljes terhelésen 54 fokon tud tartani, tehát szerintem egy CPU-val is megbirkózik, kisfogyasztásúval talán még passzívban is.
Pista0001
válasz Solfrutta #8073 üzenetére
Nálam az ilyen 65 fokok kicsapják a biztosítékot. Az nálam már pánikhangulat .
Szerintem jó elgondolás a te ház ötleted is, kérjük majd a képeket a megvalósulásról .
Mondjuk én a második kipottyant CD után fordítanék rajta lendületesen 90 fokot
szerk: csak van olyan ami elég magas
szerk2: vagy lehet hogy elég egy kicsit áthajtogatni a hőcsöveket ahogy KillHates tette
Pista0001
válasz Solfrutta #8076 üzenetére
Tudom hogy vannak fülei, korábban írta már valaki (végigolvastam az egész topikot mielőtt elkezdtem én is írni)
kriszbon: max 10 centi. Lábakkal (amik relatív magasak mert maga alól szívja a friss levegőt a gép), anyagvastagságokkal, az alaplap alatt is kell hagyni vagy egy centit, az alaplap+proci még vagy másfél centi, és a hűtő fölött is kell hagyni hogy tudjon honnan szívni. Így már nem is olyan biztos hogy elférne a kábé 6 centi magas hűtő
Pista0001
válasz kriszbon #8079 üzenetére
zodo-nak vázoltam a ház ötletemet integrált videós alaplap + Athlon X2 4850 procihoz, abból kerekedett ki a csevej
Jómagam P3-asból fogom megvalósítani nettop-nak ezzel a hűtővel. A legmagasabb alkatrész a ram, valamint az SFX formátumú táp (már ha sikerül megjavítani), így kábé 8,5 centi teljes magasság is kihozható
Pista0001
válasz Dimitryj #8082 üzenetére
"...a Zalman ezen termékét legfeljebb 110 W-os TDP-vel rendelkező processzorok mellé ajánlja, a videokártyák közül is inkább a középkategória az, amivel képes megbirkózni."
ebből kiindulva tényleg (szinte) biztos vagyok már benne hogy a Coolink GFXchilla passzívan is elvinne egy 45W tdp-s procit
Pista0001
válasz Devil Smile #8087 üzenetére
vagy kevlárral... vagy karbonnal
Pista0001
válasz Devil Smile #8090 üzenetére
Noviát linkeltem én is TESCO- Zsömlének, mi is onnan vásárolunk ilyesmit (munkahelyemen néha üvegszálazunk ezt-azt). Úgy tudom a karbont ugyan olyan gyantával is lehet csinálni mint az üvegszálat és akkor nem kell sütni. A sütős fajtánál alapból impregnálva van a karbonszövet és a hőkezelés indítja be a kötési folyamatot. Ha rosszul tudom akkor bocsi . Noviánál szerintem szívesen elmondják.
Pista0001
Akkor neked a "kocka" ház az ideális. Az koncepció ugyan az, csak a belsejét kell átszervezni egy az alaplap területénél éppen nagyobb alapú hasábba. A laposat én hi-fi toronyba képzeltem el a nappaliba, de akár LCD monitor/TV hátuljára is lehetne szerelni, utóbbi esetben kisebb alapterülettel.
Devil Smile: Jó bizony
TESCO-Zsömle: Megosztanád velünk a kísérleteid jellegét vagy titok?
Pista0001
AeroCool, Cube case kategória. M40 (KillHates-nek van ilyen), Racer és AeroCube (ilyen meg egy cimborámnak van).Elég sok kép van mindről, lehet ötleteket ellesni a barkácsoláshoz.
Thermaltake Lanbox széria. Itt is vannak jó ötletek.
Bandi210:
TESCO-Zsömle: Akkor remélem sikerrel jársz.
