Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
szab.tam
válasz #21346560 #22814 üzenetére
tea melegen tartás
->rég óta gondolkozom egy olyan vízhűtéses gépen, ahl a radiátor előtt lenne egy alternatív módon kapcsolható hőcserélő. mert hogy ne az elsődleges körrel legyen zárva.
és arról üzemeltethető lenne törölközőszárító, háztartási melegvizes tartály, vagy fűthető így testmeleg real doll...
(csak hát egy 2 milkós műnőt beszerezni, és utána csöveket rakni a "húsába". elég drága kísérletezés...)de zöld. q* zöld....
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
FatalEror
válasz #21346560 #22826 üzenetére
Ez FAJTA FÜGGŐ mert nem mindegyik dagad be tőlük,egyik haverom évek óta WD40-el kenegeti a teleszkópját,és semmi baja.....de szerintem a szilikon a tuti,mert az nem árt a műanyagnak...
M_o_g_y_i:
igen az volt,és annyira szuper volt a minősége,hogy egyszer kaptam vele egy durrdefektet faxán elestem,de ez még semmi mert a hajtókar elferdült és a pedál pedig kitört a helyéről,tehát a menet is tropa lett....[ Szerkesztve ]
HardCore is my LifeStyle
imibogyo
válasz #21346560 #22833 üzenetére
Ha meg tudod mondani, a távolságokat, akkor állok elébe a javításnak.
Én nem találtam (bár most nem is volt rá időm). De majd kutakodok.
Azt látom, hogy az AM3 és az AM3+ is ugyanakkora lyuktávolsággal rendelkezik. De hogy ez különbözik-e az AM2 / AM2+ duo-tól, azt nem tudom.Így is volt rengeteg ellentmondó infó a neten, ki kellett hámozni őket.
(#22836) Runo: most már mindegy.
#10726912
válasz #21346560 #23417 üzenetére
Oda kell, más nem viselné el a hőfokot, bár már ezt is kiváltották sok helyen teflon zsírral (ahol nincs extrém hőfok, ott jó) Sokat melóztam pl koromgyárban, hulladék égetőben, stb, ott is ezzel volt minden lekenve. A vasszerkezetek össze rakásánál is grafitos zsírral kenik, mert jobban viseli az időjárás viszontagságait. De csapágyakban a grafit erősen tud csiszolni,magas fordulatnál elkoptatja a fémet
Libazsír darált teflon szalaggal? -
FatalEror
válasz #21346560 #23721 üzenetére
igen az is egy ötlet,de akkor minden hova kell egy venti,ahol paszta lenne,mert megállna a forró víz,és azt is számoljuk bele,hogy a bordák általában tökéletesen illeszkednek,és a víz csak úgy "beszivárogni" nem tud,de nem vagyok benne biztos
Melack:
Meglehet csinálni,csak kellenek hozzá előkészületek,mert ha az egyik venti le paszirozza a halacskát akkor lehet vizet cserélni,tehát valamilyen osztott,elválasztott akváriumot kéne hozzá használni...Gyíkac:
Én is csak egy s462-es gondoltam áztatni,ha valami elromlik akkor occón lehessen tovább szórakázni,mert a keret nagy részét a guminő teszi ki alias radiátorHardCore is my LifeStyle
szab.tam
válasz #21346560 #25224 üzenetére
csak.
gondolkoztam rajta, de hát pl. egy ninja-t négybevágni. az azért a hétköznapi embernek elég botrányos. és mindezt először úgy elkezdeni, hogy a gép megy, (mert ment egy tv rec, nem akartam kilőni), leveszem a tetejét, letépem a csőzáró kupakokat, és megpróbálom a legfelső lemezt leszedni. majd olyan pipa leszek a ragasztástól, hogy ollóval el kezdem szétvágni. itt abbahagytam. kivettem a gépet a helyéről, megpróbáltam mégis leszedni a lemezeket. nem ment. ekkor elővettem egy másik kis ninja-t, és szétvágtam ollóval a 4 cikk találkozásánál 2-t. utána kezdtem el fűrészelni. (ezért lett az első ninj adarabolás a javítgatások után is 2 vágás, azaz 4 él elggé egyenetlen...)azért ez ez elég gány. nem?
Vegitaa
szab.tam
válasz #21346560 #26234 üzenetére
max a lemez khon-vektor. de májusban?
jó hogy pattog. nem a tápba nem kell a vizet locsolni, ha alacsony a szoba páratartalma...
joker1220
válasz #21346560 #26355 üzenetére
Köszi mindenkinek mégegyszer!
Azzal úgy jártam hogy 1 éve nem mozdítottam el a hangfalakat a helyükről , tegnap
arrébb akartam rakni őket, erre a lábakon lévő matrica egyszerűen ottragadt a padlónLegalább tudom hová kell visszarakni
Szab.tam: Nagyon komoly mestermű lett
Én anno 2 amd procihűtő bordát próbáltam összeeszkábálni több kevesebb sikerrel úgy hogy venti - borda - venti - borda - venti , mint egy szendvics, az volt a vicc hogy rosszabbul adta le a hőt mintha simán a gyárit használtam volna
Mindig csodálom az ilyen alkotásokat! Azért tényleg egy tesztet csinálhatnál vele, ne csak íróasztal nehezéknek használd!
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
szab.tam
válasz #21346560 #26421 üzenetére
pedig azért jöttem fel, hogy bemutassam, megcsináltam borzaska 1-gyel a forróvizes tesztet.
és azért borzaska 1, mert elhatároztam, (kimértem), hogy megcsinálom a nagytesót. big borzaskát: 24, azaz 2*(6+6)-osat....csak neked, és csak most:
HŐŐŐŐCSŐŐŐŐ!!![ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz #21346560 #26729 üzenetére
nem akarok belemászni az általad leírtak széleskörű boncolgatásába, mert az már iszonyúan hosszú lenne. csak érintőlegesen.
csak nem akartam válasz nélkül hagyni, mert úgy tűnne, hogy egyetétek.
(a ninja felületkiszámítás biztos ok, nem számoldtam utána. de a többi nagyon nem.)itt nincsenek alátétek, több lamella van, kevesebb cső. (ez nem a gyűrűs, távtartós verzió.)
nem a felülettel van a gond, hanem pl. az emelti csövek hatékonyságával, és jobbá kell tenni az átszellőzést.
a majdnem 6 kilós cpu hűtőm tudását borzaska új reviziója simán fogja hozni...ebben a kategóriában nem lehet előre tudni semmit. a hűthetőségi határ 10-20w különbségeken múlik.
a nagy gépen hűtőinél is igen sokan tudták előre, hogy nem fog működni.
aztá fura módon csak sikerültek.ez is tökéletesen működik, csak nem 120-130w-ot tud, mint reméltem, hanem kb. 100-at.
mint a nofan mókuskereke...a hőleadó felületet hiába növeljük, ha elveszi a lehetőséget az átszellőzés elöl. az optimális arányt kell megtalálni.
passzív módban egy orochi-val simán összeengedném, szerintem megveri. pedig ott szerintem nagyobb a felület, de rossz az átszellőzés.matek:
ennél a műfajnál a területszámítás felöli megközelítést el lehet dobni.
a mart mini lauprofil bordáknál még kisebb lesz a felület. és mégis jobb lesz a hűtése. mert jobb lesz az átszellőzés. meg még pár dolog...
felület másik oldalról. a nagy gép 2 álló nagy bordájának az össz felülete jóval kisebb, mint a pl. mugen2-é. utóbbival passzív módban a q9550-et 2.8 ghz-en bírtam hajtani, jelenős alulfesz mellett, (load@1.000v), a nagy borda kisebb felülete a jobb átszellőzés és nagyobb tömeg együttes eredményeként 3.6, majd 3.952 ghz-et is tud.tehát a hsz-ra a lényegi válaszom: a hűtőfelület csak egy összetevő, 2 majdnem azonos hűtőnél akár a felület csökkentéssel is lehet teljesítmnyt növelni. konkrétan kivesszük minden 2. lamellát, és javul az átszellőzés.
jó példa a ninja és a mugen összehsonlítás. mugen2-nek majd 2x annyi lamellája van, és passazv hűtésben kb. egyenrangűak. a a te logikád szeint a mugen2 majdnem 2x olyan jó kéne legyen a 45 sornyi lemezével.......ha vakon előre tudtad, hogy 120w már kicsit sok neki, de a kb. 100-at még viszi, akkor gratulálok.
(egyébként még ez sem 100%, hogy nem bírta volna, mert ha enyém a gép, akkor 73 maghőnél le nem állítom, nálam 80 fok a határ a stresszél.)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz #21346560 #26731 üzenetére
ok.
sajnos ez nem az alátétes, azaz gyűrűs.
szeintem az biztosan jobb lenne.
a most hiányzó 10-20-30w-tal. de ez megint vaktában lövöldözés. ezt csak úgy tudom meg, hogy megcsinálom, és kipróbálom.
de gyűrűk nem lesznek. hanem olyan formára kimart, esztergált profilok.most kicsit visszavonulok a posztolásból a tervezgetéshez.
de az igaziak nem a hűtő össze- és átíépítések. hanem ha lesznek majd pucér csöveim (hiányzott ugye? ), és azok a saját tervezésű blokkba mennek.
és rájuk az akkor már kikísérletezett és bejáratott készítésű bordácskák kerülnek.
utána még az eloxálás lesz hátra, és hogy annak miylen költésge lesz. ez darabszámtól, és egy furattól is függ, amit be kelll terveznem. amin rögzítika titánium villákat, a kádba való belógatáshoz.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
imibogyo
válasz #21346560 #26788 üzenetére
És megszületett a konszenzus.
(#26789) Ribi: ő kezdte, én csak magyarázom a bizonyítványomat, de eddig nem túl sok sikerrel. Amúgy ideje lenne már befejeznem a cikkem folytatását aminek a plexi ház lenne a főszereplője, de nagyon nincs időm. A többi kép azóta is a fényképezőmön pihen. Hétvégén remélem sikerül időt szakítanom rá.
szab.tam
válasz #21346560 #27331 üzenetére
azok esztergálva lettek volna. azaz lesznek, mert azt is meg akarom próbálni. csak ismerve a megmunkálási árakat, az meg 2-3x-ozza a bordaköltséget...)
igaz, ez is piszok drága lesz, mert nem az agyondeformált, hazai szutyvadék alu, hanem kinti, precíz áru...[ Szerkesztve ]
válasz #21346560 #27353 üzenetére
Ezért is nézegettem, hogy lecsapódik-e valahol.. de nem nagyon láttam nedvesedést sehol a gépben, amit nekem kissé érdekes is volt. Csak alkalmanként használom, ha 30 fok környékére kúszik a szobában a hőmérő, és épp terhelném a gépet
(#27354): Arra amire kell, ez is elég ^^Szerk: Valakinek nicns ötlete, hogy erről hogy lehet leszedni a tartó részt? Ki kéne ugrasztanom a gumi pöcköket, amik tartják, de nincs sok ötletem arra, hogy hogy is valósítsam meg o.O
Everybody lies.
- Windows 11
- Xbox Series X|S
- Mazda topik
- Tesla topik
