Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
helkis
végre van egy kis pörgés, pont most jelöltem be, hogy küldjön mailt-a rendszer, ha írtok, mert más lusta vagyok mindig lehívni az oldalt a nagy kuss-ért!
"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
egyenlőre csak érdeklődés szinten (vevő még nem mondott rá áment) keresek x1950pro-t AGP-set! előre is köszi!
helkis
ping [link]
[Szerkesztve]"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz Szuperboci #144 üzenetére
próba más modemmel?
helkis
figyi, jövő héten megyek Győrbe, és megvan még az a karácsonyi akciós rászorulós gép, de sajna Siófokon... ha érdekel akkor el tudom hozni, de akkor egy Siófok oda-vissza útba kerülne a cucc azaz olyan 2500hufba, viszont házhoz viszem (hozzád)! (már nem tudom mik vannak benne, mindjárt át-szörcsölöm a régebbi topicot )
helkis
egy esetben tudom elképzelni, ha Zsolty ramjai vannak a papírocskán, amin a régebbi 8800GTS-e volt, ami hozzám került.. természetesen megvan, majd fénymásolok róla, vagy ha kell, akkor azzal együtt elmegyünk ügyet intézni..
helkis
életkörülmény? szeinted lakik itt valaki? az asztfalt még így is jobb, mint magyarországon! és egy tollseprüvel át kéne futni a helyen ez tény! ami aggasztó lehet, hogy nem kell éjszakai világításra költeni . tegnap pont jártunk egyett szentkirály és a fehérvári körgyűrű között elterülő régi katonai területen, geiger-számlálót mondjuk nem vittem magammal , de hasonlóan lepukkant a helyzet itt is..
helkis
helkis
helkis
kedves digitális életformák győr környékén! szerdára ki tud bevállalni egy s939-es procitesztet? Doki prociját kellene kicsit beindítani, majd egy 3dmarkot lefuttatni, vagy egy everest stabtesztet 10percig.. előre is köszi!
helkis
Huston hívja Jazzingert, Jazz vétel!!
biztos megint szedd magad ipaq-szüretre ment sógorékhoz!!"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz knifemaster #394 üzenetére
ozzie naplencsém van nekem is! 6k volt 4éve, épp most ment tönkre a egyik oldalán a csavarnál a műanyag megrepedt, még lehet használni, de már eléggé kikönnyült a cucc.. amúgy nagyon meg voltam vele elégedve, adtak rá még 2év garit is anno + faintos tokot hozzá, de most valami új után kell néznem..
helkis
Knifemaster! - még érdekel pcmcia w-lan kari? itt van ni: [link]
helkis
válasz knifemaster #564 üzenetére
nyugodtan nézthetitek a veszprémit, hirdessetek oda is, hátha elkel a cucc, ha találtok valamit beszéljétek meg az eladóval/vevővel, a szállításról gondoskodom!
helkis
helkis
válasz #35685120 #692 üzenetére
igazából egy sp2 reinstall meholdhatja a wmi hibákat, ugyanis abban firssítettek egy rakás ilyen dolgot.. ha meg akarod nézni hogy megy-e a szolgáltatás akkor:
''Details
Productindows Operating System
SourcemiAdapter
Version:5.2
Symbolic NameMI_ADAPTER_OPEN_SC_FAIL
Messagepen of service failed.
Explanation
The performance counter DLL could not communicate with the Windows
Management Instrumentation (WMI) Performance Adapter service. WMI allows
developers to define high-performance objects. WMI includes a performance
counter DLL that makes these performance objects visible in Perfmon. This
DLL communicates with WMI through the named WMI Performance Adapter service.
When the performance counter DLL cannot communicate with the WMI Performance
Adapter service, WMI high-performance objects are not visible in Perfmon.
The most common reason they cannot communicate is that the service is not
enabled (start type=disabled). Most high-performance objects come from
device drivers such as those commonly used for batteries in laptops.
User Action
To verify that the WMI Performance Adapter service is enabled
Click Start, point to Control Panel, point to Administrative Tools, and then
double-click Services.
Double-click WMI Performance Adapter.
In the Startup type list, click Manual.
To verify that there are high performance counter objects in WMI
Use Cscript to run the following script:
' Find all performance classes
computer = ''.''
namespace = ''root\wmi''
Set WMISvc = GetObject(''winmgmts:\\'' & computer & ''\'' & namespace)
Set colSWbemObjectSet = WMISvc.Subclassesof(''Win32_Perf'')
for each cls in colSwbemObjectSet
wscript.echo ''Class name: '' & cls.path_
next
The output should look approximately like this:
Class name: \\YOUR-MACHINE\ROOT\wmiin32_PerfRawData
Class name: \\YOUR-MACHINE\ROOT\wmiin32_PerfFormattedData
Class name: \\YOUR-MACHINE\ROOT\wmi:MSBatteryClass
Class name: \\YOUR-MACHINE\ROOT\wmiatteryTemperature
Class name: \\YOUR-MACHINE\ROOT\wmiatteryStatus
If Win32_PerfRaw and Win32_PerfFormattedData are the only subclasses, then
there are no high-performance objects in WMI. If there are high-performance
objects in WMI, verify that they are correctly enabled in Perfmon.
To verify that high-performance counters are correctly enabled in Perfmon
At the command prompt, type perfmon.exe, and then press ENTER.
Click the Add button (+). This adds a test WMI object to Perfmon.
In the Performance objects list, click WMI Objects.
Click Add, and then click Close.
In the list of counters, verify that the number of instances for HiPerf
Classes is greater than zero.
This procedure confirms that the start type is manual and the WMI
Performance Adapter service is enabled. If this corrective action does not
solve the problem, check for other error messages that are closer to the
root cause.''
remélem segítettem
helkis
használt 7900GT-t keresek, némi gari nem hátrány!
helkis
lehet már későn szólok: a Bartók 32-ben is van asszem: Yukka néven fut. majdnem mellettünk, ha a régi címet veszed alapul! ill a mester úton is van egy virágnagyker, ott nem tudom biztosan, de valszeg csinálnak csokrot..
helkis
a sony kifejezetten az a cég, ami kitalál valami nagy baromságot, aztán megpróbálja elterjeszteni, hogy így monopól helyzetbe kerüljön a piacon és beálljanak a többiek a sorba, néha bejön, néha nem.. ezek után 1-et találhatsz!
rontsad kicsit az arányodat, találni fogsz!"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
tényleg szép lett, remélem találsz rá vevőt (szvsz bútorok nélkül 10M körül elmenne): barátaink pont most vettek, műanyagablakos ugyanilyen elrendezésűt, (ugyanekkorát) a vásárcsarnok mögötti Lehel utcában, igaz az 3.emelet. most újítgatják ők is, 8.5M-ért kb 1-1.5M költenek rá, és még belejön az 1-2hónapos munkaidő is.
(az erkély egyébként csak 50%-al számít bele az alapterületbe! + ez nem ide tartozik de azért tudjátok, hogy tetőtérél is csak az 1.8m magassághoz tartozó területet kell számolni az alapterületbe. )
p.s: a bőrgarnitúráért mennyit kérsz?"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
Bali! mkv-file-t kellene átkonvertálni dvd-vé, help me!!!
helkis
ez ma jött napiviccen:
''A nő olyan, mint a shareware program:
Vagy korlátozott a használati ideje, vagy a legjobb funkciói le vannak
tiltva, vagy állandóan macerál, hogy regisztráltasd!''
helkis
válasz Thunder78 #919 üzenetére
ki fogom próbálni, de most nagyon elgondolkodtam egy HTPC-építésén..
alaplapom van, ramom van, hdd, dvd van, táp van, igaz ezek az olcsóbb dologok ahogy nézem.. kell még egy proci+cooler ez általánosan beszerezhető, most jön a neheze: HTPC-ház amibe belemegy ATX-es lap, +normál táp belefér, ill amiben benne van egy IR-vevő-s cucc, + jól néz ki.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
