- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Apple asztali gépek
- ASUS ROG Ally
- Autós kamerák
- Apple notebookok
Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
ma A Motorola Edge (2024) ugyanazt tudja, mint a Fusion, de vezetékmentes töltéssel kiegészítve.
Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
it A spanyol közlekedési hatóság észrevette, hogy valaki adatokat próbált szerezni tőlük – lehet, hogy járművezetők millióinak privát adatait árulják online.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
mpierre
Ahogy elnézem, van még hely a gtx 470-480-nak a házban. Toldókat nem vettél? Nekem is csak azzal sikerült megkerülnöm a deszkát hátulról. NB hogy érzi magát?
(A táp meg örül a hűs levegőnek. Stabilabb a 12V )#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
Ha jól látom kintről szív a táp. Porszűrő van ottan? Mert a CM 590-ben nincs.
A tapogatással meg óvatosan. Everest nem írja ki?
Úgy érzem eljött az alkalom, hogy megnézzem, mennyit bír a memória órajelben. Természetesen cl7-ben...
VGYke
kpal Qru köszönöm!
A hűtésük is kb. ugyan az? Mert ezt a házat szemeltem ki neki.
Valóban felesleges a 2 LAN. Mondjuk egy alaplapi wifi nem ártana, mert szándékosan nincs kiépítve a drót a lakásban, de mostanában wifi-s deszkát nem láttam, így marad a plusz kártya.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
yako
Természetesen egy könnyed húzás volt a Toxicon 960/1050ről 1010/1050re, de ezzel semmi gondom nem volt 1 évig, és a hiba felmerülésekor első dolgom volt visszavenni...de nem segített.
mpierre: nem kellett leszednem semmit a lapról. A hátára egy X alakú lemezdarab, előre, a foglalat két oldalára pedig két darab fém kellett, ami kb. olyan mint egy gyalogos felüljáró az autópálya felett. Az X két-két végébe megy két két csavar, ami a foglalat hosszában elhelyezkedő "felüljárókat" rögzíti. Ez a két oldalon helyezkedik el. Ha nincs fenn maga a hűtő, akkor ezek lötyögnek, de teljesen meg vannak húzva. Akkor feszülnek meg a dolgok, ha a hűtő felkerül a CPUra, és egy "keresztvas" összeköti őket, melyet a két felüljáró közepén lévő lukakba kell becsavarni...így fix a rendszer, Linx 20 köre alatt 1.425V-s BIOS fesszel a ax 79 fok volt. vagy nem a hőre gondoltál?
bim:ha minden igaz, az enyém alapfesze 1.2625V, de asszem nem LLCvel. A gondom az, hogy én a 190es BLCK-t 1.45 VCore-al sem tudtam átlépni.
By Demons Be Driven
Már leszedtem, és össze is raktam a gépet, de nem indul. Ilyen még soha nem tapasztaltam, hogy egy nyikkanást sem hajlandó csinálni. Mikor megjyomom a bekapcs gombot elkezdenek zúgni a ventik de pár másodperc után leáll az egész. Amúgy az alaplapon egy picike piros led felgyullad az elem mellett.
Mitől lehet? Valami tipp?Köszi
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
yako
Teljesen érthető, hogy más a terhelés!
A Linx tesz gondolom a CPUt izzasztja.
A VGAk teljesen alapon vannak, PCI-E freki 100on, fesze alap 1.5V!A reszelést hogy értsem, adjak mindennek még feszt?
CPU 1.35V, QPi Vtt 1.335V, IOH + ICH Core 1.16V, RAM 1.66VCPU PLL 1,9V
Saccra ezek a maxon vannak, kivéve a CPUt!Köszönöm!
By Demons Be Driven
yako
Furmarkot igazság szerint 1x néztem 2 VGAval, elhasalt.
3DMarkot néztem velük, ott együtt is, és külön-külön is néha lefut, néha kifagy...
QPI következő lépcsője már 1.355, és piros nálam...de egy próbát megér!
Azt egyébként ki lehet valahogy szűrni, hogy a lap vagy a proci nem bírja a stresszt?[ Szerkesztve ]
By Demons Be Driven
yako
OK, akkor adok a QPInek még!
Gyakorlatilag futattam Physx bencseket - JX3Benchmark, Cryostasis lásd - ezek szépen lefutottak, bár ekkor még nem volt jellemző a fagyogatás. Azóta ezen a 185*20as beállításon is fagyott, vagy pedig csak úgy csinált, de kijutottam az Asztalra, ahol a "videókártya illesztője hibát észlet és leállt, desikeresen újraindult". De a VGAk jól működnek másik gépben ugyanazokkal a driverekkel...Próbáltam 15*200, 15*195ös beállítást is, el sem indult a gép, de az említett 21*190en - most már így mondom - Linx stabil.
Ezek szerint a lap a ludas, nem bírja úgy a tuningot, mint az átlag.[ Szerkesztve ]
By Demons Be Driven
yako
Értem!
Akkor vagy beletörődök, és keresek egy stabil 3600-3700as beállítást - ahol sajna a RAMok nem lesznek kihajtva -, vagy lapcsere...
Nekem az első és utolsó jól húzható cuccom egy 2180as volt. Se előtte, se utána, pedig igazság szerint nem azért vettem ezt a cumót, hogy alapon hajtsamBy Demons Be Driven
viktor82
Én tudom,de ezekszerint a gyártók nincsenek tisztában ezzel!
Én is megvásároltam a 2ghz-es memóriákat amit legvégül 1600mhz-en cl7-es beállitáson használok most már 1,6 V ram feszen és 1,32 QPI-vel![ Szerkesztve ]
”A történelmet mindig a győztesek írják.” ...és mindig ők a felszabadítók
BaziJoe00
Köszönöm a válaszokat pincehely ill.Qru!
hamarosan beszerzem!
illetve még azt szeretném megkérdezni hogy föntebb írtátok hogy kellene a géphez egy rendes táp, nézegettem és azt szeretném megérdeklődni hogy egy corsair 650W-os táp elég egy x58 extreme+5870 vaporx+core i7 920+majd ugye a dominatoroknak?
Joe -
Qru, köszi a választ
Alapjában véve egyetértek veled, csak ha a RAM-gyártók ennyire leszarják az Intel speckókat, akkor ezzel az erővel az 1.65V-os memókat sem kellett volna kihozniuk az X58 alá...
Vagy az már túl nyilvánvaló lett volna ?Van a te oldalad, hogy tartsuk be az Intel ajánlását, abból nem lehet baj, amivel abszolút egyetértek.
A másik oldal meg azt harsogja, minek hoznának ki 2500-as ramokat is, ha 1.35 maximális QPi fesszel még a 2000-et sem érnénk el soha.
Én meg örlődöm a két oldal között
Valszeg az lesz a vége, hogy majd kipróbálom mi az a minimum fesz érték amivel még hajlandó stabilan szaladgálni 2000-en, és majd 1-2 év múlva visszatérünk a témára, ha addig nem halt be a proccMég 1-2 kérdésem ha lehetne: volt róla szó, hogy CPU Clock Drive-nak és PCIE Clock Drive-nak hajlandó a lap cmos clear után 700/700mV-ot beállítani, miközben 800/900 a default. Ha jól emlékszem akkor volt akinek 700/700-on is simán szaladt a gép, valaki meg írta, hogy mikor feltette 800/900-ra akkor indult meg igazán a szekér ?
Tehát ebben az ügyben mi a konklúzió ? Az én olvasatomban: 700/700-on is stabil a gép (alapon mindenképp) és némi tuning is belefér, de a 800/900-as beállításokkal magasabb BCLK érhető el. Ez akkor így áll ? Javítsatok ki, ha tévedek pleaseValamint az ICH (vagy IOH ?) fesszel kapcsolatban nem vagyok biztos, hogy mi a helyes teendő. Még a topic elején olvastam, hogy volt aki 1.2V fölé is lőtte, de nagyrészt mindenki 1.1V-on használja. Akkor ezt az értéket van értelme feljebb emelni/van-e gyakorlati haszna vagy csak "parasztvakítás" ?
Illetve egy utolsó kérdés: olvastam és tapasztaltam is, hogy tuningnál (nálam magasabb BCLK-nál) a lap hajlandó többször indítgatni, míg végül bebootol. Erre megoldásként azt ajánlottátok, hogy semmit ne hagyjon az ember AUTO-n, hanem manuálisan állítsunk be minden fesz értéket és akkor nem küzd a lap, hogy megtalálja az optimálisat.
Ezzel a megoldással VÉGLEGESEN kiküszöbölhető ez a többszöri indítgatás, vagy van akinek a mai napig így indul/megy a gépe ?
Csak azért kérdem, mert kezdő tuningosként nem szívesen küzdenék napokat, hogy elérjem a "stabil egyből boot-olós" állapotot, ha valójában esély sincs elérni húzott állapotbanKöszi előre is !
Max
pincehely
A pár fok annyi tesz, hogy amit előtte 1200-as fordulaton tartott, most 600rpm-en is tudja.
Késöbb kapcsol magasabb fordulatra.
Megpróbáltam manuálisan vezérelni ebben az esetben az 1200-as fordulatnál 3-4 fokkal jobb eredményeket kaptam voltage módban, mint PWM módban.http://kefetemap.deviantart.com/
mpierre
Kíváncsi voltam, hogy megy-e. Páran írták, hogy nem akaródzik menni náluk, gondoltam megnézem. Eddig megvoltam DES nélkül. Az is igaz, hogy még egy kis csökkentés nem lett volna rossz, de ez van...
Amúgy, fixen alulfeszelem a procit. 1,25625V helyett 1,20625V van a biosban beállítva, ami cpu-z szerint 1,168V-ra áll be üresben, terhelve meg 1,198V-ra.
Azóta visszavettem én is 133×21-re a procit, a ramot hagytam 1600MHz-n, az uncore meg ugye adott. Ennek ellenére 40°C körül mozognak a magok...#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
DigitXT
Akkor az a tápnak lesz örökélet, nem nekem.
De amúgy 5 év iszonyat sok idő, ha visszagondolok,
milyen konfigom volt 5 évvel ezelőtt, és mi van ma...
Vagy attól visszaszámítva még 5 évet... Sok az, na.
Ha már 5 évet kibír, s mindent kiszolgál: "megérte".
(Hogy mondjam: jó időre le van tudva a táp kérdés.) -
DigitXT
20% terheléstől már 87%... Azért egy húzott HD5970, vagy
egy hasonló GTX480 eléggé közelíti a 300W fogyit. Magában.
Idle persze, hogy nem lesz kihasználva, meg nálam egyelőre
loadban sem, de a hatásfok némi leromlásával járó minimális
többletfogyasztást még elviselem. (Amúgy a Corsair sem volt
nagyon leterhelve: az max. 85% hatásfokú volt, ha jól láttam.)Amúgy igen, ez már nem alaplap téma. Lényeg az, hogy a sípoló,
nyekergő, ciripelő, vagy épp cicergő (kinek mi tetszik) problémám
a tápcsere megoldotta, a lapom nem ad ki semmilyen hangot.Szerk: jah, amúgy egy húzott i7 is tud "zabálni" rendesen.
DigitXT
mpierre
Ha meg auto-n hagyod a qpi feszt, akkor simán rátolja...
Akkor mi értelme az egésznek...? Tudom, sokszor ki lett tárgyalva már a dolog, de ez a trehányság azért mégse túl jó húzás. Így vegyen az egyszeri júzer 1066 MHz-nél gyorsabb ram-ot az inteles konfigjába... (Az AMD-s gépembe pl xmp-s ram van, oda meg tök mindegy... Talán még szénnel is elmenne mint a 424-es.)
