- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- E-book olvasók
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
tamasgal
Srácok, a Nomono web bolt megszünt? Nem jön be napok óta az oldal!
tamasgal
Ti mit választanátok:
Hrt Musi Steramer II vagy Cambridge Audio DacMagic
Köszönöm
tamasgal
Köszönöm mindkettőtőknek akkor eldőlt
tamasgal
Keresek egy olyan emberkét aki pénzért válana nekem egy kis munkát, és látom, hogy itt vannak komolyan hozzá értők.
Arról lenne szó, hogy gyakorlatilag készen van a sztereó rendszerem és egyenlőre nem szeretnék változtatni rajta, de házimozizni is szeretnék, ezért arra gondoltam, hogy veszek egy HM erősítőt az alsóbb kategoriából és ennek kéne a jobb és a bal csatornáját (ami szabályozható) rca csatlakozóra kivezetni amit be tudok dugni a sztereó erősítőmbe. Így meg lenne oldva hangfal dugdosás nélkül a mozi rendszerem is.
Azért nem veszek sem HM proceszort sem olyan erősítőt amin van gyárilag, mert minden erőforrásomat a sztereó köti le és kb 30 e Ft-ért kapok számomra megfelelő minőségü mozi erősítőt +az átalakítás díja.
Ha esetleg érez valaki magában erre a projektre erőt és tudást, keressen meg és megbeszéljük a részleteket
Köszönöm
Tomi
tamasgal
válasz bkercso #23153 üzenetére
Nem a fégfok után gondoltam az erősitőből a kivezetést, hanem a proceszor utáni előerősitett jelre gondoltam (ezért kéne valami szaki), a sztereó erösítőmőn van olyan bemenet ami kikerüli a belső előerősítőt és közvetlenül a végfokra csatlakozik.
Vagy valami ilyesmi
A zenehalgatás továbbra is a HM erősitő teljes kihagyásával történik.
Azért köszönöm
tamasgal
Igazatok van, tényleg kicsit kusza amit írtam.
A jelenlegi rendszerem: HTPC-Brazos/OpenElec XBMC-vel, usb-n kapcsolódik hozzá a HRT MS2 dac, ennek a jele megy bele rca kábelen egy Myryad Z142-es sztereó erősítőbe ami a Triangle Stella dobozokat hajtja meg, +Wharfedale PowerCube 30-cm es szub amit a Myryad erősítő szabályzott de csak elő erősített kimenetére van kötve. (természetesen minden alatt van komoly állvány stb. ) Az így kapott sztereó hanggal több mint meg vagyok elégedve, mind térképzésben mind a hangszerek elhelyezkedésében.
És itt lép be amit szeretnék:
Szeretném ha lenne egy alapszintű 5.1 es rendszerem de az sztereó rendszert kiegészítve. (nem akarok a frontok mellé még két mozi hangszórót és dugdosni sem szeretném a hangfal kábeleket attól függően, hogy zenét vagy filmet nézek)
Ezért gondoltam arra, hogy veszek egy olcsó HM erősítőt (lévén olcsó gyárilag biztos nem lesz 5,1 kimenete) és azt szeretném a következőképpen beilleszteni a rendszerembe: HTPC-ből koax digitális összekötővel átvinném a jelet a HM erősítőbe amire hangfalként csak a center és a két háttér lenne bedugva és itt kéne a ti segítségetek: innen kéne levenni olyan front jobb és front ball oldali jelet ami a Hm erősítő belső proceszora után van (tehát a hangereje szabályozható a hm erősítő hangszabályzójával) és ezt dugnám a Myryad bemenetére (ami rögtön a végfokára kapcsolódik, van rajta gyárilag ilyen bemenet).
Így a HM erősítő kódolná az 5,1 jelet és meghajtaná a centert és a háttereket, és a Myryad felelne a frontokért. Így egyszerűen a Myryadon csak bemenet választóval tudnám eldönteni, hogy mozizás van vagy zene van soron.Egyszóval a lényeg, keresek valakit aki egy HM erősítőre tud nekem L R szabályzott kimenetet farigcsálni (persze ha lehetséges).
Köszönöm
Tomi
tamasgal
válasz bkercso #23158 üzenetére
bkercso:Teljesen jó ötlet, erre nem is gondoltam! (valamiért görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy a HM erősítő végfoka ne játszon szerepet, de tényleg tökmindegy, hiszen gondolom a beépített dekoderek minősége sem brilliáns ezen az árszinten) Nekem bőven jó lesz így is.
Köszönöm szépen, meg fogom keresni az ajánlott kollégát.
Tomi
dudika: Meg is találtalak! Esetleg, ha meg lesz az erősítő, rápillantanál, hogy ez a belső kivezetés müködhet e, ha nem akkor az ellenállásos móka? Természetesen nem ingyen!
tamasgal
válasz bkercso #23161 üzenetére
bkercso: Köszönöm tényleg csak alap szintű hangot várok el a h.mozitól, ezért tuti megfelelő lesz ez így nekem.
A hangfal kapcsolós dolog a "maximális" sztereó hang miatt kizárt nálam
dudika10: Barkácsolós vagyok nagyon, beépítem én az aljzatokat csak az nem megy, hogy honnan kel a jelet levenni.
tamasgal
dudika10: Ez egy nagyon jó ötlet, köszönöm!
bkercso: Természetesen ezért tettem idéző jelbe a maximális szót, de ha kiadok húszezreket egy darab kábelért akkor már a tudatomat is rombolná az a relé és nem tudnék aludni (komolyan)
Igen, azt feltétel, hogy a mélyhangokat hozzá tudja keverni a csatornákhoz (a Yamahák tudják, ha más lesz annak utána kell nézzek).
Köszönöm szépen skacok, nagyon rendesek vagytok.
Tomi
tamasgal
Milyen usb kábelt ajánlanátok számitógép és HRT MS2 dac közé, egyméteres hosszban 10.000Ft körül?
Köszönöm szépen
tamasgal
válasz chrisnagy13 #23376 üzenetére
Köszönöm szépen
tamasgal
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy egy dac és végerősítő közé ha bekötök egy 20K-s potit akkor az jó lehet szerintetek hangerőszabályzásnak?
Konkrétan ezt néztem ki: [link]A minőségéről mi a véleményetek? Konkrétabban szerintetek elképzelhető, hogy kevesebbet rontana ez a kis ALPS poti a hangon mint egy komplett előfok?
Bocsi, hogy íde írtam de úgy látom ti nagyon benne vagytok
Köszönöm
Tomi -
tamasgal
Sziasztok! 30 ezerig milyen usb/spdif átalakítót ajánlanátok (használt vagy diy is játszhat)? Köszönöm szépen
tamasgal
Skacok, unalmamban úgy döntöttem, hogy készítek egy Y USB kábelt, hogy ne a számítógép táplálja az USB-Spdif átalakítómat, hanem egy normálisan szűrt táp. Azt szeretném kérdezni, hogy árnyékolt kábel szükséges e nekem ehhez a projekthez vagy simán jó lehet ezüstözött réz kábel? Azt már kisilabizáltam, hogy a GND-t mindenhol be kell kössem csak az árnyékolás szükségességében nem vagyok biztos. Vélemények?
tamasgal
válasz bkercso #49724 üzenetére
A mindenségit, nem egyszerű ez!
Kicsi kép zavarom van! Hogy hány Ohm-os egy kábel azt nem egy bizonyos hosszhoz tartozó paraméter adott anyagú és kereszt metszetű vezetőnél? Ez tényleg számít kb 50cm hosszon?
A többi tippet nagyon szépen köszönöm, persze amit utólag írtál oda az meghaladja a képességemet!
tamasgal
Sziasztok! Beszerezetem egy ilyen: Katt XMOS U8 átalakítót és azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek film hang is átmegy e rajta? Pl DD vagy dts. Kipróbálni most nem tudom mert meghalt a mozigépem és kiváncsi vagyok az új gép vásárlása miatt.
Köszönöm szépen -
tamasgal
Srácok, mi a véleményetek erről az USB-Spdif átalakítóról? Jól értem, hogy valami módon tud szinkronizálni időzitést a dac-al? Hogy keressek rá olyan dac-ra amivel ez lehetséges? Köszönöm szépen
- Formula-1 humoros
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Sorozatok
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
