- LG LCD és LED TV-k
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
Olcsó USB WiFi AC adapter
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
donpe
válasz bigmasterg #19877 üzenetére
Nem rossz, de nem is jó a Stereo 96 beépítettje. Nekem fantáziátlan, kissé lapos. Teszi a dolgát, de olyan semmilyen. Nem jön vele a vigyorgás, meg libabőr, meg stb. még az LCD3-al sem.
Elzenél a háttérben.
Bár arra jó, hogy ha tudom, hogy csak 15-20 percem van hallgatózni, akkor nem nyírom a Night Bluest, csak simán bedugok a Mytekbe.[ Szerkesztve ]
donpe
válasz contaxg #19872 üzenetére
A legnagyobb döbbenet az, hogy sokszor a felvétel elején hallom a felvevő helység atmoszféráját a fejesben a háttér neszekkel...
Ezt azért nem csak a mytek, hanem az LCD is teszi.
Hallgasd meg a Pink Floyd - More Blues felvételét a More albumról (1969) jó minőségben. Nagy fun. Rendesen beültet a terembe.
Én csak vigyorgok mint a "rohadt tök".[ Szerkesztve ]
donpe
válasz szakibá... #19898 üzenetére
Valszeg azért van zengető, mert valamit el akartak érni vele. Arra céloztam, hogy szerintem sikerült. De nem biztos, hogy "(egy gagyi 1500Ft-os Maxell fülhallgatóval Youtube-ról)" átjön a zene valódi lénye.
Nekem az E17 az SRH440-el (épp a fejemen) szintén nem hozza "az élményt". Zenét hallok, tök jó minőségben. De az élméyn elmarad. Az LCD3-al pedig ott ülök ebben a valós vagy mesterséges térben és szinte "érzem a hely szagát" is. Ha lehet így fogalmazni...(#19901) bajnokpityu - no azért én nem lassúznám le az Audezet... Lehet, hogy a HD800 gyorsabb, de nem mondanám lassúnak az Audezet. Staxot nem ismerem (de ami késik, nem múlik).
Egyébként nem méretről beszéltem, hanem élményről. Két különböző dolog. K701 is kihozza méretet, de az élményt nem...
donpe
válasz bajnokpityu #19903 üzenetére
Értem én. Nekem élményt ad az Audeze, gondolom a Stax is ilyen. Nem egy sima fejes, hanem valami más. Nekem bigmasterg K1000-e volt még ilyen a fejestalin. Nem csak jól szól, hanem van valami varázsa a dolognak. Az Audeze nagyon közvetlen, belepakol a zenébe. Most éppen ezért szeretem . De szerintem még rengeteg minden mást is tud, amit még fel kell fedeznem.
donpe
válasz bajnokpityu #19907 üzenetére
Ha minden mérhető és kiszámítható lene, akkor a legjobb zenészek/zeneírók matematikusok lennének.
Bár én elég kevés zenész matematikust ismerek.A Staxok általában evbayon is saját erősítővel vannak fent. Nem is szuperálnak jól másról?
donpe
válasz bkercso #19909 üzenetére
Biztos van ilyen, csak valszeg nem abban a stílusban amiben én utazom. A blues zenészek inkább piás világfik.
Valószínűleg egy jó slágert össze lehet rakni matek alapján, de az instrumentális zene gyakran improvizálás. Azt már nehezebb kiszámolni. De no offense a matematikusoknak.
Mindenestre ez érdekes.[ Szerkesztve ]
donpe
válasz vodkaboy22 #19936 üzenetére
UP-OCC - 7N tisztaságú ezüst 99,99998%, ahol elvileg az átlag kristály méret 125m. Tehát 0,008 kristályos az 1m-es darabom?
At the heart of NeoTech’s cable design is the use of UP-OCC copper and silver metallurgy employing the continuous-casting method as developed by Professor Ohno of the Chiba Institute in Japan. The unidirectional UP-OCC, being free from impurity (up to 99.99998% pure copper and silver) has electric resistance and practically no crystal boundaries. The net result is a cable with a signal path free of mechanical (electron collision) and electrical distortion as compared to oxygen free copper (OFC) and silver wires typically used in cable manufacturing.Mindenesetre überbrutálisan tiszta .
donpe
Nekem a lentebb is említett Furutech alpha-Ag koaxom van, eichmann bullet pure silver csatikkal (elvileg hangolt hosszban) . - nekem egyértelműen jobb a Mytek mellé, mint a korábban nálam vendégeskedő Gotham kábel.
Superlock - általában be van kapcsolva. Alaplapi koaxról megy a dolog, gondolom ezért nem érzem jobbnak ha kikapcsolom.
Az elmúlt időszakban viszont próbáltam néhány összekötőt, majd később írok a tapasztalatokról.
donpe
válasz contaxg #20776 üzenetére
Jaja.
Viszont más - Kácsáék nem iagzán értik Mytekéket. Segítsetek, hogy mi a helyzet ezzel:
A Mytek leírása szerint asszimetrikus erősítő esetén a következőképp kell kötni az XLR-RCA összekötőt:
The DAC can drive unbalanced inputs as easily as
balanced ones. Pin 2 of output XLR should be feeding “signal” of the
RCA, pin “1” should be connected to “shield” and pin “3” should be
disconnected. If a ready made XLR to RCA adapter is used, make sure
pin 3 is disconnected inside (typically it’s shorted to gnd).Kácsáék azt mondják, hogy ez így sz@r, mert vagy szarul fog szólni, vagy nem fog szólni. Ha szól is, azért lesz szar, mert a kábel árnyékolását ebben az esetben nem tudja sehova kötni. Tehát ők a 3-as pint is be szeretnék kötni.
Most akkor mi a helyzet ezzel? El kéne dönteni, mert épp készül egy kábelem náluk.[ Szerkesztve ]
donpe
válasz schawo #20779 üzenetére
Köszi!
Pont az XLR-RCA átalakítót akarom kiküszöbölni és a szokásos RCA helyett valami mást használni. Tehát XLR be és RCA kimenet kellene. De a 3. pint a Mytek szerint nem kell bekötni sehova. Kácsáék pedig be szeretnék kötni, mert szerintük úgy jó.
A kábel - Furutech alpha FA-220
donpe
válasz bajnokpityu #20786 üzenetére
Tehát akkor mit javasoltok? Hogy kössék? Árnyékolást kössék valahova?
Gotham - nem tudom, nem emlékszem. Az M-DAC-hoz nem volt rossz. De a Mytek valahogy lágy volt vele.
donpe
válasz bajnokpityu #20790 üzenetére
pin 3 is disconnected inside (typically it’s shorted to gnd).Ezt mondja Mytekbácsi.
donpe
válasz bajnokpityu #20793 üzenetére
Bocs, csak hülye vagyok hozzá. Tehát a két éren megy minden, árnyékolás nincs sehova bekötve. 3. pin sincs sehova bekötve. Ha jól értem.
Vagy az egyik belső eret ne használjam? Így kvázi kapok egy koaxot?
donpe
válasz bkercso #20799 üzenetére
Nah, pedig közösítést javasoltam. Tehát az nem lesz jó? - kvázi csináljunk koaxot
(#20803) guppy - én is arra tippeltem, hogy Mytekéknél csak nem hülyék.
(#20802) bajnokpityu - hát nemtom. Már azt hittem megvan a megoldás (koaxítás ), de bkercso elszomorított...
Kár, hogy süket vagyok ezekhez a dolgokhoz...
donpe
Persze mindenki azt dícséri amije van. De ma tényleg olvadozom Bartóktól...Csak úgy hömpölyög a muzsika... Szerintem még jobb lett így kötve a hangja.
Egyébként a Mytek és a K1000 is tud annyit, hogy megérdemli a tisztességes kábelezést. Fél éve még én sem hittem benne. Aztán EAR mutatott egyet s mást. Azóta kiemelt fontosságot tulajdonítok a madzagoknak (a kedves párom jelentős sajnálatára ).[ Szerkesztve ]
donpe
válasz bajnokpityu #20865 üzenetére
Nekem a magasak voltak picit mások (tompaság). Vagyis az én fülem ez alapján szelektált.
donpe
Végre van tisztességes forrás a myteknek. Beszereztem egy E-MU 1212M-et és klasszisokkal jobb, mint az alaplapi spdif kimenet.
donpe
Két kártya két külön slotba (E-MU 1010 és E-MU 0202 I/O társkártya, ami össze van kötve). Van belőle PCI-os és PCIe-s változat is, az enyém régebbi PCI-os.
donpe
Néhány újdonság az Audezek mellé. Csak a cső!
donpe
Miért akarod cserélni? Spdif forrásnak szerintem tökéletes. Ha DAC kell, akkor sok az opció. Amiket én ismerek mélyrehatóbban, az a Mytek96 és az Audiolab M-DAC. Mind a kettő kiváló darab és mind a kettő jobban szól szerintem spdifről mint USB-ről (Myteknél nincs is USB). Szóval az EMU nálam biztos pont, mint spdif forrás.
donpe
válasz vodkaboy22 #25664 üzenetére
Talán talin volt elé rakva vagy kétszer is a Halide. Azzal nem volt rossz, de azért jobb az EMUról. Szerintem múltkor hallhattad is a Halide-al.
A kis Mytek szerintem tök jól zenél, én nagyon szerettem. M-DAC az utód, csak az univerzalitás miatt.Illetve hallhattad még mással is. A Cyrus Cd-m volt elé rakva mint futómű a múltkori talin. Azzal nagyon dögül szólt.
Viszont a Myteket nemrég beraktam oda ahova tervezték - két 8030-as Genelec elé, és azzal hűűű-hááá.
donpe
válasz vodkaboy22 #25671 üzenetére
Nalam is osszehozhatunk valamit. Nem kell nagyon konyorogni!szal priviben dumaljunk, ha erdekel a dolog.
donpe
Én nem cserélném le, hanem hozzá szabnám az új gépet. Ha meg cserélném, akkor egy komolyabb DAC-ra. Ha már komolyabb DAC, akkor kismytek (96) szintje alá nem mennék, mert minek? Úgyis kevés lesz előbb utóbb minden ami alatta van.
Tehát számomra kérdés, hogy mit akarsz elérni, mit hallgatnál a dacról, egyáltalán mennyit akarsz rászánni a cserére?
donpe
Használtan ha találsz, akkor 140-150 körül már szokott lenni (és ezt az árát tartani is fogja). Ezen az áron elég ütős darab. Alatta meg lehet próbálni az Asus Essence One-t (bár nekem az alap verzió nem jött be), vagy bkercso MomentDAC-ját (szerintem jobb, mint az alap Essence One). Nálam ezek jártak. Illetve csöves opcióból van egy ilyen orosz DAC-om, ami a keret környékén jár.
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
- Motoros topic
- 2009 elején jön a Braid PC-re
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Óra topik
- iPhone-t használók OFF topikja
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
