Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
HARDVERAPRÓD
válasz Marci112233 #44237 üzenetére
Szuper
HARDVERAPRÓD
válasz MaxxDamage #44276 üzenetére
HARDVERAPRÓD
válasz mrbarbrady #44351 üzenetére
Fw frissítés? Lehet a vezérlő halt meg.
HARDVERAPRÓD
válasz Donki Hóte #44386 üzenetére
Igen ez előfordulhat, de az ilyen progiknál, ahogy írták is mindig a legújabb verziót kell feltenni. Amúgy a WD-nek is van gyári progija. A HDS még mindig inkább HDD-hez, SSD-nél még pontatlan lehet.
HARDVERAPRÓD
válasz PROTRON #44389 üzenetére
Attól függ hol? Pl jól szellőző pc-ben nemigazán. De egy laptopnál mondjuk nagyobb lehet az esélye.
Viszont mivel nem állandóan lett nyúzva, szerintem kevés az esélye. Azért bírják ezek.
Szerinten nem károsodhat.
5 év gar még ott lesz legrosszabb esetben is, csak legyen mentés.Pl nekem is van olyan gép ügyfélnél PC, ahol vagy 2 éve nincs rajta borda, de nincs gond.
HARDVERAPRÓD
970 EVO PLUS.
Az első tesztnél, ami a képen van NVME SSD, testdata pedig default, a második soron, meg amiket kértél, plusz az nvme ssd. Én amúgy a magician szoftverrel mérek nagy ritkán. Én nem igazám szoktam ezeket futtatni. Használom inkább[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
Semmi miatt ne aggódj ez a Kingston még sokáig kiszolgál, ahogy Doky is írta.
De Januárba is ezt kérdezted. Használd addig még megy, de nem kell 1-1% esés után megkérdezni, hogy aggódhatsz-e. ez egy 7 éves SSD, bőven jó hogy eddig bírta. HA ennyire parázol, azt a kis adatot ami ezen van mentsd el. -
HARDVERAPRÓD
válasz DonDragonka #44437 üzenetére
Szia.
Csak jó lenne az a típus -
HARDVERAPRÓD
válasz DonDragonka #44443 üzenetére
Mibe van téve? És mennyi a hőfokmilyenkor?
HARDVERAPRÓD
válasz DonDragonka #44447 üzenetére
Most lehet hülyeséget írok, hátha a szakibbak nálam kijavítanak, vagy megerősítenek. Nem lehet, hogy maga a 2 slot egy sávszélt használ?
HARDVERAPRÓD
válasz DonDragonka #44449 üzenetére
Én kipróbálnám egy linux disztribúció alatt is. HA ott nem jelentkezik, akkor a win a ludas....Javítom:
ahogy írta a tasiadam write cache elfogy. Vélhetően erről lesz itt szó.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz DonDragonka #44455 üzenetére
akkor linux alatt is teszteld
HARDVERAPRÓD
válasz DonDragonka #44459 üzenetére
Jól van, így legalább sikerült megtudni a probléma okát, és ezek szerint megoldani is, szuper.
Csak rá kellett ijeszteni a linux-al.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Visormail #44494 üzenetére
Szia. Szerintem ez windows-os hiba lesz, esetleg ezt próbáld meg: [link]
Illetve egy tápot én még néznék nem-e az a ludas. Ha ezek nem jönnek be, akkor tedd vissza a régi ssd-t ha még van rá lehetőséged. (az milyen amúgy és miért cserélted?). Ahogy zizidor írta a memtestnek sem kell mindig hinni, egnem is szivatott meg 2 memtest és 3 gépbe tesztelt ram modul gépenként 4-5 óra teszt hibátlan volt, de a ram több gépbe is hibázott.
Esetleg megpróbálnám a ramokat egyesével használatban tesztelni. -
HARDVERAPRÓD
válasz neophyte79 #44500 üzenetére
Már ezt megoldottad 1x másik topikban. 😂 Driver hiba, vélhetően a tárolóvezérlőkndriverei lesznek vmelyik, vagy a chipset
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz valakky #44542 üzenetére
Mit szeretnél még többet pl QVO esetén, a melegszik/lassul is pont elég infó, illetve hogy a nem ajánlottak között van, amit értek ez alatt, hogy kérdésre mindig az írjuk, hogy ne vedd
Szvsz nem megfelelő ssd-ket választasz, csak belépő ssd-ket írtál akkor ne csodálkozz, hogy hullanak.
Szerintem nem jó dolog más munkáját lenézni, kollégáknak sok munkája van/volt benne.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Sumptuous #44571 üzenetére
Szia.
Ha megnézed a gyártó oldalát, akkor láthatod, hogy sebesség szempontjából felesleges lesz. Én nem bolygatnám, mert semmivel sem vagy előrébb. Az akksira meg ennyit, hogy 1 eszköznek ad áramot és nem 2-nek akkor nyilván tovább bírhatja, de ugye nem mindegy, hogy a használat alatt mennyit volt használva a2. eszköz, tehát szerintem minimális lesz a különbség.Nincs ezekről az ssd-kről valami fogyasztási adat?
Gyártói oldal!
Vagy itt egy teszt: [link][ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz zizidor #44574 üzenetére
a 970 pl:
Átlagos áramfogyasztás (rendszerszintű)* Átlagos: 6 W * Maximum: 10 W (Burst mode) * A tényleges energiafogyasztás a hardver konfigurációtól függően változhat.Áramfogyasztás (inaktív)Max. 30 mW * A tényleges energiafogyasztás a hardver konfigurációtól függően változhat.
HARDVERAPRÓD
Szia.
Miket érdemes még Win10 alatt beállítani?Ezeket már nem kell beállítani. Használni kell.
Rendszernek jó igen a sata is. Hozzáteszem, én lehet nvme-re tenném, de ez csak saját vélemény. A sata ssd-t (h nagyobb lenne, biztonsági mentésre használnám, ha szükséges persze)
HARDVERAPRÓD
válasz Perillustris #44588 üzenetére
Szia. Nvme driver fenr van?
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- BestBuy ruhás topik
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Építő/felújító topik
- Motoros topic
- alza vélemények - tapasztalatok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
